3 страниц V   1 2 3 >
> Ручн/Авт режим регулятора
Гость_olesya_sn80_*
сообщение 25.6.2007, 14:08
Здравствуйте все. Подскажите пожалуйста как реализовать схему позволяющую управлять МЭО или другим ИМ в ручном режиме в случае выхода из строя контроллера. Т.е. система должна иметь два режима Ручн/Авт. Раньше использовали блоки ручного управления типа БРУ-42, БУ-21 (в институте такие проходили) . А как решается подобная задача сейчас, на каком оборудовании?
Mars
сообщение 25.6.2007, 14:19
Пользователь №: 6040
Например, так: http://www.kontar.ru/content/view/62/139/
HasBolla
сообщение 25.6.2007, 14:23
Из: Новочеркасск
Пользователь №: 4716
Может релюшки с кнопочками дешевше будут. ИМХО
Сергей Долганов
сообщение 25.6.2007, 14:24
Пользователь №: 5075
Смотря какой входной сигнал у ИМ. Я так понимаю у Вас 220В. Решается установкой ключа (выбора режима работы) и двух кнопок.
dnks
сообщение 25.6.2007, 14:25
Из: Киев, Украина
Пользователь №: 630
смотреть здесь:
http://www.microl.com.ua/
ЗЫ: поиск рулит
ЗЫЫ: прошу прощения, дал неверную ссыллку. уже отредактировано. см. БРУ-5, БРУ-7 и т.д.
Сообщение отредактировал dnks - 25.6.2007, 16:16
Гость_olesya_sn80_*
сообщение 25.6.2007, 14:35
У ИМ входной сигнал "Больше" и "Меньше" (3-поз. 220В).
Mars
сообщение 25.6.2007, 14:41
Приведу выдержку из описания:
Ручное управление
Для симисторных ключей:
переключатель режимов управления - "Автомат"-"Ручное";
переключатель ручного управления "Больше"-"Выключено"-"Меньше" (с самовозратом в состояние "Выключено") на пару выходов.
Для релейных ключей:
переключатель режимов управления "Автомат"-"Выключено"-"Включено" на каждый выход.
HasBolla
сообщение 25.6.2007, 14:44
Из: Новочеркасск
Поставте две взаимоблокирующиеся кнопки и подключите их к тому, что там у вас включает ИМ. А лучше выложили бы схемку. Неизвестно, что там, реле или напрямую с выхода контроллера управление идет.
Kass
сообщение 25.6.2007, 19:36
Пользователь №: 5301
Не будут. Вы же фактически получаете программируемые реле, типа Лого и его можно взять с тумблерами. Контроллер цепляется в сеть к другим контроллерам и может диспетчеризироваться. Тумблера используются при отладке и в описанных автором случаях. У меня вот на одном объекте молния похозяйничала по земле, так включили тумблера в ручной режим и все. Правда ГВС не 55, а 67 градусов, но она есть.
Гость_olesya_sn80_*
сообщение 26.6.2007, 7:25
Цитата(HasBolla @ 25.6.2007, 11:44) *
..А лучше выложили бы схемку..
Схемки пока нет (оборудование еще не выбрано), но описать систему немного смогу. Это, например, регулятор разрежения котла. Входной сигнал от датчика давления (Метран какой-нибудь 4-20мА) приходит на модуль аналоговых входов контроллера (PLC). С контроллера выходит дискретный сигнал больше или меньше на магнитый пускатель направляющего аппарата дымососа. Входной сигнал с датчика давления необходимо завести еще и на вторичный прибор, для возможности контроля регулируемого параметра в ручном режиме.
Кроме ключей "руч/авт" и кнопок "больше и меньше" наверно еще должны быть аналоговые или цифровые указатели положения ИМ (сигнал по положению ИМ идет и на PLC и на указатель положения).
Ключи «ручное/автоматическое управление» должны полностью отключать цепи контроллера от устройств управления исполнительным механизмом в ручном режиме.
Проблема в том, что опыта в проектировании подобых вещей практически нет.
