> Водопроводные трубы в полу, в большом складе
Dimmm
сообщение 24.5.2007, 12:25
Из: Киев
Пользователь №: 6967
Добрый день всем! вы не раз мне помогали разобраться в сложных вопросах надеюсь и сейчас поможете. есть большой склад, очень большой, ввод воды только с одной стороны склада, а поливочные краны нужно с двух сторон делать) можно ли трубы замуровать в полу? если да то как? не просто же зарыть, залить бетоном и все)
и еще про ввод воды в здание, есть два ввода от двух скважин, на каком инимальном расстоянии их можно расположить?
Михаил I
сообщение 24.5.2007, 12:28
Пользователь №: 5044
Расстояние между вводами минимум 1,5 метра.
Скажите, зачем вам трубы замуровывать в пол? Нельзя ли пустить у пола или уж под потолком? В пол то - крайность уж.
Dimmm
сообщение 24.5.2007, 12:49
Из: Киев
про 1,5 метра я так и думал) но хотелось бы все же поближе. внутрянку не я делаю, но предлагают вот все в пол спрятать, в снипе по этому поводу прямых запретов не нашел, там только написано что в промзданиях трубы как правило по фермам или по стенам разводят, логически если подумать то по другому и не может быть, потому как в случае аварии неизвестно чем все закончится если труба в полу будет. и если все же в полу прокладывать то я так понимаю должны быть как минимум предусмотрены какие то мероприятия на случай аварии для ее ликвидации и замены трубы или участка трубы?
Михаил I
сообщение 24.5.2007, 12:59
Ну если уж так заказчик хочет mellow.gif то в пол.
Положите в канал со съемной крышкой. Сделайте трубу стальной на ду 25 с максимальной толщиной стенки. В изоляцию. Надеюсь, склад то "теплый"?
OlgaO
Пользователь №: 1227
Миша, про 1.5м где написано? Не путаете воду рядом с канажкой? Там да - 1.5 м.
Расстояние между трубами водопровода надо брать по СНиП 2.04.02-84 табл. 35.
Про пол - согласна с Михаилом - это крайность уже.
Не надо в пол, что ж Вам весь периметр склада перерыть, чтобы трубу заменить если что? Пустите трубы открыто, в складе они ни кому не помешают.
Михаил I
сообщение 24.5.2007, 13:08
СНиП водопровод наружные сети и сооружения. Табл. 35. Там написано smile.gif
OlgaO
сообщение 24.5.2007, 13:13
smile.gif Миша, я когда с Вами согласна, то в разговор не лезу, как правило, и так все сказано. smile.gif Но когда не согласна, то говорю, вот и получается, что Вы замечаете только негатив smile.gif Кстати, я в предыдушем сообщении с Вами согласилась, насчет крайности заложения труб под пол. smile.gif smile.gif
А про 1,5 м в таблице 35 - то там много цифирек есть, не только 1,5 м. smile.gif
Dimmm
сообщение 24.5.2007, 13:16
Из: Киев
про 1,5 написано в снипе по генпланам промпредприятий в таблице 9 или 10)
Михаил I
сообщение 24.5.2007, 13:18
Я заметил, что Вы частично согласились biggrin.gif Вам плюсик в мою черную книжку biggrin.gif шутка
Привык брать 1,5. А так то если приглядется, то надо бы знать давление, диаметр, материал трубы и материал грунта smile.gif
Dimmm
сообщение 24.5.2007, 13:24
Из: Киев
я бы для себя если бы делал то только открыто пустил бы, но если скажут скажут все таки зарыть и замуровать, безо всяких лотков и откидных крышек, не будет ли это грубым нарушением каких либо норм и правил?
Михаил I
сообщение 24.5.2007, 13:30
надо уклон сделать и опорожнение
OlgaO
сообщение 24.5.2007, 13:31
Да, но Вы берите по табл.35 СНиП наружка.
Миша, не хочу в черную книжку smile.gif Вычеркните, пожалуйста, меня оттуда. smile.gif От меня же все несогласки любя исходят smile.gif
Тем более, что скоро от меня отдохнете, я в отпуск через два дня! Уря! smile.gif
OlgaO
сообщение 24.5.2007, 13:40
Dimmm, умную вещь скажу и полезную на будущее: проектировщик должен быть несколько "зубастым", потом никто не вспомнит что кто-то что-то говорил, все будут смотреть в проект и качать головой и говорить: "Ох уж эти проектировщики".
У Вас есть СНиП 2.04.01-85* п.9.9 - вот и придерживайтесь его!
