> Автомойка, Использование гофры
ket
сообщение 5.10.2007, 10:40
Из: Челябинск
Пользователь №: 5543
Ув. специалисты, есть ли какие - нибудь противопоказания по применению гофры в автомойке? Просят удешивить проект, стоит ли заменять оцинковку на гофру? blink.gif
Вован (Киев)
сообщение 5.10.2007, 11:45
Пользователь №: 6196
Не встречал никаких противопоказаний!
Гость_Странная Белка_*
сообщение 5.10.2007, 11:50
В мойках же открытая прокладка обычно. И что, там такие сопли будут висеть? Удешевите проект на 3 коп.
Гость_Tema219_*
сообщение 5.10.2007, 14:53
да замениь то можно, но сопротивление thumbdown.gif и эстетика. кстати, там же конденсат может образоваться (в оцинковке вытечет изза уклона) а из гофры никогда! и будут они еще боьлше провисать под его тяжестью...еще красивее будет!
та и в снипе написано: в мокрых помещениях (при возможности выпадания конденсата) прим возд-ды из ОЦИНКОВАНОЙ СТАЛИ...а не алюминиевой фольги...вот так шо однозначное нет
Сообщение отредактировал Tema219 - 5.10.2007, 15:04
Зольников Михаил
сообщение 5.10.2007, 17:33
Из: Тюмень
Пользователь №: 6777
Лучше так не делать, но если Заказчик упертый, а объект взять хочется – напишите письмо следующего содержания: «Заказчик предупрежден о возможности скопления конденсата в гофрированных воздуховодах, в их провисании и подрядчик снимает с себя ответственность за дальнейшие последствия» Последствия могут быть такими: поскольку гофру нельзя растянуть идеально ровно, конденсат будет скапливаться, провис пот тяжестью воды будет увеличиваться, в конце концов это дело может лопнуть на стыке или там где были повреждения гофры, и вода может вылиться, к примеру, на клиента. Попробуйте донести это до Заказчика. Если он внемлет голосу разума – хорошо, если нет – все равно с гофрой в данном помещении будет не здорово. Но, естественно, значительно дешевле – в три-пять раз, чем с оцинковкой.
Александр Василь...
сообщение 6.10.2007, 18:10
Александр Васильев
Из: Питер
Пользователь №: 3645
Мойка - это не квартира, следовательно скорости заложите в воздуховодах "мама не горюй"). Благо, банальннейшие улитки, которым как правило мойки вентилируют , продуют и 12 м 15 м/с. Что станет с гофрой через год эксплуатации? Это раз.
Если мойка серьезная, то большинство воздуховодов от Д=315 и до ... Гофра же идет вполне ограниченной номенклатуры. (Я про дешевую) А если догогую брать станете , типа усиленной, д=500 (не помню у кого видел, но есть она, точно помню), так оно не дешевле выйдет, а дороже).
Когда мойка разорится, а она обязательно разорится, с таким подходом к серьезным вещам (шутка, тьфу-тьфу-тьфу), можно будет помещение сдавать для детских утренников. Главное гофру выбирать заранее - веселеньких цветов. rolleyes.gif
Сообщение отредактировал Александр Васильев - 6.10.2007, 18:10
Зольников Михаил
сообщение 9.9.2009, 20:04
Из: Тюмень
ПОСОБИЕ
ПО ПРОИЗВОДСТВУ И ПРИЕМКЕ РАБОТ ПРИ УСТРОЙСТВЕ
СИСТЕМ ВЕНТИЛЯЦИИ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА
(к СНиП 3.05.01-85)
10.9. В качестве фасонных частей сложной геометрической формы, а также для присоединения вентиляционного оборудования, воздухораспределителей, шумоглушителей и других устройств, расположенных в подшивных потолках, камерах и т.п., следует применять гибкие воздуховоды из стеклоткани СПЛ, металлотканевые, алюминиевой фольги и др. Применение гибких воздуховодов в качестве прямых звеньев не допускается.
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.2.2026, 15:28
