> Unico System, мнение
globmarka
сообщение 2.8.2007, 23:30
Пользователь №: 9717
Интересует Ваше мнение по поводу этой системы:
www.unicosystem.com
www.unicosystem.com.ua
Гость_ex_promt_*
сообщение 2.8.2007, 23:54
Для ссылок есть специальная кнопочка (в верхнем ряду при ответе).
На ней такая зелёная горка нарисована (не понятно, какая здесь взаимосвязь).
И вообще, лучше давать маломальский комментарий. В противном случае, Ваше сообщение - это просто скрытая реклама.
Такой приём (косить под олуха, не понимающего что к чему) - не редкость среди пиарщиков... smile.gif
globmarka
сообщение 3.8.2007, 0:10
Нет. Это не реклама. И меня действительно интересует мнения специалистов об этой системе.
Заранее благодарен.
e.o.l.
сообщение 3.8.2007, 7:31
ИнженерищЕ
Из: Астрахань
Пользователь №: 795
Заранее благодарен.
о какой системе? полазил по сайту, никакой системы не нашёл... обычные приточки с раздачей воздуха через гибкие воздуховоды (или я не увидел то, что надо?)
сайт рекламного характера, без технических данных, по которым можно что-то сравнивать
так что, имхо, при такой широкой постановке вопроса, ответа на него не услышите
Гость_DumbGrizzly_*
сообщение 3.8.2007, 11:22
Вот здесь вскользь затрагивали тему, в этой же ветке выложен русский перевод документации - к сожалению, похоже - автоматический с минимальной правкой
Относительно информативности сайтов, особенно unicosystem.com.ua - не могу не согласиться с уважаемым e.o.l.
по этой части лучше все ж таки британский сайт
imho очевидные особенности системы :
1) раздача скоростными (до 10 м/с) струями - за счет этого обещают выравниваие распределения температур
2) одинаковые (только один диаметр !, стандартная длина) гибкие воздуховоды, работающие от "надутого" воздухом напорного коллектора - поэтому расчет можно делать буквально "на пальцах", смонтированная система должна работать без наладки. Т.е. "Do It Yourself" для анекдотных блондинок
Сообщение отредактировал DumbGrizzly - 3.8.2007, 12:59
Гость_Corsair_*
сообщение 7.8.2007, 19:52
Что касается UNIKO - приточки обыкновенные - аналогов масса. Метод раздачи воздуха с помощью воздуховодов малого диаметра - с одной стороны вызывает сомнения (скорость-шум, скорость - сквозняк), а с другой стороны удивляет как американцы подают сиё "чудо техники" и возникает сомнение: "а мож чё не додумал?" biggrin.gif . В общем вывод следующий: следует посмотреть на действующий агрегат и тогда окончательно делать выводы. ИМХО
Александр Василь...
сообщение 7.8.2007, 23:25
Александр Васильев
Из: Питер
Пользователь №: 3645
особый кайф - привезти спутницу в котеджик оборудованный этим чулом америкмнской мысли и провести над раздающим соплом. помните Мерилин Монро на вентиляционной решетке?
интересно в россии есть смонтированное подобное чудо?
эоткровенно говоря боьше всего оно, как сама подача материала напоминает рекламный канал, где продают залежалые "изобретения" вроде тренажера за 500рублей или набрра ножей для резки железа и кафельной плитки.
Гость_ibogush_*
сообщение 7.8.2007, 23:51
Вообще идеи заложены не новые и правильные. 1 Высокоскоростная воздухораздача. 2 Низкотемпературное воздухораспределение.
Из первого вытекает малый диаметр воздучоводовов и следовательно удобство монтажа в существующих перегородках. Из второго - снижение объема подаваемого воздуха и как следствие - экономия электроэнергии и малые габариты установки. Для американских условий - идеальный retrofit product.
Гость_DumbGrizzly_*
сообщение 10.8.2007, 11:40
Цитата(ibogush @ 7.8.2007, 23:51) [snapback]154158[/snapback]
...1 Высокоскоростная воздухораздача. 2 Низкотемпературное воздухораспределение.
Из первого вытекает малый диаметр воздучоводовов и следовательно удобство монтажа в существующих перегородках. Из второго - снижение объема подаваемого воздуха и как следствие - экономия электроэнергии и малые габариты установки....
По первому пункту в общем понятно, хотя сомнения уважаемого Corsair imho не беспочвенны. Что скажете по этому поводу ?
