Контроллер моей мечты, Каким бы Вы его хотели видеть |
2.8.2007, 12:01
Пользователь №: 3837
Не скрою, тема корыстная  Есть одно очень интересное техническое решение, которое позволяет создать контроллер вот с такими характеристиками: 1. Аппаратные. - 1 порт EIA-709. - 1 порт Ethernet - 1 порт RS-232 - 1 порт RS-485 2. Программные. - CoDeSys, включая Web и Target визуализацию. - Протоколы Modbus TCP, Modbus RTU, BACnet, Lontalk с возможностью работать как шлюз / роутер между любым протоколом на соответствующем физическом уровне. - Web / FTP сервер. 3. Механические. Din реечный корпус модульной конструкции с разьемными винтовыми / прожинными клеммами. Хочется услышать Ваше мнение по этому поводу  Модули расширения планируются самые обычные, как и у других производителей. Можно еще будет запихнуть интрефейс к HMI и пару USB портов.
Сообщение отредактировал Abysmo - 2.8.2007, 12:03
2.8.2007, 12:40
Пользователь №: 7717
Цитата Хочется услышать Ваше мнение по этому поводу Ну, собственно, цена вопроса интересует. А функционал и комм. способности - очень недурственно, если все реально, в одном корпусе... А слабо туда же KNX засунуть? Или хотя бы модуль расширения DALI?  Хотя тут уткой попахивает  Цитата Модули расширения планируются самые обычные, как и у других производителей. И все-таки, плиз, поподробнее... как у других - это как у кого? Ну ладно там, аналоговые, да дискретные... а специальные функции, типа там шифраторы, модули датчиков Намура и т.п.?
Сообщение отредактировал Sergey_Ph.D - 2.8.2007, 12:43
2.8.2007, 12:57
Да, забыл главное - объем RAM/FLASH-памяти, сколько под программу, сколько под образы I/O? Быстродействие (макс. время цикла)? Случайно не на базе IPC@CHIP® от Beck IPC сей девайс планируется сделать?
Сообщение отредактировал Sergey_Ph.D - 2.8.2007, 13:01
2.8.2007, 12:59
Пользователь №: 354
Цитата(Abysmo @ 2.8.2007, 13:01) [snapback]152283[/snapback] Не скрою, тема корыстная  Есть одно очень интересное техническое решение, которое позволяет создать контроллер вот с такими характеристиками: Хочется услышать Ваше мнение по этому поводу  . Есть такой уже... http://www.tecomat.cz/index.php?lang=ru&am...=245&mpid=2Посмотрите, что ещё можно из теко в ваш заложить... Ососбенно на мозги посмотрите.... Для ориентира - 700 еуро цена в России для EU
2.8.2007, 13:16
Всегда !
Из: Новосибирск
Пользователь №: 934
To Abysmo Цитата Модули расширения планируются самые обычные, как и у других производителей. По какой шине/протоколу связь ? Количество ? Удаленность ?
2.8.2007, 13:57
Цитата Ну, собственно, цена вопроса интересует. Собственно поэтому тема и создана. Из потребностей конечных пользователей цена и будет складываться  Цитата А слабо туда же KNX засунуть? Или хотя бы модуль расширения DALI? В виде отдельных модулей как у Beckhoff вполне возможно. Цитата Хотя тут уткой попахивает Нет, идея вполне реальная, железо есть. Просто сами понимаете, вбухать в разработку 50000$+ которая никому не нужна глупо  Цитата И все-таки, плиз, поподробнее... как у других - это как у кого? Ну ладно там, аналоговые, да дискретные... а специальные функции, типа там шифраторы, модули датчиков Намура и т.п.? Никакой экзотики из области промышленной автоматики. Обычные для автомтаизации зданий модули - ввод сигналов термопар / термометров сопритивления, релейные / транзисторные выходы и т.п. Цитата Да, забыл главное - объем RAM/FLASH-памяти, сколько под программу, сколько под образы I/O? Быстродействие (макс. время цикла)? Процессор ARM 60 МГц. С размером flash / ram пока нет определенности  Вам вот лично сколько хотелось бы видеть  Можно как в ПЛК150 - 8 МБайт поставить, а можно - 32. Цитата Случайно не на базе IPC@CHIP® от Beck IPC сей девайс планируется сделать? Нет, не угадали. На другом чипе  Если скажу "Овен" украдет идею Цитата Есть такой уже... http://www.tecomat.cz/index.php?lang=ru&am...=245&mpid=2Посмотрите, что ещё можно из теко в ваш заложить... Ососбенно на мозги посмотрите.... Для ориентира - 700 еуро цена в России для EU Посмотрел. Похоже, но все же не то. Цитата По какой шине/протоколу связь ? Количество ? Удаленность ? Планируется крейтовая конструкция с внутренней шиной. C форматом внетренней шины пока неопределенности... Может PC/104 ? Ладно, еще для затравочки. Поддерживаемые Lonworks трансиверы: - FT-10 - LPT-10 - TP-1250 - PLT-22 Блин, сейчас меня раскусят  В любом случае - цель данного топика - просто определить рентабельность разработки устройства. Все-таки это не помидоры, хотя интеренсо сколько ПЛК150 Овен ежемесячно отгружает Еще вопросы: - Нужен ли базовый набор каналов ввода вывода уже на борту. Скажем 16 универсальных (аналоговый / дискретный) входов и 8-10 транзисторных выходов + 4-6 универсальных аналоговых выходов? - Нужен ли интерфейс к панели оператора для Target визуализации. Это DVI + 2 USB?
