> Гидравлический расчет спринклерной системы
Fireman
сообщение 18.10.2007, 19:10
Пользователь №: 2777
Всю жисть считал так: интенсивность*на площадь оросителя (0,12*12) = 1,44 л/с - минимальный расход через ороситель. Потом определяю сколько оросителей приходится на расчетную площадь, к примеру 264 м2 и собственно гидравлический расчет.
Сего дня мне объясняют что надо считать ваще не так: а тупо умножать 0,12*264=31,68 л/с и расчетный расход насоса готов!,
Кто как считает????
Михаил I
сообщение 19.10.2007, 7:02
Пользователь №: 5044
оба варианта не верны. Самая распространенная ошибка.
Водяной
сообщение 19.10.2007, 10:07
Копатель
Из: Тула
Пользователь №: 3646
интенсивность умножаем на расчётную площать, получаем расчетный расход. Где ж тут распостранённая ошибка?)
Михаил I
сообщение 19.10.2007, 11:24
Tinka
сообщение 19.10.2007, 12:29
Пользователь №: 4063
Открываем все тот же НПБ-88 и смотрим во все глаза в таблицу 1. Там берем пощадь для расчета.... и умножаем ее ни соотв. интенсивность орошения.... Вы как-то совсем не так счетаете сплинк. систему... biggrin.gif
Михаил I
сообщение 19.10.2007, 12:37
Цитата(Tinka @ 19.10.2007, 15:29) [snapback]178902[/snapback]
Ага. И я про тоже.
Fireman
сообщение 22.10.2007, 7:59
А как тада прально то а?
Михаил I
сообщение 22.10.2007, 8:25
Гость_micconen_*
сообщение 22.10.2007, 9:44
вопрос обсуждался...
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=19950&st=0
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=20690
Водяной
сообщение 22.10.2007, 10:48
Копатель
Из: Тула
Михаил I, что не так, говорим об одном и том же....
Михаил I
сообщение 22.10.2007, 10:53
Какую вы бы взяли площадь? 264?
Сообщение отредактировал Михаил I - 22.10.2007, 10:55
Водяной
сообщение 22.10.2007, 11:06
Копатель
Из: Тула
А, ну понятно, цифры я не смотрел))).....
Михаил I
сообщение 22.10.2007, 11:08
Ага. Главное знать отличие РАСЧЕТНАЯ площадь от ПЛОЩАДИ ПОМЕЩЕНИЯ,
water
сообщение 30.10.2007, 16:12
Из: Минск
Пользователь №: 6786
а МЧС и экспертизе РБ приятен такой расчёт (цифры к примеру):
Qтр=Iор*Fор=0,12*12=1,44 л/с
Qмин=k*КОРЕНЬ(Нмин)=0,47*КОРЕНЬ(5)=1,05л/с
йоу!!! ороситель подходит!!
напор ,требуемый на первом оросителе:
Нтр=КВАДРАТ(Qтр/k)=КВАДРАТ(1,44/0,47)=9,3м ЭТО ДОЛЖНО БЫТЬ НА ПЕРВОМ ОРОСИТЕЛЕ!
дальше расчёт напора ведётся (в общем случае) для расхода 240*0,12=28,8 + если надо расход пожарных кранов.
Фактически закрываем глаза при расчёте по веткам на плошадь пожара для расчёта (из таблицы) ибо если оросители стоят чаще чем 3*4, и посчитать на всю площадь,то будет перерасход воды - а это перерасход средств заказчика!!!!!
Сообщение отредактировал water - 31.10.2007, 10:07
Михаил I
сообщение 31.10.2007, 7:59
нифига и с этим не согласен, но что то уже ближе.
с чего вы взяли, что 5 м на спринклер? таких уже нет. 10 - минимум.
ороситель подбирается не по расходу! - большая ошибка, а смотрится по интенсивности орошения, высоте расположения и давления (см. карты орошения). Расход может и 5л/с, а на высоте 20 м интенсивность будет нулевая.
water
сообщение 31.10.2007, 10:26
Из: Минск
могу поспорить. для спринклеров с D вых отв. 12мм Нмин=5 м и Нмакс=100м - никто не отменял. Нмин=10м - это для D15 и более.
