ЖБ части для вод. колодцев Д=2500, кто производит и хар-ки |
4.10.2007, 11:02
Из: Тверь
Пользователь №: 5049
Уважаемые пользователи , помогите найти кто и где производит кольца, ПП и ПН для водопроводных колодцев Д=2500, бьюсь неделю ничего нет( при возможности помоч с хар-ми (вес , h ) . заранее спасибо
4.10.2007, 11:05
Пользователь №: 5044
по-моему больше 2000 и нет
4.10.2007, 11:07
Из: Москвы
Пользователь №: 6419
А по-моему, это уже камера квадратная...
Гость_Gali_*
4.10.2007, 11:07
Дн только до 2000 мм. Свыше - уже прямоугольные.
4.10.2007, 11:19
Индивидуальный предприниматель - фрилансер НВК
Пользователь №: 5345
По ГОСТ 8020-90 есть на 2500, но производят ли сейчас? Я в этом случае делаю прямоугольные монолитные ж.б. камеры.
4.10.2007, 12:12
Из: Тверь
вот и я тож в растерянности( то же смотрел по госту а в живую найти ни где не могу( придеться мудрить))) спс всем)
4.10.2007, 12:15
наш жби не выпускает даже на 2000. А в ГОСТе есть... Ну и что? Мудрим много лет. Никто за 2 тыщи км не повезет нам кольца. Обходимся 1500 или самодельные камеры.
4.10.2007, 12:22
Из: Тверь
Цитата(Михаил I @ 4.10.2007, 13:15) [snapback]172620[/snapback] наш жби не выпускает даже на 2000. А в ГОСТе есть... Ну и что? Мудрим много лет. Никто за 2 тыщи км не повезет нам кольца. Обходимся 1500 или самодельные камеры. с 2000 проблем нет) в Москве и Питере , да что говорить да же в Твери есть!!! 2000 ходовой колодец! а вот 2500оказался проблемным, впервые сталкнулся с ним, ну камера тож норм выход)
4.10.2007, 12:24
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 10955
А на задвижки подземного типа не пробовали переходить? И в эксплуатации удобно, и компактно.
4.10.2007, 12:28
Из: Тверь
Цитата(AnnaSir @ 4.10.2007, 13:24) [snapback]172625[/snapback] А на задвижки подземного типа не пробовали переходить? И в эксплуатации удобно, и компактно. ну у меня другое)
4.10.2007, 12:31
Ну, Питер, а Москва известные буржуи. У нас если 2 ввода, то все - камера в 1,5 не влезли. Бесколодезные задвижки можно, но дорого.
4.10.2007, 12:41
Из: Рига, Латвия
Magneto, я посмотрела-там напрашивается прямоугольный колодец. В противном случае (круглый 2,5м) - это идеальная ночлежка для бомжа.
4.10.2007, 12:45
Из: Тверь
щас попробую найти инфу по "колодцам ромбикам")) че нить намудрю))) тем более где то типовые валялись)
Сообщение отредактировал magneto - 4.10.2007, 12:46
4.10.2007, 12:49
Из: Рига, Латвия
К ОВ-шникам зайдите - может их камеры можно использовать.
5.10.2007, 9:03
Из: Москвы
Так у Вас павильон для водомера? Не замёрзнет в колодце? Это абонентский узел? Претензий не будет у Водоканала?
5.10.2007, 10:04
Из: Тверь
Цитата(AlexStar @ 5.10.2007, 10:03) [snapback]173041[/snapback] Так у Вас павильон для водомера? Не замёрзнет в колодце? Это абонентский узел? Претензий не будет у Водоканала? на счет замерзнет, не знаю ) вроде не должон) я его хотел утеплить по примеру накопительного колодца! претензий не будет!!! ну вопрос был не в этом) камеру щас бабахаю и все) самое интересное что заказчик нашел кольца для такого колодца)))) а вообще где то в инете я видел водомерные узлы в колодцах, делает какая то фирма , но у них там супер компактно и диаметр колодца всего 1500 как так сумели не пойму  (
20.2.2013, 15:43
Пользователь №: 182413
На дворе 2013, а тема снова актуальна!!! Не понимаю проектантов , закладывающих кольца д2500. Неужели трудно догадаться, что такие кольца, зачастую, просто не изготовляются в регионах!!! А если и изготовляются, то транспортировка негабарита по 2 кольца по дорогам общего пользования делают такие колодцы просто золотыми!!!! Это вызывает у меня раздражение...Буду взывать разуму проектантов и пересогласовывать на прямоугольные и не по ТПР 901 09 11.84(4) , как любят они это делать - колодцы с монолитной рабочей частью, а на сборные ж/б блоки ФБС как в: http://www.bypas.ru/download/070611/2.pdf . Пожелайте мне удачи!)))
21.2.2013, 6:03
Пользователь №: 39979
Цитата(seevas @ 20.2.2013, 16:43)  На дворе 2013, а тема снова актуальна!!! Не понимаю проектантов , закладывающих кольца д2500. Неужели трудно догадаться, что такие кольца, зачастую, просто не изготовляются в регионах!!! А если и изготовляются, то транспортировка негабарита по 2 кольца по дорогам общего пользования делают такие колодцы просто золотыми!!!! Это вызывает у меня раздражение...Буду взывать разуму проектантов и пересогласовывать на прямоугольные и не по ТПР 901 09 11.84(4) , как любят они это делать - колодцы с монолитной рабочей частью, а на сборные ж/б блоки ФБС как в: http://www.bypas.ru/download/070611/2.pdf . Пожелайте мне удачи!))) негодование отчасти понимаю.... но с каких пор 2500мм стало нетранспортным габаритом?  ))))))
21.2.2013, 12:31
Пользователь №: 7247
Цитата(SV_vrn @ 21.2.2013, 7:03)  негодование отчасти понимаю.... но с каких пор 2500мм стало нетранспортным габаритом?  )))))) Они высокие и тяжелые - используют же трубы железобетонные с подошвой.
