> Удаление воздуха из парной какой вентилятор применить?
Anch
сообщение 26.9.2007, 7:45
Из: Россия
Пользователь №: 10576
Нужна переодическая вытяжка из парной. Какие вентиляторы можно применять при удалении пара?
Гость_Странная Белка_*
сообщение 26.9.2007, 9:14
Воспользуйтесь же наконец поиском. Таких тем тут уже две дюжины было.
Ин.ТГВ
сообщение 26.9.2007, 13:09
Из: г. Тольятти
Пользователь №: 5834
А вообще, в данном контексте, лично вы в чем видите сложность применения того или иного вентилятора?
AAANTOXA
сообщение 26.9.2007, 13:30
Из: Саратов-Москва
Пользователь №: 2819
На счет поиска - сам искал не нашел.
Вот что мне на почту люди подсказали :
"Я думаю, что подойдёт канальный вентилятор прямоугольного сечения с
вынесенным двигателем завода КВМ типа ВРПН-Н с корпусом из оцинкованной ст."
Ин.ТГВ
сообщение 26.9.2007, 13:53
Из: г. Тольятти
Вариант. Или, допустим, маленький центробежник (если это возможно) на самых маленьких оборотах. Так защитим двигатель - и от влаги и от температуры, если в этом вообще есть проблема. Если хочется коррозию свести к минимуму, можно корпус и колесо сделать из нержавейки. Хотя, тогда уж по логике надо и воздуховоды из нее же делать. Но это дорого. Да и вообще, если поставить самый обычный дешевенький канальник, то он будет работать (проверено). Сколько? Да бог его знает, 2, 3, 5 лет. Так через пять лет его можно просто выкинуть и поставить новый, или через пять лет может этой баньки вообще не будет.
Сообщение отредактировал Ин.ТГВ - 26.9.2007, 13:54
Зольников Михаил
сообщение 26.9.2007, 18:07
Из: Тюмень
Пользователь №: 6777
Согласен с коллегами – можно поставить канальник, но только чтобы он находился в помещении, чтобы зимой на нем влага не конденсировалась. Если это возможно – устанавливать его на вертикальном участке воздуховода, чтобы в вентиляторе не скапливалась вода.
Гость_ex_promt_*
сообщение 26.9.2007, 21:15
...чтобы зимой на нем влага не конденсировалась.
А то что? В смысле, каковы последствия?
Anch
сообщение 27.9.2007, 7:26
Из: Россия
Спасибо за ответы. Меня смущает температура удаляемых паров. Так как воздуховод не слишком длинный, а температура удаляемых паров я думаю где-то около 100 градусов или больше то как-бы чего с вентилятором не случилось. Или я не прав?
Зольников Михаил
сообщение 27.9.2007, 8:59
Из: Тюмень
Когда будете включать в парной вытяжку, это будет когда народ уже попарится. И дверь в ней тоже откроете нараспашку. Так что температура смеси будет не такая высокая. Даже если вентилятор перегреется, у него термоконтакты разомкнутся, и он остановится, пока не остынет.
AAANTOXA
сообщение 27.9.2007, 9:17
Из: Саратов-Москва
Системайровцы например сказали что дело не в термоконтактах (для простого канальника) а в том что смазка из подшипников вытечет от нагрева выше 70 (50) град
Ин.ТГВ
сообщение 27.9.2007, 10:45
Из: г. Тольятти
Цитата(Anch @ 27.9.2007, 8:26) [snapback]169986[/snapback]
Меня смущает температура удаляемых паров ... как-бы чего с вентилятором не случилось.
Ёпыть, ну так и ставьте как вам говорили канальник с вынесенным движком или центробежник!
А вообще, я вот не понимаю - нафига удалять воздух из парной (я так понимаю это маленькая комнатенка) с помощью мех вытяжки? Что нельзя просто дверь открыть?
Гость_ex_promt_*
сообщение 27.9.2007, 10:53
Ладно, я и сам же отвечу: Да, не хрена энтой железяке не станется на морозе! biggrin.gif
Ежели поставить на вертикальном участке воздуховода (или на горизонтальном участке, где не будет скапливаться вода) снаружи здания тот же канальный вентилятор КВМ с вынесенным двигателем, и прикрыть двигатель щитком от осадков (или цилиндрическим патрубком с открытым торцом при вертикальном размещении вентилятора), то проработает этот вентилятор без проблем весь отведённый ему срок.
Надо только предупредить производителя, для каких целей будет использоваться вентилятор, и в каких условиях. Тогда поставят соответствующее уплотнение вала. smile.gif
Flow
сообщение 27.9.2007, 10:54
Пользователь №: 10998
Полностью поддерживаю! Да и если пары удалить как же парится-то? Есть ведь рекомендации по проектированию бань и саун, там похоже написано, что естественная вытяжка для проветривания, а решетка деревянная должна закрыватся заслонкой, или речь идет о большой промышленной парилке на 100 человек? smile.gif
Anch
сообщение 27.9.2007, 12:01
Из: Россия
Насчет мех.вытяжки - желание заказчика. Решили поставить кухонный вентилятор Systemair с темп. до 120 градусов. Пойдет?
Зольников Михаил
сообщение 27.9.2007, 14:29
Из: Тюмень
"Цитата
А то что? В смысле, каковы последствия?"
- У нас расчетная температура -38. Если канальник расположить на улице, то, когда его включат, пар сконденсируется на ледяных лопатках. Там такая "шуба" нарастет... И застынет потом все нафик, как выключат. И так он или до весны простоит :-), или при следующем запуске сгорит движок или погнутся лопатки.