ороситель по расходу я и не подбирала. В формуле как раз требуемая интенсивность стоит. Для выбора спринклера определяем требуемый свободный напор перед диктующим оросителем для спринклеров различного диаметра выходного отверстия. Высота расположения на рассмотренном мною этапе вообще не учитывалась. Обычно я определяю требуемый напор на рсчётный расход (полностью, а не для диктующего оросителя), а потом уж и потери учитываю и высоту.
Михаил I
сообщение 31.10.2007, 11:44
а как тогда понять два ваших расхода Qтр и Qмин ?
По поводу свободного напора могу поспорить. На любой Ду спринклера сейчас минимум 10м.
Раньше было как вы говорите. И в НПБнаписано, как вы говорите. А производитель - я имею ввиду оросители отечественные выпускают спринклеры с минимальным напором 10.
Мне не понятно что за число вы нашли 9,3 м? Его смысл?
B747
сообщение 31.10.2007, 13:26
Из: Riga
Пользователь №: 5557
читал вашу ветку, ничего не понял.
какая цель гидравлического расчёта, поределить давление и расход необходимый для работы расчётной группы оросителей (наиболее удалённых) или выбрать насос по максимальному расходу?
с каждым разом всё больше убеждаюсь в порочности расчётов, основанных на расходе через спринклер, а не на интенсивности орошения защищаемой площади.
Михаил I
сообщение 8.11.2007, 11:46
цель гидр. расчета в подборе экономичных диаметров трубопровода, насоса, а также обеспечения нормируемой интенсивности.
Расчет через расход на спринклере - лажа.
ljaljondrra
сообщение 29.5.2018, 12:14
Пользователь №: 118601
Я, конечно, тот ещё некромант smile.gif Но раз тема есть, то отчего бы её не поднять.
Считаю спринклерную систему. Прошу ответить, правильный ли у меня расчет.
У меня 2 секции.
1-я секция тушится пеной. Подобрала оросители СПУ-15. Согласно их карте орошения считаю:
Интенсивность моя (по группе помещения 4.2) 0.17 л/с, расчетная площадь - 360 м2. Высота размещения - 10 м. Шаг 3х3 м
По карте Р = 0.22 МПа.
К произв. = 0,74.
Q=10*0,74* корень (0,22) = 3,47 л/с
На расчетную площадь приходится, грубо говоря, 36 оросителей (взяла корень из 360, получиля сторону квадрата и поделила ее на шаг 3 м, потом снова перемножила)
Общий расчетный расход = 3,47*36=125 л/с.
И раз у нас пена, то я беру раствор 3%, получаю 125*0,03=3,75 л/с - это расход пены на получение раствора.
Продолжительность подачи пены - 15 минут.
Итого 3,75*60*15=3375 м3 - это емкость бака для пенообразователя. Т.к. у нас должен быть 100% резерв, то я беру сдвоенный бак 2х3500 м3.
2-я секция тушится водой.
Группа помещения 2, интенсивность 0.12 л/с, расч. площадь - 240 м2. Высота так же 10 м, шаг 3х3 м. Ороситель СВН-12
По карте Р=0,2 МПа. К произв. = 0,47
Q=10*0,47* корень (0,2) = 2,1 л/с
На расч. площади находится 25 оросителей, значит расчетный расход = 25*2,1 = 52,5 л/с.
И еще вопрос, по таблице Шевелева, если брать трубу 159х4 мм для расхода 125 л/сек, у нас выходит скорость 6.98 м/с. Трубопровод нагнетательный, по норме вроде можно до 10 м/с. В спринклерной будет стоять жокей для повышения. Так можно?
Сообщение отредактировал ljaljondrra - 29.5.2018, 12:22
speleos
сообщение 29.5.2018, 13:07
Гидродинамика и bim
Пользователь №: 255091
Позволю себе порассуждать:
Если рассматривать последовательно подключенные спринклеры, то на самом дальнем должно быть давление, которое даст расход на требуемую интенсивность.
А более ближний спринклер будет иметь давление P1+ потери давление на участке от дальнего спринклера до второго. А значит и расход на нем станет больше.
И так нарастающим итогом.
ljaljondrra
сообщение 29.5.2018, 14:26
Ну, я подбирала расход согласно карте самого спринклера, там ничего не говорилось про удаленность от источника. Не проще потом посчитать потери напора на участках и учесть их?
