> опорожнение системы теплоснабжения в условиях вечной мерзлоты принадземной прокладке телосетей
Гость_OVM_*
сообщение 13.9.2007, 7:30
Каким образом производится слив горячей воды из теплотрассы и куда: в систему канализации с температурой 95-70 град. нельзя, на рельеф нельзя....
как рассчитать время слива через спускной кран из секционируемого участка теплотрассы
Заранее спасибо
Гость_Awarija_*
сообщение 14.9.2007, 17:18
Думаю, все равно нужен колодец-охладитель.
Мерзлота-не мерзлота, а 95 в канажку нельзя в любом случае.
Яков
сообщение 16.9.2007, 8:56
Из: Тюмень
Пользователь №: 1647
" на рельеф нельзя...." а почему?
Гость_OVKT_*
сообщение 16.9.2007, 10:13
Подскажите, в случае аварии зимой, неужели нужно спускать ВСЮ воду из теплотрассы?
По идее, да, против размораживания и против завоздушивания?
Что говорят нормативы?
Яков
сообщение 17.9.2007, 13:26
Из: Тюмень
не из всей трассы, а из ремонтного участка.
Мне кажется что объем жидкости незначителен
А.В.
сообщение 19.9.2007, 9:57
Из: Россия
Пользователь №: 7094
Я с одного из проектов слизал, прошедшего экспертизу, надземное теплоснабжение в районе вечной мерзлоты, такую фразу (из общих указаний) - слив воды из системы после остывания до 40 С с помощью гибких шлангов в передвежные емкости. Ну я так и написал, щас экспертиза меня долбает, этими ямкостями, да ещё и планировкой под теплотрассой заодно, да и проскакивают такие замечания как: Предоставте обоснование выбора диаметра задвижек и т.д. и т.п. Короче, устал я с ними бороться.
А.В.
сообщение 19.9.2007, 10:09
Из: Россия
Вы не время слива должны считать, а диаметр спускного крана, у Вас вода из теплотрассы в районах вечной мерзлоты должна сливаться в течении не более 1 часа (методику можно посмотреть в старом снипе теплове сети). Я тут делал программку для расчета, скачайте, посмотрите, может поможет, если разберётесь в ней.
Сообщение отредактировал А.В. - 19.9.2007, 10:10
Прикрепленный файл  Определение_диаметра_спускных_устроуйств.rar ( 4,63 килобайт ) Кол-во скачиваний: 307
Яков
сообщение 20.9.2007, 11:20
Из: Тюмень
вот еще какой момент:Все ваши трассы проходят мне кажется по каким то площадкам. Формируя площадку на вечной мерзлоте обычно делают насыпь высотой 1-2 метра из привозного песка...так почему бы на него ни сливать гв?
Contra
сообщение 20.9.2007, 15:47
Из: Московской области
Пользователь №: 10981
Цитата(Яков @ 20.9.2007, 12:20) [snapback]167579[/snapback]
Делают насыпь высотой 1-2 метра из привозного песка...так почему бы на него ни сливать гв?
Смоет всю насыпь "в море" ))
Яков
сообщение 20.9.2007, 18:35
Из: Тюмень
хмм ...моюб насосную станцию туда ...и чтоб прорвало
krvit
сообщение 9.10.2007, 10:56
Из: г.Чита
Пользователь №: 4056
Я чтобы не считать брал из "Серия 5.903-13 выпуск 2 ч1 и ч2 Дренажные узлы" диаметры и воздушников и дренажей. Я так понимаю что это все было посчитано для минимально допустимого оклона -> максимально времени опорожнения, значит в случае применения на участках с большими уклонами время опорожнения трассы будет меньше, конечно можно пересчитать на уменьшение диаметра, вот только расчетные формулы при этом какие будут и где бы их взять (для общего развития, так сказать smile.gif )
P.S. Если серии такой нет, то я ее могу в дежавю отконвертировать и выложить
А.В.
сообщение 9.10.2007, 14:32
Из: Россия
В старом снипе Тепловые сети есть формулы для расчета спускных устройст. Там присутствуют и уклон и время слива. Немного преобразуйте формулы под себя.
krvit
сообщение 9.10.2007, 15:24
Из: г.Чита
А старый СНиП эот какой: СНиП 2.04.07-86? в какой части искать?
в Приложениях 10 и 11 (рекомендуемые) только таблицы с результатами
Сообщение отредактировал krvit - 9.10.2007, 15:27
А.В.
сообщение 9.10.2007, 15:45
Из: Россия
СНиП 2.04.07-86*, Приложение 9*: Методика определения спускных устройств водяных тепловых сетей
krvit
сообщение 9.10.2007, 17:17
Из: г.Чита
marisa
сообщение 14.12.2011, 13:52
Пользователь №: 128979
"Спуск воды должен предусматриваться из трубопроводов непосредственно в системы канализации с охлаждением воды до температуры, допускаемой конструкциями сетей канализации и исключающей вредное тепловое воздействие на вечномерзлые грунты в основании."- а как это можно осуществить , кто-нибудь может подсказать? трасса очень большая, ливневки рядом вообще нет, только бытовая, и то не везде, и потом не понимаю как это осуществить, если трасса надземная, везде с разными отметками,т.е параллельно вести дренаж не получится, что можно придумать и как отписаться для экспертизы???
grigoriy198525
сообщение 14.12.2011, 14:21
Пользователь №: 54128
в нижних точках надземной трассы устанавливаете спускники, спускники выводите в сбросной бетонный колодец (он же - охладитель), сбросной колодец соединяете с ближайшей канализацией, если каналья далеко или высоко, пишете фразу:"при опорожнении системы в сбросной колодец №..., воду из него откачать в ближ-й канализационный колодец №... или на рельеф местности при согласовании в надзорных органах(более красиво эта фраза написана в старом снипе 2.04.07-86*)", в специю закладываете передвижную бензиновую помпу и шланг! - предраться не к чему!
marisa
сообщение 14.12.2011, 15:13
Спасибо, попробую!!! rolleyes.gif А бетонный колодец зарыть или на поверхность поставить?
Сообщение отредактировал marisa - 14.12.2011, 15:15
grigoriy198525
сообщение 14.12.2011, 15:29
Ну в снипе написано что перед тем как спустить воду ее нужно охладить в системах до Т= 40С, я конечно понимаю что при аварии никто этого делать не будет и в колодец будет сбрасываться кипяток, окажет ли кипяток вредное воздействие на вечномерзлые грунты при сбросе его в закопанный СБК, думаю врядли! Поэтому ЗАРЫТЬ!
A.R.
сообщение 15.12.2011, 16:08
Из: Рига
Пользователь №: 99300
Для существующей, давным-давно построенной теплотрассы, с неизвестно кем и когда рассчитанными диаметрами спускных кранов может оказаться необходимым именно расчёт времени опорожнения аварийного участка. Хотя бы для того, чтобы определить время необходимое для проведения ремонтных работ и понять что делать с внутрянками на время ремонта теплотрассы. В сильный мороз, при длительном ремонте, не пришлось бы сливать во избежание размораживания. Необходимо только при проведении расчётов влияние воздушников учитывать. При их недостаточном диаметре время опорожнения в разы увеличиваться может.
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.12.2025, 15:37