Гость_ex_promt_*
сообщение 27.9.2007, 14:42
Слетит нафиг вся эта шуба в первые 15 секунд. К тому же, если - "по-уму", то вытяжной воздуховод будет теплоизолирован, а колесо не имеет непосредственного контакта с корпусом... Не так страшен чёрт, как его малюют... biggrin.gif
Понятно, что внутри здания вентилятор будет чувствовать себя комфортней. Но и при наружной установке больших проблем не предвидится. smile.gif
Сообщение отредактировал ex_promt - 27.9.2007, 14:43
Bеликий
сообщение 27.9.2007, 18:09
технически невозможно ®
Группа: Участник форума3
Из: Сингулярность
Пользователь №: 7986
Можно поставить улитку в отапливаемом помещении, в коррозионостойком исполнении, уклон воздуховодов дать к улитке, и на корпусе улитки сделать дренажное отверстие, ну и конечно воздуховоды изолировать урсой 50мм.
Anch
сообщение 28.9.2007, 7:56
Из: Россия
А зачем изолировать воздуховоды в отапливаемом помещении?
ivan-l-ing
сообщение 28.9.2007, 7:57
техник ОВ
Пользователь №: 7201
А конденсат?!
Anch
сообщение 28.9.2007, 8:42
Из: Россия
Какой конденсат? Внутри или снаружи?
Flow
Цитата(Зольников Михаил @ 27.9.2007, 15:29) [snapback]170202[/snapback]
Это теоретические размышления, или уже есть реальная статистика?
Ин.ТГВ
сообщение 28.9.2007, 11:25
Из: г. Тольятти
Anch
сообщение 28.9.2007, 12:58
Из: Россия
Если напрячь мозг то у нас вытяжка из парной, конденсат внутри и теплоизоляции никакой не надо
AAANTOXA
сообщение 28.9.2007, 13:18
Из: Саратов-Москва
Хм тоесть внутри конденсат это нормально да?
Ну вы тогда общеобменнуювытяжку тоже наверное на чердаке не теплоизолируете?
Ин.ТГВ
сообщение 28.9.2007, 13:24
Из: г. Тольятти
Да конденсат все-равно будет, раз в воздухе пар, по-любому он будет на стенках конденсироваться. А насчет изоляции - мне кажется, что изоляция тут особо не поможет, хотя могу и ошибаться.
Сообщение отредактировал Ин.ТГВ - 28.9.2007, 13:26
ivan-l-ing
сообщение 28.9.2007, 13:29
техник ОВ
А если мозг напрячь на тему причины появления конденсата?
Зольников Михаил
сообщение 29.9.2007, 11:39
Из: Тюмень
Это только мое мнение, но я разместил бы канальник в помещении и в любом случае теплоизолировал бы воздуховод.
«Парная» - значит, там пар. И довольно нехило пара.
Можно рискнуть и вынести канальник на улицу, но – зачем? По своему опыту говорю: года четыре назад делали столовую в одном из ПТУ, реконструировали вентиляцию. Пуск вентиляции был при -26 градусах на улице. Перед «улиткой», стоящей на улице, было дренажное отверстие. Расход вентилятора был около 8 тысяч кубов. Когда включили вентиляцию в первый раз, через пару минут из дренажного отверстия начала вода хлестать струей как их под крана – такая была конденсация. Пришлось оставить вентилятор включенным, пока влажность в горячем цеху столовой не упала.
Карандаш
сообщение 30.9.2007, 11:30
Пользователь №: 11286
Сталкивался Я когда то с парной (частная парная на 4-5 чел.)....
... так мы только вертикальный стояк смонтировали, а потом пришли саунщики и говорят " Мол, спасибо, дальше мы сами ".
Мне ж интересно стало, Я остался и наблюдаю ..... он поставили две решетки в низу и сверху; вместо воздуховодов использовали канализационные пластиковые трубы ф100, а вентилятор поставили в помещении.... маленькую улитку (я таких до этого не видел).
Wiz
сообщение 30.9.2007, 12:21
Пользователь №: 570
Лучше када вертушка внутри помещения смежного с парной, допустим с купелью или же массажной не важно.Т.е вытяжка из смежного помещения, где пар из парной смешивается с объемом воздуха с содержанием меньшей влажности и далее удаляется. Вертушку лучше с вынесенным движком, (улитка) или канальник в брызгозащищенном исполнении. В последнем повороте вверх врезать штуцер для дренажа, ну или же в каком-нить кармане после вентилятора. Образование кондесата всегда возможно.
Giedi Prime
сообщение 1.10.2007, 0:12
Из: Причерноморье
Пользователь №: 2445
Как раз, на днях закончил проект один, там турецкая баня и финская сауна, небольшие, максимум на 4-5 чела каждая. Предусмотрены механические приточка и вытяжка периодического действия. Когда включается вытяжка, то включается и приток (с нагревом). Конечно, приток можно и не делать, но я его запроектировал по настоянию хозяев. Они жаловались, что завелся грибок и отделочная древесина сауны стала цвести. Смежное с парилкой помещение - зал бассейна, там влажности тоже предостаточно, вот и сделал приток наружного воздуха.
Это так, по ходу дела. Я вот сомневаюсь, что при вытяжке будет много пара. Когда включается вытяжка, то в помещение парилки проникает большое количество воздуха с более низкой температурой. Парогенератор уже давно не работает. Вот и выходит, что вытяжной вентилятор будет гнать воздух не 70 градусов, а примерно 30-40 максимум, т.е. воздух из смежного помещения. Можно и пластмассовый вентилятор поставить. Типа Вентса, S&P или Вортиче.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1.5.2026, 21:28
