> Выбор вентилятора для шкафа с ПЧ
По самые по...
сообщение 26.9.2007, 9:15
Пользователь №: 11117
Прошу поделиться, кто какие вентиляторы закладывает (указать марку и краткое ТТХ: Uпит, об/мин, диапазон температур, наработка на отказ) и почему именно эту марку. А также прошу сообщить об отрицательном опыте использования тех или иных моделей.
Вопрос не праздный, поскольку в ряде случаев условия эксплуатации весьма тяжелые...
Kass
сообщение 26.9.2007, 18:16
Пользователь №: 5301
Конкретные модели определяются конкретными условиями. Каковы размеры щита и какова рассеиваемая мощность ЧР, какова внутренняя компоновка приборов. Продумывается распределение воздушных потоков.
Если есть лишние деньги, то можно купить такие как здесь: http://www.electro-mpo.ru/catalog-cgroupe1048.html
Но я предпочитаю набирать компоненты охлаждения здесь: http://www.chipdip.ru/catalog/1378.aspx
ИМХО разница в соотношении цена/качество просто несоизмеримо.
Сообщение отредактировал Kass - 26.9.2007, 18:23
Гость_Игорь Борисов_*
сообщение 26.9.2007, 20:27
С этим согласен полностью...
Нуууу... я выбираю первый вариант, правда покупать в Электромонтаже может только сумасшедший - цены выше прайсовых Шнейдеровских... так что я покупаю именно эти вентиляторы, но раза в 3 дешевле... в 2 раза дешевле можно их же купить у любого диллера...
Отличие от чип\дип-овских - шнайдеровский вентилятор идет уже в комплекте с решеткой, в них стоят реальные подшипники, а не разбивающаяся со временем втулочка скольжения... даже на объектах с постоянно включенными вентиляторами они уже верой и правдой служат более 5-и лет... cool.gif
Kass
сообщение 26.9.2007, 23:20
Цитата(Игорь Борисов @ 26.9.2007, 21:27) [snapback]169932[/snapback]
Отличия нет, я не раз проверял. Вентиляторы на втулочках вообще стоят 100 руб. В Чипе вентиляторы на подшипниках. Сетки и фильтры на любой вкус, под дизайн щита. Даже если и снизить 9000 с лишним втрое, то все равно более 3000. В чипе же по 600 такие вентиляторы на подшипниках и с решетками . Разница все равно в 5 раз. Поэтому я предпочту поставить два вентилятора по 600, чем один за 3000. Поверь, качество отличное. Я еще нигде не менял.
Ты сам прикинь, как вентилятор может стоить как видак или микроволновая печь. В микроволновке уже стоят вентиляторы. ИМХО цена у Шнайдера просто нереальная. Очень сомнительное ценообразование. За такие деньги вентиляторы в приточку покупают, а не в щит.
По самые по...
сообщение 27.9.2007, 8:18
А что шнайдерские фаны могут сказать про рабочий диапазон температур этих вентиляторов? rolleyes.gif
Сообщение отредактировал По самые по... - 27.9.2007, 8:19
ScrewDriver
сообщение 27.9.2007, 13:02
Из: Барнаул->Москва
Пользователь №: 8174
Довольно интересная тема. А документация по тепловому расчету шкафов с ПЧ есть у кого-либо? Поделитесь? wink.gif
Abysmo
сообщение 27.9.2007, 13:18
Пользователь №: 3837
СНиП 41-01-2003 посмотрите в части ассимиляции теплопритоков расходом воздуха wink.gif
По самые по...
сообщение 28.9.2007, 10:15
Вот решил заложить такие G12038HA2B с шарикоподшипником
http://www.beetech.ru/vent.html
Кто-нить ставил их? Дайте реценцию.
mich_vk
сообщение 29.9.2007, 23:26
Из: Питер
Пользователь №: 5129
Смотрите у Риттала. 80 евро и у вас охренительная решетка с вентилятором на 220 и вытяжной решеткой без вентилятора...
PINGPONG
сообщение 6.2.2008, 14:30
Пользователь №: 10337
У меня вопрос по охлаждению шкафа с преобразователем частоты Тошиба.
Шкафы стоят на улице. Мы планируем делать выпуск горячего воздуха из верхней части ПЧ
не во внутренний обьем шкафа, а по вентиляционному коробу сразу наружу,
вопрос в том - нужно ли ставить вентилятор в этот короб или достаточно того потока воздуха,
который создаёт встроенный в ПЧ вентилятор?
Доп. сведения: приток воздуха снаружи шкафа под ПЧ будет через решётку снизу шкафа в
районе забора воздуха вентилятора ПЧ - т.е. с притоком холодного воздуха проблемы быть не должно. Кроме этого
внизу шкафа в отдельном отсеке будет стоять выходной синус-фильтр, тёплый воздух от которого не будет попадать
в общий объём шкафа, а будет отводится дополнительно устанавливаемым вентилятором между этим отсеком и наружной
средой.
Кто что посоветует?
