Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
> AutoCAD for HVAC
Данный раздел создан по просьбам участников Форума для сбора на сайте коллекции реальных работ чертежей for HVAC.
При присоединении файла, пожалуйста, указывайте следующую информацию:
Автор (Информация об авторе.)
Размер файла (максимальный размер присоединяемого файла 15 Мб)
Описание работы
Вся информация принимается и распространяется бесплатно.
Выполняет исключительно информационную функцию.
Администрация не несет ответственности за содержание представленной документации.
При обнаружении ошибок или неточностей просим вас прислать свои замечания на e-mail: ibforum@abok.ru.
> Проблема Acad 2006
Гость_Mifune_*
сообщение 18.10.2005, 20:26
Устанавливаю вторую версию Acad 2006,спустя месяц(примерно) пропадает меня когда щелкаеш на какой либо объект, т.е. изменить свойства нет возможности,у кого нибуть бывало такое?
Если переустанавливаеш его,то все становитсяь ок :wacko:
dnks
сообщение 20.10.2005, 13:43
Из: Киев, Украина
Пользователь №: 630
Думаю, какая-то переменная сбрасывается. Чтоб узнать, какая - смотри документацию, или спроси в форуме на dwg.ru или autocad.ru. Там ребята нормальные, помогут.
Гость_ss.23_*
сообщение 20.10.2005, 22:24
Тезка, у меня то же самое.
Мне кажется, что это нам версия попалась какая-то с браком.
Когда пару раз перестала работать функция "Свойства", мне он вовсе разонравился. huh.gif
Гость_Mifune_*
сообщение 20.10.2005, 22:53
Я уже новую версию купил,такой же макар.В инете тоже встречал такие случаи.
Гость_ShaggyDoc_*
сообщение 21.10.2005, 5:58
Скачайте с сайта Autodesk ServicePack1 и поставьте. В нем устранены десятки ошибок. Наверное добавлены и новые.
http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/ps/dl...&linkID=2475161
Гость_Mifune_*
сообщение 21.10.2005, 8:21
Спасибо за совет!
tgv
сообщение 21.10.2005, 14:08
проектировщикъ
Пользователь №: 6
а у меня никаких проблем нет с ним нет, так что у вас все таки версия наверно битая какаяньть smile.gif
Гость_ss.23_*
сообщение 23.10.2005, 12:58
Вчера скачал из городской сети AutoDesk Building Systems 2006. Установил. Внешне похожа на AutoCAD 2006. Немного попробовал "поиграть". Вроде - нормально, глюков нет.
Делалась она с базами данных деталей воздуховодов, фитингов трубопроводов и др. разделов техники, инж. систем, машиностроения. Есть инструментальная панель с набором деталей и узлов. Правда, внешне, на значках все детали какие-то примитивные, с "топорной" аэродинамикой. Может быть, внутри раздела есть нормальные предложения. Этот раздел не работает по понятным причинам. Слышал положительные отзывы об этой программе. Надо будет на компьютерном рынке купить книгу по ней, почитать, попробовать поработать. Может быть понравится.
Гость_ShaggyDoc_*
сообщение 24.10.2005, 5:47
... Внешне похожа на AutoCAD 2006.
AutoDesk Building Systems - продукт из ряда "десктопов". Это и есть сам AutoCAD плюс система приложений по конкретной тематике. В данном случае - проектирование инженерных систем. Да еще и часть ADT включает.
Именно на продукты подобного класса сейчас ориентирована стратегия Autodesk.
Система очень интересная, мощная, но сложная в освоении. Не для "теток". При огромной базе элементов систем обязательно оказывается, что именно того, что надо - нет. Расчетная часть системы лично мне кажется примитивной и не внушающей доверия. Может очень удачно применяться там, где и строительная часть выполнена в объеме и в ADT. Для некоторых работ это будет самый удачный выбор.
Для рядовых проектов, которых большинство, на мой взгляд, слишком сложна и себя не оправдает.
Гость_Mifune_*
сообщение 24.10.2005, 7:17
Гость_Guest_*
сообщение 25.10.2005, 17:29
Ничего подобного не видел sad.gif(((
Если есть - посоветуйте !
С библиотеками видел только 2004, очень любопытно приспособить ее "под себя"
Нарисовал в ней один малюсенький проектик - соблазнительно
Согласен с ShaggyDoc - раззи ж с ним поспоришь tongue.gif - система мощная и не для "теток", да и подглючивает слегонца
Гость_ss.23_*
сообщение 25.10.2005, 18:20
Жаль, что нет литературы. Соблазнительно попробовать, что-нибудь сделать. К программе прикладывается руководство (Help). Некоторые пункты открыл, вроде бы - объясняется доступно (попал как раз на библиотеку деталей воздуховодов), с картинками, но всё - на английском. Help переводить нет ни времени, ни желания. Попробовал некоторые операции. Что-то - один к одному, как в обычном AutoCADe, что-то отличается. Меню сильно отличается. Нет раздела Инструменты. Опции и установки из него засунули в раздел Форматирование. Всплывающее меню на правой кнопке мыши совершенно другое. Отличается работа с копированием через Центр проектирования (слои перенёс, скопировал блоки, стили текстов...), выполнил не сразу и как-то странно - то ли глюк, то ли надо приспособиться.
tgv
сообщение 26.10.2005, 9:49
проектировщикъ
Пользователь №: 6
да многие удобности убрали или изменили, зачем непонятно
1. печать сразу множества листов по Shift
2. теперь чтобы настроить пространство листа надо проходить через дополнительное меню, очень неудобно
3. если хочешь начертить линию по существующей, привязка по ней не является определяющей, а определяющим является место расположение курсора
Гость_ss.23_*
сообщение 27.10.2005, 13:31
Воистину, лучшее враг хорошего!...
