> Защита надземного газопровода от падения проводов ВЭЛ
ShooRooP
сообщение 10.6.2007, 9:49
Из: г.Котлас, Архангельская область, Российская Федерация
Пользователь №: 4412
В п.2.2.19. ПБ 12-529-03 всем изветным под названием ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ СИСТЕМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЯ И ГАЗОПОТРЕБЛЕНИЯ надземные газопроводы при пересечении высоковольтных линий электропередачи, должны иметь защитные устройства, предотвращающее падение на газопровод электропроводов в случае их обрыва. Сопротивление заземления газопровода и его защитного устройства должно быть не более 10 Ом.
Если у кого какие либо размышления по этому поводу или технические решения данной защиты helpsmilie.gif ? Подразумеваю, что есть какие-то типовые решения, каковых не имеется у меня. Буду благодарен любой помощи! biggrin.gif
putnik82
сообщение 10.6.2007, 12:48
Из: Губернский Город N
Пользователь №: 6722
Пересечение воздушной ЛЭП напряжением до 1 кВ с надземным газопроводом-защитное заземление между опорами.
Прикрепленный файл  LEP_peresechenie.dwg ( 71,32 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2890
ShooRooP
сообщение 10.6.2007, 14:35
Заземляя стойки, мы решаем только одно требование вышеуказанного ПБ. Чесно говоря интересует в основном "защитное устройство от падения проводов на ГП". За чертеж спасибо, жаль только данная вешь уже есть.
Сообщение отредактировал ShooRooP - 10.6.2007, 14:36
atochil
сообщение 10.6.2007, 19:36
Из: Нижегородская обл.
Пользователь №: 4902
putnik82, ему нужна нормаль на пересечение с высоковольтной ЛЭП, т.е. шина проложенная по стойкам на газопроводе с изоляторами или без них, с заземлением с одной или 2-х сторон в зависимости от длины шины. Если у Вас есть данная нормаль, выложите пожалуйста, у меня есть но только бумажная. А выложить через 2 прокси и ЖПРС практически невозможно.
putnik82
сообщение 11.6.2007, 11:58
Посмотрю на работе 13-го. Сейчас пишу из дома - дома типовых нет-все в офисе.
ShooRooP
сообщение 11.6.2007, 21:26
Нижний Новгодрод и область... спасибо за помощь! 13-го вечером жду ответа. Очень необходима Ваша помощь. За ранее(не занаю как правильно - слитно или раздельно... три по русскому) благодарю!!!
putnik82
сообщение 13.6.2007, 8:01
Есть еще такой чертеж (заранее извиняюсь за качество-со сканером проблема, выкладываю фотку)!
Прикрепленный файл  Zashita_ot_visokovoltnoy_LEP.jpg ( 369,07 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2112
Прикрепленный файл  Zashita_ot_visokovoltnoy_LEP.rar ( 345,69 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1798
Сообщение отредактировал putnik82 - 13.6.2007, 8:03
ShooRooP
сообщение 13.6.2007, 22:34
Если кому-нибудь данный рисунок пригодиться в CAD-формате, отпишитесь и тогда постараюсь к концу следующей недели выложить.
Газовик
сообщение 14.6.2007, 18:00
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 4991
Мне нужен!
Гость_жук_*
сообщение 14.6.2007, 18:06
ShooRooP
сообщение 14.6.2007, 20:58
Как и обещал, выкладываю!!! Надеюсь кому-нибудь пригодится в жизни. Особенную благодарность выражайте PUTNIKU, т.к. это все с его подачи!!!
Обратите внимание, что в таблице 3 данного чертежа некоторые числовые значения взяты по догадкам и наитию, т.к. исходный рисунок позволил. Если Вам не трудно, то сами проверьте. Если вдруг я неправ, подскажите.
Файл около 96кБ
Прикрепленный файл  Пересечение_газопровода_с_ЛЭП.rar ( 94,71 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1725
Alexander_Z
сообщение 15.6.2007, 22:32
Пользователь №: 7285
Вот еще, может быть пригодится:
Прикрепленный файл  Защита_ГПр_6_35_кВ.JPG ( 231,09 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1594
Alexander_Z
сообщение 15.6.2007, 22:39
И для ЛЭП 110 кВ:
Прошу прощения за качество, но конструкция понятна. Вместе с защитой от падения эл. провода мы привязываем типовое решение на заземление.
