Воздуховыпускная арматура |
20.7.2007, 14:18
Пользователь №: 6346
Добрый день! От стояка подвод горячей и холодной воды к смесителям нескольких приборов делаю под потолком. Нужно ли в верхних точках ставить устройства выпуска воздуха? или же он выйдет через смеситель прибора???
20.7.2007, 14:23
Пользователь №: 1271
Выйдет
20.7.2007, 14:31
Цитата Выйдет Спасибо! Т.е. в верхних точках системы воздуховыпускную арматуру не ставлю? А в каких случаях она нужна?
Гость_Awarija_*
20.7.2007, 14:35
Когда магистраль дома под потолком идет. Либо зонное водоснабжение с верхней разводкой. Хотя и тут можно поставить, но необязательно...
20.7.2007, 14:37
полуинтеллигент
Пользователь №: 6037
Цитата(Vici @ 20.7.2007, 14:18) [snapback]147608[/snapback] или же он выйдет через смеситель прибора??? в зависимости от расхода... Я бы поставил в обязательном порядке при частых отключений воды.
20.7.2007, 14:46
Магистральные трубопроводы у меня идут в подвале, а разводка к приборам под потолком. Но и на магистралях имеются повышенные места, где воздух получается заперт.Во всех таких местах надо ставить?
Гость_Awarija_*
20.7.2007, 14:49
Если есть перебои с водой, то ставить обязательно. Если все хорошо и красиво, то мона думать... Хотя мне, проживщей всю жисть на последнем этаже ооочень не нравится когда воду включаешь, кран "фыркает" и в результате вся мокрая стоишь.. обтекаешь... Если б от родителей не уехала, то поставила бы воздухоотводчик 100%... Очень неприятно. и это пятиэтажный дом, больше-хлеще. ИМХО.
20.7.2007, 14:56
Копатель
Из: Тула
Пользователь №: 3646
А у меня и на первом этаже пятиэтажки фыркаект! Обычно воздухоотвод делают на магистральных ветках, если разводка верхняя. Если разводка нижняя, то каждый стояк заканчивается смесителем. А если получилось, что подводка к смесителю идёт ещё и поверху, то мне кажется не надо. На маленьких диаметрах и при давлении намного превышающем атмосферное, воздух выдавливается...
20.7.2007, 14:58
полуинтеллигент
Цитата(Vici @ 20.7.2007, 14:46) [snapback]147640[/snapback] Магистральные трубопроводы у меня идут в подвале, а разводка к приборам под потолком. Но и на магистралях имеются повышенные места, где воздух получается заперт.Во всех таких местах надо ставить? В Снипе на внутрянку, на горячую воду надо обязательно(кажется гл.9). У меня вопрос...В снипе разве не ограничивается высота(разводки) на полом. Снип не под рукой, напомните мне плиз.
Гость_Awarija_*
20.7.2007, 15:02
не-а, не ограничивается...
20.7.2007, 15:03
Копатель
Из: Тула
СниП не ограничивает высоту над полом. Да в п.9.15 - следует ставить в верхних точках выпуски воздуха. Надо схему посмотреть. что там за отводы под потолком, а мож такое...
20.7.2007, 15:13
Прилагаю схему аксономктрии 229Кб
20.7.2007, 15:25
Копатель
Из: Тула
поставь шаровые краны в верхних точках, чтобы душа спокойна была.
20.7.2007, 15:34
Цитата поставь шаровые краны в верхних точках, чтобы душа спокойна была Что-то я в толк не возьму, а шаровый кран зачем??? Он же воду перекрывает, а не выпускает воздух???
20.7.2007, 15:51
Копатель
Из: Тула
он и воздух выпускает)) и воду перекрывает)) хотите, поставте воздухоотводчик, но его всё равно шаровиком отключать надо. Это уже из серии дороговизны. кто что заказывает. А кран чуть приоткрывают, воздух выходит и закрывают. Только обычко ставят расширитель ещё для накопления воздуха, но здесь сеть маленькая...
20.7.2007, 15:54
Спасибо!
20.7.2007, 16:12
Воздухоотводчик на подводках к приборам ставить не надо. При отключениях воды и последующей подаче вся ржавчина из труб будет оседать на его внутренней поверхности. Рано или поздно начнет подкапывать, вещь ненадежная. Шаровый кран лучше, но по большому счету пару раз его откроешь за 10 лет, он потом так закиснет, что потом ось сломаешь чтобы с места стронуть. В общем не заморачивайтесь Вы с этим вопросом, не надо ставить и все!