Mars
сообщение 26.6.2007, 8:00
Входной сигнал от датчика давления приходит на аналоговый вход контроллера МС8. С контроллера МС8 выходит дискретный или псевдодискретный сигнал на модуль MR8, с которого через симисторные выходы 1 и 2 (больше-меньше) управляется магнитный пускатель ИМ. Устанавливается дополнительный (стрелочный) датчик давления, чтобы контролировать давление в ручном режиме. Для указания положения ИМ устанавливаете индикатор положения унифицированный (ИПУ). Тумблеры на модуле MR8 полностью отключают цепи контроллера от управления ИМ, можете управлять в ручном режиме.
Nick
сообщение 26.6.2007, 8:17
Руководитель проекта
Пользователь №: 1028
Странные Вы люди МАРСИАНЕ, Вас же попросили без контроллеров (Ручное управление! Тем более у Вас уже винегрет получился, для такой задачи MC8 и MP8!?!), реле можно посмотреть здесь, а контроллер лучше всего подойдет ОВЕН ПЛК 150, цена/качество однако! clap.gif
Сообщение отредактировал Nick - 26.6.2007, 8:20
Гость_Max2114_*
сообщение 26.6.2007, 8:20
В общем вот примерная схемка с поворотным переключателем "ручное" "автоматическое" и двумя кнопками открыть\закрыть (формат автокад 2004). Для отображения текущего положения ИМ необходимо знать какой сигнал он отправляет на контроллер. Если это 0-10 В или 4-20 мА то можно поставть вольтметр или амперметр и сигнал на него переключать поворытным включателем. Если это сигнал по спротивлению то можно схимичить также что-нибуь на вольтметре и нарисовать собственную шкалу.
Сообщение отредактировал Max2114 - 26.6.2007, 8:23
Fanat
сообщение 26.6.2007, 8:55
Все под контролем!
Пользователь №: 4668
М-да господа из МЗТА опять за свое... А потом спрашиваете почему Вас так не любят. Ну да ладно.
Вместо непонятно зачем здесь нужных ПЛК MR8 за 3000 рэ и недешевых реле - предложу таки использование силовых 3 позиционных переключателей со средней точкой - как пример от Легранда - заказник 04385 - стоит 300 рублей. Тое не помню, но до 10А точно. Цепь переводится либо на управление с ПЛК либо на прямое управление - либо в среднее положение (ВЫКЛ)
Я плакаль!!! Вы забыли еще МС5 заложить - для надежности clap.gif clap.gif clap.gif
Сообщение отредактировал Fanat - 26.6.2007, 9:00
Nick
Можно, как ни будь поменьше сделать файлик, а то, по-моему, там часть проекта попала blink.gif
HasBolla
сообщение 26.6.2007, 8:58
Из: Новочеркасск
Ну деиствительно, написано же было
Схемка 4 метра это круто. Скрутили бы ее в jpg что-ли. Вот онаПрикрепленный файл  1.jpg ( 5,99 килобайт ) Кол-во скачиваний: 145
Гость_Max2114_*
сообщение 26.6.2007, 9:05
блин... не посмотрел что 4 метра.... забылся...
HasBolla
Из: Новочеркасск
4 метра это крутоПрикрепленный файл  1.bmp ( 293,21 килобайт ) Кол-во скачиваний: 93
В смысле это таже схема, только лучше видно
Сообщение отредактировал HasBolla - 26.6.2007, 9:07
Гость_Max2114_*
сообщение 26.6.2007, 9:08
Mars
сообщение 26.6.2007, 9:33
MR8 это релейный модуль, причем его симисторные выходы как раз спроектированы для управления трехпозиционными ИМ. Так что он здесь и используется как реле с возможностью управления как от контроллера, так и в ручном режиме. Так что как просили - без контроллеров. smile.gif
МС8 решает задачи другие, то есть те же, для которых Вы предлагаете использовать ПЛК150, а MR8 решает те задачи, которые Вы предлагаете решить на реле. Что тут не так?
Nick
сообщение 26.6.2007, 9:43
Два перключателя стоят 600 руб, а МР8 стоит 3000 руб, что так?
