> OPAL ZC107 Twitoplast
baron.od
сообщение 7.8.2007, 10:14
Из: Одесса
Пользователь №: 8971
Есть несколько вопросов (из-за отсутствия более менее подробной информации - если есть поделитесь):
Итак вопросы:
1 в схеме есть контроллер С139:
1а- управляет ли он частотой вращения вентилятора приточной установки или только компрессорами и заслонками.
1б- можно как то сблокировать изменение частоты двух систем (приточной и вытяжной)
2 Воздушные заслонки:
2а- есть ли возможность ограничить мин. определенный расход воздуха через заслонку (исключить полное закрытие)
Планирую установить данную систему в помещения род. дома.
olg2004
сообщение 7.8.2007, 10:17
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 539
Заточено все под работу с канальным кондиционером, использовать с ЦК смысла нет , проще подобрать другую технологическую схему
baron.od
сообщение 7.8.2007, 10:27
Из: Одесса
всмысле есть проблемы согласовать расходы воздуха в приточной и вытяжной установке?
Сообщение отредактировал baron.od - 7.8.2007, 10:29
olg2004
сообщение 7.8.2007, 10:31
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 539
Нет есть проблеммы с размером и колличеством клапанов их мало и диаметры очень смешные ... а так же такие функции как блокировка работы компрессора , регулировка трех скоростей внутреннего блока и т.д.
baron.od
сообщение 7.8.2007, 10:38
Из: Одесса
ну с размером и колличеством клапанов их мало и диаметры очень смешные -можно решить увеличением количества rolleyes.gif . а что вы порекомендуете? так как в род доме с чистыми помещениями рециркуляция запрещена а температуру регулировать надо!
Сообщение отредактировал baron.od - 7.8.2007, 10:42
Гость_ex_promt_*
сообщение 7.8.2007, 11:09
Здесь можно скачать руководство.
baron.od
сообщение 7.8.2007, 11:14
Из: Одесса
спасибо
olg2004
сообщение 7.8.2007, 12:39
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 539
отсюда по подробней
baron.od
сообщение 7.8.2007, 12:44
Из: Одесса
а че по подробней - операционные, лаборатории всякие где недопускается рециркуляция.
olg2004
сообщение 7.8.2007, 12:50
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 539
зачем клапаны с термостатами?
baron.od
сообщение 7.8.2007, 13:00
Из: Одесса
идея такая поставить приточку с охлаждением (летом) и нагревом (зимой), воздухообмен просчитать с учетом тепловыделений и в каждое помещение завести воздуховод (от приточки и вытяжки) и перед хепа фильтром поставить заслонку с сервоприводом и реле температуры. Логика работы к примеру летом - охлажденный воздух поступает в помещение охлаждая его до нужной температуры, как только температура достигнет заданной заслонка должна прикрыться (но не закрыться!!!-для обеспечения необходимой кратности воздухообмена). естественно вытяжная система также должна изменить рассход воздуха.
Александр Василь...
сообщение 7.8.2007, 18:53
Александр Васильев
Из: Питер
Пользователь №: 3645
представите тучки, которые солнце то открывают, то закрывают. ваша система с ума не сойдет?
Александр Василь...
сообщение 7.8.2007, 19:08
Александр Васильев
Из: Питер
а плюс к тому, солнечная сторона - не солнечная сторона. получается надо запараллелить приточные и вытяжные клапана, и пр-ть ве тилятора должжна колебаться в довольно ощутимом диапазоне.
Гость_ibogush_*
сообщение 8.8.2007, 1:50
Я Вас поздравляю! Вы VAV систему изобрели. http://belimo.ru/files/VAV_katalog_1.doc
Сообщение отредактировал ibogush - 8.8.2007, 1:52
baron.od
сообщение 8.8.2007, 9:35
Из: Одесса
для Александра: Колебания по воздуху конечно будут но не столь маштабные- ведь мне необходимо также обеспечить кратность по снипу которая в операц. к примеру 10 и воздухообмен будет где-то 1400, а по теплоизбыткам у меня выходит грубо говоря 2100м куб в час. солнце тоже не моментально повлияет на реакцию заслонок существует инерция. пусть лучше она сходит с ума чем я!! а темболее новорожденные которые щас под сплитом лежат. Да и теже сплиты с ума не сходят!
Спасибо за поздравления ibogush!
Я знал шо я гений!!
Сам не похвалишь ни хто не похвалит!
Я по специальности холодильщик, и в данной отрасли недавно и поэтому всех систем незнаю, но где то в глубине души чуствую что должно быть.
Сообщение отредактировал baron.od - 8.8.2007, 10:36
baron.od
сообщение 8.8.2007, 13:23
Из: Одесса
Всем спасибо за информацию!! Решил несвязываться с переменной подачей а поставить перед входом в каждое помещение водяной доводчик с термостатом в помещении. Просто и надежно! Еще раз спасибо!
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.5.2026, 11:37
