3 страниц V   1 2 3 >
> Подбор и расчет счетчика, Подбор и расчет счетчика (как правильно?)
vod30
сообщение 27.10.2007, 12:01
Из: Львов
Пользователь №: 919
Помогите разобратся в расчете счетчика!!!!
расход воды
3 л/с
4,2 м3/час
28 м3/сут
По Снипу берем из таблицы 4 счетчик Ду 40 ( так как эксплуатационный расход 4,2 м3/час)
Теперь проверяем потери давления по секундному то есть 3 л/с
h=S*g2 - СНиП
а вот теперь вопрос
S в СНИПЕ в м/(м3/час)2 (для Ду 40=0,039)
g - в л/с
и тогда выходит 0,039*3*3=0,351 (чего) М
что меньше 2,5 м тоесть счетчик подходит
или нужно переводить 3 л/с в 10,8 м3/ч
и тогда выходит 0,039*10,8*10,8=4,54 м
и тогда выходит что счетчик Ду 40 не подходит.
andrey R
сообщение 27.10.2007, 13:07
Пользователь №: 3370
Здесь есть огромная и весьма дельная тема про подбор счётчиков. Порулите поиском.
Михаил I
сообщение 29.10.2007, 7:43
Пользователь №: 5044
где вы взяли для Ду 40 потери 0,039?!
в СНиПе - 0,5
тут нужно разобраться какой водомер вы хотите. Поснипу все счетчики более 50 - турбинные. Меньше 50 - крыльчатые. Для них максимальные потери разные.
Для Ду 40: 3*3*0,5 = 4,5м, что допустимо для крыльчатого и не допустимо для турбинного.
andrey R
сообщение 29.10.2007, 9:00
Потери надо брать по паспорту девайса, а не по СНиПу
Михаил I
сообщение 30.10.2007, 8:08
ага, в паспорте написано до 10 метров. Знаю я эти паспорта.
Vict
сообщение 31.10.2007, 13:09
полуинтеллигент
Пользователь №: 6037
Раз так принципиально и скурпулезно...Михаил, разрешите вопрос.
Перед счетчиком устанавливается м. фильтр - как Вы расчитываете потерю давления на нем? smile.gif
Михаил I
сообщение 31.10.2007, 13:15
Беру по СНиПу и докажите, что не прав. Не прав тот, кто делает корявые водомеры.
Сантехник
сообщение 31.10.2007, 13:33
просто Инженер
Из: Петербург
Пользователь №: 3974
Если б ответил то наверное так по номограмме, либо зная бурж. КВС либо предполагая родимый дзетта или кси как там его точно
Сообщение отредактировал Сантехник - 31.10.2007, 13:34
Vict
сообщение 31.10.2007, 14:04
полуинтеллигент
Дык потери по счетчику Вы то же по Снипу считаете, так? У вас получилось 5 метров, а производитель изготавливая счетчики по ГОСТу, пишет что до 10 метров, но Вам на него чхать - и что в итоге с системой? Особенно с насосами и с теми потребителями до которых не доходит вода? smile.gif
Ведь на фильтрах малого диаметра производитель тоже дает потери до 10 метров, и это при чистой сетке!
Сообщение отредактировал Vict - 31.10.2007, 14:08
Михаил I
сообщение 31.10.2007, 14:16
да, мне чхать smile.gif мне на многое чхать... Многое в нормативке не продумано и устарело. Но ничего не остается. Экспертиза не полезет смотреть график удельных потерь водомера. Посмотрит СНиП.
Vict
сообщение 31.10.2007, 14:22
полуинтеллигент
Я же о другом. Вы проектируете для того что бы экпертиза не докопалось, а я больше думаю о том, что потом потребители(квартиросьемщики) имеют траблы и жалуются в ЖЭК ...а они(траблы) оказывается в проекте заложены! smile.gif
Михаил I
сообщение 31.10.2007, 14:38
Цитата(Vict @ 31.10.2007, 16:22) [snapback]183613[/snapback]
Я же о другом. Вы проектируете для того что бы экпертиза не докопалось, а я больше думаю о том, что потом потребители (квартиросьемщики) имеют траблы и жалуются в ЖЭК ...а они(траблы) оказывается в проекте заложены! smile.gif
Т.е. вы потом в квартирах счетчики что ли пересчитываете?
