> Регуляторы давления
Евгений Сироткин
сообщение 22.5.2007, 9:56
Пользователь №: 8631
Хотелось бы услышать мнение специалистов по регуляторам давления газа иностранного производства (в частости RVG-Германия, Tartorini, Fiorentini). Судя по выкрикам из недавно сдававшейся котельной Саратовские регуляторы РДБК нравятся не всем наладчикам. И принято было решение переходить на схему ГРУ с применением комплектующих ин. пр-ва. Хотелось бы услышать отзывы, предложения по обвязке, настройке и отношения к ним инспектирующих органов.
ksv
сообщение 22.5.2007, 18:23
Из: Тула
Пользователь №: 6920
На рынке присутствуют, сертифицированы и разрешены к применению: Krom Schroder, RMG, Elster (Германия); Tartarini, Pietro Fiоrentino (Италия); Francel (Франция).
Ставили Tartarini, много раз, Krom Schroder в комплекте с газопоршневыми машинами. Обвязка согласно всем отечественным правилам, какие могут быть варианты?
Dimur
сообщение 22.5.2007, 20:00
Пользователь №: 2561
феорентини - мегамаза... по цене незначительно дороже.
Евгений Сироткин
сообщение 23.5.2007, 8:50
На данный момент выбираем из трех RMG, Tartorini, Fiorentini, но как я вижу вариантов много, с какими производителями лучше завязываться?
ksv
сообщение 23.5.2007, 10:25
Из: Тула
RMG будет самым дорогим...
А так смотрите еще по срокам поставки и т.д.
Patorok
сообщение 23.5.2007, 16:37
Офисный планктон
Группа: Участник форума3
Из: Украина
Пользователь №: 5574
RMG будет действительно самым дорогим и самым "геморойным вариантом". У этой фирмы весьма странная политика сотрудничества с клиентами. Ставьте лучше Actaris (быв. Шлюмберже). По крайней мере у нас, на Украине, с ними никаких траблов не возникает.
atochil
сообщение 23.5.2007, 19:10
Из: Нижегородская обл.
Пользователь №: 4902
[quote name='Евгений Сироткин' Судя по выкрикам из недавно сдававшейся котельной Саратовские регуляторы РДБК нравятся не всем наладчикам.
Это вероятно зависит в основном от наладчиков,у меня ни один РДБК от рук не отбился, все работают, как им и должно.
Газовик
сообщение 24.5.2007, 7:05
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 4991
Интересная ситуация.
Имеем ШГРП-400 и 30 метров газопровода до котельной. ШГРП настроен на 380мм рабочих. При запуске котлов давление проседает до 220мм, затем устанавливается на рабочее давление. Но котлы не всегда пускаются из за этого. Наладчики котлов кивают на ШГРП, наладчики ШГРП на котлы. Кто прав и в чем проблема?
ksv
сообщение 24.5.2007, 7:24
Из: Тула
Низкое давление, пилотный регулятор, переходный режим, отсутствие объёма сети за регулятором...
Всё вместе...
vic153
сообщение 24.5.2007, 10:49
Инженер ГС
Пользователь №: 2257
ksv прав. Нехватка объема газа за регулятором. При запуске котлы быстрее сжирают газ, чем реагирует пилотный регулятор.
Из этого выходили так: перед котлами подводящий газопровод делали большего диаметра, чем необходимо по расчету.
atochil
сообщение 24.5.2007, 11:17
Проще импульс на регулятор или пилот взять подальше от регулятора, если возможно из коллекторного г\п.
Газовик
сообщение 24.5.2007, 17:38
Из: Ростов-на-Дону
Интересно конечно, но все таки между котельной и ГРПШ - 30метров!
atochil
сообщение 24.5.2007, 19:19
Тогда понятно , почему давление садится. А регулятор случайно не РДНК-400?, они очень грешат снижением давления при повышении расхода.
Котельная какой мощности, шкаф ей соответствует?
Газовик
сообщение 25.5.2007, 7:36
Из: Ростов-на-Дону
1. Как не странно, но именно РДНК-400!
2. По мощности все соответствует, 3 котла по 12м3/час.
