4 страниц V   1 2 3 > »
> Тепловые камеры, Вопросы и ответы, чертежи
Гость_OVKT_*
сообщение 30.6.2005, 14:12
Где лучше войти: сверху камеры или сбоку в земле?
mihanina
сообщение 1.7.2005, 10:04
ОВ, ТС, ВК, ТМ
Пользователь №: 492
Если сверху, то проблемы будут с плитой покрытия камеры, т.к. в ней придется делать дополнительные отверстия, что вызывает появление дополнительных балок, да и площадь камеры соответственно увеличивается, что влечет больший объем (хоть и незначительно) земляных работ.
Я бы зашел сбоку, и на входе в ТК обычно ставлю неподвижку для защиты арматуры от температурных деформаций.
Tpk
сообщение 4.7.2005, 18:56
Пользователь №: 237
На ваш вопрос смогут ответить только конструкторы
Гость_ShaggyDoc_*
сообщение 5.7.2005, 6:50
А при чем здесь конструкторы? Как технолог задаст, так и будет.
"В земле" ничего не прокладывают и не входят. В грунте - бывает. При поземной прокладке.
При смене вида прокладки с наземной на поземную вход в любом случае должен быть через некую строительную конструкцию. Если в подземном участке нет арматуры, это может быть просто "шахта опуска", из бетона или даже из кирпича. Даже если в грунте будет бесканальная прокладка.
Если это действительно камера, то здесь решение зависит от диаметра и количества труб. Все-таки есть разница - трубы 100 или 1000. Так как такая камера в любом случае должна быть с надземным перекрытием (ездить по ней не будут), то и нет необходимости в устройстве мощного перекрытия с балками, плитами и люками. Это может быть и легкосъемная конструкция для удобства ремонта.
Если к месту опуска подходит трасса на низких опорах - вход лучше сделать в стену камеры. При больших диаметрах вообще лучше сделать павильон ("домик"). При опуске с высоких опор вход сбоку возможен, но затруднен, так как нужен дополнительный изгиб с жескими отводами. Тут затрудняется компенсация и появляется узел, в котором будут большие напряжения.
Неподвижную опору в надземной стене камеры ставить нерационально. Опять же зависит от диаметров (про мелочевку что говорить), но ухудшается работа подземной части. Здесь многое зависит от применяемых компенсаторов (сальники, линзы, П-образные).
Гость_Брюнека О_*
сообщение 4.7.2006, 16:57
как подобрать камеру на трубопровод Ду 700 и 1000?
Bers
сообщение 5.7.2006, 5:08
Из: Чита
Пользователь №: 384
Что значит "подобрать" ?
Размеры и конструкция конкретной камеры зависит от вполне конкретных условий.
На конструкцию и размеры тепловой камеры влияют:
- пространственное расположение трубопроводов в предалах камеры
- диаметры трубопроводов
- тип и способ их прокладки
- наличие в предалах камеры неподвижных опор и компенсаторов
- толщина тепловой изоляции на трубопроводах
- расположение и тип запорной арматуры
- наличие воздушников, дренажей, байпасов и т.п.
- и многое другое
Конкретно смотрите СНиП 41-02-2003 "Тепловые сети":
1) пп. 12.10-12.14
2) приложение В (таблица В.3)
С учетом требований вышеуказанного СНиПа нужно определиться с размерами и конструкцией камеры, количеством люков для обслуживания, способом водоотведения из камеры и т.п. Ну а дальше дело техники - работа для инженеров-строителей.
Раньше была типовая серия с унифицированными камерами разных размеров, которые можно было доработать и "привязать" к конкретной ситуации. Номер серии не помню, да и неизвестно, действует ли она вообще.
Гость_Брюнека О_*
сообщение 5.7.2006, 9:04
Согласна конечно.
Значит вычерчиваем камеру по гостам, а остальное дело техники?
Просто есть альбом по камерам. И самая большая камера в нем 2,6х2,6х4,0.. Поэтому возник вопрос....есть ли большие типовые камеры?
моя задача переложить участок (реконструкция) трубопровода в ППУ с заменой диаметра 400 на 700. в камерах только неподвижки и арматура д.б.
Гость_Брюнека О_*
сообщение 5.7.2006, 9:33
СПАСИБО. Уже СНиП нашла.