Там 15, дак 15, потери до 5м. Проблем не вижу. Счетчик не такая уж помеха напору, как сами трубы.
Vict
сообщение 31.10.2007, 15:04
полуинтеллигент
100 квартирный дом, по 2 ввода в квартиру....вечером 50 кв. одновременно чем либо пользуются(100 счетчиков + 100 фильтров)....недосчитали потери на сих девайсах - никаких проблем smile.gif
Михаил I
сообщение 31.10.2007, 15:08
100 квартирный дом, все открыли воду, проблемы могут быть только на самом верхнем этаже.
в фильтрах вообще потери около 5 см.
Водяной
сообщение 31.10.2007, 15:35
Копатель
Из: Тула
Пользователь №: 3646
В паспорте график должен быть зависимости потерь от расхода через прибор.
Если данных нет - по СНиП.
Vict
сообщение 1.11.2007, 13:31
полуинтеллигент
Вот пример http://www.ansergm.ru/filtrset.html
Конечно если сетка будет с ячейкой 1,5 мм то и сопротиление возможно будет 1см, но кому такой фильтр нужен? smile.gif
А вот Сантехнику не чхать, и пост 8 его считаю верным :-)
Сообщение отредактировал Vict - 1.11.2007, 13:33
Михаил I
сообщение 1.11.2007, 13:53
я по этой кзета или кси, ну по закривулине и получил 5 см. ну или около того. Пересчитал - получил 6,5 см. Караул, весь напор потеряли smile.gif
Сантехник
сообщение 2.11.2007, 14:33
просто Инженер
Из: Петербург
Хотел сказать о том же только цифры другие получил. КВС 3.5-4.0 из проги есесно а потери получил для своего случая порядка 0.5 м не буду рыться и конкретизировать , а то начнут поправлять. При этом потери на сниповском счетчике Ду 15 получил 0,8 м. Диаметром можно победить излишние потери. А в итоге то на то. Сниповский счетчик = счетчик по паспорту + фильтр
Данные по КВС из кановской проги для ячейки 0,25-0,5 мм
Сообщение отредактировал Сантехник - 2.11.2007, 14:45
Vict
сообщение 2.11.2007, 16:11
полуинтеллигент
Из практики ...счетчик крыльчатый Ду 15 при максимальном расходе 3м.куб - лучшие показания 7 метров! В большинстве случаев, в т.ч. и российские 9 - 11 метров.
Фильтр сетчатый угловой, при ячейки 0,3 - 2,5 метра при чистой сетке.
Сантехник
сообщение 2.11.2007, 16:37
просто Инженер
Из: Петербург
Мой пример это квартирный счетчик с расходо 0,20 л/с или около. Такой роскоши как 7 м а тем более 9-11 на счетчике позволить себе не можем. СНиП. В питере гарантированный напор дают 26 м.
Vict
сообщение 2.11.2007, 16:48
полуинтеллигент
Это всего лишь 0.7 м/час, что соответствует "еждневному нормальному" пользованию, а при набирании ванны при полностью открытом кране 1,2-1,4 м/час.
В этом то и беда, что рассчет по снипу, а в реальности оно по другому...но в паспорта девайсов смотреть нет желания, и отсюда в т.ч. проблеммы с доставкой воды, т.к эти все неучтеные сопротивления(или учтенные только по снипу) сказываются на всю систему...
[SD]SYB
сообщение 2.11.2007, 21:53
Из: Самара
Пользователь №: 713
Я согласен что учитывать потери нужно по имеющейся информации.
Но касаясь данного поста, откуда такие значения 1,2-1,4?