Михаил I
сообщение 24.5.2007, 13:43
Сантехник
просто Инженер
Из: Петербург
Пользователь №: 3974
В пол только на сварке резьбы не топить да и окрасочную изоляцию какую нибудь прописать (не из снипа хотя порыться и там оно должно быть в части 3 )
Dimmm
сообщение 24.5.2007, 14:10
Из: Киев
я так понял заставить кого то что то сделать по своему нельзя, можно только аргументированно убедить акцентируя внимание на плюсах и минусах того или иного способа прокладки smile.gif
Сантехник
сообщение 24.5.2007, 14:13
просто Инженер
Из: Петербург
Меня начальство загибает как хочет, очень аргументированно убеждает по нескольку раз на один проект менять материал, но мы монтажная фирма , а ботанов из НИИ тех наверно как написано выше. Так аль нет?
Dimmm
сообщение 24.5.2007, 14:24
Из: Киев
про ботанов из НИИ не очень понял и чес сказать видел их только издалека и то нечасто))) а переделывать свою работу мне атк кажется порриходится довольно часто и всем, потому как условия диктует не только снип но и деньги)
Сантехник
сообщение 24.5.2007, 14:33
просто Инженер
Из: Петербург
Это я фантазирую. У нас в конторе сидит женщина работавшая в большом НИИ и от нее слышал. Согласовать изменения у проектанта - проблемма еще побегают. Мое решение - мое. Я за него отвечаю. И т.д. А сам как последняя б. чего изволите вот и возбудился.
OlgaO
сообщение 24.5.2007, 15:20
Как то думается, что НИИ то сейчас и нет почти. Все мы плотно связаны со стройкой и переделывать приходится под новые хотелки заказчика, такая уж жизнь пошла. Но мне, кажется, Вы не поняли мою мысль. Есть принципиальные вещи, которые нельзя подделывать под "ХОЧУ" заказчика.
Вот простой случай у Dimmm, просто кто-то хочет нарушить п. 9.9. Да, вроде бы не очень уж и принципиальный вопрос, но - это нарушение СНиПа и Вы, как проектировщик, должны: 1) говорить с заказчиком на эту тему (поставить его в известность!) 2) После того, как поговорили с заказчиком и он все равно "ХОЧУ", то тут же требуйте письменного "ХОЧУ"- в 90% из 100 гонор убавляется. smile.gif Если это не заказчик, а Ваш начальник, то это тоже лечится smile.gif - пусть начальник подпишет лично для Вас это решение. Первый раз может быть будет трудно, но второго раза скорее всего не будет.
4) если п.1), 2), 3) прошли, то делайте по результату, т.е. или по СНиПу или по подписанной бумаге. На то Вы и проектировщик, чтобы закрывать вопросы еще на стадии проектирования, а не бегать и оправдываться потом.
dfvg
сообщение 24.5.2007, 15:43
Пользователь №: 7729
А у меня объект- мэрия в Грозном. В эстетических целях заказчик желает исключительно в полу. А можно ли металлопласт Co.E.S.вместо стальной?
Dimmm
сообщение 24.5.2007, 17:36
Из: Киев
я понял ход вашей мысли Ольга, и согласен с вами на сто процентов, наша задача не просто сделать работу а сделать так что бы все потом работало и никто не матюкался)) спасибо Вам за ответы и советы, всегда приятно слышать Ваше аргументированное мнение smile.gif
Михаил I
сообщение 25.5.2007, 6:31
можно пластиковую в защитной гофре
Гость_Andrei KG_*
сообщение 25.5.2007, 6:40
Закладывал в полу в автосалоне, но трубы применял из нержавейки.
dfvg
сообщение 25.5.2007, 8:18
OlgaO
сообщение 25.5.2007, 9:13
dfvg, Вы зачем мучаетесь smile.gif Ваш случай - п.9.8 второй абзац. И труба может быть различная, но лучше без стыковых соединений.
dfvg
сообщение 25.5.2007, 10:15
Спасибо,OlgaO! п.9.8, конечно же, читала, но т.к. столкнулась с такой прокладкой первый раз, хотелось все-таки уточнить у более опытных и знающих специалистов. Еще раз спасибо.
VladimirAS
сообщение 26.8.2011, 9:55
Пользователь №: 101269
Здравствуйте!
Ситуация вот какая у меня: на объекте (крытый рынок) по желанию нач. строительства от заказчика трубы В1 и Т3, Т4 заложили в пол - фундаментная плита толщиной 180мм. Трубы ПП (D20-40мм) в изоляции толщиной 9-13мм. фундаментная плита лежит на подготовке из песка и щебня толщиной 170мм.
Изначально, в стадии П все магистральные трубы были под потолком. Мне отдали проект для переделки в Р. И вот что меня беспокоит:
- не замерзнет ли водичка при такой прокладке труб и толщине изоляции
- нужна ли защита от мех повреждений
- нужно ли в своем проекте указать, что трубы в канале проложить
- что в проекте написать, чтобы ко мне вопросов не было (ну или меньше их было)))
Всем заранее спасибо!
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.5.2026, 19:11