Bers
сообщение 6.7.2006, 1:00
Из: Чита
Пользователь №: 384
Угу...
Возможно есть. А если и нет, то не стоит заморачиваться. Разрабатывайте индивидуальную камеру, скажем 6x6 м для больших диаметров трубопроводов. Блоки, плиты, люки-лестницы... Ничего архисложного в этом нет.
ARTEM
сообщение 9.7.2007, 3:31
Пользователь №: 976
Добрый день.
Подскажите нужно ли делать отвод воды из приямка тепловой камеры в сбросной колодец?
Спасибо
Bers
сообщение 9.7.2007, 4:53
Из: Чита
Пользователь №: 384
См. СНиП 41-02-2003 "Тепловые сети", п. 10.23
ARTEM
сообщение 9.7.2007, 7:28
Пользователь №: 976
Спасибо за ответ.
Нужно ли делать приямок в тепловой камере?
Bueva
сообщение 9.7.2007, 14:41
инженер-проектировщик
Из: Тверь
Пользователь №: 4854
Я не делаю, но дно сбросного колодца ниже дна камеры
Bers
сообщение 9.7.2007, 14:52
Из: Чита
Пользователь №: 384
Теоретически, приямок не нужен по причине, которую озвучила Bueva. В СНиП по тепловым сетям про приямки врде нет ничего. В тепловых пунктах - другой разговор. Хотя если сделать в камере приямок для сбора так называемых "случайных" дренажных вод, то хуже от этого не будет.
ARTEM
сообщение 12.7.2007, 6:33
Пользователь №: 976
СП 41-101-95 "Проектирование тепловых пунктов" разве распространяется на тепловые сети?
На схеме от тепловой камеры необходимо ли дренажный трубопровод вести до дренажного колодца или можно в приямок?
Какое расстояние должно быть от трубы до дна сбросного колодца и в какой литературе можно это посмотреть?
Bers
сообщение 12.7.2007, 7:15
Из: Чита
Пользователь №: 384
Выдержка из СП 41-101-95:
1.2 Правила распространяются на тепловые пункты с параметрами теплоносителя: горячая вода с рабочим давлением до 2,5 МПа и температурой до 200 °С, пар с рабочим давлением в пределах условного давления РУ до 6,3 МПа и температурой до 440 °С.
Правила распространяются на проектирование тепловых пунктов в границах: от запорной арматуры тепловой сети и хозяйственно-питьевого водопровода на вводе в тепловой пункт до запорной арматуры (включительно) местных систем отопления, вентиляции, кондиционирования воздуха, горячего водоснабжения и технологических потребителей, расположенной в помещении теплового пункта.
Расстояние от дренажного трубопровода до дна сбросного колодца зависит от расхода воды на дренируемом участке сети. В сбросном колодце вода должна остыть до температуры не более 40 гр.С. Приямок в Вашем случае не нужен - теплоноситель сливается по отдельным дренажным трубопроводам в сбросной колодец.
ARTEM
сообщение 12.7.2007, 7:45
Пользователь №: 976
А можно ли объединять дренажные трубопроводы от подающего и обратного теплопровода. В СНиПе тепловые сети сказано, что дренаж нужно предусматривать с разрывом струи?
Гость_Pavlik_*
сообщение 12.7.2007, 10:08
Я объединяю, никто пока не возражал biggrin.gif и разрыв струи в наличии.
Bueva
сообщение 12.7.2007, 10:19
Из: Тверь
И я тоже.
termitb
сообщение 10.8.2007, 13:19
Пользователь №: 9830
здраствуйте!
я ток недавно начал проектировать тепловые сети (и то потому что на работе за них посадили).....
так вот, помогите пожалуста с тепловыми камерами!
есть ли у кого типовой альбом по ним? а то перелопатил много чего так и не нашел, может не там искал?
что ставиться в камерах при ответвлениях?
какие размеры, отступы?
cooc
сообщение 10.8.2007, 20:04
Пользователь №: 5312
Меня тоже волнует вопрос типовых тепловых камер
У меня есть некоторые примеры, которые применяю, но буду, признателен, если кто ни будь, выложит или пришлёт свои.