По второму: поскольку это приточка, то количество притока должно быть все равно не ниже сан.нормы ?
Как с этим в Ваших краях ? Я видел подборы Юнико, сделанные в Штатах - там количество притока мизерное по сравнению с нашими нормами.
Хотя это уже не только про Юнико - но если подавать воздух по норме, то второй пункт премуществ мы теряем ?
Гость_ibogush_*
сообщение 11.8.2007, 12:38
По первому - при грамотном расположнии сквозняков и ветрил не будет. Воздуховоды изолированны так, что о шуме говорить нечего. Юнико не видел, но видел много подобных систем и секрет там как раз в высокоскоростном насадке, который обеспечивает бесшумность и турбулизацию потока после выхода.
По второму- в наших краях считают очень не здоровым жить в герметизированном не дышащем помещении, а по сему инфильтрация кроет все нормы как бык овцу. 99% частных домов с центральным кондиционированием и воздушным отоплением работают на полной рециркуляции. Старые постройки без ЦК с водяным отоплением - как раз потенциальные кадидатуры на подобные решения, потому как система ставится за пару дней с минимальными разрушениями. Альтернатива - сплит, но он шумнее и менее эстетичен.
PS. Я сотрудничал одно время с одной маленькой, но очень растопыренной компанией, и ответственно заявляю, что ни у Курта Воннегута, ни у Клинтонов, ни у Джорджа Сороса приточек нет. У Юза Алешковского ее нет тоже :-)
PPS. Эта система не разрабатывалась как замена приточки. Это более комфортабельная замена сплитам.
Сообщение отредактировал ibogush - 11.8.2007, 13:25
Александр Василь...
сообщение 13.8.2007, 21:22
Александр Васильев
Из: Питер
2ibogush:
Ваша речь напоминает мне комедию про шпионов, когда главный шпион пытается сойти за своего, пересыпая речь несуществующими идиомами на языке предполагаемого противника, и при этом путая значения слов).
не растопыренной, а расторопной, и про быка с овцой тоже ... не очень)))..
а кроме того как сплит при скорости потока 3,5 м.с. может быть шумнее "турбулизированного" потока из "ветрила"?
да и воздух сплит не подает с улицы... сравнение на троечку.
какя де это вообще замена если это разные совершенно вещи?
Александр Василь...
сообщение 13.8.2007, 21:55
Александр Васильев
Из: Питер
"По второму- в наших краях считают очень не здоровым жить в герметизированном не дышащем помещении, а по сему инфильтрация кроет все нормы как бык овцу. 99% частных домов с центральным кондиционированием и воздушным отоплением работают на полной рециркуляции."
инфильтрация кроет все нормы?
а "тепловая защита зданий" вам не указ?
и "полная рециркуляция" на этом фоне тоже очень порадовала. )))
типа ЦК с подмесом через щели дома?
то ли я ничего не понимаю, то ли это бред какой-то.
имхо.
Гость_DumbGrizzly_*
сообщение 15.8.2007, 9:12
Цитата(Александр Васильев @ 13.8.2007, 21:22) [snapback]156291[/snapback]
а растопыренная - имхо ничем не хуже распальцованной, боюсь - расторопность тут ни при чем
так со сплитом по шуму пока не сравнивали imho ?
А кстати, вопрос поднимается правильный: абсолютной бесшумности у механического устройства не может быть по определению. Какой в самом деле уровень шума у такой лабуды ?
Нуу батенька. Если для вас сплит = настенник, то да
Но вполне можно рассматривать эту штуку как канальник с секцией доп.нагрева
Цитата(Александр Васильев @ 13.8.2007, 21:55) [snapback]156293[/snapback]
В подборе, который я видел, было заложено 15% свежего воздуха в теплый период
Именно инфильтрация
И никакого подмеса
Как-то все же сомнительно imho насчет indoor air quality
Гость_ibogush_*
сообщение 6.5.2008, 7:12
DumbGrizzly - О спасибо, Вы все правильно поняли. А бык овцу - это ,ребятки, классика (М. М. Жванецкий 1978год)
Сообщение отредактировал ibogush - 6.5.2008, 7:21
Гость_DumbGrizzly_*
сообщение 14.5.2008, 0:28
2 ibogush: Да не за что. Контрразведчик из той же комедии не знает идиом даже своего языка - на то она и комедия.
2 all: Посетители киевского Акватерма при желании могут посмотреть и даже пошшупать руками сие чудо буржуинской техники.
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.5.2026, 5:51