Поддался на авантюру. Снёс систему. Поставил Widows XP, SP2 (был до этого SP1), переустановил все программы, убил на это дело два дня. И в результате оказался у разбитого корыта.
Заказчики обзвонились, требуют результат. А у меня - на нуле. Начал работать в AutoCADe. Программа стала работать по сравнению с прежним вариантом в два раза медленнее. Запуск, переход между отдельными листами что-то порядка 20 сек. А до всех перетрубаций, всё летало за 5-7 сек. Процессор 3 Ггц, 512 Мб памяти, видеопамять 128 Мб, подкачка - по выбору программ.
Спрашивается, накой такой Windows ? И какой смысл - было всё менять? Зачем потерял два дня?
Кошмар... :wacko:
MicroSoft напихал в систему всяких дополнительных заморочек, в результате она стала тормозная до невозможности...
То им вирусы мерещатся, то всякие угрозы, то слабые места. В результате, новый Windows XP стал сильно перегружен. Работать на нём стало не возможно. Какой смысл в такой работе?
Извините, за ворчание. Просто - времени жалко. Опять же - может кому на заметку. sad.gif
Гость_Guest_*
сообщение 27.10.2005, 13:37
Хе я до сих пор сижу на SP1, не жалуюсь и не собираюсь переходить.
Гость_Mifune_*
сообщение 27.10.2005, 13:39
Гость_ss.23_*
сообщение 27.10.2005, 13:56
И это, ты правильно говоришь. Теперь приходится только сожалеть о сделанном.
Куда смотрят в этом, MicroSoft... Наберут, блин, по объявлению!.. biggrin.gif
Они, знаешь чего учудили... Смотрю, что за значёк многоцветный новый в углу на экране справа внизу. Щелкнул по нему. Появилось сообщение, давайте мол улучшать систему вместе, сообща, стало быть. Вы, мол, не против, если фирма MicroSoft будет следить анонимно за Вашим компьютером, и периодически инкогнито тестировать его на предмет, как Вы используете Windows, какие ошибки совершаете, и пр. Мол, ждём от Вас предложений по усовершенствованию системы. Я от этого дела отказался. Но сдаётся мне, что им на мой отказ нас...ть. И своё тестирование они будут продолжать.
Так что теперь, трепещите пираты!... MicroSoft всех выведет на чистую воду, на всех заведёт дело! dont.gif
Гость_OVKT_*
сообщение 27.10.2005, 17:28
На примере Acad-2К попробую подсказать про "свойства", которые якобы не появляются. Достоверно там: отсутвуют файлы DLL (особенно ie*.dll) в каталоге C:\Program files\Common files\Autodesk shared , либо этого пути нет в переменной PATH из Autoexec.bat. Вариант: перенести файлы оттуда в каталог где Acad.exe. В той версии работало именно так.
Гость_ss.23_*
сообщение 27.10.2005, 21:52
Прошу извинить. Зря я упрекал новый Windows XP, SP2 и компанию Microsoft, что она выпустила "тормозную" версию операционной системы. Новая операционка оказалась не хуже Windows XP, SP1.
У меня же на компьютере всё дело было в том, что сын не установил драйверы на видеокарту и на процессор. Когда их поставили, проблема со скоростью работы рабочих программ исчезла. tomato.gif
Гость_ShaggyDoc_*
сообщение 28.10.2005, 6:19
Про "тормознутость" говорят при каждом выходе новой версии Windows. Потом привыкают. Системы не тормозят - их надо правильно настроить - изменить настройки, устанавливаемые Microsoft по умолчанию. Потом люди разбираются, что к чему, появляются неофициальные рекомендации по "тюнингу", "WinXP FAQ" и множество программ для тонкой настройки недокументированных свойств.
"Шпионистость" Windows также повышается с каждым SP. Настолько, что вреда от SP2 может оказаться больше, чем дыр, которые он закрыл. Поэтому тут главное не спешить - подождать, пока народ разберется и выдаст решения.
Что касается SP1 для AutoCAD 2006, то его лучше поставить. Исправлено очень много. А не рекомендуют его ставить пиратские пользователи - потому, что "ломка" перестанет работать. Но это же решается тремя движениями мышки.
AutoCAD 2006 сначала тоже казался "тормознутым", неудобным, "неправильным". Сколько воплей было от первопроходцев. Теперь все реже. Научились "его готовить".
