4 страниц V   1 2 3 > »
> Auto-Cad 2008, Новое
Igor Barishpolet...
сообщение 6.7.2007, 15:29
Пользователь №: 68
Появилась новая программа Auto-Cad 2008 с расширенными возможностями. Отличный инструмент!
Спасибо разработчикам и переводчикам...
and82
сообщение 6.7.2007, 17:44
Из: г. Москва
Пользователь №: 6365
Гость_ex_promt_*
сообщение 6.7.2007, 23:31
Принципиальных новшеств я не заметил. Собственно, о нововведениях можно почитать при открытии программы (New Features Workshop).
А вот проблему со шрифтом (написание отдельных букв кириллицы шрифтом ISOCPEUR) я заметил. И мне это не понравилось...
Я вполне могу согласиться с подобной проблемой при открытии файла в ранних версиях программы. Это логично и нисколько не мешает. smile.gif
Это проблема тех пользователей, которые не отслеживают развитие программы. Издержки консерватизма. cool.gif
Кстати, зачем изменили название программы в заголовке темы? Конспирация? tongue.gif
Сообщение отредактировал ex_promt - 7.7.2007, 0:26
mmax
сообщение 10.7.2007, 3:26
Из: Череповец
Пользователь №: 9568
Эта проблема стара как и сам Автокад. У меня и не только у меня а и у всех почти во всех версиях и не только в автокаде . лечится легко
Цитата("Не помню уже где я это нашел")
В ключе реестра
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\CodePage]
изменяем значение параметра "1250" на "c_1251.nls"
"1251" на "c_1251.nls"
"1252" на "c_1251.nls"
и будет нам счастье, если у нас нет русскоязычных программ, использующих умляуты "ö", "ä", "ü" и т.д.
Просле этих операций не только автокад но и блокнот и браузер перестанут выдавать крякозябры в тексте.
Гость_ex_promt_*
сообщение 10.7.2007, 13:57
Спасибо.
Теперь только осталось найти того, кто мог бы всё это проделать (или хотя бы разбирался, где этот ключ реестра). biggrin.gif
e.o.l.
сообщение 10.7.2007, 15:09
ИнженерищЕ
Из: Астрахань
Пользователь №: 795
пуск/выполнить/regedit
HasBolla
сообщение 10.7.2007, 15:29
Из: Новочеркасск
Пользователь №: 4716
Спасибо.
ну далее по аналогии, только ничего не стирайте, если засомневались просто закройте окно и все сначала. А то беда newconfus.gif
Сообщение отредактировал HasBolla - 10.7.2007, 15:30
Гость_ex_promt_*
сообщение 10.7.2007, 16:06
Спасибо.
Надеюсь, Ваше подробное объяснение пригодится многим.
mmax
сообщение 10.7.2007, 18:37
Из: Череповец
А вот и источник:
http://dwg.ru/forum/viewtopic.php?t=7643
Это касаемо ХР
А что скажут те у кого VISTA. Возможно там все уже по другому.
Сообщение отредактировал mmax - 10.7.2007, 18:41
mmax
сообщение 17.7.2007, 13:38
Из: Череповец
И чтобы не мучиться с ветвями реестра надо просто запустить вот этот файл и нажать ОК.
надо еще потом перезагрузиться.
ssn
сообщение 17.7.2007, 14:14
проектировщик ТМ (фриланс)
Пользователь №: 543
выше вроде говорилось про записи до 1252
а дальше тоже надо менять?
"1253"="c_1251.nls"
"1254"="c_1251.nls"
"1255"="c_1251.nls"
"1256"="c_1251.nls"
"1257"="c_1251.nls"
"1258"="c_1251.nls"
mmax
сообщение 17.7.2007, 19:54
Из: Череповец
"1253"="c_1251.nls"
"1254"="c_1251.nls"
"1255"="c_1251.nls"
"1256"="c_1251.nls"
"1257"="c_1251.nls"
"1258"="c_1251.nls"
Заглянул я в свой реестр и увидел там такое, каким образом они так получились я не знаю, скорее всего это результат установки русификаторов.
Сам я в этом тоже не разбираюсь, но учитывая что у меня проблем с русскими буквами нет ни в одной программе, то думаю что замена и этих параметров не помешает.
Хотя умные люди рекомендуют только 1250-1252.
mmax
сообщение 21.7.2007, 16:22
Из: Череповец
У менято у самого нет 2008го, поэтому интересно былобы узнать, решилась ли проблема со шрифтами?
Просто многие жалуюца и складывается впечатление, что это всетаки проблема конкретно 2008го.
Гость_ex_promt_*
сообщение 21.7.2007, 21:03
Я пока не проделывал эту операцию, потому что всё не так просто, и завязывается одно с другим.
Работа с реестром не предсказуема, значит надо сохранить образ системного диска (архивную копию) посредством True Image, чтобы была возможность отката на случай неудачного эксперимента. А чтобы сделать образ, надо сначала навести порядок... thumbdown.gif
Короче, как сделаю, сообщу.
Я, собственно, по теме хотел сообщить... Помнится, вначале был вопрос, что такого особенного в новой версии AutoCAD 2008 (кстати, прошу писать название программы правильно: чужой труд надо уважать, тем более, когда пользуешься его плодами) (?).
Так вот здесь можно почитать о новых возможностях и отличиях новой версии продукта Autodesk.
И там же можно просмотреть краткую аннотацию по другим программам для проектирования в строительстве и в машиностроении.
22.07.07
Не стал я редактировать реестр.
Сегодня открывал в AutoCAD 2008 несколько файлов. Во всех многострочный текст читается нормально.
Не знаю, в чём было дело. Надо поработать и понаблюдать.
До сих пор не работал в этой версии программы из опасения, что файлы, сохранённые в ней даже в варианте 2004 будут не корректно читаться у коллег на более ранних версиях AutoCAD.
Сообщение отредактировал ex_promt - 22.7.2007, 1:23
mmax
сообщение 22.7.2007, 16:42
Из: Череповец
А я всетаки еще сделаю пару слов о реестре.
Чтобы его сохранить надо сделдать как показано на рисунке. Получится reg-файл в котором будет сохранена выбранная ветка полностью, после этого можно внести изменения. Чтобы сделать откат достаточно запустить reg-файл двойным щелчком или левая кнопка мыши -> команда Слияние.
И не так страшен чорт как его малюют. Для внесения именно этих изменений не надо делать резервных копий дисков достаточно просто сохранить эту ветку. Ничего страшного не произойдет.