21.7.2007, 8:23
Копатель
Из: Тула
Если поставить, хуже не будет. У меня дома на подводке горячей воды в квартиру 25 лет отстоял, не скис. Первые десять в домовой разводке краны вообще могут на горячей воде не трогать, это ж не значит, что их ставить не надо))
23.7.2007, 9:52
Всем за советы спасибо! Но чтобы совсем все стало ясно.... От магистрали делаю отвод, направленный вверх, и на этот отвод ставлю шаровый кран. Так? При накоплении воздуха, этот кран чуть приоткрываю, воздух выходит, затем закрываю и система начинает работать нормально. Все верно???
23.7.2007, 10:08
полуинтеллигент
Цитата(Vici @ 23.7.2007, 9:52) [snapback]147984[/snapback] Всем за советы спасибо! Но чтобы совсем все стало ясно.... От магистрали делаю отвод, направленный вверх, и на этот отвод ставлю шаровый кран. Так? При накоплении воздуха, этот кран чуть приоткрываю, воздух выходит, затем закрываю и система начинает работать нормально. Все верно??? Вы каждый раз будете бегать и открывать? И о том что скопился воздух Вы будете знать из жалоб жильцов?
23.7.2007, 10:41
Цитата Вы каждый раз будете бегать и открывать? И о том что скопился воздух Вы будете знать из жалоб жильцов? А как обычно делается???? Или как должно делаться???
23.7.2007, 10:48
полуинтеллигент
Цитата(Vici @ 23.7.2007, 10:41) [snapback]148005[/snapback] А как обычно делается???? Или как должно делаться??? Так ведь уже писали ...гл.9 внутрянки.
23.7.2007, 10:54
В гл. 9 внутрянки говориться, что необходимо ставить устройства для выпуска воздуха- это я поняла. Я не поняла ваш пост Цитата Вы каждый раз будете бегать и открывать? И о том что скопился воздух Вы будете знать из жалоб жильцов? Как надо делать, если не открывать вручную??? И как об этом узнать???
Гость_Awarija_*
23.7.2007, 11:01
Поставить автоматический. либо не ставить ничего. Обговорили ведь уже. Ну, можно еще жильцам инструкцию по спуску воздуха написать
23.7.2007, 11:03
полуинтеллигент
Цитата(Vici @ 23.7.2007, 10:54) [snapback]148011[/snapback] Я не поняла ваш пост Как надо делать, если не открывать вручную??? Надеюсь, что про вантуз наслышаны...есть и другие решения, но этот самый простой и дешевый.
23.7.2007, 12:02
Копатель
Из: Тула
В данном случае - это обычный воздухоотводчик, а не вантуз.
23.7.2007, 12:19
полуинтеллигент
Цитата(Водяной @ 23.7.2007, 12:02) [snapback]148047[/snapback] В данном случае - это обычный воздухоотводчик, а не вантуз. Если перевезти с французкого, то да, обычный воздухоотводчик. Но теперь надо перевести что такое воздухоотводчик ... Цитата Воздухоотводчик, это прибор для удаления воздуха, скапливающегося в системах водяного отопления. Различают В. ручного и автоматического действия. В. ручного действия представляет собой кран для периодического выпуска воздуха, иногда устанавливаемый вместе с бачком (ёмкостью), где накапливается воздух перед выпуском. В. автоматического действия выпускает воздух по мере его появления с помощью поплавков, открывающих выпускные отверстия при понижении уровня жидкости в приборе. Цитата Вантуз Клапан, автоматически удаляющий воздух из водопроводных труб. В. устанавливается в местах скопления воздуха, обычно в высших точках трубопроводной линии. Применяется также в отопительных системах и на линиях, отводящих воду из водонагревателей. Обе цитаты из БСЭ.
23.7.2007, 13:03
Копатель
Из: Тула
Термин Вантуз применяется в наружних сетях, а воздухоотводчик - во внутрянке. Да и выглядят они по разному. Вантузы более громоздкие и расчитываются под больший расход воздуха. У вантуза как правило фланцевое присоединение диаметром 50 и более, по-крайней мере меньше не видел. У воздухоотводчика 15мм, 20, 25, 32. Больше не видел..
Сообщение отредактировал Водяной - 23.7.2007, 13:08
23.7.2007, 14:36
полуинтеллигент
Цитата(Водяной @ 23.7.2007, 13:03) [snapback]148078[/snapback] Термин Вантуз применяется в наружних сетях, а воздухоотводчик - во внутрянке. Сейчас формируется Большая Рос. Энц. Вы им напишите про Ваши определения, а то они(составители) опять ошибутся...
23.7.2007, 15:05
Копатель
Из: Тула
Я думаю они и сами разберутся))