Andrey_V
сообщение 6.2.2008, 17:46
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 5106
http://schneider-electric.ru/catalog.aspx?...0&d_no=5778
Прога ПроКлима 4, заводите все данные, кстати в базе данные уже имеются примерные тепловыделения от эл. компонентов или заводите сами и усе, прога выдает что необходимо ставить. Лиюо вентилятор с определенными параметрами, кстати параметры указывает, и выбирает шнейдеровский вент либо нагреватель и т.п. Вобщем все просто.
AlexG
сообщение 6.2.2008, 17:56
Пользователь №: 3194
Цитата(PINGPONG @ 6.2.2008, 14:30) [snapback]218933[/snapback]
Кто что посоветует?
А у Тошибы случайно нет комплекта для монтажа частотника таким образом, чтобы радиатор был снаружи шкафа?
Зимой обогрев не потребуется? У частотников не слишком широкий диапазон рабочих температур обычно.
Abysmo
сообщение 7.2.2008, 16:17
Кто что посоветует?
Не знаю по Тошибу, но Данфосовские частотники по-документации ниже 0 не работают, поэтому я бы посоветовал, как бы это абсурдно не звучало, теплоизолировать этот шкаф изнутри Армафлексом 10...15мм мм и поставить там 4 вентилятора - два на впуск внизу и два на вытяжку сверху и завязать их на термостат, устанавливаемый в верхней части шкафа. Зимой у Вас частотники сами себя отапливать будут, а летом постоянно вентиляторы работать будут.
vladun
сообщение 7.2.2008, 17:45
Пользователь №: 3907
А я бы просто включил вент через выходное реле ПЧ (щас в шкафах на шнайдеры буду именно так ставить wink.gif ), например при предупреждении по температуре, по току, по частоте в конце концов...
AlexG
сообщение 7.2.2008, 18:08
Вы уже пробовали так делать? Меня очень смущает то, что порог включения реле нельзя изменить. Кроме того, в документации на ATV61 величину этого порога я не нашел.
vladun
сообщение 7.2.2008, 18:59
на ВЛТ2800 предел по току (для сигнализации) можно изменять от 0 до 100 %.
Если используете модбас, то в 31 альтиваре точно можно снять ТЕМПЕРАТУРУ ИНВЕРТОРА - что может быть лучше ? (если выход у контроллера есть свободный wink.gif )
для простоты прцесса достаточно взять порог частоты, при котором активируется вых. реле.
AlexG
сообщение 7.2.2008, 20:12
С модбасом и внешним контроллером то все просто, температура считывается, а затем контроллер через тот же модбас управляет одним из реле Альтивара. Неудобно получается когда контроллера нет, приходится ставить отдельный термостат.
Сообщение отредактировал AlexG - 7.2.2008, 20:12
vladun
сообщение 7.2.2008, 23:05
newconfus.gif да, точно, я об этом и не подумал даже... smile.gif У меня щас как раз есть такая возможность clap.gif
ЗЫ: а что Вы думаете о пороге частоты ? Ведь просто же вычислить нагрузку инввертора и примерное тепловыделение при определенной частоте и ее и завести как пороговую. Да просто эмпирически определить ее (читать тотже модбас с привода) и взять несколько герЦев запаса.
Abysmo
сообщение 8.2.2008, 11:52
В последнее время очень часто использую входа/выхода частотника как тупой модуль удаленного ввода-вывода. В последнем проекте контроллер считывал с частотника показания датчиков давления и частотник релейными выходами переключал вентиляторы (основной/резервный).
vladun
сообщение 8.2.2008, 14:27
поучительно, спасибо - буду знать wink.gif.
AlexG
сообщение 8.2.2008, 14:53
Думаю что это не очень прямое решение. Тогда уж настраивать включение реле не по частоте, а по току двигателя.
Сергей Долганов
сообщение 8.2.2008, 15:29
Пользователь №: 5075
Аналогично.
fuel
сообщение 1.4.2008, 13:30
Пользователь №: 11086
А все таки может кто нибудь подсказать, есть ли более дешевое решение с моющимися фильтрами IP54 чем Sarel? Есть еще Pfannenberg, но цены, думаю, не лучше Sarel.
В чип и дип фильтры только IP20, как я понимаю.
сообщение 1.4.2008, 15:06
Вы когда последний раз на сареловские цены смотрели? В этом году сарел _сильно_ упал в цене, вернее убрал старые референсы и ввел новые, гораздо дешевле...
fuel
сообщение 1.4.2008, 15:25
Цитата(Игорь Борисов @ 1.4.2008, 17:06) [snapback]237373[/snapback]
Да сегодня и смотрел.
Nocav
сообщение 1.4.2008, 15:32
Пользователь №: 493
Прошу прощение если вопрос не в тему, а как на счет частотников с водяным охлаждением?????
Да и еще есть частотники фланцевого исполнения IP 54. радиатор наруже, вот только ниже -10град. не вкл!!!
Есть интерес пишите в личку!!!
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.5.2026, 10:18