СНиП 2.04.01-85 приложение 2 (обязательное) часовой расход ванна со смесителем (в том числе общим для ванн и умывальника) расход холодной воды 0,18 л/с *3,6 = 0,648 м3/час. А если брать по часовому расходу так и вовсе 200 л/ч
Сообщение отредактировал [SD]SYB - 2.11.2007, 22:12
сообщение 2.11.2007, 22:00
Почитал, проникся.Не только насосы перепроверить надо и расходы.Но и джакузи не покупать-соседи удавят?Оставшись грязными. wink.gif
Сантехник
сообщение 2.11.2007, 22:13
просто Инженер
Из: Петербург
Чего занервничали человек просто использует альтернативные единицы расхода. Ему так привычнее наверное. Часовое водопотребление тут вообще не обсуждалось. На счет джакузи не знаю а ведерко купить стоит если кто из коллег прошибется в гидравлике.
сообщение 2.11.2007, 22:19
"расход холодной воды 0,18 л/с "
Ага,ну прям совсем альтернативная величина.
Vict
сообщение 3.11.2007, 11:11
полуинтеллигент
Из практики.
Если у вас установлен счетчик, то....закройте входной вентиль, зафиксируйте показания счетчика, откройте полностью кран смесителя. При наличии секундомера, одновременно откройте входной вентиль с пуском секунд....пролейте одну минуту, в конце которой закройте входной вентиль....разницу в показаниях счетчика умножте на 60 - получите дебит в час smile.gif
Vict
сообщение 3.11.2007, 11:47
полуинтеллигент
Тема про счетчики. А счетчики измеряют количество и расход в метрах кубических в час, т.е. не привычнее а правильнее. А производное от м/час - кому как привычнее - какая разница...
[SD]SYB
сообщение 3.11.2007, 14:50
Из: Самара
Пользователь №: 713
Цитата(Vict @ 3.11.2007, 12:11) [snapback]185271[/snapback]
Из практики.
То есть СНиП на свалку...
to ИНЖ323
Я её не как альтернативную предлагал, а всего лишь для показа откуда у меня какие цифры взялись.
OlgaO
сообщение 3.11.2007, 15:57
Пользователь №: 1227
[SD]SYB, если Вы заглянете в профиль к Victу, то увидите, что он любит точность и аккуратность. И если точно и аккуратно прочитать его фразу:
то получите, что ежедневно Вы в основном живете все же по СНиПу, но если захотите принять ванну и в сердцах откроете смеситель на всю катушку, то получите расход из него примерно 0,33 л/сх3,6=1,2 куб м/ч. Мыться под такой струей невозможно, а ванну набирать вполне.
Вы можете убедиться в этом даже без счетчика, просто измерив количество воды вытекающее из полностью открытого смесителя за какое-то время.
Гость_nalim2_*
сообщение 3.11.2007, 17:05
Цитата(OlgaO @ 3.11.2007, 16:57) [snapback]185314[/snapback]
SYB, если Вы заглянете в профиль к Victу, то увидите, что он любит точность и аккуратность. И если точно прочитать его фразу:
то возникают сомнения, что Vict
Предназначение счетчиков — измерение объема (количества) воды!
Сообщение отредактировал nalim2 - 3.11.2007, 20:24
сообщение 3.11.2007, 17:24
Сообщение #31
"Тема про счетчики. А счетчики измеряют количество и расход в метрах кубических в час, т.е. не привычнее а правильнее. А производное от м/час - кому как привычнее - какая разница..."
А смеситель и в т.ч. на джакузи работает как надо на секундных. Вот и пляски. На разных значениях расходов между значениями от х до у и от нуля до расчетной и до секундного макс.
dudkas3
сообщение 4.11.2007, 0:06
Сообщение #32
Пользователь №: 3639
Никто чет по теме не высказывается, придется мне.)) Попробуем препорировать вашу ошибку.
Значица читаем снова СНиП:
11.2. "Диаметр условного прохода счетчика воды следует выбирать исходя из среднечасового расхода воды за период потребления (сутки, смену), который не должен превышать эксплуатационный, принимаемый по табл. 4*, и проверять согласно указаниям п. 11.3*." СНиП 2.04.01-85*
Что енто значит:
среднечасовой расход равен - 28м3/сутки / 24 = 1.17 м3/час, он не должен быть больше эксплутационного из таблицы СНиП - 1.2м3/час - 15ый счетчик)))) что, почему то мне кажется маловато, поэтому пересчитываем расходы заново!!
