> Программирование ПЛК Unitronics
ZPavel
сообщение 23.7.2007, 16:19
Пользователь №: 7155
Дайте примерчик, как работать с термодатчиком pt-100. Купил Vision230 с модулем расширения E3XB, и ничего не понимаю. И какое напряжение должно быть на термосопротивлении?
Сообщение отредактировал ZPavel - 23.7.2007, 18:16
Valeriy
сообщение 24.7.2007, 8:13
Пользователь №: 4447
Внутренний датчик для сухих помещений. Устанавливается на стенах или больших стандартных блоках. Корпус из бежевого термопластика.
Размеры: 84х84х22 мм
Термодатчик для помещений
Тип элемента: Pt-100 DIN, 100 Ω при 0 °C
Диапазон: от —35 до +90 °C
Термодатчик помещения со встроенным 4–20 мА 2-проводным передатчиком
Диапазон: 0–50 °C
Выходной сигнал: 4–20 мА.
Напряжение возбуждения: 12–32 В.
Вход программируется в ячейку MI в конфигурации как токовый. Примеры должны быть в программном обеспечении.
ZPavel
сообщение 24.7.2007, 14:34
Мне для обычного датчика pt-100, без токового выхода. Нормального примера я не нашел. Повесил два термодатчика, оба на дисплее показывают 32767. Пробовал принудительно в информационном режиме записывать другое число, держится это число пол секунды, потом опять прыгает на 32767.
Сергей Долганов
сообщение 24.7.2007, 14:41
Пользователь №: 5075
Обрыв он Вам показывает. Перемычки у Вас правильно стоят? Тут мануал на модуль, перемычки на странице 8.
ZPavel
сообщение 24.7.2007, 14:59
Фух, заработало, точно, перемычки. Спасибо большое, а то я уже 3 дня бьюсь, даже перепугался, думал неисправный.
Сергей Долганов
сообщение 24.7.2007, 15:04
Ничего страшного. Видимо это общая проблемма для конфигурируемых модулей аналоговых входов любого производитея smile.gif
ZPavel
сообщение 29.7.2007, 14:31
Может кто знает, как после переменной, вывести значок - градусы Цельсия *С, только через кружек.
Valeriy
сообщение 30.7.2007, 7:12
В разделе "Дисплеи" есть опция "Специальные символы". Возможно там есть...
ZPavel
сообщение 30.7.2007, 13:17
Даже не нашел опции "специальные символы".
Valeriy
сообщение 31.7.2007, 8:03
В режиме "Дисплеи" правая кнопка мыши на дисплее, если не ошибаюсь...
Должно же быть в инструкции пользователя. Можно запросить
http://www.klinkmann.com/rus/?id=cats&nid=163
ZPavel
сообщение 11.8.2007, 11:42
У меня опять появился список вопросов к знатокам
1 Что за мигающий квадрат в левом верхнем углу, он то есть, то его нет. Задавал этот вопрос представительству UNITRONICS в Украине, компании Клинкман, они не знают. Сказали, что он потом пропадет, но он есть, и пропадать никуда не хочет.
2 В очередном созданном дисплее, уже 31 по счету, не работают кнопки переходов между дисплеями, пришлось делать в программе, через SI252.
3 Как переписать одно значение MI в другое MI?
ZPavel
сообщение 15.8.2007, 18:48
неужели никто не знает, подскажите
Гость_SEREGA09_*
сообщение 16.8.2007, 13:06
Если я правильно понял вопрос то так как на картинке
Значение с [MI 1] записать в [MI 2]
ZPavel
сообщение 21.8.2007, 6:14
Осталось выяснить два вопроса, особенно волнует мигающий курсор (квадрат в верхнем левом углу).
ZPavel
сообщение 25.8.2007, 19:01
Подскажите, где в информационном режиме, в ОС 5.0, меняется пароль на вход в информационный режим. В ОС 4.7 в основном меню есть раздел Password, а в версии ОС 5.0 такого пункта нет.
vladun
сообщение 27.8.2007, 12:30
Пользователь №: 3907
кажется этот девайс имеет модбас ? Тогда подскажите Павел, где Вы его берете в Украине ?
ZPavel
сообщение 27.8.2007, 21:48
Беру, в Клинкмане, только там техническая поддержка слабовата, а меньше цен я нигде не нашел.
vladun
сообщение 28.8.2007, 9:31
ссылочку плиз....
vladun
сообщение 28.8.2007, 13:25
кто-то, где-то тут выкладывал каталог или мануал по 90/91 серии... кто мне ткнет пальцем ? Спасибо.
ЗЫ: мож есть и на софт такая же фигня ?
Гость_Pavel_*
сообщение 6.9.2007, 13:12
День добрый!
1. Было такое же, на наш взгляд это глюк. Пропадал при перезаливке программы и рестарта.
2. Кнопки перехода не работают совсем или только на 31 экране? У нас проблем с этим не было.
3. Меню "Store", Функция "Direct" (сохранить)
HasBolla
сообщение 6.9.2007, 13:16
Из: Новочеркасск
Пользователь №: 4716
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=20479 НЕ ЭТО ?
vladun
сообщение 6.9.2007, 13:40
ЗЫ: спасибо разумеется wink.gif
Сообщение отредактировал vladun - 6.9.2007, 13:41
Гость_Pavelnf_*
сообщение 10.9.2007, 8:23
День добрый!
А не подскажет ли кто-нибудь как сделать следующее в M90, и возможно ли такое вообще:
1. Послать внешнему девайсу, подключенному по RS232 два байта
2. Принять от внешнего девайса два байта
vladun
сообщение 10.9.2007, 9:55
подозреваю нужен свободно-программируемы порт... у Симатика 7-200 такой есть.
Сергей Долганов
сообщение 10.9.2007, 15:14
у S7-200 порт RS485.
vladun
сообщение 10.9.2007, 15:27
не знаю, мы что противоречим друг другу ? :
Систем Мануал...
При свободно программируемом обмене данными (Freeport) ваша программа может управлять
коммуникационным портом CPU S7–200. Режим свободно программируемого обмена данными
можно использовать для реализации определяемых пользователем протоколов для обмена
данными со многими типами интеллектуальных устройств. Режим свободно программируемого
обмена данными поддерживает протоколы ASCII и двоичные протоколы.
Режим свободно программируемого обмена данными активизируется с помощью байтов
специальной памяти SMB30 (для порта 0) и SMB130 (для порта 1). Ваша программа управляет
работой коммуникационного порта, используя следующие средства:....
Сообщение отредактировал vladun - 10.9.2007, 15:30
Гость_Pavelnf_*
сообщение 10.9.2007, 16:12
В том, что принять 2 байта я смогу, практически сомнений нет, хотя может я ошибаюсь.
В примерах, которые идут с софтом для M90, есть пример печати данных, она там реализована через SMS. Возможно это есть вывод данных в порт, но у меня есть сомнения, будет ли оно работать, если к порту будет подключен не GSM модем, а какое-то другое устройтсво.
vladun
сообщение 10.9.2007, 17:21
озвучьте пожалуйста, что имеете в виду, может кто-то знает как Вам помочь с этим "каким-то" устройством..
Гость_Pavelnf_*
сообщение 11.9.2007, 8:54
Все очень просто, есть весы с RS232 интерфейсом, протокол обмена простой: два байта команда, два байта ответ, т.е. посылаешь два байта, а потом получаешь два байта
vladun
сообщение 11.9.2007, 10:07
епрст.... тьакая задача уже "мусослилась" ... не помню чем кончилось, но поищите по форуму (юзать поиск обязательно smile.gif )
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.5.2026, 7:52
