> Расход в-ха при пайке оловом
Гость_Chunder_*
сообщение 7.9.2007, 14:23
Подскажите, пжлста, какой расход в-ха нужен для удаления вредностей при пайке (олово канифоль). На каком расстоянии нужно ставить зонт? Спасибо!
Ykutka
сообщение 8.9.2007, 12:35
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 6253
Думаю что начать вам надо все же с книг по промышленной вентиляции, а потом уже задавать вопросы когда определитесь с концепцией.
Просто никто вам так много на форуме не расскажет, здесь наверное уже надо по нюансам вести обсуждения ИМХО
В свою очередь вам порекомендую вооружится следующей лит-рой
1) Молчанов Проектирования промышленной вентиляции Параграф 35!!! По кратности стр 235
2) Староверов И.Г. Справочник проектировщика Часть 2 внутср. сан.тех.устройства. Вентиляция и кондиц-е (см. местные отсосы там есть таблицы и еще много чего )
2) Волков О.Д. "Проектирования вентиляции промышленных зданий"- там есть расходы при пайки свинцом но это то что я углядела, думаю если почитать внимательно найдете нужное зернышко
А так же прозвонить фирмы которые занимаются проектированием и продажей оборудования для промышленной вентиляции, аспирации...
В наши дни новые тенденции новое возможности и подход, попробуйте узнать их взгляд по решению данного вопроса. Ну и конечно наверняка есть спецы и на АВОКЕ которые уже знакомы с оборудование и занимаются проектированием промышленных объектов, я в свою очередь имею опыт но до советов рановато не хочу вас дезориентировать случайно biggrin.gif
Литературу указанную выше вы найдете в библиотеке Лорда http://lord-n.narod.ru/klimat.html
Еще можете для интереса посмотреть вот эти сайты
http://www.itpp.ru/jun07-7.php4?num=
http://www.ttvent.ru/promvent.php
С наилучшими пожеланиями Екатерина
Сообщение отредактировал Ykutka - 8.9.2007, 13:10
Skaramush
сообщение 8.9.2007, 15:35
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117
Зонт в данном случае не вариант. Подбирайте местный отсос, что нить типа СовПлимовского (или аналог). По определению зонт вы поставите НАД рабочим полем и схлопочете провод вредностей через зону дыхания. К слову, столы для сварки и пайки имели стандартные конструкции со встроенными отсосами. Поищите в указанной вам литературе.
Zell
сообщение 10.9.2007, 16:48
Пользователь №: 2527
Встречный вопросик можно
Что-то я перелопатил книженку Волкова и не нашел там расчет воздуха при пайке оловом
может книженка не та
У меня "проектирование вентиляции промышленного здания " Высшая школа 89 год
gh5rjn
сообщение 10.9.2007, 19:41
очистка воздуха
Из: Россия
Пользователь №: 2774
Учебник (название издательства - Высшая школа) нужен чтобы ознакомить с основными понятиями тех, кто до этого вообще ничего не знал по теме - студентов. Для работы специалиста со стажем нужны иные книги - не обще-описательного характера, а с чисто конкретными данными: справочники и нормативы.
Согласен, что зонт - это морально устаревшая конструкция применительно к рабочим местам пайки оловом.
Думаю что и книга древнего года издания - это плохой помошник в данном конкретном случае. Тебе нужны современные каталоги фирм, выпускающих оборудование для подобных целей.
Тема http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=11540
Сообщение отредактировал gh5rjn - 10.9.2007, 19:42
alem
сообщение 12.9.2007, 5:34
инженер
Из: Красноярск
Пользователь №: 710
Нормальные учебники нужны для понимания основых процессов, а так как это понимание встречается редко, то нужны они всем. Только не лопатить надо, а разбираться...
Лопатят справочники, интернет и прочее, в надежде, что попадётся аналогичное решение с готовыми цифрами.
Так как задача всегда имеет специфику, лопатой только плохонькое решение можно добыть.
Например, расход при пайке:
имеются технологические ограничения - подвижность воздуха в точке пайки, имеется объём выделений;
Кроме этого есть приоритеты:
концентрирование выбросов для дальнейшего выброса в атмосферу, или защита работающего, или всё вместе;
Имеются разные объёмы:
может быть один стол в цехе с большими воздухообменами, а может быть сто столов в небольшом цехе, тогда может потребоваться даже два или три контура, одни концентрированный для выброса, один для защиты работающих, с очисткой и рециркуляцией.
Ну и так далее. Если эта информация, благодаря хорошой основной подготовке и/или опыту в голове укладывается, то можно и за каталоги браться. А если нет, то хоть их чего ерунда получится...
Так что учебники надо читать и перечитывать....
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.5.2026, 10:19