Гость_ex_promt_*
сообщение 22.7.2007, 17:38
Спасибо. Сын мне вчера всё это объяснил популярно (курс для чайников).
Но просто пропала необходимость что-то менять. Вроде, и без этого нормально работает. smile.gif
Гость_ex_promt_*
сообщение 28.7.2007, 21:21
В новой версии 2008 программы я не обнаружил в меню подменю Workspaces.
Отдельно панель Workspaces не хочется вытаскивать, т.к. нет места на полях экрана, а в меню - раздела нет.
Периодически возникает необходимость сохранить текущий именованный профиль программы на случай восстановления.
Я нашёл выход.
На инструментальную панель Standard я вытащил кнопку "Workspaces, Save Current As...". Есть такая в списке всех команд в настройках интерфейса. У неё только нет своей иконки. Надо присвоить самому любую понравившуюся.
Работаю больше недели в новой версии. Понравилась. Главное, что в отличие от версии AutoCAD 2007, файлы последней версии 2008 успешно читаются в более ранних версиях программы, при сохранении в варианте 2004.
mmax
сообщение 29.7.2007, 16:45
Из: Череповец
Инструкция:
Смотрите рисунок
1. выполнить команду CUI
2. В появившемся окне перейти на вкладку ПЕРЕВЕСТИ
3. В левом окне открыть файл SamoCAD.cui, приложенный в архиве, В правом acad.cui. Для того чтобы открыть эти файлы в правых верхних углах окон есть кнопки. acad.cui открывается из выпадающего списка.
4. Открыть деревья как показано на рисунке.
5. Перетащить из SamoCAD.cui в нужное место acad.cui нужное меню.
6. результат сохранить.
7. перезагрузить acad.cui командой CUILOAD или MNULOAD(если она еще существует). Этот пункт можно не выполнять если нужное меню итак появилось.
На рисунке показан пример из AutoCAD 2007(rus), там это меню уже существует но операция создания меню от этого не меняется. Если в 2008 этого меню нет то и в этом дереве его не будет. если у вас англоязычная версия то там все должно быть точно также только на английском.
Для операций с SamoCad.cui не нужно предварительно его загружать командами CUILOAD или MNULOAD это может быть опасно для неопытного пользователя тк этот файл содержит пустое основное меню. В окне CUI он и так откроется. Также не надо загружать его в программе CUI на вкладке АДАПТАЦИЯ.
На вкладке Адаптация вы можете отредактировать появившийся а также все имеющиеся меню и панели: поменять имена, коментарии, макросы итп.
Также в архиве приложен файл acad.cui из AutoCAD 2007(rus), на случай если чтото комуто еще понадобится. Операции по замене объектов интерфейса производятся также как описано выше. его также не надо загружать командами CUILOAD или MNULOAD, только перетаскивание на вкладке перевести.
Сообщение отредактировал mmax - 29.7.2007, 20:25
mmax
сообщение 1.8.2007, 19:30
Из: Череповец
Вот и у меня теперь стоит AutoCAD2008.
и это меню там присутствует.
мне кажется это результат работы дополнительных примочек, которые внедряют свои команды в автокадовское меню.
если желаете могу выложить acad.cui для 2008, пока я его не испортил.
kpblc
сообщение 2.8.2007, 7:28
CAD Developer
Из: C.-Петербург, Россия
Пользователь №: 2062
Попробуй не трогать стандартное меню, и все операции (добавить / удалить / переделать кнопарь) выполнять в собственном. Головняка на 3 порядка меньше будет.
Создай свой каталог, в нем, например, 2 подкаталога - menu и toolpalettes. В первом соответственно твой cui болтаться будет, во втором - твои собственные toolpalettes. Куда прописывать каталог menu, ты и так знаешь smile.gif А вот путь к toolpalettes прописывается на той же вкладке _options, только "ветка" называется Пути палитр инструментов или что-то такого типа. Помести свой путь "выше" имеющихся, тогда изменения (добавление палитр, в частности) будет сначала вноситься в первый найденный каталог.
Гость_ex_promt_*
сообщение 4.8.2007, 18:32
Для тех, кто не имеет под боком компьютерного рынка с обширным книжным развалом, не имеет рядом большого книжного магазина с огромным разделом литературы по программам, или же - имеет всё это, но не имеет времени для похода к источнику знаний...
Книга-почтой предлагает:
1). AutoCAD 2008. Учебный курс (+ CD-ROM)
2). AutoCAD 2008 как дважды два
3). AutoCAD 2008 для начинающих
4). Самоучитель AutoCAD 2008
5). И прочее по AutoCAD и приложениям.
Лично я имею под боком огромный компьютерный рынок, но не имею времени сходить туда, да и так,... надо же дать людям заработать.
Лучше так, чем подавать милостыню убогим. Впрочем, у последних это также - свой бизнес... biggrin.gif
Гость_lookat_*
сообщение 24.8.2007, 14:22
Столкнулся с ситуацией в AutoCAD 2008, когда потребовалось находясь в Layout, перейти в Model (прошу не путать с обычным переходом, нажимая на ярлычки внизу экрана), а затем вернуться обратно в Layout.
Раньше в предыдущих версиях программы это делалось щелчком по клавише MODEL в нижнем ряду SNAP, GRID,..., DYN, LWT, MODEL. Теперь нужной клавиши там нет. Неудобство, однако... thumbdown.gif
kpblc
сообщение 24.8.2007, 14:27
CAD Developer
А по слову "ЛИСТ" жамкнуть?
P.S. 2008-й у меня русский, так что ногами прошу не пинать.
Сообщение отредактировал kpblc - 24.8.2007, 14:29
Гость_lookat_*
сообщение 24.8.2007, 16:00
Я видел в перечне UNDO, что переходу в Model соответствует команда mspace, а вот назад вернуться у меня не получалось... huh.gif Я набирал в командной строке по аналогии с названиями (MODEL - LAYOUT) команду lspace, но в ответ получал "инвалид - ножка болит". К слову, было бы интересно узнать, какому слову соответствует первая буква "p" в команде pspace ?
Кстати, в указанном выше ряду клавиш в последней версии программы имеется клавиша Maximize Viewport/Minimize Viewport. Но она какая-то "ущербная". mad.gif
При переходе в модель и обратно в пространство листа напрочь сбивается настроенный масштаб видового окна.
Раньше достаточно было блокировать изменение масштаба посредством выставления опции "Yes" в свойствах Viewport в строке Display locked, и спокойно переходи из модели и обратно без всяких осложнений, и производи при этом любые действия.