Сообщение отредактировал Abysmo - 2.8.2007, 13:58
2.8.2007, 14:31
Эххх, действительно предлагается помечтать  Но сразу отрезвляет то, что чем больше "хотелок", тем меньше шансов будет вставить "это" в проект, ибо получится "монстр", по функционалу и цене, годящийся только для того, чтобы поставить его видное место на полке и "лить на него слюни", образно говоря Хотя, с другой стороны, на проце 60 МГц особо не "намонстришь"... Панель? Нужна, но не во всех задачах АСУ зданий. Ну там теплопункт, приточку можно снабдить визуализацией, а вот водоснабжение надо в комплексе глядеть, на большом экране АРМа  Входы-выходы, что говорится "на борту" - нужны, но по минимуму, как например в Logo!. Меня бы устроило 8DI (=24В), 4AI (0...10V и 0(4)...20 мА), 6...8 DO (16A - а что вы хотели?  ), 2АО... Но универсальные Inputs - аппетитнее, конечно  Память? Тут сложно сказать про RAM... а вот флешку лучше вообще съемной сделать, как в Симатиках.... Web - нужен, да такой, чтобы визуализацию можно было накидать в нем... Ftp - хм, сам особо не пользовался, поэтому не знаю, но лучше чтоб был... Делать надо такой прибор, чтоб его 3-й кодесис понимал (если его вообще выпустят когда-нибудь - я про кодесис  )... Внутренняя шина должны быть шустрой, как например, EtherCAT от Beckhoff...
Сообщение отредактировал Sergey_Ph.D - 3.8.2007, 8:07
2.8.2007, 16:20
Пользователь №: 945
Позвольте свои пять копеек. 1. Такой контроллер по приемлемой цене - мечта. 2. Мечты редко сбываются 3. А стоит ли пихать все в один контроллер, может линейку разработать, хотя линейки у других есть. 4. Или весь смысл именно в контроллере в котором есть ВСЕ? 5. Входы - выходы на борту - желательно. Желательно универсальные. 6. Панель оператора - обязательно. 7. СКАДу бесплатную,
2.8.2007, 17:24
Цитата Позвольте свои пять копеек. 1. Такой контроллер по приемлемой цене - мечта. 2. Мечты редко сбываются 3. А стоит ли пихать все в один контроллер, может линейку разработать, хотя линейки у других есть. 4. Или весь смысл именно в контроллере в котором есть ВСЕ? 5. Входы - выходы на борту - желательно. Желательно универсальные. 6. Панель оператора - обязательно. 7. СКАДу бесплатную, Принято  Про смысл пихания - если на уровен железа все уже есть, то смысл от чего-либо отказываться нету...
3.8.2007, 4:52
Из: Барнаул->Москва
Пользователь №: 8174
что-то на Овен дэже смахивает
3.8.2007, 7:04
Пользователь №: 945
to Abysmo "Про смысл пихания - если на уровен железа все уже есть, то смысл от чего-либо отказываться нету..." Понял. Успехов.
3.8.2007, 10:09
Цитата Это что - сильно дорого будет? Да.
3.8.2007, 11:34
Из: Ижевск
Пользователь №: 5940
Уважаемый коллега Abysmo! 1. А как же эти ваши слова из другой ветки: Зачем разьемные клеммники на S7-300. Вроде надежное оборудование А теперь представьте себе конвеерную линию на которой в минуту разливается 1000 бутылок водки, каждая из них дает 20 р. прибыли заводу. 2. Вы сильно рискуете. В один прекрасный день на этом форуме появится ветка с примерно таким названием: "Купил тут в пятницу ХХХ, Это пипец..." Конечно, это шутка. Понадобятся каналы сбыта, дайте знать. Не забудьте в розничную цену заложить интерес дилеров. Удачи!
