> Цепи управления в бассейне, кто чем?
Гость_sovransky_*
сообщение 20.8.2007, 9:57
У нас не делают различий - как везде кладут кабель МКЭШ и ПВС в кабель-канале ПВХ, так и в зале с бассейном. Но там ведь влажность. Да и хлорка испаряется. Вот я и задался вопросом.
Lex
сообщение 20.8.2007, 12:22
Всегда !
Из: Новосибирск
Пользователь №: 934
пуэ читать не пробовали bestbook.gif ? прокладка кабелей во влажных помещениях ?
Сообщение отредактировал Lex - 20.8.2007, 12:23
Гость_sovransky_*
сообщение 20.8.2007, 16:16
это что, глава такая?
вообсче пробовал. Всё что нашёл про электропроводки во влажных помещениях:
2.1.59. При прокладке незащищенных проводов на изолирующих опорах провода должны быть дополнительно изолированы (например, изоляционной трубой) в местах проходов через стены или перекрытия. При проходе этих проводов из одного сухого или влажного помещения в другое сухое или влажное помещение все провода одной линии допускается прокладывать в одной изоляционной трубе.
При проходе проводов из сухого или влажного помещения в сырое. из одного сырого помещения в другое сырое или при выходе проводов из помещения наружу каждый провод должен прокладываться в отдельной изоляционной трубе. При выходе из сухого или влажного помещения в сырое или наружу здания соединения проводов должны выполняться в сухом или влажном помещении.
не в службу а в дружбу: можно хоть номер главы.
ну и личный опыт конечно интересует
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.5.2026, 19:16