извените что помешал господа)))
сообщение 4.11.2007, 0:13
Сообщение #33
И будите правы.
Потребитель может включить все свои приборы одновременно в квартире?Да еще и иметь среди установленных прибиров и джакузи?И среднечасовой для отдельной квартиры абс. нормально может быть равным часовому макс.А счетчик уберет давление на себе имеющееся при пропуске макс.час. расхода.
Но это для счетчика квартирного только.Но и нижний предел не должен вылезти за пределы для пастортных данных для счетчика.
Сообщение отредактировал инж323 - 4.11.2007, 0:14
Сантехник
сообщение 4.11.2007, 12:39
Сообщение #34
просто Инженер
Из: Петербург
Господа кто нить может ради разнообразия привести паспортные данные на ,по его мнению, широко применяемые типы счетчиков. Как подобрать счетчик мы уже вроде знаем. Остается вопрос из чего выбирать.
Vict
сообщение 5.11.2007, 8:52
Сообщение #35
полуинтеллигент
Я ведь написал
По вашему я должен был написать в метрах кубических и в метрах кубических в час. Честно, иногда лень лишний раз на клавиши нажимать. Виноват! smile.gif Но, nalim2, здесь форум "Диалог специалистов", все поняли о чем речь, а Вы нет.... smile.gif
Пример привожу....
http://www.elecom-ural.ru/pdf/siemens_mono...FK_WFW_info.pdf
Сообщение отредактировал Vict - 5.11.2007, 9:44
Vict
сообщение 5.11.2007, 9:02
Сообщение #36
полуинтеллигент
Что енто значит:
Енто значит что надо читать главу 11 полностью, и в частности после 11,2 читать 11,3 smile.gif
Сообщение отредактировал Vict - 5.11.2007, 9:02
Гость_nalim2_*
сообщение 5.11.2007, 11:01
Сообщение #37
По моему, счетчики (механические) вообще не измеряют расход воды.
А как с их помощью (показаний) можна определить расход, Вы лично описали в посте #26.
Какой алгоритм определения, что "все поняли"?
А вообще, любите Вы иногда принизить "инакомыслящих".
Vict
сообщение 5.11.2007, 12:03
Сообщение #38
полуинтеллигент
не инакомыслящих, а тех кто "взлетает в небо" пытаюсь "опустить на землю" smile.gif К примеру dudkas3 ахинею написал в своем посте, я своим ответом принизил его? А ведь он проектировщик! Только вопрос остается - при таком подходе к нормам - что запроектируется? На основании каких цифирь?
Внимательно читать посты, в контексте.
Дык ето по Вашему, а по уму счетчик воды состоит из.....в т.ч. и расходомера smile.gif Читайте литературу, или мою тему про диалог о счетчиках.
zem
сообщение 5.11.2007, 14:05
Сообщение #39
Из: Крым
Пользователь №: 9559
Хоть "здесь форум "Диалог специалистов"", но с терминологией надо быть поосторожней. В данном случае вопрос связан с подбором прибора счетчика, для учета расхода воды есть приборы расходомеры, например ротаметры.
Сообщение отредактировал zem - 5.11.2007, 14:08
ssn
сообщение 5.11.2007, 14:09
Сообщение #40
проектировщик ТМ (фриланс)
Пользователь №: 543
а все потому как нефиг одновременно в квартире все краны открывать smile.gif
СНИПом перудсмотрено, что это случается с очень малой вероятностью...
если бы считались все сети на максимальные объёмы, наверно диаметры бы другие получались...
в этом конечно есть засада (когда с 20.00 до 22.00 в душе на 8 этаже не помыться), но это уже другая песня smile.gif
Vict
сообщение 5.11.2007, 14:26
Сообщение #41
полуинтеллигент
...а так же трубы Вентури, дросельные шайбы и т.д.
А счетчик воды(водомер) из чего состоит?