А так же варианты опор
Прикрепленный файл  Тепловые_камеры.dwg ( 282,98 килобайт ) Кол-во скачиваний: 4233
Сообщение отредактировал cooc - 16.8.2007, 23:09
К.Д.
сообщение 13.8.2007, 8:19
Из: Челябинск
Пользователь №: 10028
А насколько вобще правильна практика применения типовых. Мне она не очень нравится, хотя сами этим грешим. ДОлжны же учитываться все местные условия, а в типовом котроый я видел в принципе есть раскладка блоков, габариты, но шаг вправо, шаг влево и начнутся неувязки. Лучше по моему задание строителям давать, а они уже по твоим размерам будут делать АС.
Bueva
сообщение 13.8.2007, 8:25
Из: Тверь
Размеры и отступы в камерах есть в СНиП "Тепловые сети". Посмотрите в библиотеке на форуме много серий, камер нет но есть опоры точно
сообщение 14.8.2007, 20:27
Пользователь №: 8854
Если нужна рядовая ТК для проекта и обслуживания арматуры непроходных каналов пользуйся типовыми
сборными железобетонными камерами, которые изготавливаются на заводах ЖБИ по ТУ5893-024-
Гость_OVKT_*
сообщение 17.8.2007, 14:29
Ссылки на теплокамеры на АВОК. Файлы маленькие, скачивайте на здоровье!
http://forum.abok.ru/index.php?act=attach&...post&id=490
http://forum.abok.ru/index.php?act=attach&...ost&id=1815
http://forum.abok.ru/index.php?act=attach&...ost&id=2290
http://forum.abok.ru/index.php?act=attach&...ost&id=6819
cooc
сообщение 19.8.2007, 10:00
Так всё же, где находятся чертежи типовых опор?
Посмотрите в библиотеке на форуме много серий, есть опоры точно
Я так не смог найти эту библиотеку.
Bueva
сообщение 20.8.2007, 9:05
Из: Тверь
Берите
Прикрепленный файл  Серия_Опоры_неподвижные.zip ( 102,22 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1332
Прикрепленный файл  Серия_Опоры_подвесные.zip ( 83,49 килобайт ) Кол-во скачиваний: 880
Прикрепленный файл  Серия_Опоры_скодьзящие.zip ( 79,66 килобайт ) Кол-во скачиваний: 984
Таня Д
сообщение 3.10.2007, 5:56
Пользователь №: 6700
Подскажите, пожалуйста, в каких случаях камеры можно не устанавливать на ответвлениях от основной магистрали. Имеется промплощадка с подземной прокладкой теплосетей. Много разных потребителей тепла с маленьким расходом. Естественно, устанавливать камеры на всех ответвлениях не будешь. Есть ли нормы по установке камер по нагрузке или по расстояниям от места врезки или еще как? Спасибо.
krvit
сообщение 3.10.2007, 7:21
Из: г.Чита
Пользователь №: 4056
а как вы будете делать врезки и располагать арматуру?
Рассмотрите вариант - врезка в магистраль и от нее внутриквартальная сеть и на ней уже камера в центре нагрузок (не видя схемы сложно о чем то говорить)
Таня Д
сообщение 3.10.2007, 9:16
Врезки буду делать вертикально. второй канал естественно будет выше чем основная магистраль. Арматуру- в помещении. Мне говорили, что есть нормы, когда камеры можно не устанавливать, хотелось бы почитать. Прилагаю схему трассы и примыкание канала к каналу.
Таня Д
сообщение 3.10.2007, 9:23
Сообщение #31
Схема
Bueva
сообщение 3.10.2007, 10:08
Сообщение #32
Из: Тверь
Положено на каждом ответвлении камеру, может Вам сеть по другому положить, чтобы камер было меньше, или она уже существует
Таня Д
сообщение 3.10.2007, 10:45
Сообщение #33
Сеть эта наружная- у заказчика в планах все опустить под землю.
Гость_d_and_i_*
сообщение 3.10.2007, 22:34
Сообщение #34
Вы проект с кем согласовывать будете, вот у того и спросите нужны ему камеры или может они нужны тому кто в дальнейшем будет эту сеть эксплуатировать?
