> выбор типа радиатора
TATA291280
сообщение 18.10.2007, 10:35
Пользователь №: 11239
Здравствуйте! Проектирую систему отопления производственного здания 18х50х10(h) м (ангар). Здание выполнено из "сендвич-панелей". Заказчик пожелал установить биметаллические радиаторы.
Целесообразно ли это?
Гость_Stan_*
сообщение 18.10.2007, 11:07
Что вас смущает? Видимо денег у него много, или эстет большой, в ангаре мог бы сварить регистры из гладких труб.
LEOR
сообщение 18.10.2007, 12:08
Из: Тюмень
Пользователь №: 5688
Важно функциональное назначение здания.Вообще нецелесообразно т.к. и биметалл и ограждения из сендвич-панелей обладают малой тепловой инерционностью и потому помещение будет достаточно быстро остывать - если это допустимо для данного случая тогда почему нет.Ну а гладкие регистры - я лично против - большая металлоемкость, огромные габариты (занимают много места) да и вид конечно.
Вообще если заказчик хочет чего-то "модного" - есть варианты лучше чем радиаторы.
Гость_Stan_*
сообщение 18.10.2007, 12:19
Из новомодного можно предложить панели лучистого отопления, как раз высота соответствующая, или воздухонагреватели с вентилятором.
TATA291280
сообщение 18.10.2007, 12:37
Спасибо.
Тогда еще один вопрос. Как в тепловом расчете учесть отсуствие приточной вентиляции и то, что высота здания более 4 м?
Гость_Stan_*
сообщение 18.10.2007, 13:30
Цитата(TATA291280 @ 18.10.2007, 13:37) [snapback]178457[/snapback]
Спасибо.
Что за производство, или ворота постоянно на распашку.
TATA291280
сообщение 18.10.2007, 13:37
Пока точно незнаю что за производство, ТЗ еще нет. Но вроде как ворота будут открываться не более 1 раза в неделю.
LEOR
сообщение 18.10.2007, 16:13
Из: Тюмень
лучистое потолочное отопление + воздушные завесы на ворота или несколько воздушных теплодоводчиков для прогева помещения после отркытия ворот.
Bers
сообщение 19.10.2007, 1:36
Из: Чита
Пользователь №: 384
Цитата(LEOR @ 18.10.2007, 23:13) [snapback]178615[/snapback]
... + воздушные завесы на ворота...
Зачем воздушные завесы на ворота, если они будут открываться 1 раз в неделю?
Как вариант - дежурное водяное отопление + воздушное отопление отопительными агрегатами.
TATA291280
сообщение 19.10.2007, 7:39
Мне такая схема отопления тоже нравиться. А есть какие-нибудь "нормы" и "правила" объясняющие применение схемы: дежурное водяное отопление + воздушное отопление отопительными агрегатами???
А.В.
сообщение 19.10.2007, 7:46
Из: Россия
Пользователь №: 7094
Как в тепловом расчете учесть отсуствие приточной вентиляции?
Книга А.Н. Сканави, Л.М. Махов "Отопление" - есть? Страница 41 - " Для всех зданий с другим назначением (кроме жилых и общественных с естественной вытяжной вентиляцией) Qи определяется только одним путём - расчётом по формуле (2.7 - расход теплоты на нагрев инфильтрирующего воздуха)"
Сообщение отредактировал А.В. - 19.10.2007, 7:48
А.В.
сообщение 19.10.2007, 7:51
Из: Россия
Справочник проектировщика И.Г. Староверова "Внутренние санитарно-технические устройства. Часть 1. Отопление" - есть?
глава 8.2. Страница 34. В нижнем левом углу, мелким шрифтом.
TATA291280
сообщение 19.10.2007, 7:56
нет такой книги
И такой нет, а она продается? И где?
А.В.
сообщение 19.10.2007, 8:01
Из: Россия
Да скачайте на этом сайте в книгохранилище, и та и та есть? Как Вы вообще отопление собираетесь проектировать - И.Г. Староверов - настольной книгой должна быть (Думаю навряли где её можно купить, если только в инете поискать).
Сообщение отредактировал А.В. - 19.10.2007, 8:04
TATA291280
сообщение 19.10.2007, 8:46
А поточнее, где? Я не нашла ее на этом сайте.
А.В.
сообщение 19.10.2007, 8:51
Из: Россия
Сканави, Махов: http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=2838&hl=Махов
Староверов: http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=2...p;hl=Староверов
TATA291280
сообщение 19.10.2007, 8:59
Цитата(А.В. @ 19.10.2007, 9:51) [snapback]178799[/snapback]
TATA291280
сообщение 19.10.2007, 9:51
А кто-нибудь знает где взять коэффициент теплопередачи биметаллических радиаторов?
Сообщение отредактировал TATA291280 - 19.10.2007, 9:52
Гость_Stan_*
сообщение 19.10.2007, 12:28
А зачем он нужен , берете мощность радиатора в Вт по справочнику производителя, пересчитываете если надо на свой температурный график и температуру в помещении.
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.4.2026, 20:19
