> Глубина заложения газопровода, Помогите люди добрые
ninusya
сообщение 4.6.2007, 21:54
Пользователь №: 2987
Скажите пожалуйста на какой глубине закладывается газопровод в.д. Д110
vic153
сообщение 4.6.2007, 22:39
Инженер ГС
Пользователь №: 2257
Хорошо бы знать что за грунт (вид, степень пучинистости, глубина промерзания). Для полиэтиленового газопровода высокого давления прокладывают ниже глубины промерзания примерно на 0.2 м.
ninusya
сообщение 4.6.2007, 22:46
Грунты суглинок, а материал труб сталь
vic153
сообщение 4.6.2007, 23:10
Инженер ГС
согласно СНиП 42-01-2002 не менее 0.8 м (п.5.2.1), но это относится к слабопучинистым грунтам
для средне и сильнопучинистых не менее 0.8 нормативной глубины промерзания грунта
для черезмернопучинистых не менее 0.9 нормативной глубины промерзания грунта (см. п. 5.54 СП 42-102-2004)
ninusya
сообщение 4.6.2007, 23:20
Patorok
сообщение 5.6.2007, 16:15
Офисный планктон
Группа: Участник форума3
Из: Украина
Пользователь №: 5574
А если не секрет, зачем ложить под землю стальной газопровод??? Или Вы магистраль проектируете?
utilizator
сообщение 9.6.2007, 19:56
Из: Украина
Пользователь №: 5240
Раньше всю жизнь ложили сталь.......... Буржуи вот пристали, потому что некуда деть свою продукцию.
Стали ложить п\э.
Самое интересное лет так 5 пытались внедрить.
Так же как и шаровые краны.
А сейчас мучаются с резинотканевыми.
У нас, например, шланги разрешают ставить только на газоснабжение ПГ. newconfus.gif newconfus.gif
vic153
сообщение 9.6.2007, 21:55
Инженер ГС
Да дело не в моде, просто полиэтиленовый газопровод свыше 0.3 МПа до 0.6 МПа допускается прокладывать только на территории поселей с одно-двухэтажной и коттеджной застройкой (ПБ 12-529-03 п. 2.2.16)
Гость_ГУЛЬНАЗ_*
сообщение 13.6.2007, 12:29
Вопросик!
Газопровод под теплотрассой - необходимо ли заключать в футляр?
Газопровод над канализацией (асбестоцементной), и водопроводом (полиэтиленовым) - необходимо ли заключать в футляр?
putnik82
сообщение 13.6.2007, 13:12
Из: Губернский Город N
Пользователь №: 6722
Газопровод под теплотрассой необходимо заключать в футляр. В соотв. с п. 5.2.2 СНиП 42-01-2002 расстояние в свету между футляром и стенкой (каналом) теплотрассы должно быть не менее 200 мм.
Концы футляра должны выводится на расстояние не менее 2м в обе стороны от наружных стенок пересекаемой теплотрассы (п.5.2.3 СНиП 42-01-2002). На том конце футляра, котрый выше (в верхней точке футляра) необходимо установить контрольную трубку. Концы футляра герметизируются битумом нефтяным и просмоленой пеньковой прядью, либо резинотканевыми манжетами. На канале теплотрассы (если она канальная) в обе стороны от пересечения необходимо также поставить контрольные трубки на расстоянии не менее 3,5 и не более 15 метров.
Если газопровод полиэтиленовый, то при пересечении степлотрассой также необходимо учесть то, чтобы температура стенки стенки полиэтиленового газопровода не превышала плюс 30 град. цельсия в течение всего периода эксплуатации (п.7.33 СП 42-103-2003).
Пересечение с водопроводом и канализацией устраивается без футляра, но с учетом выдержки нормативных расстояний.
2 ГУЛЬНАЗ
А че одного раза спроисть недостаточно???? Читайте правила форума!!!! banned2.gif
Сообщение отредактировал putnik82 - 13.6.2007, 14:02
Гость_ГУЛЬНАЗ_*
сообщение 13.6.2007, 13:30
спасибо огромное!
извините за кол-вл вопросов!
форум авок постоянно меняется- не успеваю следить за правилами
Ocha
сообщение 23.3.2011, 23:37
Пользователь №: 77863
При пересечении газопровода с канализацией (канализационный коллектор) Нижегородская Госэкспертиза требует прокладывать газопровод в футляре в соответствии со СНиП 42-01-2002 п. 5.2.3 (В местах пересечения газопроводов с подземными коммуникационными коллекторами и каналами различного назначения, а также в местах прохода газопроводов через стенки газовых колодцев газопровод следует прокладывать в футляре.) Раньше таких требований к пересечениям с канализацией экспертиза пром.безопасности не предъявляла... а вот насчет водопровода сижу сама мучаюсь: считать его как коллектор или обойдемся без футляра...
Ocha
сообщение 23.3.2011, 23:52
Подземный газопровод проектируем стальным т.к в нашей местности (Нижегородская область) распространены карстовые провалы. Критический пролет П/Э трубы требуемого диаметра не всегда перекрывает расчетный карстовый провал. Так при расчетном карстовом провале Lр=1,5м и глубине заложения 1,23м (до верха трубы) вместо расчетного D63 приходится прокладывать D160 (Lк=1,55м).... В данном случае проще заложить D 57х3.5 по ГОСТ 10704-91
Гость_Гаовик_*
сообщение 26.10.2011, 15:09
А как вы расчитываете пролет полиэтиленовой трубы, если этих расчетов нет????
Marationok
сообщение 27.10.2011, 18:50
Пользователь №: 114040
Непонял какие какие пролёты? Переформулируйте свой вопрос
Гость_Гаовик_*
сообщение 2.11.2011, 10:55
При прокладке газопроводом по карстовой территории Нижегородская экспертиза требует расчет пролета полиэтиленовой трубы подземного газопровода, чтобы сравнить его с критическим провалом!!! мы не может найти эти формулы... может быть Вы знаете как произвести этот расчет?
Marationok
сообщение 6.11.2011, 22:12
Рекомендации по проектированию зданий и сооружений в карстовых районах СССР (1967)
Гость_Гаовик_*
сообщение 7.11.2011, 15:18
рекомендации.........1967года-это ерунда.в то время полиэтиленовых газопроводов не было и в помине
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.4.2026, 16:28