Bueva
сообщение 4.10.2007, 8:39
Сообщение #35
Из: Тверь
Если вы будете опускать трассу под землю, то ее можно проложить иначе чем наружку и камер будет например только2
krvit
сообщение 4.10.2007, 8:49
Сообщение #36
Из: г.Чита
Может быть стоит рассмотреть такой вариант, плюс компенсация углами поворота идет (длины участков какие?)
tgv
сообщение 20.8.2008, 11:38
Сообщение #37
проектировщикъ
Пользователь №: 6
Цитата(Bueva @ 12.7.2007, 11:19) [snapback]143985[/snapback]
И я тоже.
а объем сбросного колодца как расчитать?
у меня только от одной трубы Ду400 объем 7,5 м3 будет сливаться, рядом ливневки нет
можно ли ее машиной откачивать?
Гость_Pavlik_*
сообщение 21.8.2008, 12:13
Сообщение #38
По объему трубопровода. У вас же есть секционные задвижки, на ответвлениях.
Да и уклон у вас переменный скорее всего и камера неверно не одна. Смотрите сколько будет сливаться с заданными уклонами к каждой камере.
Что б сливать в канализацию еще надо получить разрешение.
Мы как правило как раз машины и указываем.
Гость_stroygarant_*
сообщение 12.9.2008, 9:27
Сообщение #39
Мне нужен типовой строительный чертеж тепловой камеры размер 3,0*3,0*2,0 с размерами и армированием.
Знаю, что их практически не найти, но может у кого-нибудь все-таки это есть (в любом виде).
Заранее благодарна!
OVOK
сообщение 13.9.2008, 21:57
Сообщение #40
Из: М.О. Краснознаменск
Пользователь №: 4289
Прикрепленный файл  Камеры_ТС_dwg.rar ( 2,09 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 2224
Это с dwg
Сообщение отредактировал OVOK - 13.9.2008, 22:06
Прикрепленный файл  Камеры_ТС_dwg.rar ( 2,09 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 1082
Гость_hvost_*
сообщение 10.10.2008, 6:32
Сообщение #41
Уважаемые специалисты, будте любезны помогите советом)
Суть: теплотрасса в ППУ проложена на глубине 1,4м, уровень грунтовых вод 2,3-2,4м, дно тепловой камеры на 2,1м, тип гидроизоляции тепловой камеры окрасочная. Экспертиза просит обосновать отсутствие оклеичной гидроизоляции. А я и застерялась.... blink.gif Чего тут обосновывать то?? Окрасочная проще, тем более грунтовые воды ниже глубины заложения трубопровода и камеры. Чего они хотят? Так и не поняла(
Evgkarpro
сообщение 11.10.2008, 19:41
Сообщение #42
Пользователь №: 20485
Это был устный вопрос с экспертизы или замечание к проекту в письме?
Вопросы пусть задают, а замечание требует обоснования со сноской.
Тепловая камера предусматривается в «сухих» грунтах и экономически целесообразнее и достаточно выполнить защиту бетонных поверхностей соприкасающихся с грунтом только обмазкой битумом по мастике.
сообщение 12.10.2008, 0:43
Сообщение #43
А вы по весне в тепловую камеру спуститесь,которая только с обмазочной гидроизоляцией и сразу вопросы исчезнут.
Не живет она долго, а стоять камере затопленной от верховки той же не дело.Вот и требуют уточнения и обоснования.
Сообщение отредактировал инж323 - 12.10.2008, 0:43
К.Д.
сообщение 12.10.2008, 9:07
Сообщение #44
Из: Челябинск
Геологи обычно дают сезонное повышение +1м, так что при указанном уровне камеру будет топить 2 раза в год. А топит камеры потому что делают хреново. Сам видел как их готовят. Сначала положат блоки и потом просто битумом обмажут, плюс швы между блоками мажут песком с небольшой добавкой цемента.
Гость_marinel_*
сообщение 13.8.2010, 4:51
Сообщение #45
Скажите, пожалуйста,на каких именно трубопроводах в тепловых камерах ставятся термометры и манометры?на магистральных?или ответвлениях?
black351
сообщение 13.8.2010, 5:45
Сообщение #46
Из: Находка
Пользователь №: 66918
да очень хотелось бы знать,а то как то на 4 курсе по теплоснабжению это всё так вкрадце объяснили,а у универ уже через год заканчивать,и больше там никто не объяснит....