Просадка давления происходит только при запуске, даже одного котла.
atochil
сообщение 25.5.2007, 20:14
Если шкаф нового образца, то импульс у Вашего шкафа берется всего вероятнее после крана, из Ф76мм.
Если так, то нужно проверить расстояние между седлом и клапаном, соответствует ли оно паспортным данным.
В этих регуляторах положение клапана на снятом регуляторе всегда открытое, вот и замерьте ход клапана.
У меня такое было, из-за малого хода клапана был провал давления при пуске котлов, правда котлы были по 1 гику.
Dimur
сообщение 26.5.2007, 14:04
коллектор газовый должен быть такого размера, что бы содержать в себе объем равный 0,1% от максимального расхода всеми горелками в час... этакий газовый ресивер (эффект обратный гидравлическому удару - создание разрежения при быстром потреблении). Если у вас есть возможность пускать только один котел в единицу времени - то 0,1% от максимального расхода одной горелки час. Это актуально для автоматизированных горелок без персонала.
В правилах это нигде не прописано - из практики и рекомендаций.
проверьте, как у вас с этим.
Газовик
сообщение 26.5.2007, 19:43
Из: Ростов-на-Дону
Спасибо DIMUR это интересно, возможно проверим на практике. На самом деле об этом думал, но конкретно какого размера должен был бы быть коллектор нигде не нашел. Теперь хоть есть от чего отталкиваться.
Сообщение отредактировал Газовик - 26.5.2007, 19:45
Gazovik
сообщение 7.6.2007, 11:00
Пользователь №: 2281
Проблема российских(советских) регуляторов в том что по
ГОСТ 11881-76
ГСП. РЕГУЛЯТОРЫ, РАБОТАЮЩИЕ БЕЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПОСТОРОННЕГО ИСТОЧНИКА ЭНЕРГИИ
Берется постоянная времени (время переходного процесса регулирования при резких изменениях расхода газа) не более 60 с.
putnik82
сообщение 7.6.2007, 11:18
Из: Губернский Город N
Пользователь №: 6722
Да уж, у наших регуляторов по сравнеию с импортными очень большая инерционность.
Гость_lips_*
сообщение 8.6.2007, 20:13
как можно расчитать расход через регулятор по условной пропускной способности?
Gazovik
сообщение 9.6.2007, 8:06
Почитай СП 42-101-2003 начиная с п.5.32
Poohovik
сообщение 17.12.2008, 21:24
Из: Санкт Петербург
Пользователь №: 26841
Эта тема еще актуальна или где?
Могу помочь расчитать пропускную способность импортных регуляторов, в частности Тартарини и Пиетро Фиорентини. Формулы и методики это конечно хорошо, но лучше обращаться к производителю(или дилеру) этого железа, желательно письменно. Потому, как Cg это одно, а графики и таблицы пропускной способности это другое.
И не стесняйтесь, специалисты с удовольствием отвечают на вопросы проектировщиков.
leburan
сообщение 30.3.2009, 12:57
Из: пятигорск
Пользователь №: 6721
На форуме добрый человек сбросил программу расчета коллектора. Найдите и пользуйтесь. Диаметр подбирается по расходу и длине.
Гость_vlasyuk8_*
сообщение 27.7.2009, 14:33
Работаем с осевым регуляторами ГСА-ПГО
цена и качество
Poohovik
сообщение 29.7.2009, 11:57
Из: Санкт Петербург
цена и качество
Видел несколько раз на выставке. На мой взляд "страшнее атомной войны". Чем то на российские похожи, только металл потоньше. В работе не видел. По цене стоят копейки.
Но как то а Армяно-иранской сборке с подозрением отношусь.
ruben
сообщение 29.7.2009, 14:08
Из: Харьков
Пользователь №: 26550
Подтверждаю. Актарис - очень надежная в эксплуатации и простая в наладке техника. Кроме того, рекомендую в качестве регулятора-стабилизатора регулятор незакрывающего давления фирмы MADAS (Италия) марки RG/2M. Работают без проблем уже много лет, если по корпусу из силумина сильно не стучать ключом.
Сообщение отредактировал ruben - 29.7.2009, 14:10
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.5.2026, 12:16