Теперь же для данной последней клавиши перехода в версии AutoCAD 2008 указанная блокировка не действует... thumbdown.gif
Вообще, в AutoCAD 2008 при всем его удобстве появились отдельные "ляпсусы"... К числу последних можно отнести отсутствие подраздела Workspaces в общем меню, изначальное отсутствие клавиши Make Object's Layer Current на панели Layers. Последнюю, правда, переименовали, и теперь она присутствует в общем списке команд под именем Layer, Make Object's Layer Current. При желании её можно водрузить назад на панель...
Но не понятно, зачем портить достигнутое удобство, и усложнять пользователям работу... thumbdown.gif
kpblc
сообщение 24.8.2007, 16:06
CAD Developer
Цитата(lookat @ 24.8.2007, 17:00) [snapback]160079[/snapback]
К слову, было бы интересно узнать, какому слову соответствует первая буква "p" в команде pspace ?[
Paper
Ни себе фига... Ща проверю. Странно, у меня все нормально - независимо от предварительных настроек ВЭ.
mmax
сообщение 26.8.2007, 16:39
Из: Череповец
у меня оно есть, может я не про тот Workspaces имел ввиду
Гость_lookat_*
сообщение 26.8.2007, 17:43
Гость_ex_promt_*
сообщение 26.8.2007, 22:14
На заметку пользующимся функцией создания таблиц, родной, встроенной в AutoCAD...
Прежде всего, надо отметить, что функция стала в последней версии программы более удобной и существенно меньше тормозит компьютер при редактировании текста в ячейках. Появилась возможность экспорта в MS Excel и обратно, с сохранением взаимосвязи файлов. Об этом уже говорилось вначале темы.
Надо также отметить и негативную сторону... Для больших таблиц (более 30-40 ячеек) остались два серьёзных недостатка, имевших место в предыдущих версиях программы: sad.gif
1). При перемещении такой таблицы с привязкой к точкам модели программа зависает; выход простой: перемещать, задавая координаты в командной строке;
2). Если помимо таблиц в модели имеются текстовые объекты в виде однострочного текста, то нередко часть этих объектов теряет возможность быть выделенными, а значит - теряется возможность какой-либо их модификации. thumbdown.gif
По последнему недостатку интересное наблюдение: если удалить таблицы и провести регенерацию модели, свойства всех текстовых объектов восстанавливаются.
Радикальный способ борьбы с последним недостатком - загнать все таблицы в отдельный файл, и присоединить его к рабочему файлу в виде внешней ссылки. В этом случае негативное влияние таблиц на текстовые объекты рабочего файла отсутствует. biggrin.gif
kpblc
сообщение 26.8.2007, 23:17
CAD Developer
По 1 пункту не замечал. Может, имелось в виду 30-40 строк?
По второму: есть спец.команда _texttofront
Гость_ex_promt_*
сообщение 27.8.2007, 9:23
По поводу проблем с перемещением и негативным воздействием на соседний сторонний однострочный текст - попробуйте, если есть желание, поиграть с таблицами из приложенного файла.
В нём 4-е таблицы. Две маленькие ведут себя "адекватно", две другие, побольше, вносят негатив...
Самая большая вообще не перемещается. Точнее визуально она не перемещается, но если не обращать на это внимание и выполнить перемещение до конца, и сохранить файл, то после его открытия вновь можно увидеть таблицу уже на новом месте...
kpblc
сообщение 27.8.2007, 9:57
Сообщение #31
CAD Developer
Из справки по русскому ACAD2008:
Справочник команд AutoCAD 2008 > Команды > Т - Команды > ТЕКСТПЕРПЛАН >
ТЕКСТПЕРПЛАН
Размещение текста и размеров поверх всех остальных объектов чертежа
Меню: Сервис Порядок прорисовки Передний план для текста и размеров
Ввод команды:текстперплан
На передний план: [Текст/Размеры/Оба]<Оба>: Задать опцию или нажать ENTER
Текст Размещение всего текста поверх всех остальных объектов чертежа.
Размеры Размещение всех размеров поверх всех остальных объектов чертежа.
Оба Размещение всего текста и размеров поверх всех остальных объектов чертежа.
Фактически команда позволяет выделять объекты текстов и размеров, если случилось вдруг п.2.
По перемещениям таблиц. Все работает и корректно срабатывает. Чтобы не быть голословным (1,3 Mb): см.аттач.
Или я что-то не так понял?
Прикрепленный файл  2008_tabe_move.rar ( 1,26 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 70
Гость_ex_promt_*
сообщение 27.8.2007, 10:51
Сообщение #32
Не знаю... У меня, что на домашнем РС, что на работе...
Начинаешь перемещать большую таблицу, тут же программа AutoCAD зависает: или появляется маленький образ таблицы в левом верхнем углу экрана, который начинает издевательски перемещаться в произвольном направлении, или появляется множественная дорожка из размножающегося продолговатого окошка динамического ввода за перемещающимся курсором... При этом сама таблица никак не реагирует, стоит, как вкопанная... sad.gif
С сторонними объектами из однострочного текста ещё хлеще: они никак не выделяются при взятии их в рамку... Словно крепко приклеяны клеем момент к рабочему пространству. Так и хочется поскрести текст ногтём, может подцепится...
Ладно! Я вроде, научился с этой напастью бороться... Да, и не так часто это требуется. К таблицам обращаешься эпизодически, можно и потерпеть это безобразие...
kpblc
сообщение 27.8.2007, 11:07
Сообщение #33
CAD Developer
Попробуйте отключить дин.ввод. Я F12 сразу жму, как только вижу что-то выше 2006-го smile.gif ну а inputhistorymode у меня давно в 0...
Сообщение отредактировал kpblc - 27.8.2007, 11:07
Гость_ex_promt_*
сообщение 27.8.2007, 13:02
Сообщение #34
Всё это не имеет смысла, поскольку эти глюки имеют давние корни, ещё когда динамического ввода не существовало, и когда редактирование таблиц приводило к полному торможению программы...
Надеюсь только на то, что не я один с такими недостатками в работе сталкиваюсь, а следовательно жалобы в Autodesk поступают регулярно.
Когда-никогда они их устранят... Время летит, программа развивается быстро. smile.gif
А пока можно работать и так. Решение проблем имеется. Пусть не самое оптимальное, но оно есть. smile.gif
kpblc
сообщение 27.8.2007, 13:19
Сообщение #35
CAD Developer
Есть еще одно предложение, но оно, думаю, будет встречено "в штыки" - отказаться т ttf-шрифтов. Вообще. И использовать shx. Тормозов (теоретически) должно быть меньше.