Гость_ss.23_*
сообщение 28.10.2005, 11:44
Про настройки Вы говорите правильно. И я всё это сделал. Как впрочем, делал это и прежде (иначе работать просто не возможно; кстати, если не затруднит, ответьте, пожалуйста, влияет ли на скорость работы в рабочей программе, так сказать в "динамическом режиме", память видеокарты, при величинах более 128 Мб ? Есть ли смысл покупать видеокарту с большей памятью?)
Всё же, владельцам SP1, не советую менять операционку на новый Windows XP, SP2. Скорость работы рабочих программ с новой системой несколько ниже. sad.gif
А по поводу AutoCAD 2006 всякого рода упрёки прекратились (по крайней мере, в массовом порядке). Это верно. Но причина, как мне кажется, не в том, что пользователи к нему приспособились, а в том, что после опробования многие не захотели в нём работать, и предпочли работать в AutoCAD 2005.
Я думаю, что стоит подождать. Выйдут новые версии AutoCAD 2006, доработанные, где будут учтены все замечания, вот тогда стоит попробовать перейти на него.
Василич
сообщение 7.11.2005, 10:48
Затейник
Из: Санкт-Ленинград
Пользователь №: 794
Дело не в размере памяти видеокарты, а в ее модели.
Сейчас я купил nVidia 6600, тоже 128МБ и тормозов нет вообще.
Что касается AutoCAD 2006 не сталкивался с описанными косяками. Еще в августе поставил эту версию и вполне доволен. Кстати, только вчера купил новый диск, нормальная не обрезанная версия все отлично, только не работает изоляция объектов, в отличие от 2005. А жаль...
Что касается встроенных баз, то я предпочитаю чертить шаблоны сам. Качество, как правило, выше.
Гость_ss.23_*
сообщение 8.11.2005, 19:56
Про видеопамять я знаю. Но говорят, у видеокарты надо обращать внимание ещё на какой-то прибамбас. Я в этом не разбираюсь.
А с Windows ХP, SP2 действительно никаких проблем. Скорость рабочих программ не меньше, чем с Windows ХP, SP1. Я так и не понял, в чём была проблема сразу после установки. Всё как-то через день выправилось самостоятельно, без видимых причин. И вот уже 10 дней - никаких проблем. Чудеса, однако... blink.gif
Гость_Mifune_*
сообщение 8.11.2005, 19:59
У меня есть проблема при работе с 3д файлами в Акаде.
Памяти оперативки 1гиг, видео 256 есть файлы не большие, рабоать совсем не возможно с ними sad.gif
Гость_ss.23_*
сообщение 11.11.2005, 1:08
А ты поставил в свойствах компьютера всё как надо, т.е. быстродействию программ - приоритет, виртуальную память - по выбору программ? Кстати, последнее весьма ускоряет работу.
Правой клавишей мыши щелкни на мой компьютер, потом - Дополнительно - Быстродействие, а там опять - Дополнительно - и наконец, - Виртуальная память...
tgv
сообщение 11.11.2005, 10:06
проектировщикъ
Пользователь №: 6
а тормозит наверно если свободного пространства мало на диске или много загруженных программ.
Попробуй выгрузить все и тогда поработать. Отключи антивирус, проведи дефрагментацию и все такое...
Василич
сообщение 11.11.2005, 10:47
Затейник
Из: Санкт-Ленинград
Пользователь №: 794
Здорово грузят систему всякие украшалки типа Style XP и антивирусы (особенно последние версии Касперского). Не стоит работать параллельно с AutoCADом в приложениях MS Office, Photoshop, Corel Drow. Кстати антивирус я не советовал бы выключать, лучше временно отключить защиту, например до следующей перезагрузки системы. А при черчении стоит выбирать типы затенения: 2D-wireframe, 3D-wireframe, Hidden. На остальных может тормозить и самый мощный компьютер.
Кстати, у меня такое было на работе: мощный процессор, дорогая материнская плата, приличная видеокарта 1Гб оперативной памяти, а компьютер тормозил. Наверное что-то с чем-то не дружило...
Что делать, при большом количестве мелких элементов бывает тупит...
Я не обращаю внимания.
Гость_Гость_Eugene_*
сообщение 29.1.2006, 18:00
после устаноки сп1 на autocad 2006 не могу его активировать, вроде активация проходит, но после того как говорит спасибо за активацию, снова просит регестрацию. В чем дело, как активировать?
Гость_Mifune_*
сообщение 29.1.2006, 22:32
Никак, по моему.
Просто eдалить и поставить без SP.
Гость_ShaggyDoc_*
сообщение 30.1.2006, 7:06
Цитата(Mifune @ Jan 30 2006, 01:33 )
Никак, по моему.
Все просто - надо до установки SP спрятать в надежное место DLL, отвечающую за лицензии, а после установки вернуть ее на место.
Какую именно DLL - догадайтесь сами или поищите на форуме DWG.RU - там подобные вопросы допускаются.
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.8.2025, 19:21
