> Демо версия программы профиль наружных сетей., Профиль водопровода, канализации, водостока, тепловой сети
Гость_Гость_олег_*
сообщение 20.4.2007, 15:34
Демо версия программы профиль наружных сетей водопровода, канализации, водостока, тепловой сети.
http://acad-solidworks.narod.ru/profiln.htm
Жду замечаний!
Яков
сообщение 23.4.2007, 5:50
Из: Тюмень
Пользователь №: 1647
Очень заинтересовала програма но....
Прикрепленный файл  ________________..jpg ( 16,37 килобайт ) Кол-во скачиваний: 17
Гость_Гость_олег_*
сообщение 23.4.2007, 16:33
Распаковать архив строго на диск c:\
Прописать путь на кнопку согласно инструкции.
Жду ответа.
ssn
сообщение 23.4.2007, 17:45
проектировщик ТМ (фриланс)
Пользователь №: 543
---Распаковать архив строго на диск c:\---
не коректно малость... а если не хочется мусорить на диске с, а допустим есть папочка специально для макросов.... наверно не так сложно сделать потдержку любого пути?
Гость_Гость_олег_*
сообщение 23.4.2007, 18:29
Замечание принимается. В ближайшем будущем программа не будет зависеть от расположения на диске.
Яков
сообщение 24.4.2007, 6:21
Из: Тюмень
Простите а с этим что делать?
Гость_Гость_олег_*
сообщение 24.4.2007, 8:26
Это пути до папок.
Создать и открыть - путь до папок в которых находятся файлы профиля (путь может быть любой, т.е. файлы профиля можно хранить в любой папке на любом диске).
Остальные - пути до файлов к базе коммуникаций (в демо версии недоступно)
В принципе с этой формой можно вообще ничего не делать и ничего не прописывать, а соответствующие папки искать через диалоговое окно windows при открытиии / сохранении файлов.
Яков
сообщение 24.4.2007, 12:09
Из: Тюмень
Я правильно понимаю, что в демо версии доступно только ?
1) Тип профиля наружные сети
2) Проектные отметки земли
3) Начертить рамку и заключение и уровень земли
Или я чего то некоректно подгрузил ...
Получилось построить землю .... класно удобно
Есть вопросы:
1)Предусмотренно ли редактирование стилей текстов, слоев и типов линий в настройках программы чтоб потом не переделывать...
2) Если узнать код biggrin.gif то это будет не демо версия?
Гость_Гость_олег_*
сообщение 24.4.2007, 13:53
Все правильно - доступна к черчению только рамка и отметки земли.
В рабочей версии доступно редактирование слоев, типов линий, внешнего вида таблицы и вида профиля под привычные Вам.
Узнав пароль к макросу вы получите доступ к коду программы (но код программы в демо версии вычищен вручную специально под демо версию smile.gif ).
Вот еще один макрос (с открытым кодом, но без возможности создавать файл профиля)
http://acad-solidworks.narod.ru/tochki.htm - с помощью этого макроса вы можете проставлять длину участка от начала до конца точка за точкой (клик за кликом).
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.3.2026, 8:15