Гость_ex_promt_*
сообщение 27.8.2007, 13:30
Сообщение #36
... но оно, думаю, будет встречено "в штыки"
У меня другое предположение.
Поскольку таблица изначально была создана в AutoCAD 2005, то, возможно, некие неприятности той версии программы вместе с таблицей перекочевали в файл, открываемый ныне версией программы 2008.
По хорошему, её надо создать заново, с нуля. Но у меня нет времени совершить такой героический поступок... sad.gif
Вот так выглядит полная задумка, куда входит в качестве внешней ссылки представленный выше файл таблиц. По-моему, вышло неплохо. smile.gif Таблицы редактируются без проблем. И с текстов можно нормально работать.
Сообщение отредактировал ex_promt - 3.9.2007, 13:58
Прикрепленный файл  DEVICE_of_MIXING.zip ( 234,08 килобайт ) Кол-во скачиваний: 87
Гость_ex_promt_*
сообщение 30.8.2007, 14:49
Сообщение #37
"Обездвиживают" соседние объекты однострочного текста не только огромные таблицы.
Подобным «хулиганством» занимаются и таблицы средних размеров.
Размещение таблиц в отдельном файле, с присоединением последнего в виде внешней ссылки к рабочему файлу, имеет такое неудобство, как возможная утеря "по забывчивости" присоединённого файла. thumbdown.gif
Надо постоянно следить за их совместным переносом или копированием. Это неудобно.
Для тех, кто использует Layout для создания макета чертежа, есть другой, более удобный вариант.
Я, например, все надписи в чертеже делаю только в Layout. В модели у меня находится только - голая модель (извините за тавтологию).
Напрашивается решение, в таком случае, помещать таблицы в модели, не делать их в Layout.
В этом случае проблем с "заморозкой" объектов однострочного текста не будет. Таблица и однострочный текст разнесены в разные пространства (первая - в модели, второй - в пространстве листа).
И в модели надо вспомогательные комментарии делать, по возможности, в виде многострочного текста.
Но даже, если в модели имеются объекты однострочного текста, и некоторые из них в присутствии таблицы неожиданно намертво "прилипли" к плоскости рабочего пространства, всегда есть выход.
Для тех, кто работает подобным образом, описанная ниже операция не будет в тягость, поскольку потребует применения крайне редко.
Надо временно поместить таблицы в буфер обмена (или в новый временный файл) с удалением их в текущей модели файла, и сделать регенерацию модели. После этого все текстовые объекты свободно, без проблем модифицируются.
По окончании модификации надо вернуть таблицы из буфера обмена назад в модель.
kpblc
сообщение 30.8.2007, 15:04
Сообщение #38
CAD Developer
Под "чистый" AutoCAD 2008 уже выпущен сервис-пак. Может, его установка решит проблему.
Гость_ex_promt_*
сообщение 30.8.2007, 15:46
Сообщение #39
Надо будет поискать этот SP.
Но сомневаюсь... Уже не верится. Проблема тянется не один год, перекачёвывает уже в четвёртую версию программы (я первый раз столкнулся с этой неприятностью ещё в версии 2005), но не решается...
То ли разработчику - "по-барабану", то ли "встроенными" таблицами практически никто не пользуется, и делают по старинке, дедовским способом, то ли решение никак не находится... sad.gif
А может быть, это напасть - участь только пользователей из "группы риска"... А на Западе "чистым" пользователям выдаётся какая-нибудь фишка, позволяющая работать без проблем... smile.gif
Сообщение отредактировал ex_promt - 30.8.2007, 15:48
kpblc
сообщение 30.8.2007, 16:22
Сообщение #40
CAD Developer
А чего его искать-то? http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/ps/dl...;linkID=9240618
Правда, встанет он на русскую версию или нет - я не знаю. readme на английском.
Добавлено: кстати, в AA 2008 этой проблемы нет. Интересно, почему?
Сообщение отредактировал kpblc - 30.8.2007, 16:22
Гость_ex_promt_*
сообщение 30.8.2007, 16:37
Сообщение #41
Не знаю, что такое "AA 2008" (?), с руссифицированными версиями программы не работаю принципиально. Вечно какая-нибудь неприятность в них обнаруживается (то размерный текст не редактируется, то эллипс не рисуиется в изометрии должным образом, то ещё что-нибудь...). huh.gif
Аннотацию к SP1 прочитал. Описанной проблемы применения функции таблиц AutoCAD данный SP1 не затрагивает... sad.gif
kpblc
сообщение 30.8.2007, 21:12
Сообщение #42
CAD Developer
АА -> Autodesk Architecture, в девичестве ADT.
Гость_ex_promt_*
сообщение 10.9.2007, 16:29
Сообщение #43
С интересным изменением сейчас столкнулся, работая в AutoCAD 2008.
Если воспользоваться в Layout справочной функцией замера размеров Distance (из панели Inquiry). То по отношению к объектам, начерченным в модели, как результат выдаётся их размер не в бумажном макете, а - истинный реальный размер. Т.е. программа сама автоматически пересчитывает размер в соответствие с масштабом. Удобное изменение...
Сообщение отредактировал ex_promt - 10.9.2007, 16:31
kpblc
сообщение 10.9.2007, 17:49
Сообщение #44
CAD Developer
dimscale -> 0, dimlfac -> -1, и в листе не должны быть нарисованы объекты, к которым может быть случайно выполнена привязка. Так?
Гость_ex_promt_*
сообщение 10.9.2007, 20:22
Сообщение #45
Не совсем так... На изображении модели в пространстве листа (Layout) сверху непосредственно в Layout нанесена сетка строительных осей, рамки, линии разрывов и текстовые объекты на выносках. Так что привязаться есть к чему.
Я специально проверил: когда привязка идёт к объектам модели, то размеры соответствуют пересчёту в масштабе, а когда привязка идёт к наложенным сверху объектам Layout, то величина выдаётся, как есть, натуральная.
Сообщение отредактировал ex_promt - 10.9.2007, 20:23
mmax
сообщение 17.9.2007, 22:08
Сообщение #46
Из: Череповец
Шел тут разговор про таблицы и вот и меня коснулось краем ячейки так сказать.
В новом , еще несохраненном файле В IDE VisualLisp выполнил такой код
(setq excelobj (vlax-create-object "Excel.Application"))
(vlax-dump-object excelobj t)
потом решил бросить заниматься ерундой и все закрыл.
так вот при закрытии AutoCAD падает, не предлагая даже сохраниться.
почему так?
Заметил еще одно старое новшество, теперь снова надо делать (vl-load-com) при работе с VLA.
