> Есть ли предел возможностей оборудования?, / чиллер с выносным конденсатором
Гость_sound_*
сообщение 11.9.2005, 10:32
Господа, извините, выскажу прописную истину: возможности любого оборудования не безграничны. Прошу в этом ключе рассмотреть следующий вопрос.
Возьмём вариант конфигурации чиллера "компрессорно-испарительный модуль с выносным конденсатором" (скажем, компрессор винтовой, холодопроизводительностью 600 кВт, фреон R22). Производитель чиллера - любой.
Вопрос конкретно следующий: допустимо ли в таком варианте конфигурации чиллера (т.е. - принципиально, возможно ли такое), чтобы конденсатор был установлен выше компрессорно-испарительного модуля на 40м? Позволяют ли такой критический случай возможности рассматриваемого оборудования? smile.gif
LordN
сообщение 11.9.2005, 13:45
если вопрос чисто гипотетический - то ответ да, возможно.
особых препятствий для построения такой конфигурации вроде бы нету.
а дальше нужно рассматривать конкретную машину и конкретную комплектацию.
Гость_sound_*
сообщение 11.9.2005, 17:44
Как говорится, будем работать (в том же направлении).
Гость_sound_*
сообщение 12.9.2005, 22:37
Пришло подтверждение от Производителя (EMICON, Италия), что такой вариант компановки и разнесения по высоте модулей чиллера вполне реален. И как я понимаю, это не предел...
Главное, чтобы конденсатор был выше компрессорно-испарительного модуля. smile.gif
Нестор
сообщение 28.9.2005, 9:06
Пользователь №: 434
Здесь будет только одна проблема - конденсация паров фреона в трубе, подающей хладоагент к конденсатору. Если она проложена вертикально, то конденсат будет стекать к нагнетательному патрубку компрессора, что само по себе не очень хорошо - дополнительное сопротивление, да и жидкость все же. Правда не запрет конечно, но булькать будет.
LordN
сообщение 28.9.2005, 12:10
делов-то, теплоизолировать надо хорошо rolleyes.gif + обратных клапанов парочку поставить
Нестор
сообщение 28.9.2005, 16:11
Пользователь №: 434
rolleyes.gif Может помочь!
Гость_Guest_*
сообщение 21.11.2005, 23:19
Можна, сделай харошая термо изолация труб, масла R22 /жирны R22 / kdod добавит
Гость_Александр Викторович_*
сообщение 22.11.2005, 14:17
Следует каждые 3-3,5м ставить маслоподъемные петли и проверить диаметры рубопроводов по гидравлике.
kroudion
сообщение 7.12.2005, 15:25
Из: Масква
Пользователь №: 292
При винтовом компрессоре не стоит заморачиваться на маслоподъемные петли, поскольку у винта есть маслоотделитель. Имхо, теплоизоляция труб тоже не нужна, впрочем, надо смотреть конкретно трассу, вдруг кто схватится за нагнетание и обожжется. Зимой возникает проблема с низким давлением конденсации и соответственно с низким давлением в маслоотделителе в момент пуска. Я бы поставил на нагнетание пилотный вентиль с открыванием где-нибудь на 6-8 барах, это гарантирует инжекцию масла в рабочую полость в момент пуска, но, может быть, и это излишне. Как скажет производитель. Ну и конечно же регулятор скорости вращения вентиляторов конденсатора обязательно предусмотреть. На жидкостную стоит поставить обратный клапан.
kroudion
сообщение 8.12.2005, 13:04
Из: Масква
Пользователь №: 292
Вообще же в таких случаях - вынесенный сброс тепла, да на таких мощностях - предпочтительно использовать чиллер с водяным конденсатором и к нему сухой охладитель. Пусть дороже по деньгам, но надежней. При вынесенном конденсаторе всегда проблемы с кол-вом хладагента в контуре, если нет ресивера. Ставить же ресивер, а в чиллерах, как правило, его нет, тоже накладно.
сообщение 8.12.2005, 14:49
Воздушный или водяной КД - палка о двух концах. Использование водяного конденсатора влечет за собой большие проблемы: опреснение воды, чистка или замена конденсатора, неравномерная температура и давление в трубопроводе подающем воду в КД ... очень дорого!!!
LordN
сообщение 8.12.2005, 21:22
обратите внимание, что пишет sound в первом же посте:
и причем здесь масло подъемные петли???
сообщение 9.12.2005, 12:57
Уважаемый LordN,
фреон в протяженном трубопроводе конденсироваться и стекать обратно вниз, не взирая на теплоизоляцию, чтобы конденсат попадал в ресивер имеется несколько решений (см.Курылев-Герасимов любое издание). Одним из них является зигзагообразное устройство спаянное из 4-х отводов, в простонародье называется маслоподьемная петля. Конденсирующийся фреон в трубе скапливается, и когда уровень жидкости заполняет живое сечение (как бы закупоривает), подхватывается потоком газообразного и проскакивает либо до следующей петли, либо через конденсатор.
Второй пост был возражением kroudion-у по поводу применения водяных конденсаторов.
Гость_RCont_*
сообщение 9.12.2005, 13:00
Если там действительно так написано я бы не рекомендовал это читать (на ночь) rolleyes.gif
kroudion
сообщение 9.12.2005, 13:18
Из: Масква
Пользователь №: 292
Ой, какой сумбур вместо музыки
Предлагаю открыть новую тему, типа как оптимальней - чиллер с выносным конденсатором или с водяным + драйкулер?
