> Циркуляционные насосы холодильных машин, Защита по-максимуму!
Abysmo
сообщение 12.4.2007, 14:22
Пользователь №: 3837
Автомат защиты, термисторное реле, реле парепада давления на каждом... Что еще можно поставить "от дураков"?
8k14
сообщение 12.4.2007, 14:46
Пользователь №: 6338
Реле протока
Сергей Долганов
сообщение 12.4.2007, 14:47
Пользователь №: 5075
реле протока есть у холодильной машины.
Abysmo
сообщение 12.4.2007, 14:49
Верно подмечено.
Объект чувствуется будут эксплуатироват жутко неграмотные люди, так что хочется перестраховаться по-полной.
8k14
сообщение 12.4.2007, 14:50
Речь идет о реле протока в контуре каждого насоса, согласно условиям поставленной задачи.
Сергей Долганов
сообщение 12.4.2007, 14:56
Abysmo соберите лучше электирические данные. Положение автоматов пускателей и ключей управления.
Гость_Burdanov_AV_*
сообщение 12.4.2007, 16:13
Это зависит от того помпы какой фирмы вы собираетесь использовать. Если WITT то кроме указанных можно поставить контроль состояния подшипников скольжения (датчик уже установлен) и контроль уровня масла в статорной части (мы это однажду делали с помощью пресостата).
Анатолий.
vladun
сообщение 12.4.2007, 16:14
Пользователь №: 3907
Интеллектуальный пускатель наверное поможет решить такую задачу... или монитор нагрузки (напр. Емотрон) какой...
Abysmo
сообщение 12.4.2007, 16:20
Насосы Wilo 1,1 кВт.
Обойдутся без мягкого пуска - не те нагрузки.
olg2004
сообщение 12.4.2007, 17:15
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 539
шкаф типа гидра 2000 там есть фсе ... можно использовать евойный алгоритм...
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.5.2026, 14:31