Гость_Stan_*
сообщение 17.9.2007, 22:34
Сообщение #47
2008 с новой операционкой VISTA дружит.
Litvinov
сообщение 18.9.2007, 6:55
Сообщение #48
Пользователь №: 1224
теперь осталось, чтоб Vista дружила с компом...
из последних новостей:
Печально известный пользователям Windows «синий экран смерти» («Blue screen of death»), появляющийся при критических ошибках системы, возможно, получит «собрата», которого уже окрестили «черный экран тьмы» («Black screen of darkness»).
Австралийский Computerworld сообщает, что Microsoft активировала (видимо, имеются ввиду недавние скандальные обновления систем Microsoft без согласия пользователя) в операционной системе Windows Vista функцию «Сниженная функциональность» («Reduced functionality»). Эта функция будет включаться на компьютерах с пиратской версией Vista, в результате чего в Vista:
- появится черный пустой экран через час пользования интернетом;
- исчезнет Рабочий стол, кнопка «Пуск» и Панель задач.
Этот шаг является серьезным ударом Microsoft по пользователям нелегальных копий Windows Vista, который заставит их либо приобрести лицензионную копию, либо переходить на свободно распространяемые системы на основе Linux.
mmax
сообщение 18.9.2007, 19:48
Сообщение #49
Из: Череповец
Litvinov
обновления без согласия запрещены законом.
сказки страшилки все это
Mi_shutka
сообщение 19.9.2007, 9:32
Сообщение #50
Пользователь №: 11242
А руководство по ACAD 2007 или 2008 в электронном виде есть у кого-нибудь? Поделитесь пожалуйста.
Cnip
сообщение 23.9.2007, 14:23
Сообщение #51
Пользователь №: 11464
А где можно скачать 2008?
AAANTOXA
сообщение 23.9.2007, 18:58
Сообщение #52
Из: Саратов-Москва
Пользователь №: 2819
kpblc
сообщение 23.9.2007, 19:16
Сообщение #53
CAD Developer
usa.autodesk.com и там в розыск.
Ivan84
сообщение 27.9.2007, 10:04
Сообщение #54
Из: г. Новосибирск
Пользователь №: 10867
А кто-нибудь пользуется Autocad MEP 2008 ? Стоит ли ее ставить?
Гость_ex_promt_*
сообщение 27.9.2007, 10:26
Сообщение #55
Сложно дать однозначный ответ. Есть "за" и есть "против".
Всё зависит от того, что для Вас представляет программа, как инструмент.
Если Вы хотите получить всё (вкл. расчёты), и получить быстро, с минимальным приложением сил, то лучше воспользоваться MagiCAD или Allklima.
Если Вы трепетно относитесь к совершенной аэродинамике, и к совершенству форм, и для расчётов Вам вполне хватает таблиц Excel, то здесь AutoCAD MEP (он же - Autodesk Building Systems) вне конкуренции.
Ivan84
сообщение 28.9.2007, 6:57
Сообщение #56
Из: г. Новосибирск
А где можно посмотреть что это за Магикад... демку или [spoiler] взломанную[/spoiler] ...?
bestbook.gif п 11 правил
Сообщение отредактировал Litvinov - 28.9.2007, 13:52
Причина редактирования: напоминание правил форума :(
Гость_ex_promt_*
сообщение 28.9.2007, 12:40
Сообщение #57
Обращайтесь к тем, кто пользуется этой программой в соответствующей теме в разделе "Программы" текущего форума.
Да, и для информации - высказывания, типа того, которым заканчивается Ваш вопрос, здесь на форуме не приветствуются... smile.gif
Сообщение отредактировал ex_promt - 28.9.2007, 12:41
Гость_ex_promt_*
сообщение 28.9.2007, 22:54
Сообщение #58
А знаете ли Вы, что AutoCAD позволяет присоединять в качестве внешней ссылки не только DWG-рисунки, но также, например, растровые образы? Попросту говоря - рисунки в формате JPEG, TIF, BMP...
Кто-нибудь пользовался этой возможностью? Не кажется ли Вам, господа, что такая возможность может существенно облегчить прочтение чертежа, и даже существенно сократить требуемое минимальное количество видов и разрезов для понимания объекта? Не говоря уже о том, что вставка рисунков может оживить Ваш чертёж, придать ему неповторимый колорит, особый шик... smile.gif
kpblc
сообщение 28.9.2007, 23:54
Сообщение #59
CAD Developer
Да, пользовались. Во-первых, принимает далеко не все форматы (с некоторыми параметрами сжатия tiff не примет хоть помри). Для корректного отображения dwg приходится постоянно применять _.etransmit. Либо вставлять рисунки как OLE-объекты со всеми вытекающими (вес файла, проблемы при печати...)
Гость_ex_promt_*
сообщение 29.9.2007, 10:44
Сообщение #60
Не знаю... thumbdown.gif У меня пока No problems. Тьфу, тьфу, тьфу... Кстати, как раз по совету сына вставляю *.TIF. Якобы, получаем наилучшее качество с оптимальным сжатием.
Насколько я понимаю, такая вставка не противоречит нормативымным требованием. Наверное потому, что раньше, во времена ОН-ые о таких возможностях даже не помышляли. Такие картинки идут, как поясняющие изометрические рисунки (для справки). И хрен придерёшься... smile.gif
Наконец появилась возможность показать преимущества 3-х мерки во всей красе. Пусть теперь начальник слюной подавится...
biggrin.gif Зато монтажники мне не раз спасибо скажут.
И главное, что производство таких картинок чрезвычайно просто и доступно.
Класс... Наглядный пример - лучший довод для подтверждения своей позиции. Можно бесконечно объяснять преимущества 3-х мерки, но "воз не сдвинется с места"... Но один реальный проект может решить всё. smile.gif
- Что за команда такая: _.etransmit ? И что-то насчёт параметров сжатия я не уловил мысль. Для чего сжимать? Для обмена информацией с коллегами? Или для присоединения к DWG-файлу? Там я такой опции не видел...
- И кто знает, поясните, пожалуйста, порядок присоединения к DWG-файлу DWF-файлов. Что-то я попробовал... thumbdown.gif
Постоянно выскакивает сообщение, что вставка не может быть произведена в силу того, что DWF-файл не имеет листов для вставки. Полазил по меню Autodesk Design Review. Я не нашёл какой-либо возможности производства листов. Можно только копировать образ. Чем я, собственно, и пользуюсь. Возможно речь идёт о файлах, сделанных платной полной версией программы, а не бесплатным просмоторщиком Autodesk Design Review? Там, наверное, есть требуемые опции? dry.gif
kpblc
сообщение 29.9.2007, 12:11
Сообщение #61
CAD Developer
У меня обычно используется jpg или png.
