> Подскажите девайс, которым я могу принимать и передовать sms сообщения на мобильник?, Какие шлюзы могут работать с GSM?
OMORION
сообщение 19.8.2007, 19:57
Пользователь №: 8590
Требуется передавать и принимать смс-ки для управления и получения сигналов аварии в умном доме на EIB. Подскажите какой девайс взять? Как стабильно работают? blink.gif
Konstantin_X
сообщение 22.8.2007, 9:20
Пользователь №: 10828
Напрямую из EIB, такого девайса не знаю. А по сухим контактам, которые можно сформировать в EIB : http://rads.tula.net/ccu6225_spec.htm
Гость_leonid_stan_*
сообщение 23.8.2007, 8:56
http://www.adyna-tec.de - есть SMS-модули.
И, кстати, это производитель контроллера IC1 (Merten).
Еще - с SMS работают (только в режиме отправки) телекоммуникаторы - напр., у JUNG это 2601 (GSM).
Можете об этих изделиях подробнее посмотреть у www.rutenbeck.de
Nickolai Zaretsk...
сообщение 23.8.2007, 11:56
Пользователь №: 6730
Официального представителя в России этой фирмы нет? Или его можно напрямую из Германии заказать? Не уверен, что у нас в фирме есть человек, знающий немецкий.
OMORION
сообщение 23.8.2007, 18:02
А MERTEN - ий IC1 может отсылать и принимать смс?
OMORION
сообщение 11.2.2008, 21:46
UP!
Поделитесь практическим опытом? На чем решили данную задачу? Как стабильно работает?
Ilich79
сообщение 25.3.2008, 10:41
Из: Moscow
Пользователь №: 16597
Здесь обсуждается:
SMS контроллер
Abysmo
сообщение 28.3.2008, 20:19
Пользователь №: 3837
Можно на Wago / Beckhoff реализовать. Цена вопроса = стоимость бошки + стоимость EIB модуля + оконечный модуль шины.
Единственная трудность - придется заботать CoDeSys.
Юрец_НСК
сообщение 11.6.2008, 7:08
Пользователь №: 12884
У ABB есть Telephone Gateway TG/S.
Кто нибудь работал с этим девайсом?
Интересен опыт применения.
Сообщение отредактировал Юрец_НСК - 11.6.2008, 7:10
Гость_Borisov-NN_*
сообщение 11.6.2008, 9:03
У ABB есть устройство 6186 Называется TeleSwith.. Полностью удовлетворяет вашим запросам.. С него можно управлять любым устройством в шине и он может так же передовать с устройств в GSM-сеть
Гость_alex073_*
сообщение 19.6.2008, 11:55
Применяли 6186, работает. Это тоже самое, но уже снятое с производства АВВ.
Юрец_НСК
сообщение 19.6.2008, 13:49
А что именно снято с проихводства?
посмотрел в прайсе вроде как оба девайса есть.
satch
сообщение 15.2.2011, 14:13
Пользователь №: 27052
У b+b есть.
www.eib-shop.ru
Schevchenko Pave...
сообщение 16.2.2011, 19:40
Пользователь №: 91762
KNX-RS232шлюз+Модем
тока поработать немного надо...
Нормально работает если нормально поработать!
Сообщение отредактировал Schevchenko Pavel - 16.2.2011, 19:43
D. Alexey
сообщение 17.2.2011, 11:18
Пользователь №: 53825
Зависит от количества сигналов. Для личных целей использую GSM-сигналку автомобильную, там 5 DI и 3 DO. У меня, в принципе, только один сигнал идет в KNX - 1 бит ("я дома" = 0 и "я не дома" = 1). Цена вопроса: 4000 р.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.5.2026, 22:52