Цитата(ssn @ 5.11.2007, 15:09) [snapback]185623[/snapback]
Сантехник
сообщение 6.11.2007, 12:29
Сообщение #42
просто Инженер
Из: Петербург
По поводу единиц измерения, для проектировщиков ВК основной является всеж " л/с " и в угоду этому пересчитаны коэф сопротивлений водомеров во второй редакции снипа . А м3/час имхо архаичная мера которая вводит кое кого в заблуждение. Путают с часовым расходом. Получая такие задания от специалистов приходится уточнять чего они имеют в виду. Речь конечно идет о секундных расходах
Сообщение отредактировал Сантехник - 6.11.2007, 12:34
Vict
сообщение 6.11.2007, 13:39
Сообщение #43
полуинтеллигент
Запутаться может только тот, кто пользуется только прогами, а также кто не понимает что такое единица измерения.
Михаил I
сообщение 13.11.2007, 11:46
Сообщение #44
Создана програмка для подбора диаметра водомеров по СНиП.
Прошу обратить внимание в раздел программы в экселе.
Vict
сообщение 13.11.2007, 12:41
Сообщение #45
полуинтеллигент
Цитата(Михаил I @ 13.11.2007, 10:42) [snapback]189038[/snapback]
Прошу заценить подбор. Принимаю замечания и пожелания (даже от Victа) biggrin.gif
Таки прога мне выдала что макросы отключены, т.к. безопасность компа под угрозой ...а безопасность для меня важней!
Касаемо вообще проги по подбору чего либо. Ее может создать только человек учитывающий ВСЕ составляющие подбора.
Конкретно Ваша инициатива
изначально ошибочна, потому что в СНиПе, и в частности гл. 11 написано
11.1.* Для вновь строящихся, реконструируемых и капитально ремонтируемых зданий, с системами холодного и горячего водоснабжения, а также только холодного водоснабжения следует предусматривать приборы измерения водопотребления — счетчики холодной и горячей воды, параметры которых должны соответствовать действующим стандартам.
Дело в том что сопротивление прибора зависит не только от конкретного произ-я, но и от устройства прибора сухоход - мокроход, одноструйный - многоструйный, крыльчатый - камерный и т.д.
Т.е. смотреть надо паспорт прибора.
И еще просьба, по счетчикам задавайте вопросы в теме Диалог о счетчиках воды http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=18195&hl=диалог а то получается писал-писал и мало кто читает, и задаются по пятому кругу одни и теже вопросы....
Михаил I
сообщение 13.11.2007, 12:52
Сообщение #46
Тему искал поиском словом "водомер". Видимо, ваше тема, далеко не на первом листе...
Вопросы я не задаю, я просто с Вами не согласен. У нас водоканал тупо берет по снипу. Мелкие графики смотреть не будет.
Про безопасность щас напишу в той теме. Злых макросов нет.
Vict
сообщение 13.11.2007, 13:18
Сообщение #47
полуинтеллигент
Все таки почитайте ту тему, наш диалог с Ольгой, там и Водоканал затронут.
Правильно - счетчики воды(водосчетчики)
...водомер - "общедневной сленг"., так же как и тепловая энергия....
Сообщение отредактировал Vict - 13.11.2007, 13:18
Сантехник
сообщение 13.11.2007, 21:59
Сообщение #48
просто Инженер
Из: Петербург
Нас годами учили подбирать счетчики по таблице снипа. И в водоканале работают люди уившиеся тому же. И причины этого не инерция мышления, а пункты 11.2, 11.3*,11.4 которые однозначно указывают на таблицу 4 *. Ну сколько об этом можно. 999 из тысячи прочитав эти четыре пункта пункт 11.1* будет трактовать как " применяемые счетчики должны соответсвовать действующим стандартам" и не более того. И уже пора остановиться на этом и не вводить народ в заблуждение. Попробуйте прочесть эти пункты представив себе что вы разделяете нашу точку зрения. Вопросов не останется.
MarkTwen
сообщение 14.11.2007, 12:31
Сообщение #49
Из: Челябинск
Пользователь №: 12072
Добрый день.