3.8.2007, 11:58
Уважаемый коллега Vildanrf, вы привели мою цитату, не приведя контекста, в которой она писалась. Пожалуйста, прочитайте несколько сообщений до нее и вы все поймете. На S7-300 разьемные клеммники, а фраза означала то, что Siemens - надежное оборудование, могли бы и не заморачиваться - впаять клеммники, но тем не менее сделали разьемные. Так что очередная тема не появится  Цитата Конечно, это шутка. Понадобятся каналы сбыта, дайте знать. Не забудьте в розничную цену заложить интерес дилеров. Удачи! Спасибо  Прекрасно понимаю на чем живет инженерная фирма
3.8.2007, 11:59
Руководитель проекта
Пользователь №: 1028
ИМХО, а я то думал зачем Abysmo контроллеры разные скупает  Идея хорошая, но вот бюджет в 50000$ не маленкий ли?
Сообщение отредактировал Nick - 3.8.2007, 12:04
3.8.2007, 12:06
Пользователь №: 6040
Цитата(vildanrf @ 3.8.2007, 11:34) [snapback]152834[/snapback] Уважаемый коллега Abysmo! 1. А как же эти ваши слова из другой ветки: Зачем разьемные клеммники на S7-300. Вроде надежное оборудование А теперь представьте себе конвеерную линию на которой в минуту разливается 1000 бутылок водки, каждая из них дает 20 р. прибыли заводу. 2. Вы сильно рискуете. В один прекрасный день на этом форуме появится ветка с примерно таким названием: "Купил тут в пятницу ХХХ, Это пипец..." Конечно, это шутка. Понадобятся каналы сбыта, дайте знать. Не забудьте в розничную цену заложить интерес дилеров. Удачи! Апиридил!  Я тоже примерно такую же мысль хотел выразить. Кроме того, это же будет о5 отечественное, которое здесь так любят поливать.
Гость_Представитель ОВЕН_*
3.8.2007, 12:21
Ветка улыбнула To Abysmo: Вряд ли Вы сможете секрет какой то открыть для разработчиков ОВЕН по подбору камня: данный проц либо на RISC архитектуре, что скорее всего. И производитель немец со сложно произносимым названием, либо что то новенькое от Atmel. Либо навороченный PIC... (Причем замечу - я не разработчик). Китайцев, уж простите, в расчет не брал... С большим интересом будем ждать появления Вашего контроллера. Очень интересно в плане обмена опытом, запишите пожалуйста в первые ряды тестировщиков  CoDeSys 3 будет. Странно правда что никто из "name-ов" до сих пор ничего на 3.1 не выпустил- уже год ваяють... А в Россию недавно только поглядеть дали. Опять же не все так просто с самим CoDeSys-ом, по этому спешить я бы не стал... Вообще, уже по-продавав некоторое время контроллеры пришло понимание - много интерфейсов и сразу и разных - избыточно, и редко когда необходимо, кроме каких то нереальных (читай) нестандартных объектов. А по интерфейсам да по протоколам - вот это конечно интересно. Ведь сколько людей, столько и мнений... Может стоит и ветку завести отдельную - если поддержите, где будет обсуждение плюсов и минусов различных интерфейсов\протоколов в АВОКе. Вот это будет обмен опытом и знаниями, а не обмен колкостями... Попробуем?
Сообщение отредактировал Представитель ОВЕН - 3.8.2007, 12:25
3.8.2007, 13:18
Цитата ИМХО, а я то думал зачем Abysmo контроллеры разные скупает Идея хорошая, но вот бюджет в 50000$ не маленкий ли? Да уж сам смотрю маловат получается  Минимум 3000$ фонд зарплаты вменяемого программиста и электронищика и 1,5-2 года работы  И еще самому покушать хочется. Проще шаверму открыть рядом с метро  Цитата С большим интересом будем ждать появления Вашего контроллера. Очень интересно в плане обмена опытом, запишите пожалуйста в первые ряды тестировщиков Это если он появится  Я уже думаю может Вам идею по развитию контроллерного производства в направлении автоматизации зданий продать, а Вы ее реализуете  Опыт то у Вас большой  Ведь в это сектор метили, выпуская ПЛК150, я прав? Цитата Вообще, уже по-продавав некоторое время контроллеры пришло понимание - много интерфейсов и сразу и разных - избыточно, и редко когда необходимо, кроме каких то нереальных (читай) нестандартных объектов. Ну кому как, у меня мысль бежит впереди контроллера, в частности в направлении полного отказа от датчиков с аналоговым сигналом в пользу датчиков с цифровым. На том же Lonworks, например. Попа чует, что именно в области автоматизации зданий с километрами кабеля, нехваткой места под лотки и т.п. решение будет очень востребованно, причем не только на нашем рынке. Единственно надо это дешево разработать, дешево выпускать и массово продавать. Вагонами. Вот с этим как раз проблемы, впрочем решаемые. Цитата Может стоит и ветку завести отдельную - если поддержите, где будет обсуждение плюсов и минусов различных интерфейсов\протоколов в АВОКе. Так у нас тут три подфорума, на них вроде иногда подобные темы всплывают.