Seifer
сообщение 13.8.2010, 10:25
Сообщение #47
Познающий воду
Пользователь №: 3177
Что за неправда? =))) именно "там" и объясняют львиную долю и переучивают после университетов =)))
Где необходимо знать давление и температуру - там и ставят манометры/термометры.
В ТК и скорее нужнее на ответвлениях, знать параметры теплоносителя, ушедшие к абоненту. Да и магистральные лишними не будут для диагностики всяких неполадок и пьезометрического графика всей сети
Гость_Micro_*
сообщение 13.8.2010, 18:20
Сообщение #48
Может так:
Прикрепленный файл  Манометры_и_термометры.jpg ( 237,87 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1026
Сообщение отредактировал Micro - 13.8.2010, 18:21
ВРЕДНАЯ
сообщение 18.1.2012, 15:11
Сообщение #49
Пользователь №: 38862
Подскажите, пожалуйста, какое нормативное расстояние от тепловых камер до фундаментов зданий и где это прописано? Заранее благодарю
Heater
сообщение 18.1.2012, 17:31
Сообщение #50
Из: Украина
Пользователь №: 28945
CНиП "Тепловые сети".
ВРЕДНАЯ
сообщение 19.1.2012, 8:30
Сообщение #51
читала, именно от камер расстояние не нашла
Машинист
сообщение 19.1.2012, 8:42
Сообщение #52
Эко Интегратор Всея Руси
Из: Архангельск
Пользователь №: 14438
Если бы читали - там таблица есть, Б.3 называется, где это все черным по белому написано. Приложения смотрите внимательно.
ВРЕДНАЯ
сообщение 19.1.2012, 8:58
Сообщение #53
Ну вот опять сижу и читаю smile.gif и снова не нахожурасстояние от тепловых камер до фундаментов зданий sad.gif от каналов есть, а от камер нет sad.gif
Машинист
сообщение 19.1.2012, 9:19
Сообщение #54
Из: Архангельск
Таблица Б.3 - Расстояния по горизонтали от строительных конструкций тепловых сетей или оболочки изоляции трубопроводов при бесканальной прокладке до зданий, сооружений и инженерных сетей
камера - строительная конструкция. так же, как и канал.
ВРЕДНАЯ
сообщение 19.1.2012, 9:42
Сообщение #55
спасибо Вам
Geeft
сообщение 22.6.2012, 12:35
Сообщение #56
Из: Россия
Пользователь №: 20391
Если кому нужно, вот подборка нетиповых строительных решений тепловых камер.
Прикрепленный файл  Kamery_netipovye.zip ( 2,71 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 1386
Медведица
сообщение 22.6.2012, 13:54
Сообщение #57
медвежатина
Из: против разбазаривания НЕВОЗОБНОВЛЯЕМЫХ природных ресурсов
Пользователь №: 41817
поздравляю вас всех вы мусолите чертежи 2007года
неужели с тех пор никто не подарил ничего нового?
Сергеич
сообщение 22.6.2012, 20:50
Сообщение #58
Группа: Validating
Пользователь №: 45685
Медведица
сообщение 23.6.2012, 8:28
Сообщение #59
медвежатина
чтобы извлечь картинки из doc
применяйте в Word сохранить как HTML
Сообщение отредактировал Медведица - 23.6.2012, 8:29
Сергеич
сообщение 23.6.2012, 16:17
Сообщение #60
Группа: Validating
mihailpto
сообщение 10.1.2013, 10:19
Сообщение #61
Пользователь №: 171031
Нужно ли предусматривать треногу в тепловых камерах?
nik4t
сообщение 10.1.2013, 14:05
Сообщение #62
ТС
Из: Москва и рядом
Пользователь №: 66391
Это та, что на отрытый люк ставится?
...да просят если, можно и заложить... копеечное дело, вроде.
davydov-74
сообщение 3.12.2013, 13:26
Сообщение #63
Пользователь №: 215450
тепловые камеры можно посмотреть на http://energoresurs.spb.ru/teplovye-kamery
Хбу
сообщение 27.1.2014, 14:06
Сообщение #64
Из: Великий Новгород
Пользователь №: 5187
Вот такой вот возник вопрос, можно ли установить тепловую камеру под проезжей частью. СНиП носом вывозил, не нашёл ни подтверждения, ни опровержения. Мне лично идея кажется очень плохой и опасной, моему начальнику - наоборот. Подскажите, пожалуйста, где можно хоть что-нибудь найти на этот счёт?..