у меня такая задача: узел учета холдной воды на завод на границе принадлежности в колодце в 3 метрах от забора предприятия. расчетный средний расход 66 м3/ч. труба 150мм.
какой счетчик поставить в колодец и какой ДУ?
Присмотрел ВМХ по заводским параметрам подходит ду65 по СНИПУ ду100, а ВМХ ду100 номинильный расход 150м3/ч.
что подскажете?
Vict
сообщение 14.11.2007, 12:51
Сообщение #50
полуинтеллигент
Цитата(Сантехник @ 19.10.2007, 19:18) [snapback]179091[/snapback]
Мы уже ставим мембранные баки и на ГВС и шажок остался маленький и может последний. Но чтоб его сделать нужна смелость. Да господа. Ибо засмеют . Громкость смеха может и не будет прямо пропорциональна невежеству весельчака может просто человек ему не понравился. ..... Но вот Насосник позиционировал себя специалистом а Вы ох не готовы принять еще специалистов в сои узкий круг.
Михаилу начхать, Вам и остальным 999 по большому счету то же. Я же призываю действовать согласно нормам, и чем выше статус нормы тем более(над менее) ее надо выполнять. На форуме неоднократно писалось и по счетчикам в частности, к чему может привести неправильный гидравлический расчет системы.
Разрешите пример. Два года назад Россия обвинила Украину в "краже" газа на сумму 18 млрд. баков. Месяц назад обе стороны подписали соглашение о признании только 3 млрд. Остальные 15 млрд. баков "ушли" на неправильный подбор приборов учета!
Еще добавлю что лично знаю 3 российских "товарищей" которые поплатились за это своими постами с очень нехорошей формулировкой. Вряд ли они смогут нормально устроиться на работу....
MarkTwen, надеюсь что Вы внимательно прочли тему, и в частности эту страницу
Сообщение отредактировал Vict - 14.11.2007, 13:06
Сантехник
сообщение 15.11.2007, 0:54
Сообщение #51
просто Инженер
Из: Петербург
А как хоть ГОСТ сейчас переводится когда союз распался "общегосударственный"?
Меня никто так часто не цитирует - не классик я , спасибо конечно.
Что касается утверждаемых документов то я сзади. А если пофлудить то в первых рядах. По поводу табеля о рангах помню хорошо фразу "СНиП - закон" и драть будут за несоблюдение снипа , и где несоответствие применяемых нами счетчиков ГОСТу, ежели они сертификат имеют. Нет нам и это не грозит. У нас все ходы просчитаны. Ну завысил я к примеру диаметр и что с того. Гидравлические потери меньше и народ платить будет меньше и водоканал обязан будет согласовать, потому что по СНиПу. И сплошная экономия получается и электричества и денег населения. И некоторое удорожание счетчиков очень быстро окупится. И все в плюсе.
А народ волен выбирать и набить себе собственные синяки кто ж запретит.
Сообщение отредактировал Сантехник - 15.11.2007, 1:08
Vict
сообщение 15.11.2007, 9:32
Сообщение #52
полуинтеллигент
Цитата(Сантехник @ 14.11.2007, 23:54) [snapback]190011[/snapback]
А как хоть сейчас переводится когда союз распался "общегосударственный"?
ГОСТ выше. И Госстрой, и даже Президент делая что либо попадающее под ГОСТ, должны ему следовать. Вы ведь следуете ГОСТу при выборе труб, манжет и т.д. Ведь СНиП ссылается на ГОСТ, так ведь?
Я ведь акцентирую внимание на правильности гидравлического расчета системы!
Давайте по другому...из вышеописанного примера(п.13) ....жилой дом, 200 счетчиков Ду 15.... Вы в спецификаци на счетчики пишите Тип(марка), Завод, ТУ, 200 шт. и т.д. ....Вот где ТУ что Вы пишете - ТУ завода, ТУ водоканала, ГОСТ, или СНиП?
