> Altivar 61 управление воздушной заслонкой
Sinbad
сообщение 4.7.2007, 13:23
Пользователь №: 9825
Приветствую,
Делаю тут приточку с частотником. Решил по пользовать Altivar61. Накачал мануалов стал читать.
Увидел интересную фишку управление воздушной заслонкой - Функция [1.7 APPLICATION FUNCT.] [DAMPER MANAGEMENT].
Вопрос следующий:
В частотнике есть режим - Функция [1.7 APPLICATION FUNCT.] [SLEEPING / WAKE UP].
Что происходит с воздушной заслонкой при переходе в режим сна? Она закрывается или остается открытой? bang.gif
ЗЫ звонил в техподдержку Schneider, сразу ответить не смогли. Потом перезвонили мне уже из Питера.
По поводу заслонки спросили - где это я нашел какую-то заслонку?.
Оказалось, что эта функция описана только в одном мануале по программированию, скачанном с .сом, в русских ее нету.
Как я понял эта фишка появилась на последних частотниках с новой прошивкой. В мануале указано что он (мануал) для версии 1.5
Короче пока жду ответа от техподдержки.
Спасибо.
vladun
сообщение 4.7.2007, 16:59
Пользователь №: 3907
я не юзал, но по идее нафига использовать режим "сна" в воздушных приложениях ?
Вы чегой чтоли газ в подземные хранилищщЩа закачиваете ? smile.gif smile.gif smile.gif
Гость_Игорь Борисов_*
сообщение 4.7.2007, 19:11
Цитата(Sinbad @ 4.7.2007, 14:23) *
Вопрос следующий:
Судя по приведенным графикам - при остановке вентилятора заслонка закрывается. А режим сна как-раз приводит к остановке двигателя. Получается - закрывается...
К сожалению, все 61-е у меня на складе с прошивкой 1.2 - вживую проверить не на чём... sad.gif
HasBolla
сообщение 6.7.2007, 8:05
Из: Новочеркасск
Пользователь №: 4716
Господа !
У кого есть документация на Altivar28 в электронном виде. Дайте пожалуйста. Не могу даже вьехать как его запускать, на панели только стрелки вверх и вниз и кнопки ESC и Enter. Ни старта, ни стопа helpsmilie.gif
сообщение 6.7.2007, 10:10
Остается надежда тока на Игоря Филькова... мож он там, в своей Австралии, чё найдет...
HasBolla
сообщение 6.7.2007, 12:12
Из: Новочеркасск
Спросим у Игоря.
Вот, кстати морда ПЧПрикрепленный файл  ATV.jpg ( 49,03 килобайт ) Кол-во скачиваний: 35
vladun
сообщение 6.7.2007, 15:24
вот ссыла на Повер Сюит для 28 альтивара,
мож поможет (настройка и отладка, около 8 метров
http://www.schneider-electric.ca/www/en/me...ite600Vbeta.zip
Sinbad
сообщение 6.7.2007, 15:48
В общем, сегодня мне Schneider ответил.
По его словам получается, что заслонка открывается/закрывается по сигналу пуск/стоп частотника, т.е. в моем случае заслонка остается открытой, т.к. пуск на входе присутствует.
Придется настрить выход на частоту.
Но ответ не 100%, т.к. у них пока такого частотника (с firmware 1.5) нет и проверить в железе они не могут.
Придется самому проверять...
HasBolla
Из: Новочеркасск
сообщение 6.7.2007, 16:06
Угум, надо эксперементировать, так как, если отталкиватся от графиков - Position of damper находится в прямой зависимости от Fan speed, а не от Run command.
Гость_Igor Filkov_*
сообщение 6.7.2007, 19:01
Цитата(HasBolla @ 6.7.2007, 8:05) *
Господа !
Спасибо не мне, а коллегам из Москвы. Это "мануал" на 28-й.
Сообщение отредактировал Igor Filkov - 7.7.2007, 10:19
Прикрепленный файл  ATV28GE_RUS.pdf ( 837,63 килобайт ) Кол-во скачиваний: 47
HasBolla
сообщение 9.7.2007, 8:13
Из: Новочеркасск
УУУРРРААА. clap.gif Спасибо Игорю, Игорю и коллегам из москвы. Мля сбросил все к заводским настроикам и все поехало и заработало. Последняя ошибка была перегрев ПЧ. Наверно у него крыша сьехала. clap.gif
Сообщение отредактировал HasBolla - 9.7.2007, 8:14
RSS Текстовая версия Сейчас: 5.4.2026, 13:19