Машинист
сообщение 27.1.2014, 22:38
Сообщение #65
Из: Архангельск
Отчего же нельзя - усиленные перекрытия с тяжелыми люками и вперёд.
Вот только надо ли - для этого мало носом вывозить снип. Надо такие решения чувствовать и принимать, сто раз подумав.
Прежде всего, что за камера и что за проезжая часть? конкретизируйте это. И немного разверните позицию свою, и если получится - и начальника. Что пугает вас, и что так нравится ему?
Я бы, например, никогда и ни за что так делать не стал, потому что это сплошной геморрой впоследствии.
НО. И тут начинаются всякие "но". Случай может быть крайний - типа больше некуда и никак. Проезжая часть может быть разной - или это центральный городской проспект, или технологический проезд к какому-нибудь пункту приёма стеклотары?
В общем, пока как-то так получается. Больше вопросов, чем ответов.
Сообщение отредактировал Машинист - 27.1.2014, 22:39
сообщение 27.1.2014, 23:14
Сообщение #66
Если задвижки большого диаметра, перекрытие должно быть съемным, а так-то сплошь и рядом.
Татьяна Удальцов...
сообщение 28.1.2014, 7:51
Сообщение #67
Пользователь №: 39475
СНиП носом вывозил
Надо было не носом "возить", а глазами читать:
1 Заглубление тепловых сетей от поверхности земли или дорожного покрытия (кроме автомобильных дорог I, II и III категорий) следует принимать не менее:
а) до верха перекрытий каналов и тоннелей - 0,5 м;
б) до верха перекрытий камер - 0,3 м;
в) до верха оболочки бесканальной прокладки 0,7 м. В непроезжей части допускаются выступающие над поверхностью земли перекрытия камер и вентиляционных шахт для тоннелей и каналов на высоту не менее 0,4 м;
А в таблице указано
До верха дорожного покрытия автомобильных дорог общего пользования I, II и III категорий - 1.0 м
Но при этом конструкция камер и их перекрытий должна быть рассчитана на соответствующую нагрузку. Это уже забота проектировщика строительной части сетей.
Более корректно - должны быть монтажные проемы. Конечно, эксплуатация любит с любых камер, и без больших задвижек, просто сорвать перекрытия - так же удобнее. Вот только восстанавливать как положено не любят - "а чо, потом опять ломать будем".
Хотя конечно предусматривать камеры на проезжей части надо всячески избегать.
сообщение 28.1.2014, 17:49
Сообщение #68
В местах плотной городской застройки трассировка вне проезжих частей - скорее исключение. Правда, если имеется возможность, специально под камеры, пытаются подогнать горизонтальные компенсаторы с выходом в камеру за пределами проезжей части, но это уже "пилотаж 1 класса".
nik4t
сообщение 28.1.2014, 23:45
Сообщение #69
ТС
Из: Москва и рядом
Цитата(испытатель @ 28.1.2014, 18:49) *
...Правда, если имеется возможность, специально под камеры, пытаются подогнать горизонтальные компенсаторы с выходом в камеру за пределами проезжей части...
АБорисыч
сообщение 29.1.2014, 9:57
Сообщение #70
Запомните, джентльмены эту страну погубит коррупция
Пользователь №: 77457
Дорога дороге рознь.
Местные проезды камеры сплошь и рядом, а вод под каким нибудь КАДОМ я бы не советовал)))
*Sasha*
сообщение 29.1.2014, 10:39
Сообщение #71
Пользователь №: 160445
МОЭК стал писать в тех условиях, что устройства камер под дорогами - запрещено. Наверное как раз на тот случай если кто подумает про рознь.
АБорисыч
сообщение 29.1.2014, 10:41
Сообщение #72
Под всеми?
*Sasha*
сообщение 29.1.2014, 10:49
Сообщение #73
Цитата(АБорисыч @ 29.1.2014, 11:41) *
Под всеми?
Дословно:
"При разработке проекта и строительства не допускать размещение тепловых камер и смотровых люклв тепловых сетей на проезжей части."