Сантехник
сообщение 17.11.2007, 15:07
Сообщение #53
просто Инженер
Из: Петербург
Пусть решает водоканал. Я делал проект 1 ввод счетчик 15 . В водоканале гип согласовал 2 ввода счетчики 20. И бог с ними. Против ваших аргументов более не возражаю надо только базу коэф S наработать по различным типам счетчиков. Можно подогнать расходы, можно подогнать потери напора и все только методами расчета, без изменений конфигурации сети - замечательно.
andrekriv
сообщение 5.7.2017, 20:00
Сообщение #54
Из: Харьков
Пользователь №: 104146
Помогите понять, пожалуйста. Экспертиза мосводоканала требует предоставить расчет ввода и водосчетчика. В СП я формул для расчета не нашел. Правильно я понимаю, что расчет теперь производится по таблицам? В "Требованиях" тоже никаких формул не наблюдаю. Там есть ссылка на - НМ-118-98 часть 2. раздел 16.2001 "Методика по выбору расчета и размещения серийно-изготавливаемых счетчиков воды", но такого документа я в сети не нашел. Что конкретно они от меня хотят?
nagger
сообщение 5.7.2017, 22:50
Сообщение #55
Из: РФ
Пользователь №: 184682
Поняли, что вы ни ввод, ни счетчик не считали, поэтому хотят обоснования принятых вами решений по диаметрам.
1 ввод - Щевелев, ручной гидравлический расчет, по снип наружки - что хотите.
2 счетчик - СП 30. Для прикидки и ориентира - хоть снип, хоть сп от 2012, хоть что хотите.
andrekriv
сообщение 5.7.2017, 23:00
Сообщение #56
Из: Харьков
Просто у меня небольшой коттедж. Чего там считать на два санузла... А формулы, как я понимаю, остались в СНиПе, который, вроде как, не действует.
Сообщение отредактировал andrekriv - 5.7.2017, 23:03
Андрю}{а
сообщение 30.10.2019, 13:59
Сообщение #57
Пользователь №: 186693
Подскажите пожалуйста. Если в здание 2 ввода то как подбирать диаметры расходомеров? Считать, что каждый расходомер должен пропустить максимальный расход или же нужно делить расход между ними поровну. Чтото никак я не найду упоминания в СП про этот момент
jiexawcr
сообщение 30.10.2019, 14:18
Сообщение #58
Из: Ленинграда
Пользователь №: 291398
в сп 30 есть упоминание по расчету вводов.
второй ввод резервный, то есть каждый должен быть на 100% воды.
ну и счетчики имеют межповерочный интервал, после которого его нужно поверять, а это не быстро.
nagger
сообщение 30.10.2019, 18:29
Сообщение #59
Из: РФ
Интересный вопрос. Обычный или никакой счетчик не пройдёт, по-моему.
Например, дано: по расчету на дом суточный расход 400 кубов, средний часовой 32 куба в час, максимальный секундный 18 л/с.
Для двух рабочих вводов делим все расходы условно пополам, тогда проходит счетчик 50 или 65. Отключаем один ввод, и вот уже на остающемся вводе требуется счетчик 80 или 100.
Катерина Сергеев...
сообщение 31.10.2019, 11:17
Сообщение #60
Пользователь №: 296845
можно комбинированный поставить
nagger
сообщение 31.10.2019, 11:23
Сообщение #61
Из: РФ
Какой?
jiexawcr
Сообщение #62
Из: Ленинграда
обсуждал это с экспертом как то, говорит должен быть закрыт один ввод всегда.
Катерина Сергеевна в питере только их водоканал и требует.
Катерина Сергеев...
сообщение 31.10.2019, 12:03
Сообщение #63
как закрыт??? а как же будет кольцевая система???
Питер как я поняла отдельно от РФ и ее СП, как то делала им проект, там свои "хотелочки"...и гип заставил удовлетворить ...
Цитата(nagger @ 31.10.2019, 11:23) *
Какой?
Какой подберете (на вкус и цвет) главное чтоб в реестр еще входил
сообщение 31.10.2019, 12:07
Сообщение #64
Как не аккуратно сказано то. и реально ведь один закрыт, но не ввод, а линия на ВУ, а вводы объеденены перед ВУ и работают оба. А на ВУ работает одна линия с ВВ, а вторая закрыта и "очепятана" и открывается лишь на случай пожара.
