> Кухонный кондиционер
Гость_Malchik_*
сообщение 20.9.2007, 10:46
Здравствуйте господа инженеры!
Для кухни есть специальные кондиционеры Mitsubishi...Его внутренний блок изготовлен из нержавеющей стали, а все внутренние детали защищены особыми маслоулавливающими фильтрами.
http://www.klimats.ru/conditioners/Mitsubi...30dc321bcb6d5e6
Подскажите, есть ли кондиционеры подобного типа другой марки?
Сообщение отредактировал Malchik - 20.9.2007, 10:47
Denis First
сообщение 5.10.2007, 4:37
Из: г.Иркутск
Пользователь №: 3796
Ответ на ваш вопрос начал бы с фразы "Какая дрянь, эта ваша заливная рыба". Был я в Москве на выставке "Мир климата" и распрашивал про эту модель нечего внятного специалисты торгующие этим оборудованием мне не ответили, у становили один кондиционер в столовой МТС и все, кухоный кондиционер это смерть поварам. Просто рекламный ход, у других производителей ничего подобного не видел! bleh.gif
Гость_Awarija_*
сообщение 5.10.2007, 10:39
А можно с этого момента поподробнее?
Vik
сообщение 5.10.2007, 11:50
Пользователь №: 2260
Представьте, что вы в слегка одетом варианте стоите у плиты. Температура воздуха 30-40 гр.
А за ворот (если он есть) дует струя 14 гр.
На больничный уходят гуськом и строем.
Гость_Awarija_*
сообщение 5.10.2007, 11:57
мммм... Вы сейчас имеете ввиду только тот, который Мицу предлагает? Ведь если канальники ставить, то там можно поиграть распределение воздуха...
сообщение 5.10.2007, 12:12
Пользователь №: 273
А если использовать центральный то тоже - кухонный тут обсуждают.
olg2004
сообщение 6.10.2007, 15:11
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 539
под потолком 35-40, дельта кондюка 15 ... в итоге 20-25 ... вполне
Гость_Awarija_*
сообщение 8.10.2007, 11:43
Это на каком расстоянии? Уверены, что оно такое в рабочую зону придет?
Губкин Андрей 20...
сообщение 8.10.2007, 12:19
Из: Северозападный регион
Пользователь №: 1708
мы один потавили, струя на людей не попадает и вроде стоитт тфу,тфу...., и на больничный не ходят.
Сообщение отредактировал Губкин Андрей 2005 - 8.10.2007, 12:19
Гость_Malchik_*
сообщение 8.10.2007, 12:58
Цитата(Губкин Андрей 2005 @ 8.10.2007, 13:19) [snapback]173761[/snapback]
А какой кондер поставили?
сообщение 8.10.2007, 13:15
Сыграть распределением можно практически любым кондеем, стальные потроха и корпус для высоких Т под потолком и мытья бытовой химией.А на больничный можно "отправлять" людей и если проектировщик правильно все поставил, так пользователь сам так использовать может, что даже и не придумаешь.
У многих дома кондей на кухне и в течении первых шести месяцев научаются люди им грамотно пользоваться, что б не простужаться и комфортней было при готовке пищи.
А на производстве ведь и больничные есть, не дома же.Потому и проблема не совсем инженерная.
Губкин Андрей 20...
сообщение 8.10.2007, 14:55
который 125
Прикрепленный файл  70_стр_кухонный.pdf ( 94,07 килобайт ) Кол-во скачиваний: 120
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.5.2026, 0:00