сообщение 29.1.2014, 11:21
Сообщение #74
Цитата(nik4t @ 28.1.2014, 20:45) *
rolleyes.gif После начала массовых реконструкций, в связи с появлением денюшек на оную.
Но истинный шедевр - это поднятый на проезжей частью оголовок камеры с вертикальной разметкой - черно белой зеброй, типа с какой стороны объезжать. Все сфоткать собираюсь, но руки не доходят.
dina
сообщение 19.4.2014, 22:47
Сообщение #75
Из: казахстан, усть-каменогорск
Пользователь №: 230929
Мне нужен типовой чертеж разрез тепловой камеры ТК З диаметр 162. помагите
заранее благодарна
Анна Скопенко
сообщение 12.2.2015, 14:39
Сообщение #76
Пользователь №: 91284
Подскажите, пожалуйста, нормы проектирования или состав оборудования для тепловой камеры глубиной 10 м, размеры 15х15м
Solarinfo
сообщение 7.5.2015, 16:31
Сообщение #77
Пользователь №: 14741
Коллеги, поделитесь конструкцией шахты опуска.
nikishkov
сообщение 8.5.2015, 13:40
Сообщение #78
Пользователь №: 52416
У вас шахта опуска откуда и куда?. Конструкции бывают разные - с поверхности земли в канал, с бесканальной прокладки в канал, из канала в канал.
смотрите альбом Мосинжпроекта ППЧ 2-97
Solarinfo
сообщение 11.5.2015, 0:47
Сообщение #79
Спасибо. Там все необходимое нашел.
erozganova
сообщение 11.8.2015, 17:41
Сообщение #80
Пользователь №: 265240
Добрый день. Ситуация следующая: есть тепловая камера на магистральной тепловой сети. От нее расходятся магистрали на два микрорайона. По ТУ в камере должны быть установлены регулирующие клапаны "Данфосс" бессливного типа на эти микрорайоны. Не могу понять, для чего они там? Ведь регулирование будет осуществляться в тепловых пунктах зданий.
nik4t
сообщение 11.8.2015, 21:28
Сообщение #81
ТС
Из: Москва и рядом
Вариант:
-"подпирающие"
- ограничивающие "избыточное" давление для всего микрорайона.
и т.п.
erozganova
сообщение 12.8.2015, 10:55
Сообщение #82
Труля
сообщение 14.9.2016, 12:26
Сообщение #83
Пользователь №: 274760
Доброго дня, подскажите, есть ли какие то правила при реконструкции камеры. При обследовании и согласовании решили делать только замену перекрытия, но нужно сделать очистку камеры и восстановление защитного покрытия... где об этом можно прочитать? может какой то норматив есть
nik4t
сообщение 15.9.2016, 13:50
Сообщение #84
ТС
Из: Москва и рядом
Ничего отдельного, про реконструкцию именно камеры нет.
Что за восстановление защитного слоя.
sanja_k
сообщение 19.9.2016, 2:44
Сообщение #85
Из: Кострома
Пользователь №: 111613
Здравствуйте! Прошу совета:
Я проектирую ТС ( в ППУ- изоляции в мжб канале)для больницы от котельной, которая находиться на территории больницы но огорожена забором.
У котельной (в 1 м) устанавливается УТ для слива воды из ТС и котельной.
- Необходимо ли и сбросной колодец из УТ устанавливать в ограждение ?
- Высоту УТ надо делать 2м?
- какое расстояние между трубами в ППУ-изоляции надо принимать в канале и на какие опорные подушки ставить опоры при Ду менее 100 мм? ОП-1 или что-то другое?
sanja_k
сообщение 19.9.2016, 3:23
Сообщение #86
Из: Кострома
[quote name='sanja_k' date='19.9.2016, 2:44' post='1237317']
Я проектирую ТС ( в ППУ- изоляции в мжб канале)для больницы и автогаража от котельной, которая находиться на территории больницы но огорожена забором. Прохожу экспертизу.
- какое расстояние между трубами в ППУ-изоляции надо принимать в канале и на какие опорные подушки ставить опоры при Ду менее 100 мм? ОП-1 или что-то другое? Установку труб на опры а не в/на песок- требование экспл. организации.