Хотя и есть варианты, что и счетчик пропустит пожрасход не потеряв более 10 метров и минимальный расход сможет учитывать, но это не часто встречаемое.
nagger
сообщение 31.10.2019, 12:37
Сообщение #65
Из: РФ
А конкретно к примеру из #59?
Катерина Сергеев...
сообщение 31.10.2019, 12:45
Сообщение #66
Вы хотите чтоб я вам его подобрала? или что?))))
Счетчики холодной воды комбинированные ВСХНК, ВСХНКд ЗАО "Тепловодомер", г.Мытищи Номер в госреестре: 61400-15
nagger
сообщение 31.10.2019, 15:18
Сообщение #67
Из: РФ
Так какой взять: 65/20 или 100/20? - так и простых два сотых поставить можно, дешевле будет.
jiexawcr
сообщение 31.10.2019, 15:22
Сообщение #68
Из: Ленинграда
кольцевая система не предусматривает работу по кольцу smile.gif должно быть подключение, то есть возможность переключения, а не постоянная работа.
в питере все по СП, но немного иначе читают.
питер еще ничего, вот ленобласть вот это жесть smile.gif там написанные "дураками" нормы не соответствующие ФЗ или не принимаются или вычитывается между строк то, чего никто не видит. но все логично, но в разрез с принятой практикой.
за собой замечаю, что тоже начал однобоко думать, как и наш водоканал, который принимает только "одинарные" водомерные узлы, объединенных уже в здании после задвижек с приводами и водомеров. в этом случае абсолютно однозначно звучит "закрытый ввод=закрытый счетчик".
описанные вами водомеры, общепринятые по россии, мне больше нравятся. но применять не доводилось, как и наблюдать.
раз уж зашел разговор о водомерах. инж323 вы же точно должны знать, а из чего делаются водомеры, описанные вами? там же полно не стандартных деталей, то есть явно есть сварка. и либо черная с покрытием (каким, кто, как? гигиенические сертификаты?), либо черная в черную без покрытия или оцинковка в тихую сваренная smile.gif или есть какие то хитрости?
сообщение 31.10.2019, 15:42
Сообщение #69
Не совсем понял вопроса. расшифруйте.. может как то.. другими словами, ибо не понял про какие водомеры.
Кстати, очень пользительно тему "диалоги про счетчики" почитать. Одна из самых интереснейших тем, ИМХО, на форуме. и там, кстати, тоже звучало о расчетных потерях при расчетных расходах и про минимальные и номинальные и ГОСТЫ и вобщем очень щепетильно рассматривалось. А не просто.. а вот ща как на секундный посчитаю и узнаю потери на нем и вперед, подобрано усё.
jiexawcr
сообщение 31.10.2019, 16:35
Сообщение #70
Из: Ленинграда
Ну вот например в одной из тем. Вы же про такой говорили? только со счетчиком на резервной линии.
в питере же принимают строго по своему альбому, лист в приложении для примера. если ввода два, то просто после этого узла объединение. все детали стандартные.
а что за тема? "диалоги про счетчики", не нашел поиском
Сообщение отредактировал jiexawcr - 31.10.2019, 16:46
Прикрепленный файл  ____02__00_00_00___300.jpg ( 1,42 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 34
сообщение 31.10.2019, 16:46
Сообщение #71
Ну это очень упрощенный ВУ- у нас так еще больше на нем задвижек и перемычек.
И при всем этом правило, даже не так, а вот так "ПРАВИЛО"- один абонент и у него один узел учета ресурса. Это по всем ресурсам так и по теплу тоже. Может быть много всяких учетов, но для расчетов только ОДИН, а все остальные лишь " в т.ч." и единственное место с чем это "нарушается" - линия подпитки систем при независимом подключении. всё. Других вариаций нет.один абонент- один учет.
Даже и системы АУПТ стали после ВУ и ВВ подключать(уже лет.. 7 вроде, не помню точно).
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.2.2026, 5:47