Сообщение отредактировал Alexander_Z - 15.6.2007, 22:42
Прикрепленный файл  Защита_ГПр_110_кВ.jpg ( 346,41 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1700
ShooRooP
сообщение 18.6.2007, 20:18
Спасибо, Alexander_Z, тоже интересное решение!!! Думаю пригодиться.
kleoru
сообщение 22.6.2007, 18:37
Пользователь №: 9628
Чертеж который предложил Alexander_Z лучше. Остальные решения у нас экспертиза бы не пропустила, т. к. ограждение крепится на сам газопровод. Я всегда делаю сетку и креплю ее к опорам. И еще не забывайте про максимальное отклонение провода, а его прогиб зависит от материала проводов и расстояния между столбами.
Гость_god_siniy_*
сообщение 5.7.2007, 21:20
люди подскажите а при нахождение торгового лорька под ВЛ до 1 кВ эта система будет принята ??????????? и если да то на основание какого раздела ПУЭ или другого нормативного документа это делается ????77??
Ludmila_gina
сообщение 1.3.2008, 20:11
Из: РКоми
Пользователь №: 16090
Подскажите пожалуйста источник с которой была сделана фотография, которую оставил тут пользователь Putnik82 в сообщении №7
Очень нужна данная информация
putnik82
сообщение 2.3.2008, 15:03
Источник - ОАО ГипроНИИгаз
Сообщение отредактировал putnik82 - 2.3.2008, 15:13
Ludmila_gina
сообщение 24.3.2008, 15:07
Из: РКоми
Putnik82 Скажите пожалуйста как называется эта серия.
putnik82
сообщение 24.3.2008, 18:04
Цитата(Ludmila_gina @ 24.3.2008, 15:07) [snapback]234102[/snapback]
Названия к сожалению не сохранилось. Данный лист был привязан к конкретному рабочему проекту. В любом случае подозреваю, что если это серия, то в данный момент она отменена, иначе бы не стали данный лист привязывать к проекту под тем же штампом, что и сам проект. В среду постараюсь выяснить этот вопрос в ГипроНИИгазе, потому как завтра буду на выезде на объектах в области.
Дома случайно обнаружил шифр чертежа по той серии. Если поможет, то : НГ-55-81. Кстати тут пользователь по имени Ukka ссылался на чертеж из этой серии (сообщение №90).
Сообщение отредактировал putnik82 - 24.3.2008, 19:32
seergy
сообщение 11.9.2014, 19:21
Пользователь №: 17835
ПБ 12-529-03 утратил силу в связи с 27.01.2014 изданием Приказа Ростехнадзора от 15.11.2013 N 542, вступившего в силу по истечении шести месяцев после его официального опубликования (опубликован в "Бюллетене нормативных актов федеральных органов исполнительной власти" - 27.01.2014).
А в действующих Федеральных нормах и правилах в области промышленной безопасности «Правила безопасности сетей газораспределения и газопотребления» такого требования нет, зато есть в п.п. "е" п. 26 "Технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления" в случае пересечения надземных газопроводов высоковольтными линиями электропередачи с напряжением, превышающим 1 киловольт.
Спасибо за чертежи, хоть у на с ЛЭП 0,4 кВ.
Atsana
сообщение 4.12.2014, 9:07
Пользователь №: 251777
Товарищи, помогите пожалуйста! Есть ли у кого-нибудь вариант защитного ограждения с изоляторами для газопровода диаметром 720 мм. Или хотя бы какой-нибудь расчет по конструкции подобного ограждения.
LipConcrete
сообщение 11.11.2016, 17:47
Пользователь №: 309036
Вопрос актуален! Есть ли у кого то пример проекта или чертежа защитного экрана надземного газопровода от пересечения ЛВ 110 кВ?
Для более полного понимания сути вопроса приложил найденные и сделанные мной фотографии подобных конструкций.
Заранее благодарен!
Прикрепленный файл  ps_tobolsk_2013_07_01.jpg ( 248,7 килобайт ) Кол-во скачиваний: 269
yty
сообщение 12.8.2021, 12:54
Пользователь №: 382515
Здравствуйте!
Кто нибудь знает на какой основании такое проектируется?
Это Санкт-Петербург, ул. Балканская 26. площадка О,КЕЙ...
Может есть пример?
Спасибо)
Сообщение отредактировал yty - 12.8.2021, 12:56
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.11.2025, 13:33