Хотя и заявлена поддержка TIFF AutoCAD'ом, но (цитирую с http://www.autocad.ru/cgi-bin/f1/board.cgi?t=26692Lh):
Цитата("Андрей С.")
<...>Автокад начиная с 2004 версии перестал понимать TIF'ы с LZW-компрессией (какие-то заморочки с лицензиями).<...>
Гость_ex_promt_*
сообщение 29.9.2007, 12:21
Сообщение #62
Ясно. Но я подобным занятием занялся достаточно поздно, и сразу в последней версии AutoCAD 2008. Эта версия нормально работает с TIF-файлами.
Гость_ex_promt_*
сообщение 1.10.2007, 19:22
Сообщение #63
Предлагаю иллюстрацию (архив "Storehouse.rar") указанного использования рисунков в качестве присоединённых файлов к dwg-файлу.
Пояснения: Объект - склад хранения фармацевтического растительного сырья. Это существ. 2-х этажное здание с 2-х светной пристройкой. Площадь 2000 м2.
Планы этажей см. в файле «Vent-Plans.dwg». Разрезы с присоединёнными пояснительными рисунками находятся в папке «Section», см. файл «Разрезы.dwg». Файлы сделаны в AutoCAD 2008 и сохранены в AutoCAD 2004.
Для справки отдельным файлом (архив "MEP_Vent.rar") дана модель вентиляции объекта DWF-файлом. Строительные ограждения в нем выключаются опцией Hide в отношении элемента 264-MEP_BUILDING_36+_1eR.
Сообщение отредактировал ex_promt - 1.10.2007, 19:26
Гость_ex_promt_*
сообщение 2.10.2007, 22:33
Сообщение #64
Один общий хороший знакомый написал, что не может использовать MEP на своём РС, т.к. не хватает ресурсов этого самого РС... thumbdown.gif
Не знаю, что и посоветовать... Здесь, возможно, kpblc или glam подскажут рецепт. smile.gif
Со своей стороны могу только предложить тест для Вашего компьютера. Здесь приложены файлы, сделанные в программе MEP 2008. Объект указан в предыдущем сообщении.
Данные файлы без заметного торможения и особых проблем открываются и редактируются на РС с системными параметрами:
Processor: Intel® Pentium® 4 CPU 3.00GHz (2 CPUs) (одноядерный, широкораспространённый) smile.gif
Memory: 3328MB RAM (но вполне хватит и 2 Гб)
Page File: 277MB used, 6219MB available
Display Memory: 256.0 MB
Current Mode: 1440 x 900 (32 bit) (60Hz)
Monitor: Monitor Max Res: 1600,1200.
Пояснения к файлам:
1. Файл 264-MEP_BUILDING_36+_1eR содержит модель здания. Файл 264-MEP_SIDEBAR_36+_11eR к нему присоединён в качестве внешней ссылки.
2. Файл 264-MEP_P1-P3_36+_3eR содержит модель размещения оборудования в венткамере и разводку вентсети в пристройке к зданию. К нему присоединёны в качестве внешней ссылки файлы 264-MEP_BUILDING_36+_1eR и 264-MEP_BUILDING_36+_2eR (сеть строительных осей).
3. Файл 264-MEP_Exist&Off_36+_4eR содержит модель вентсети в существующей части здания (2 этажа). К нему присоединёны в качестве внешней ссылки файлы 264-MEP_BUILDING_36+_1eR и 264-MEP_BUILDING_36+_2eR.
4. Файл 264-MEP_TECH+ВД1_36+_5eR содержит модель вентсети в технических помещениях, а также дефлекторы ЦАГИ, разбросанные по кровле пристройки в качестве естественной вытяжной системы дымоудаления. К файлу присоединёны в качестве внешней ссылки файлы 264-MEP_BUILDING_36+_1eR и 264-MEP_BUILDING_36+_2eR.
5. Все указанные выше файлы (264-MEP_BUILDING_36+_1eR; 264-MEP_BUILDING_36+_2eR ; 264-MEP_P1-P3_36+_3eR; 264-MEP_Exist&Off_36+_4eR; 264-MEP_TECH+ВД1_36+_5eR) входят в качестве внешней ссылки в объединяющий файл здания с размещением всех систем вентиляции 264-MEP_Vent-36+_0eR.
Собственно, ничего больше последний файл и не содержит.
Вот на этом объединённом файле РС начинает заметно тормозить. При включении концептуальной заливки он встаёт, как вкопанный.
Но его можно оживить, если при этом обратиться к команде 3D Constrained Orbit или 3D Free Orbit, или 3D Cotinuous Orbit. При этом программа более-менее адекватно реагирует на вращение, зуммирование и перемещение области просмотра. Только надо не сразу начинать движение, а дать РС немного "очухаться", т.е. после включения команды пространственного вращения, и после "толчка" курсором к повороту модели, надо замереть секунд на 10-12. И как только РС "придёт в себя" и модель "оживёт", можно продолжать вращение.
Возможно во время этого движения все объекты модели будут изображены каркасами, но как только Вы остановите вращение, сделаете паузу, они примут нормальный вид. smile.gif
Для восстановления взаимосвязей все файлы надо распаковать в одну папку.
Сообщение отредактировал ex_promt - 2.10.2007, 22:38
Прикрепленный файл  264_MEP_SIDEBAR_36__11eR.rar ( 485,66 килобайт ) Кол-во скачиваний: 106
Прикрепленный файл  264_MEP_BUILDING_36__1eR.rar ( 630,45 килобайт ) Кол-во скачиваний: 100
Прикрепленный файл  264_MEP_BUILDING_36__2eR.rar ( 450,74 килобайт ) Кол-во скачиваний: 97
Прикрепленный файл  264_MEP_P1_P3_36__3eR.rar ( 2,53 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 101
Прикрепленный файл  264_MEP_Exist_Off_36__4eR.rar ( 2,27 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 98
Прикрепленный файл  264_MEP_TECH_ВД1_36__5eR.rar ( 1,33 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 94
Прикрепленный файл  264_MEP_Vent_36__0eR.rar ( 570,37 килобайт ) Кол-во скачиваний: 97
umnik
сообщение 3.10.2007, 16:18
Сообщение #65
монтажник вентиляционных систем
Пользователь №: 3941
Народ скажите. Кто нибудь работает Акадом с Вистой? Если да скажите есть ли какие глюки.