- какие трубы применить для гвс ? оцинкованные эксперт предварительно не хочет. Предлагает нержавейку....
- также эксперт против П-образных компенсаторов (без ссылки на НТД). Не знаете почему? Предлагает сильфонные компенсаторы, а ведь их надо обслуживать и место в камере предусматривать.... И как они по надежности?
Kirya
сообщение 21.2.2017, 8:36
Сообщение #87
Пользователь №: 166373
Привет. Подскажите, кто проектирует, в каких программах создаются такие чертежи?
Swift
сообщение 21.2.2017, 9:03
Сообщение #88
Пользователь №: 98244
Здравствуйте! "Такие" - это какие такие?
Обычный чертеж автокада.
Kirya
сообщение 21.2.2017, 9:29
Сообщение #89
100%? Может есть вариант попроще? Типа конструктора, где собираешь из элементов узел и программа автоматически сделает любые сечения.
Ведь это откровенных гимор делать такие чертежи заменяя кульман автокадом.
nik4t
сообщение 21.2.2017, 14:56
Сообщение #90
ТС
Из: Москва и рядом
Нет никакого гемора.
Обычный чертеж.
Хороший и наглядный.
половина начерченного это обычные блоки, которые появляются у любого чертежника со временем.
Kirya
сообщение 21.2.2017, 15:38
Сообщение #91
Okay.
Кто не жадный и готов поделиться блоками?
экспорт
сообщение 21.2.2017, 23:36
Сообщение #92
проекты ТС без авансов
Пользователь №: 263772
в основе тех чертежей
стандартные чертежи с именами
ТС-01-03-2(альбом стр.7).dwg
и 1 образец прилагаю
у всех есть альбом 2006 года
и возможно есть на форуме
и возможно есть новее
Прикрепленный файл  ___01_03_2___________.7_.dwg ( 116,69 килобайт ) Кол-во скачиваний: 250
Прикрепленный файл  ___01_03_2___________.7_.PNG ( 33,03 килобайт ) Кол-во скачиваний: 236
Mishan13
сообщение 23.2.2017, 10:42
Сообщение #93
Пользователь №: 211582
Ради бога, не надо учить молодежь плохому. Зачем Вы рекламируете эти безвкусные и самое главное безграмотные чертежи ТС-01-03......! К тому же, между данным чертежом и чертежом в вопросе временная яма глубиной лет 15.
экспорт
сообщение 23.2.2017, 15:05
Сообщение #94
все должны знать откуда в проектах ТС
первоисточники многих чертежей ТС
когда в нескольких разных проектах ТС
внезапно очень похожие элементы ТС
и очевидна эволюция чертежей ТС
nik4t
сообщение 24.2.2017, 12:13
Сообщение #95
ТС
Из: Москва и рядом
Про яму верно)
Юлиана
сообщение 22.6.2017, 6:12
Сообщение #96
Пользователь №: 44856
Пожалуйста поделитесь чертежом камеры внутренние размеры 1900х2200х2100h. Не могу сложить по рядам. В нормали тепловых камер камера на 4 входа труб, а мне надо на 1 Блоков не хватает. В нормали Н -029-01 блоки Ф-С4-4шт и ФС-4-8 20 шт.
экспорт
сообщение 22.6.2017, 21:33
Сообщение #97
"поделитесь чертежом камеры" своей сначала
Юлиана
сообщение 23.6.2017, 10:45
Сообщение #98
Заложена в проекте типовая по нормали,прикладываю и нормаль и нашу камеру, заложенную в смету,а как построить с 1 входом,трубы выходят из перекрытия. Такой проект
Прикрепленный файл  ______________.pdf ( 214,45 килобайт ) Кол-во скачиваний: 316
Прикрепленный файл  ______________.pdf ( 214,45 килобайт ) Кол-во скачиваний: 177
экспорт
сообщение 23.6.2017, 11:49
Сообщение #99
малые камеры ТС
Прикрепленный файл  KAM_TS_MAL.pdf ( 599,77 килобайт ) Кол-во скачиваний: 449
Юлиана
сообщение 23.6.2017, 13:49
Сообщение #100
Спасибо большое.буду разбираться
RSS Текстовая версия Сейчас: 5.4.2026, 10:37
