Два ввода в здание, Обязательно ли подключение к разным веткам? |
25.9.2007, 9:59
Копатель
Из: Тула
Пользователь №: 3646
В здании больше 12 пож. кранов. Сделал два ввода по 100мм от городской магистральной сети подающий воду в квартал диаметром 500мм. А пожарник ссылается на п.9.2. СНиП Внутрянки, что надо подключаться к разным сетям. Чё делать, если вторую сеть днём с огнём не сыскать?!
25.9.2007, 10:13
Пользователь №: 3370
Обсуждалось. Вы сделали правильно. Только задвижку между ветками на магистрали нужно.
25.9.2007, 10:17
Копатель
Из: Тула
А как обосновать-то?
25.9.2007, 10:39
Пользователь №: 5044
Если ветка, к которой вы подключаетесь не кольцевая, то пожарник прав однако.
25.9.2007, 11:30
Копатель
Из: Тула
По-любому кольцевая
25.9.2007, 11:33
Если кольцевая. То правы Вы. Получается наружное и внутреннее кольца, что и требуется.
25.9.2007, 11:59
Копатель
Из: Тула
Если участок кольцевой сети отключат на ремонт, то воды не будет в здании... Поэтому в Снипе и написано, от разных сетей... Как обосновать правильность решения?
25.9.2007, 12:01
Вот эта задвижка на кольце между двумя нитками ввода и позволяет провести ремонт.
25.9.2007, 12:05
Пользователь №: 1227
Цитата(Водяной @ 25.9.2007, 12:59) [snapback]169352[/snapback] Как обосновать правильность решения? Водяной, ну покажите пожарному справочник какой-нибудь с картинкой на такой ввод, может ему будет достаточно. На ремонт отключат по задвижке разделительной между вводами.
25.9.2007, 13:02
Копатель
Из: Тула
Тогда какой из вариантов правильней 1 или второй (см. приложение)
25.9.2007, 13:08
Из: Москвы
Пользователь №: 8092
Цитата(Водяной @ 25.9.2007, 13:02) [snapback]169382[/snapback] первый
25.9.2007, 13:08
первый
25.9.2007, 13:14
Копатель
Из: Тула
а почему тогда в насосных используется второй вариант?
25.9.2007, 13:19
Второй лучше, но дороже. И в колодец обычно не лезет, камеру надоть. Вот первый и делают чаще. Хотя, совсем недавно делал камеру именно по второму варианту.
25.9.2007, 13:25
Из: Москвы
Цитата(andrey R @ 25.9.2007, 13:19) [snapback]169390[/snapback] Второй лучше, но дороже. И в колодец обычно не лезет, камеру надоть. Вот первый и делают чаще. Хотя, совсем недавно делал камеру именно по второму варианту. а зачем столько дублирующих задвижек в колодце? чем второй лучше?, кроме того, что дороже
Сообщение отредактировал sonsumerek - 25.9.2007, 13:25
25.9.2007, 13:29
Можно отключить полукольцо, а оба ввода будут работать. В первом случае - только один. Надёжнее. Особенно, когда потом на эти вводы планируется ещё что то повесить. Строго говоря, вопрос компетенции водоканала, ему ж сети на баланс идут эти.
25.9.2007, 13:31
Из: Москвы
Цитата(andrey R @ 25.9.2007, 13:29) [snapback]169395[/snapback] Можно отключить полукольцо, а оба ввода будут работать. В первом случае - только один. Надёжнее. Особенно, когда потом на эти вводы планируется ещё что то повесить. Строго говоря, вопрос компетенции водоканала, ему ж сети на баланс идут эти. а... действтиельно )) но т.к. я только что первую схему сделала - мне она больше нравится )), к тому же три задвижки подряд у меня в колодец действительно не влезут
26.9.2007, 8:29
проектировщикъ
Пользователь №: 6
Второй лучше, но только зачем тогда средняя задвижка?
27.9.2007, 8:04
Копатель
Из: Тула
Да, действительно, вроде как и не к чему...