Гость_ex_promt_*
сообщение 3.10.2007, 16:37
Сообщение #66
Глюки всяческие... Правда, в основном они касаются операционной системы (настройки). Впрочем, с AutoCAD`ом также связаны. Была проблема войти в папку ...\Documents and Settings\user\Application Data\Autodesk\AutoCAD 2008\R17.1\enu\Support для того, чтобы поменять интерфейс.
В конце концов, системный менеджер (администратор) сам убедился, что от Vista много проблем и снёс её, поменял на XP. thumbdown.gif
mmax
сообщение 14.10.2007, 15:58
Сообщение #67
Из: Череповец
глюков как таковых нету. На слабых машинах тормозид.
Р4 2,8 Ггц
1 ГБ памяти
256 МБ видео
Вполне приемлемо для Vista+AutoCAD2008
теперь называется
\Users\user\AppData\Local\Autodesk\AutoCAD 2008\R17.1\enu\Support
или
Пользователи\user\AppData\Local\Autodesk\AutoCAD 2008\R17.1\enu\Support
Если не ошибаюсь то по всем этим путям можно обращаться программно и создавать ярлыки.
Если вы скопируете в строку проводника старое доброе \Documents and Settings\user\Application Data\Autodesk\AutoCAD 2008\R17.1\enu\Support, то попадете в соответствующее место только вистовское новое \Users\user\AppData\Local\Autodesk\AutoCAD 2008\R17.1\enu\Support.
Так что особых проблем быть не должно пока гейтс не уберет эту совместимость имен служебных каталогов, когда нибудь это всеравно произойдет.
mmax
сообщение 17.10.2007, 18:26
Сообщение #68
Из: Череповец
Господа, посмотрите какую живую анимацию можно в делать автокаде 2007 2008.
видеофайлы в архивах rar, ~2.5Мб каждый
http://depositfiles.com/files/2078683
http://depositfiles.com/files/2078794
Гость_ex_promt_*
сообщение 22.10.2007, 22:35
Сообщение #69
Обнаружил я случайно, как любую клавишу из горизонтального ряда внизу экрана вытаскивать на свет божий или наоборот прятать, в том числе и злополучную клавишу MODEL/LAYOUT.
Всё очень просто: передвигаете курсор на том же уровне, где и панель с данными клавишами, вправо в самый угол. Там имеется маленький треугольник. Нажимаете на него. Всплывает меню. Ставите галочку напротив Paper/Model. Нужная клавиша проявляется. Всё, можно работать в привычном режиме... biggrin.gif
Гость_ex_promt_*
сообщение 28.10.2007, 15:52
Сообщение #70
Хочу обратить внимание на полезную инструментальную панель Viewports, появившуюся в AutoCAD, начиная где-то с версии 2006.
Как-то до сих пор не придавал ей значение. А тут столкнулся случайно на новом рабочем месте, и мне понравились её возможности.
С помощью её команд можно получать в Layout видовые окна (экраны) различной конфигурации, или же подрезать, вырезать у имеющихся видового экрана некоторую прямоугольную область, с тем, чтобы на этом месте поместить таблицу, другой фрагмент с видом или основную надпись (штамп).
Советую обратить внимание, коллеги, на эту панель, если кто-то до сих пор не пользовался ею.
Особенно полезна подобная операция бывает, когда на листе не хватает чуть-чуть места, чтобы поместить план в нужном масштабе и основную надпись. smile.gif
Прикрепленный файл  Viewports_panel.JPG ( 5,65 килобайт ) Кол-во скачиваний: 5
kpblc
сообщение 28.10.2007, 16:09
Сообщение #71
CAD Developer
Эта панель, по-моему, с 2002 существует. Кстати, можно создавать и такие ВЭ (красный - видовой экран)
maloi
сообщение 11.9.2008, 5:32
Сообщение #72
Пользователь №: 4813
кто пользуется СПДС4 +AutoCAD2008 ???? кто нибудь ставил ?? могут ли они вместе существовать?
kpblc
сообщение 11.9.2008, 7:03
Сообщение #73
CAD Developer
Ставил. Разные сборки (версия 4.1). Могут.
MMM
сообщение 11.9.2008, 8:03
Сообщение #74
Инженер-проектировщик
Пользователь №: 1437
Работает -сборка 4.558. Акад 2008 английский
maloi
сообщение 11.9.2008, 11:11
Сообщение #75
А русская версия автокада 2008 с со сборкой 4,1?
HasBolla
сообщение 11.9.2008, 20:51
Сообщение #76
Из: Новочеркасск
И как же это делается ???
Саша2
сообщение 6.8.2009, 22:12
Сообщение #77
Пользователь №: 18709
Доброго времени суток. У меня есть чертеж с расширением *.pln
По моему это в архикаде 10-й версии.
Может кто поможет переформатировать в автокадовский формат (до 8-й включительно версии).
Очеть признателен.
shev
сообщение 12.8.2009, 10:20
Сообщение #78
Пользователь №: 882
где план, который нужно переформатировать?
Саша2
сообщение 16.8.2009, 14:52
Сообщение #79
Вот этот план, который надо переформатировать. Первый раз файл прикрепляю, не знаю получилось-ли.
HasBolla
сообщение 17.8.2009, 8:11
Сообщение #80
Из: Новочеркасск
Очеть признателен.
может надо установить енейблер какой-нить?
http://www.shopdata.com/enablers.html
shev
сообщение 4.9.2009, 14:10
Сообщение #81
Пользователь №: 882
Не прикрепляется. Пишите на e-mail, если не поздно, перешлю в формате *dwg
Гость_don-mc_*
сообщение 26.11.2009, 16:56
Сообщение #82
Есть старый файл dwg созданный в AutoCad 2002, не могу открыть в 2008. В чем проблема?
Пробовал новую версия заменителя AutoCad http://nanocad.ru/ та же проблема.
aleksey_v
сообщение 26.11.2009, 21:51
Сообщение #83
Из: 55°45'06''N 37°37'04''E
Пользователь №: 18838
don-mc, в том, что у вас слабые экстрасенсорные способности. Попробуйте ментально атаковать кого-нибудь там. Только не поленитесь и почитайте, что написано на вершине того айсберга.
Roma
сообщение 4.5.2010, 9:58
Сообщение #84
Из: Minsk
Пользователь №: 17754
народ кто знает почему табличка так съезжает, когда двигаешь таблицу, все ок становится, что делать?
glam
сообщение 4.5.2010, 12:33
Сообщение #85
сферический инженер-кун в вакууме
Из: прекрасное далёко
Пользователь №: 1163
по одному скрину угадать что не так с табличкой трудно.
