> Кто нибудь знаком с сотовыми модемами Siemens?
Гость_GYUR22_*
сообщение 2.11.2005, 12:59
Кто нибудь знаком с сотовыми модемами Siemens? Есть MC35i не могу его заставить отвечать на звонок и работат в DATA режиме. У кого то есть опыт ?
Гость_DimYu_*
сообщение 11.11.2005, 16:05
Работали мы с ним. Можно немного подробнее о том, что уже сделали. А я скажу что не сделали. у нас проблем с ними не было.
Гость_GYUR22_*
сообщение 11.11.2005, 16:40
необходимо заставить работать модем в дата режиме с автоответом после 1 звонка.
я не сильно много пользовался модемами и может что то не так делаю.
AT+CSNS=4
ATS0=1
Трубу не берет
Василич
сообщение 11.11.2005, 17:41
Затейник
Из: Санкт-Ленинград
Пользователь №: 794
Любезнейший!
Вы не по адресу обратились.
Хотя, может быть, уважаемые коллеги подскажут, как автоматику ОВКВ завязать на мобильник.
Развее, что включение и выключение по звонку оператора.
Гость_GYUR22_*
сообщение 11.11.2005, 18:40
Уважаемый Васильич!
Видимо по адресу раз люди откликаются.
И вообще щас трудно сказать где кончается автоматика и начинается чистая передача данных все слишком завязано.... поэтому гейтваи, модемы, трансляторы примерно одного поля ягоды
Гость_Головин А.А._*
сообщение 12.11.2005, 10:37
По адресу обратились... по адресу....
Действительно было интересно чтобы кто-то поделился опытом работы с GSM-модемами. Я знаю, что такие решения особенно популярны для упралвения загородным домом (и не только ОВК).
А находят ли применения GSM-модемы в крупных объектах и какую конкретно функцию выполняют?
Reefer
сообщение 14.11.2005, 10:59
Пользователь №: 1133
За все время видел только одно его реальное применение: снимают показания с газоанализатора в газовой котельной.
А для загородного дома ИМХО лучше подойдет Gipsy MM-SMS от Gesytec.
Гость_DimYu_*
сообщение 16.11.2005, 10:01
1. Должна быть подключенна услуга передачи данных у оператора.
2. AT&S0=3&W включение автоответчика.
3. AT&F1S0=3 - (где F1 аппаратное управление потоком)установка количество звонков перед подъемом трубки.
Гость_DimYu_*
сообщение 16.11.2005, 10:06
Да еще наши ребята сказали если :
Если модем берет трубку с первого звонка, необходимо настроить его в разделе «Система» или в реестре WINDOWS, например для WinNT: HKLM\ Sys-tem\CurrentControlSet\Control\Class найти ключ, в значениях которого есть «modem», от-крыть значения «Answer» изменить на «None», а в значениях «Monitor» прописать с како-го звонка брать трубку (AT&S0=3).
Гость_GYUR22_*
сообщение 16.11.2005, 15:56
Модем играет роль удаленного компорта он работает не с компьютером а c преобразователем RS-485
LordN
сообщение 16.11.2005, 18:48
у меня товарищи делали систему диспечеризаци по метану для шахт на них
AlexSch
сообщение 17.11.2005, 10:41
Участник
Пользователь №: 153
Делали мы станцию водоснабжения поселка в Самарской области. Там надо было логически объеденить три объекта, удаленные друг от друга на несколько километров. И вывести все это на диспетчеризацию. Физические линии связи отметались сразу, из-за невозможности их проложить. Поэтому связь пришлось делать на GSM-модемах. Все работает уже несколько лет. clap.gif
Гость_DimYu_*
сообщение 18.11.2005, 10:57
Все заданные параметры при настройке модема можно запомнить в его памяти.
AT&W0 (для примера в 0-ю “ячейку памяти”).
Гость_DimYu_*
сообщение 18.11.2005, 11:12
По поводу использования. Две котельных с ними стоят. При авариях сообщают сразу. Если все ОК , то один раз в день пересылают накопленные данные для графиков.
Еще пятьнадцать ИТП в Тамбове по той же схеме.
Гость_Гость_Юджин_*
сообщение 21.11.2005, 8:23
Модемы МТ-232 производства компании "ТЭСС-электроник", г. Москва, сделанные на сименсовской базе работают у меня в режиме GPRS, передают на сервер со СКАДой данные , диспетчеризирую две котельные в непрерывном режиме. Прошёл только месяц работы, сказать могу следующее:
GPRS- канал, по сути- ерунда, служил связистом, и если б у меня на службе была б такая связь, то я б не вылазил с "губы".
Плюсы: при наличии рядом ретранслятора и отсутствии проводной связи- годится, а для передачи СМС-сообщений об авариях при этом - вполне приемлемая вещь.
Минусы вытекают из того, что для сотовых операторов это одна из услуг, и им пофигу, работает у тебя GPRS или нет.
г. Томск.
Гость_vladimirKh_*
сообщение 21.9.2006, 12:22
Гость_ibogush_*
сообщение 21.9.2006, 17:51
За всю свою практику, использовал только раз по настоянию facility manager-a для передачи СМС-сообщений об авариях. ( Раньше они предпочитют пейджер, а теперь e-mail. )
В России, в прочем, СМС сервис должен быть популярнее.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.5.2026, 0:04