BTS
сообщение 29.5.2018, 14:37
Пользователь №: 39493
Интенсивность моя (по группе помещения 4.2) 0.17 л/с, расчетная площадь - 360 м2. поделила ее на шаг 3 м, потом снова перемножила)
группа помещения 2, интенсивность 0.12 л/с, расч. площадь - 240 м2.
Минимальные площади по СП5 табл. 5.1 для обеих групп не соответствуют указанным значениям, но там также есть минимальный расход.Расстановка спринклеров зависит от конфигурации перекрытия. Расход определяется расчётом исходя из условия работы всех спринклеров на минимальной площади, но должен быть не менее минимального. За годы существования форума было много тем относящихся к расчётам. Полистайте.
По поводу расчёта см. приложение В СП5. Про перерасчёт там кое-что есть.
Сообщение отредактировал BTS - 29.5.2018, 14:38
ljaljondrra
сообщение 29.5.2018, 14:48
У меня приведена не минимальная площадь (минимальные площади даны для того, чтобы считать АУП, которые по площади меньше минимальной), а расчетная площадь - это из НПБ 88-2001, п. 4.4, табл. 1.
Я просто почему спросила, тут вроде вот товарищ Water примерно так и считал, но ему возразили, что, мол, это некорректно, и нужно отталкиваться от карт спринклеров.
При таком расчете как я привела получается наибольший расход.
Сообщение отредактировал ljaljondrra - 29.5.2018, 14:53
BTS
сообщение 29.5.2018, 15:06
Минимальные площади даны для того, чтобы минимальный расход не проливался на площади, меньшей чем минимальная. По расчёту такое бывает. Если для орошения минимальной площади минимального расхода не хватает, расход увеличивают. Без ссылки не понятно, о чём речь. По трактовке СП5 интенсивность действительно должна браться по номограммам "давление/интенсивность". Сравнение такого подхода с зарубежным(существовавшим ранее в РФ/СССР) многократно обсуждалась. Если НПБ давно не действует,так и ни к чему на него ссылаться.
ljaljondrra
сообщение 29.5.2018, 15:38
Цитата(BTS @ 29.5.2018, 15:06) *
Если НПБ давно не действует,так и ни к чему на него ссылаться.[/color]
rolleyes.gif оу, и действительно.
А моя логика касаемо пенных баков верна?
Сообщение отредактировал ljaljondrra - 29.5.2018, 15:39
BTS
сообщение 29.5.2018, 16:08
В расчёт должен приниматься полезный объём бака, а не физический . Т.е. такой, который может забрать насос. Также нужно принимать во внимание погрешность дозирующего устройства. В тех.описаниях обычно указывается.
jiexawcr
сообщение 29.5.2018, 19:33
Из: Ленинграда
Пользователь №: 291398
я считаю через эксельку, прибавляя к последующему потери до предыдущего. расходы для оросителей общего назначения в таком случае могут сильно отличаться и возрастать при приближении к питающему. например на распределительном трубопроводе Ду32 ваши оросители К=0,74 с шагом 3м будут иметь расходы 3,47 3,64 4,28 5,58 (потери по ветке 0,77МПа), что в сумме примерно 17 л/с на 4 оросителя, если у вас расчетная площадь примерно такими же ветками по 4 оросителя перекрыта, то это 9 веток, соответственно 153 л/с, что значительно выше, чем ваши 125 л/с. вот почему не правильно читать через 1 ороситель не привязываясь к планировке площади и конфигурации системы. у вас так же могут быть области, где оросителей свыше 36, там расход будет еще больше. возможно еще будут значимы потери по магистрали. так же не однократно обсуждалось, что расход на площади вблизи насосной будет больше, так как отсутствуют потери по питающему трубопроводу и давление у оросителей будет выше, критично для работы от резервуаров.
ПС потери считаю через К по приложению СП5. косячные они конечно, зато у экспертов не возникает вопросов, да и считать проще некуда.
Сообщение отредактировал jiexawcr - 29.5.2018, 19:37
BTS
сообщение 29.5.2018, 20:54
Цитата(jiexawcr @ 29.5.2018, 19:33) *
...... например на распределительном трубопроводе Ду32 ваши оросители К=0,74 с шагом 3м будут иметь расходы 3,47 3,64 4,28 5,58 (потери по ветке 0,77МПа), что в сумме примерно 17 л/с на 4 оросителя,.........