если табличка сделана аннотативным блоком и в нее добавлено несколько масштабов, то она действительно будет "съезжать" при выделении или смене масштаба. вернее при выделении будут отображаться все масштабы добавленные объекту.
если таблица не блок, а реальная таблица автокада, тогда х.з. надо файл смотреть. бывает файл при неудачном сохранении или фатальном закрытии автокада становится битым и тогда некоторые элементы начинают вести себя неадекватно. мне в таком случае помогает команда _audit
Fisher_dm
сообщение 4.5.2010, 12:49
Сообщение #86
Из: Ставропольский край
Пользователь №: 14490
Есть команда в Acad 2009 (насчет 2008 не знаю) позволяющая при использовании кнопки удлинить, выполнять удлиннение выделенной линии или нескольких не только до указанной линии но и до ее проекции.
Если кто знает подскажите?
kpblc
сообщение 4.5.2010, 13:07
Сообщение #87
CAD Developer
_extend
vik74
сообщение 4.5.2010, 14:48
Сообщение #88
Из: Челябинск
Пользователь №: 16293
Цитата(kpblc @ 4.5.2010, 16:07) *
_extend
так она уже и не помню с какой версии существует, и думаю не скоро пропадет, т.к. часто востребована.
kpblc
сообщение 4.5.2010, 17:31
Сообщение #89
CAD Developer
Спрашивали об удлинении линий. Конечно, не до проекции (тут слишком много дополнительных условий может быть), а только для варианта примитивов, лежащих в одной плоскости.
aleksey_v
сообщение 4.5.2010, 18:23
Сообщение #90
Кстати, до проекции на текущую xoy удлиняет, к моему удивлению.
Fisher_dm
сообщение 5.5.2010, 8:04
Сообщение #91
Разобрался.
В Acad 2009 rus, настройку команды удлиннить сделал так:
Нажимаем команду "удлиннить" - выбираем объекты - enter, в командной строке когда спросит линия/проекция/кромка/отменить вводим команду _e (английская раскладка) - далее enter, затем когда спросит с продолжением/без продолжения вводим в командную строку еще раз _e - enter - enter.
После этого команда "удлиннить" по умолчанию будет всегда выполнять удлиннение и до проекции в том числе.
Кстати команда "обрезать" при этом тоже работает так же и по проекции.
Сообщение отредактировал Fisher_dm - 5.5.2010, 8:06
tuguzak
сообщение 7.6.2011, 11:17
Сообщение #92
Freelance design of HVAC systems
Пользователь №: 3166
Уважаемые,
Столкнулся с непредвиденной проблемкой - не копируется loyout через fromtemplate
Можно и нарисовать заново, однако лист не стандартный и хотелось сохранить все его настройки, но каменный цветочек не выходит sad.gif
Удалил видовые окна - не получилось.
Проделал всё как рекомендовано: _purge, _audit, почистил утилитой CleanupScales - результат один - Fatal Eror
В чем может быть засада?
-BuTeK-
сообщение 7.6.2011, 11:24
Сообщение #93
Инженер ОВК
Группа: Участники Форума2
Пользователь №: 835
Цитата(tuguzak @ 7.6.2011, 12:17) *
Уважаемые,
Вы бы может файл приложили. Проблемы бывают разные - может у вас Автокад без сервиспака нужного. Можно еще попробовать в BricsCAD'е открыть.
tuguzak
сообщение 7.6.2011, 11:39
Сообщение #94
SP1 стоит.
Файлы прикрепляю с шахтами - они непобедимы оказались (уже пол-дня сижу...).
Быстрее бы заново лист нарисовал, но хочется понять в чем косяк...
С этажами вчера день промучился и кое-как нужные loyout прикрепились.
ЗЫ
Чего с чертежами не могу понять - как только лист встаёт в файл он вместо 2,5Мб начинает весить 10-12Мб...что-то нездоровое мне кажется mellow.gif
Сообщение отредактировал tuguzak - 7.6.2011, 11:42
сообщение 7.6.2011, 12:26
Сообщение #95
Пробуйте в командной строке:
-SCALELISTEDIT Reset (Y)
обязательно (-) перед SCALELISTEDIT
Если не получится, есть утилита для чистки
Устанавливать надо в корень Автокада. Во время очистки чертежей автокад должен быть закрыт. Чистит как отдельные файлы так и целые папки.
Сообщение отредактировал jota - 7.6.2011, 12:38
tuguzak
сообщение 7.6.2011, 12:40
Сообщение #96
смотрел - форматы вроде без ошибок, но на всякий случай попробую.
решил вообще всё с чертежа удалить и оставить только лист который хочу скопировать - он весит сам по себе 12.7Мб - такое может быть? из-за чего... blink.gif
Прикрепленный файл  5000_0_layout.dwg ( 12,39 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 8
сообщение 7.6.2011, 12:46
Сообщение #97
проблема в обилии размерных стилей, которые наверно использовали архитекторы и внешние связи не оборванные - тянут с собой всю информацию о блоках, патчах и т.д....
tuguzak
сообщение 7.6.2011, 12:57
Сообщение #98
то что дело в архитекторах оно понятно, два месяца уже с них плююсь, даже Drawing Cleaning Utility не помогал ни разу...
А, за направление мысли спасибо огромное, порою инет ещё немного...
glam
сообщение 7.6.2011, 13:00
Сообщение #99
Это жесть! Аудит в установленном у меня 2009-м английском автокаде минут 7 мучил этот файл и что же мы имеем в качестве отчета:
Код
Command: audit
Fix any errors detected? [Yes/No] <N>: y
Auditing Header
Auditing Tables
Auditing Entities Pass 1
Pass 1 462200  objects audited
Auditing Entities Pass 2
Pass 2 462200  objects audited
Auditing Blocks
4       Blocks audited
Total errors found 0 fixed 0
Erased 0 objects
Где там могут сидеть в этом файле эти 462 тысячи объектов? Ума не приложу! Но попробую найти и разобраться, задачка интересная. И дело точно не в размерных стилях и масштабах. 2009-й автокад сразу самостоятельно определяет если в файле содержится чрезмерное количество масштабов и удаляет лишнее. Так что дело в чем то другом.
tuguzak
сообщение 7.6.2011, 13:08
Сообщение #100
У нас есть один комп с 2011 и тоже ничего не выдает.
За инфу спасибо, ребята порадовались, но оптимизма она конечно не прибавила smile.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.5.2026, 14:45
