> Выпуск канализации
Гость_Александр К._*
сообщение 30.7.2007, 11:43
Сообщите пожалуйста, требуется ли выполнять профиль выпуска системы канализации из здания? helpsmilie.gif
Гость_evzheniya_*
сообщение 30.7.2007, 11:56
Выпуск до смотрового колодца - внутрянка - показывается на схеме К1 (аксонометрическая). Смотровой колодец и далее - наружка - делается профиль. У нас так.
Гость_Киселев_*
сообщение 30.7.2007, 12:32
А я всегда видел проекты НВК с профилем от стены здания и до врезки в сеть. Иначе строители и промахнуться могут. Сделают уклон в сторону здания.
AlexStar
сообщение 30.7.2007, 13:07
Из: Москвы
Пользователь №: 6419
Мы тоже делали...
Гость_IngenVK_*
сообщение 30.7.2007, 13:28
Мы тоже делали в разных вариантах, в основном зависело от требований главспеца или от ситуации когда не показать нельзя. smile.gif
Гость_nalim2_*
сообщение 30.7.2007, 13:45
А мы делаем по ГОСТ 21.601-79.
сообщение 30.7.2007, 13:46
Спасибо за совет. Еще вопросик. Достаточно ли указать выпуск в схеме и сослатся на это и необходимость в профиле отпадет? helpsmilie.gif
Гость_nalim2_*
сообщение 30.7.2007, 14:01
В отделе, где я работаю – достаточно. В другом отделе (институт тот же) на конце выпуска рисуют (комплект ВК) дополнительно колодец, с указанием относительной и абсолютной (в скобках) отметок окончания выпуска К1.
В обоих случаях проблем с согласованием и экспертизой не наблюдалось.
Гость_Awarija_*
сообщение 31.7.2007, 9:53
Как правило (ну если зак не платит отдельно) у меня происходило так:
- если делается на здание проект внутрянки, то ыпуск только на аксонометрии показывается с отметкой и уклонами.
- если НВК, то профиль.
Водяной
сообщение 31.7.2007, 9:57
Копатель
Из: Тула
Пользователь №: 3646
Анналогично, коллега))
KVA
сообщение 31.7.2007, 10:49
Из: Киев
Пользователь №: 9652
В Киеве, при согласовании в Водоканале у меня потребовали, так что выполняю профиль от стенки здания. А внутрянку рисую до граници здания
Гость_nalim2_*
сообщение 31.7.2007, 10:52
Платит, не платит... При чем здесь это?
Есть ГОСТ. Выпуск К1 - внутрянка.
А вот ввод В1 до здания - наружка.
lexa00
сообщение 31.7.2007, 11:06
Пользователь №: 7247
Все что проектируется за пределами здания надо сдавать в какие-либо отделы Городской или Областной Архитектуры. В Москве это ОПС ГУП "Мосгоргеотрест". Вот ентот ОПС смотрит чтоб под землей не накладывались друг на друга разные проекты.
Вы в своем проекте не нарисовали выпуски. А потом, допустим, пришел я и на вашем "не существующем" выпуске поставил телефонный колодец.
Я успел построить раньше Вас. И что будут делать ваши строители? Место то занято мной.
Гость_Awarija_*
сообщение 31.7.2007, 11:13
Стоп, выпуски рисуются. Профиль не делается.
но генплан с сетями все равно берется, что б не напороться на что-нибудь. Ребят, я сугубо о профиле...
а вот в москве ВК еще не приходилось делать, ничего сказать не могу.
Гость_nalim2_*
сообщение 31.7.2007, 11:18
Все правильно. У нас при согласовании на профили не смотрят.
Гость_Awarija_*
сообщение 31.7.2007, 11:35
блин, не пугайте меня...
испужаюсь и убегу.... далеко...
lexa00
сообщение 31.7.2007, 12:25
Мы всегда рисуем профили и объемы в свой проект вносим. И сметы выставляем на проектирование выпусков.
Внутрянщики пересечки должны на аксонометрии показать чтоль?.
А если врезаемся в сущ. колодец канализации большого диаметра на большой глубине? Нада перепадной колодец ставить или просто контрольный перед сущ. колодцем.
Все это должно быть в наружке.
Это мое мнение.
Гость_Awarija_*
сообщение 31.7.2007, 12:33
не, пересечкине должны. но отметку выпуска-то по-любому считать надо...
Даже если наружку и профиль не делаешь.
А то на отметке по СНиПу выползешь из здания, а там через 2м какой-нибудь кабель поперек трубы случиться
andrey R
сообщение 31.7.2007, 12:38
Пользователь №: 3370
Очень я посмотрю на отважного героя, который в ОПС без профилей пойдёт... smile.gif Выпуск, это наружная сеть и должна быть отражена на профиле и генплане. А во внутрянке можно и нарисовать на аксонометрии, хуже не будет.
Гость_Awarija_*
сообщение 31.7.2007, 12:47
т.е. даже если заказывется проект ТОЛЬКО внутрянки, то на выпуск из здания все равно нужен профиль? blink.gif
Блин... а у меня никогда не требовали...
andrey R
сообщение 31.7.2007, 12:49
Проект "только внутрянки" не требует согласования ОПС. Но если хоть метр наружной трубы - будьте добры smile.gif
Гость_Awarija_*
сообщение 31.7.2007, 12:53
не, стоп.
Если делаем внутрянку на здание. С новым выпуском (вновьстроящееся, реконструируемое - не суть), то по внутрянке полный проект, по выпуску только отметка на аксонометрии. а прфиль уже идет в разделе НВК. Так?
andrey R
сообщение 31.7.2007, 12:54
Ну да. И в ОПС идёт раздел НВК. Внутрянка им не любопытна.
Гость_Awarija_*
сообщение 31.7.2007, 12:56
Спасибо, Андрей
сообщение 2.8.2007, 16:54
Всем спасибо, теперь буду дерзать. Век живи, век учись.
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.5.2026, 20:51