Брать 1 диаметр на 4 участка рядка скорее не корректно. Диаметры целесообразно,а иногда необходимо, увеличивать . И вышеприведённый пример это очень наглядно демонстрирует, хотя назвать пример удачным нельзя. Потому что на участке после четвёртого спринклера (17л/с) скорость будет около 18м/с, а на участке после третьего (11,4л/с) около 10 м/с. Гидравлический расчёт делается в т.ч. для того, чтобы разница в расходах оросителей в рядке была в пределах разумного.
jiexawcr
сообщение 30.5.2018, 9:43
Из: Ленинграда
17 л/с конечно же перебор, зато наглядно видно разницу в расходах на 1 ветке и некорректность расчета расхода как qo*n=Q.
если будет угодно, то для ветки Ду 32-32-40-50 расход будет 3,47 3,67 4,42 5,21 , в сумме 16,79 л/с, на 9 веток 151 л/с. общие потери 0,3МПа и скорости в пределах 10м/с. все равно далеко от 121 л/с и неизвестного напора.
ПС кстати насчет методики q*n: ну нашли общий расход, а как находится напор? толку от расхода при подборе насосов, если нет напора?
BTS
сообщение 30.5.2018, 12:40
Сообщение #31
При расходе 16,79л/с по трубе Ду50 скорость 8 м/с.,потери при длине 3м порядка 6 м.вод.ст.. В трубе Ду 40(ГОСТ 3262) при расходе 12,37л/с скорость 9м/с.,потери 13м.вод.ст. В трубе Ду32 L=3 при расходе 7,14л/с потери 9,26м.вод.ст., скорость 7 м/с.
ТОЖЕ МНОГО!
Сообщение отредактировал BTS - 30.5.2018, 12:40
jiexawcr
сообщение 30.5.2018, 15:10
Сообщение #32
Из: Ленинграда
ТОЖЕ МНОГО!
много, но допустимо. опять таки цель моего примера показать несовершенство вышеупомянутой методики определения расхода. поставив трубу Ду100 цифры будут сопоставимы с расходом на одном оросителе (3,47-3,48) и общий расход будет те же 125 л/с, но что это доказывает? что методика имеет право на жизнь?
BTS
сообщение 30.5.2018, 18:22
Сообщение #33
Я о том, что примеры должны быть корректными. Желательно.
zpd90
сообщение 25.10.2018, 0:09
Сообщение #34
Пользователь №: 187648
Plhfdcndeqnt!
Считаю по СП 5.13130.2009.
У меня объект: подземная парковка. Расход получается лоШадинный)))
Расчетный расход воды через диктующий ороситель, расположенный в диктующей защищаемой орошаемой площади, определяют по формуле п.В.2.2 СП 5.13130.2009:
q_1=10×K×√P=10×0,77×√0,1=2,43 л/с,
где K – коэффициент производительности оросителя, принимаемый по технической документации на изделие, л/(с·МПа0,5); P – давление перед оросителем, МПа.
У меня по парковке 316 спринклеров. Я понимаю что расчёт по каждому спринклеру ведется и от диктующего оросителя до НС расход увеличивается.... Но там увеличение расхода на копейки...
А в общем, примерно, приблизительно, ориентировочно, получается: 2,43 л/с × 316 спринклеров = 767,88 л/с.
Кольцевой магистральный трубопровод я буду подбирать в соответствие с п.В.2.12.1 - Симметричную и несимметричную кольцевые схемы (рисунок В.1, секции В и Г) рассчитывают аналогично тупиковой сети, но при 50% расчетного расхода воды по каждому полукольцу.
Но как быть с насосами... неужели насосная будет рассчитана на 2764,36 м3/ч (767,88 л/с)?????
Прикрепленный файл  _____________.rar ( 79,81 килобайт ) Кол-во скачиваний: 35
zpd90
сообщение 25.10.2018, 1:34
Сообщение #35
Цитата(zpd90 @ 25.10.2018, 1:09) *
Plhfdcndeqnt!
Ну вот... я разобрался... всё понял... вопрос тупой... так бывает... спросил руйню... а через час уже разобрался...))) rolleyes.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.5.2026, 6:38