3.8.2007, 14:02
Пользователь №: 354
Цитата(vildanrf @ 3.8.2007, 12:34) [snapback]152834[/snapback] Уважаемый коллега Abysmo! 1 Конечно, это шутка. Понадобятся каналы сбыта, дайте знать. Не забудьте в розничную цену заложить интерес дилеров. Удачи! Присоединяюсь.. а какой порядок интереса дилеров возможен?....в девайсах с KNX/EIB (да и с аналогами с Lon) по России он на уровне 0,4-0,5 от PPL, в самой европе до 0,3 от ихних гросспрайсов.... меньше чем за корок сапеек с рубля наши инсталляторы не работают...  да и заказчики продавливают скидку или откаты никуда не делись...
3.8.2007, 14:44
Цитата он на уровне 0,4-0,5 от PPL А по контроллерам Вам кто-нибудь дает такие скидки? Мне если честно нет. 20% - норма, на 30% - начинают морщит лоб  Но мысль я Вашу понял, принято!
3.8.2007, 15:04
Пользователь №: 354
Цитата(Abysmo @ 3.8.2007, 15:44) [snapback]152935[/snapback] А по контроллерам Вам кто-нибудь дает такие скидки? Мне если честно нет. 20% - норма, на 30% - начинают морщит лоб  Но мысль я Вашу понял, принято! чтим нимательно : ".......меньше чем за корок сапеек с рубля наши инсталляторы не работают... да и заказчики продавливают скидку или откаты никуда не делись..." Ещё раз - спич про KNX/EIBилиlon девайсы, это не контроллеры, в том смысле этого понятия, в котором идет разговор в этой ветке...
3.8.2007, 15:18
Цитата(Abysmo @ 3.8.2007, 14:18) [snapback]152895[/snapback] Я уже думаю может Вам идею по развитию контроллерного производства в направлении автоматизации зданий продать, а Вы ее реализуете  Опыт то у Вас большой  Ведь в это сектор метили, выпуская ПЛК150, я прав? Ну кому как, у меня мысль бежит впереди контроллера, в частности в направлении полного отказа от датчиков с аналоговым сигналом в пользу датчиков с цифровым. На том же Lonworks, например. Попа чует, что именно в области автоматизации зданий с километрами кабеля, нехваткой места под лотки и т.п. решение будет очень востребованно, причем не только на нашем рынке. Единственно надо это дешево разработать, дешево выпускать и массово продавать. Вагонами. Вот с этим как раз проблемы, впрочем решаемые. Так у нас тут три подфорума, на них вроде иногда подобные темы всплывают. По видению контроллеров для АВОК - готовы к переговорам, почему нет... Цифровые датчики хорошо конечно, но блин спорно. С LonWorks-ом знаком, правда немного. Тут все не оч. просто, причем про дешевизну в купе с LonWorks - ммм... спорно. Подфорумы посвящены, как я понял непосредственно данным трем протоколам. Мне почему то думается что многие используют кроме них еще не один десяток...
3.8.2007, 22:37
Цитата(Представитель ОВЕН @ 3.8.2007, 16:18) [snapback]152957[/snapback] Цифровые датчики хорошо конечно, но блин спорно. С LonWorks-ом знаком, правда немного. Тут все не оч. просто, причем про дешевизну в купе с LonWorks - ммм... спорно. ................ Мне почему то думается что многие используют кроме них еще не один десяток... ИМХО, ВЫ ПРОСТО НЕ УМЕЕТЕ - ЭТО ГОТОВИТЬ!!!
8.8.2007, 14:02
Двойных полосок злой фанат!
Пользователь №: 5099
Вот я долго это всё читал, но так и не понял, а нафига козе баян ? (с)  Выражусь точнее - зачем в контроллере ФТП-сервер? Для распределённых систем хранения он точно не сгодится и форум на нём не построишь... %) Да и, извините, выражения "памяти хоть 8, хоть 32 мегабайта" говорят как минимум о том, что мечта ещё не выросла до идеи  PS. Это всё моё ИМХО, я могу быть неправ, я высказываю свою точку зрения, бла-бла-бла =) PPS. Бюджет такого девайса мне видится в тысяч 300 евро + дава-три года разработки...
8.8.2007, 14:44
Цитата Выражусь точнее - зачем в контроллере ФТП-сервер? Довесок к Web серверу. Для хранения архивов. Цитата что мечта ещё не выросла до идеи Идея есть, железо выбрано. Цитата мне видится в тысяч 300 евро + дава-три года разработки... Несколько большая сумма. 100 ближе.
