> Канализация жилого здания
sarge
сообщение 23.6.2007, 13:42
Из: Беларусь
Пользователь №: 9629
Подскажите пожалуйста!
Имеется жилой дом 17этажей. Вопрос: Выдержит ли обычная канализационая труба ПВХ для внутренних работ в нижней части стояка или надо ставить напорную?
dudkas3
сообщение 23.6.2007, 17:36
Пользователь №: 3639
выдержит, ничего страшного..
но в подвале все равно чугунину ставь
sarge
сообщение 23.6.2007, 18:05
Из: Беларусь
Так в подвале чугунину или все таки ПВХ
Skorpion
сообщение 24.6.2007, 9:00
Из: Р. Волга
Пользователь №: 4837
Обоснуйте, пожалуйста.
Михаил I
сообщение 25.6.2007, 7:06
Пользователь №: 5044
Чтобы не сломали
andrey R
сообщение 25.6.2007, 7:11
Пользователь №: 3370
Гость_TimVic_*
сообщение 25.6.2007, 8:26
Речь идет о внутренних водостоках?
Сантехник
сообщение 25.6.2007, 10:08
просто Инженер
Из: Петербург
Пользователь №: 3974
В подвале 17 этажей как правило пожар чугуний самое то.
andrey R
сообщение 25.6.2007, 10:15
Цитата(Сантехник @ 25.6.2007, 11:08) *
как правило пожар
Сантехник
сообщение 25.6.2007, 10:26
просто Инженер
Из: Петербург
Почитайте ТЗ , посчитайте стоимость квадратного метра.
Если подвал как подвал то и пластик сойдет, но чего то в такие многоэтажки уже не верится.
Сообщение отредактировал Сантехник - 25.6.2007, 10:29
AlexStar
сообщение 25.6.2007, 15:47
Из: Москвы
Пользователь №: 6419
Труба, может, и выдержит, а вот стыки раструбные? Где-то же норма есть по высоткам...
Михаил I
сообщение 26.6.2007, 6:26
Есть норма. При чем московская. Там 100% написано чугун, пластик запрещено. На стояках.
AlexStar
сообщение 26.6.2007, 6:59
Из: Москвы
Напомните норму, плиз... Судя по Вашей интонации эту норму нарушают сплошь и рядом
Михаил I
сообщение 26.6.2007, 7:29
я сам не помню ее. Была такая тема с месяц назад. Кто-то написан эту норму.
Обсуждали уже, что если дом выше 50 м, то ставят чугун на стояки.
AlexStar
сообщение 26.6.2007, 8:02
Из: Москвы
Как мне помнится, это ТСН Питерский
andrey R
сообщение 26.6.2007, 8:43
17 этажей - не высотка
orenta
сообщение 26.6.2007, 10:24
Пользователь №: 6781
МГСН 4.19-2005 Проектирование многофункциональных высотных зданий и зданий комплексов в г. Москве.
п. 8.21 Трубопроводы для систем канализации (стояки, квартирные разводки) следует выполнять из высокопрочных чугунных труб или из полимерных труб с установленными на них в местах прохода сквозь междуэтажные перекрытия противопожарными муфтами.
Для малоэтажной стилобатной части высотных зданий стояки канализации допускается применять из полимерных материалов.
Но эти нормы распространяются на здания высотой более 75м.
Требование к установке противопожарных манжет при переходе через перекрытие прописано в СП 40-107-2003 «Проектирование, монтаж и эксплуатация систем внутренней канализации из полипропиленовых труб».
Подвесные трубопроводы в подвале лучше делать из чугунины (пожаростойкая, не так прогибается и т.д.).
Сообщение отредактировал orenta - 26.6.2007, 10:25
Светулик
сообщение 2.6.2010, 14:15
Пользователь №: 48357
А для девятиэтажного дома какую трубу лучше принять для водостоков?
Михаил I
сообщение 2.6.2010, 14:56
Беру всегда сталь гост 10704.
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.2.2026, 1:01
