> Эксцентрический переход перед насосом, Помогите разобратся
plumber
сообщение 24.7.2007, 16:17
Из: Киев
Пользователь №: 6842
Перед насосами необходимо ставить эксцентрический переход чтобы не скапливался воздух перед насосом, на этом мои познания заканчиваються в литературе есть формулы по определению длины этого самого перехода
1)L=(D-d)*4...7
2)L=7d где d диаметр входа в насос
D - диаметр подводящей трубы, выбирается в соответствии по допустимым скоростям.
Подскажите пожалуйста по какой формуле расчитывать и сильно ли важна эта длина и почему? bang.gif
andrey R
сообщение 24.7.2007, 16:24
Пользователь №: 3370
Важна для минимизации потерь на всасе. Если это не критично, можно особо не парится.
plumber
сообщение 24.7.2007, 16:34
Из: Киев
Вода берется с РЧВ подпор не большой, мне просто сервисанты говорили что длина перехода еще влияет на работу насоса.
Водяной
сообщение 24.7.2007, 16:46
Копатель
Из: Тула
Пользователь №: 3646
А почему ГОСТовский нельзя взять?ГОСТ17378-2001
plumber
сообщение 24.7.2007, 16:51
Из: Киев
ГОСТовский короткий мы недавно станцию делали так переход с 80 на 200 с четырех переходов сваривали.
А тут просто с местом проблема.
Гость_nalim2_*
сообщение 24.7.2007, 17:10
Если пользоваться этими формулами, тогда где монтировать эксцентричные переходы по ГОСТ 17378-2001? Укажи источник этих формул.
plumber
сообщение 24.7.2007, 17:29
Из: Киев
1) Залуцкий Петрухно " Насосные станции курсовое проектирование"
2)Инструкция по монтажу насосов грюнд NK
Serg Ivanov
сообщение 24.7.2007, 17:36
ИМХО, ГОСТ главнее.
plumber
сообщение 24.7.2007, 17:41
Из: Киев
Цитата(Serg Ivanov @ 24.7.2007, 17:36) [snapback]148643[/snapback]
ИМХО, ГОСТ главнее.
Дело в том что сервис не хочет ставить насосы на гарантию аргументируясь инструкцией.
А в каком ГОСТе ето описано.
И еще вопрос, какие будут последствия превышения допустимых скоростей на всасе?
Гость_nalim2_*
сообщение 24.7.2007, 18:44
Учил меня Эдик Залуцкий. И курсак по насосным станциям ему здавал.
Однако таких формул не припоминаю.
п.7.9 СНиП 2.04.02-84* нормирует скорость движения во всасывающем трубопроводе, т.е. до эксцентричного перехода.
Если пользоваться твоими формулами, то длина перехода 200х100 должна равнятся 700мм.
Таких длин я в "советских" типовых проектах насосных станций не встречал.
andrey R
сообщение 24.7.2007, 18:47
Потери. Если критические, то кавитация. Вопрос слегка надуман для маленьких насосов.
А кто такой Эдик? Меня вот Минаев с Карелиным учили...
Гость_nalim2_*
сообщение 24.7.2007, 18:58
Эдуард Рудольфович Залуцкий. Благодаря ему я кое-что понимаю в насосных станциях.
А Минаев (не помню имени и если это он) учился со мной в паралельной группе.
КИСИ, выпуск 1984.
andrey R
сообщение 24.7.2007, 19:11
КИСИ, выпуск 1984.
Не, не он. smile.gif Тот, о котором я говорил, как раз преподавал в это время, но в МИСИ.
Прикрепленный файл  Точечный_рисунок.JPG ( 26,87 килобайт ) Кол-во скачиваний: 115
Сандугач
сообщение 24.7.2007, 22:00
Из: г. Уфа
Пользователь №: 6218
Цитата(plumber @ 24.7.2007, 19:17) [snapback]148613[/snapback]
Перед насосами необходимо ставить эксцентрический переход... в литературе есть формулы по определению длины этого самого перехода
1)L=(D-d)*4...7
По первой формуле получается длина перехода от 400 до700мм. Разница потерь на этих двух вариантах перехода будет копеешная. Если насос ещё и под заливом, то сервисёры просто докапываются, как в стареньком анекдоте про чебурашку (почему в очках -- почему без очков) потому как кавитационный запас по паспорту у сего насоса в пределах рабочей зоны метра три - четыре со знаком минус.
Кстати, Абрамзон и Тугунов тоже не последние спецы были по насосным, правда не водяным, а ЛВЖ.
AlexStar
сообщение 25.7.2007, 9:55
Из: Москвы
Пользователь №: 6419
Считайте вакууметрическую высоту всасывания. От допустимой высоты отнимите скоростной напор во всасывающем патрубке v2/2g и все местны потери... Чем не аргумент?
Гость_Aleksander_*
сообщение 27.7.2007, 9:07
Отчество залучкого - Владимирович, а вот кто Такой Залуцкий Эдуард Рудольфович не знаю... КИСИ 2004.
А книга Залуцкого "Насосные станции" предназначена для курсового проектирования и формула Ln=(4...7)x(Dy-dy) предназначена для ориентировочного определения размеров машинного зала при курсовом проектировании, а в жизни все таки ГОСТами надо пользоваться.
Сообщение отредактировал Aleksander - 27.7.2007, 9:12
andrey R
сообщение 27.7.2007, 21:56
КИСИ, выпуск 1984.
Цитата(Aleksander @ 27.7.2007, 10:07) [snapback]149939[/snapback]
Отчество - Владимирович, кто Такой Рудольфович не знаю... КИСИ 2004.
Мдя...
Гость_nalim2_*
сообщение 28.7.2007, 20:51
Мдя... кажется понял. Мне немножко стыдно.
andrey R
сообщение 28.7.2007, 20:52
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.12.2025, 2:00