Что же касается изначального вопроса, 40 м столба пара R22 при t=60Ц и, допустим, 10 бар - гравитационная составляющая потерь давления не более 3.5 кПа или 0.035 бара - фигня для любого компрессора, тем более для винта.
Гость_Guest_*
сообщение 3.7.2006, 15:35
Только не забудьте ПромСосуд и все.
Гость_Freezer_*
сообщение 3.7.2006, 23:45
Конкретно эти конденсаторы стоят на крыше 9-ти этажного здания (как раз около 40 м.), централь в подвальном помещении, маслоподъемные петли через прибл. 3 метра... Работает без проблем wink.gif
LordN
сообщение 4.7.2006, 7:43
а мощность?
kroudion
сообщение 4.7.2006, 11:19
Из: Масква
Пользователь №: 292
Конкретно Freezer это вы о чём?
Надеюсь, в красной куртке это вы, спасибо за фото.
Напомню, об чем было спрошено
чиллер на винте(ах) совсем не то же, что централь (с её плавающим режимом кипения)
Alex_
сообщение 4.7.2006, 13:02
Из: Московская область
Пользователь №: 596
ГОСПОДА !!! ВСЕ ДАВНО ПРИДУМАНО !!!
Для решения таких проблем есть чиллеры "вода-вода" и выносные "сухие градирни" к ним. ОДНОЗНАЧНО.
Нефиг "изобретать велосипед" и хладагент гонять через все здание. Начнем с того, что вероятность утечек на такой длине слишком высока. Есть еще куча очевидных причин для такого решения, которые Вы сами сможете перечислить ...
LordN
сообщение 4.7.2006, 13:41
вот именно. есть такая же куча причин и для того чтоб юзать фреон, а не воду wink.gif
Alex_
сообщение 4.7.2006, 13:49
Пользователь №: 596
В Европах в таких случаях гоняют воду. Не прямой аргумент, конечно, но, как говорится, "что-то в этом есть". Для такого рода магистралей нужно считать гидравлику (как для воды, так и для фреона); для воды же меньше неизвестных и шире возможность маневра: поставил требующийся насос и все.
kroudion
сообщение 4.7.2006, 13:55
Из: Масква
Пользователь №: 292
Ващета тема чиллера с вынесенным конденсатором была вынесена из этой темы в отдельную
Alex_, хотите пободаться, бодайтесь там. Я тож запретил чиллер с вынесенным воздушным кондёром, но был побит шайкой фулиганов и облит тремя тоннами глюколя. Заодно прихватите с собой Freezerа, но он примкнёт к фулиганью и будет дубасть KVRами и KVLами.
LordN
сообщение 4.7.2006, 17:05
Александр Сереевич, будь ласка, расскажи неучу - шо це таке централь?
kroudion
сообщение 4.7.2006, 18:06
Из: Масква
Пользователь №: 292
Это когда несколько однотипных, но не обязательно равных по производительности компрессоров работают на общий коллектор по нагнетанию и на общий коллектор по всасу (вариант: два коллектора на всасе, один средне- другой низкотемпературный). Обычно используют в продмагах. Централью рулит контроллер: по датчику давления на всасе он даёт указания компрессорам, по датчику на нагнетании - вентам конденсатора.
Давлениям там разрешено гулять, не в пример чиллеру, в весьма широких пределах. И даже за пределами (имеется в виду выше верхней границы на всасе и ниже нижней границы на нагнетании). И ничего, всё сходит с рук, поскольку в централи обязательно есть маслоотделитель с системой справедливой раздачи масла компрессорам, и отделитель жидкости, устраняющий вероятность гидроудара.
LordN
сообщение 4.7.2006, 19:06
Это когда несколько .................. компрессоров
ага, понял. т.е. не просто чиллер, а ХМ для всех сразу.
Гость_Freezer_*
сообщение 5.7.2006, 0:21
Цитата(LordN @ Jul 4 2006, 08:43 )
...а мощность?
Низкотемпературная централь около 53 КВт при кипении -30, среднетемпературная около 83 КВт при кипении -10.
Цитата(kroudion @ Jul 4 2006, 14:55 )
... Заодно прихватите с собой Freezerа, но он примкнёт к фулиганью и будет дубасть KVRами и KVLами.
Гость_Freezer_*
сообщение 5.7.2006, 0:36
Цитата(kroudion @ Jul 4 2006, 19:06 )
...Давлениям там разрешено гулять, не в пример чиллеру, в весьма широких пределах. И даже за пределами (имеется в виду выше верхней границы на всасе и ниже нижней границы на нагнетании)...
Пишете всякую чушь biggrin.gif На приведенной в качестве примера установке на всасывании дифференциал давления 0,3 бар, на нагнетании - 0,6 бар. Ни выше верхней границы на всасе, ни ниже нижней на нагнетании, как вы пишите, оно НИКОГДА не выходит!
Вопрос конкретно следующий: допустимо ли в таком варианте конфигурации чиллера (т.е. - принципиально, возможно ли такое), чтобы конденсатор был установлен выше компрессорно-испарительного модуля на 40м?[/i]
И ответ конкретно следующий: ДОПУСТИМО
Не вижу принципиального отличия конденсатора для винтов и для всех других компрессоров cool.gif Если хотите поспорить - пишите в личку, чтобы не засорять топик wink.gif
kroudion
сообщение 5.7.2006, 8:48
Из: Масква
Пользователь №: 292
Freezer, по поводу давлений вы рассуждаете как поставщик централей или как их эксплуататор?
У поставщиков, как правило, все безоблачно и очччень по теории, и все прибамбасы при деле.
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.5.2026, 19:51