Mars
сообщение 26.6.2007, 9:55
А кнопочки, релюшки (причем механические, а не симисторные), прочие элементы, чтобы организовать переключение из автоматического режима в ручной и управление? А размеры шкафа при этом? А возможность при этом сделать диспетчеризацию, чтобы не сидеть безотрывно возле шкафа управления?
А если уж за дешевизной гнаться, то тогда пусть там дядя Вася возле этого МЭО стоит целыми днями, да ручками его крутит.
Nick
сообщение 26.6.2007, 10:01
Вы уже про возможность контроллера пишите, вопрос изначально стоял, что если контроллер не работает (как у KASSа молния шандарахнула)!
По поводу дяди Васи, Ваши МЭО так до сих пор и крутят, сам видел, на той же Кольской АЭС cool.gif
Mars
сообщение 26.6.2007, 10:10
Если контроллер не работает, переводим MR8 в ручной режим и тумблерами "меньше-больше" управляем ИМ. При этом не надо никаких дополнительных кнопочек, релюшек и цепей управления. В щиток его спрятать придется, но не потребуется ничего дополнительного вышеперечисленного.
Nick
сообщение 26.6.2007, 10:17
Дорогой, Mars! Посмотрите правде в глаза! 2 переключателя + релюшка ~ 800 руб это по рознице, но не 3000 руб...
Ну, правильно МЗТА их в своё время впарил, не было раньше альтернативы, по-честному про МЭО лучше закрыть тему, еще то добро...
HasBolla
сообщение 26.6.2007, 10:21
Из: Новочеркасск
Ну давайте не будем опять разрывать пасть МЗТА. А то куда не глянешь везде их бьют. Хотя...
Mars
сообщение 26.6.2007, 10:24
Согласен, дешевле. Но и функционал хуже. Вы тоже можете купить скутер и гонять на нем, но авто явно функциональнее. wink.gif
И про МЭО согласен. Только вот почему-то до сих пор их куда-то применяют.
Кстати, если абстрагироваться, то Ваше решение с релюшками, кнопочками и переключателями как раз похоже на использование МЭО. Зато дешевле! smile.gif
Fanat
сообщение 26.6.2007, 10:35
Все под контролем!
Есть такое понятие - рациональность. Дык вот автор топика не коим образом не упоминал, что использует ПЛК МЗТА - Т.О. ему ни МС ни MR не нужны, а вы пытаетесь их втюхать. Причем там хватит возможностей ЛОГО за 100 баксов, а вы предлагаете заплатить 1000.
Далее - зачем для задвижки диспетчеризация ума не приложу. Так что ВОЗМОЖНОСТЬ диспетчеризации за штукарь баксов лучше попросту забыть.
Еще раз повторюсь для марсиан в танке - кнопок и реле не нужно - хватит 2 переключателей а ля Легран - см. выше.
Сил уже нет смотреть на засилье манагеров и прочих инженеров МЗТА на этом форуме. Куда не плюнь Kass Mars и еще пару товарищей топят темы во флуде и продвижении любимой продукции.
Как в этом топике - Марс через 9 минут ссылку выложил.
У Вас что мыслей больше не хватает - куда ни глянь "мерседес" и "запорожец", "скутер" и "авто". Могу дать адресок автофорума если нужно.
Сергей Долганов
сообщение 26.6.2007, 10:45
Олеся, какой у Вас PLC? Задействуйте один дискретный вход контроллера для получения сигнала "Автомат" от трехпозиционного переключателя. Отключайте контроллером оба выхода управления МЭО в случае если переключатель находится в положении отличном от автоматического. Параллельно на управляющие клеммы МЭО посадите фазу через две кнопки (меньше, больше).
Nick
сообщение 26.6.2007, 10:48
Алилуя, в этом вопрос то и был, соответственно вопрос решается простыми релюшками.
Вот если нужна диспетчеризация, то тут уже другое дело, и Ваш вариант актуальный, ну и я бы предложил сразу не сколько вариантиков wink.gif
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.5.2026, 11:54
