> Водопровод выше глубины промерзания, Как обеспечить нормальную работу в указанных условиях
Гость_SANEXT_*
сообщение 30.10.2007, 16:27
Господа профессионалы-задача:
Временный водопровод на стадионе, должен проработать до апреля 2008. Материал труб РЕХ. Длина 400м, диаметры 16-50 мм. Глубина заложения 0,5м, глубина промерзания 2м, расчетная температура наружного воздуха -25С.
Как обеспечить нормальную работу трубопровода (главное-не разморозить его)? Заказчик готов подавать на вход воду +80С, остается понять насколько интенсивной должна быть циркуляция - т.е. как будет остывать вода в рубопроводе. Конечно греть землю нехорошо - но если абстрагироваться от нерациональности такого решения и подойти с точки зрения теоретического расчета?
andrey R
сообщение 30.10.2007, 17:15
Пользователь №: 3370
А трубу с греющим саморегулирующимся кабелем? Нечто вроде Uponor Supra Plus?
http://uponor.ru/AllFiles/Teploizolirovann...Listovka_A4.pdf
Гость_SANEXT_*
сообщение 30.10.2007, 17:35
В том-то и дело-труба уже есть, траншея выкопана. Предложу конечно заизолировать трубу - но как расчитать необходимую толщину теплоизоляции, учитывая что это будет нечто сподручно-самодельное, никак не ППУ?
andrey R
сообщение 30.10.2007, 17:37
А Вы назначены прикрывать чью то задницу? smile.gif Проще выкопать трубу, чем потом маяться весь период строительства wink.gif
Гость_SANEXT_*
сообщение 30.10.2007, 17:46
Да в общем согласна плностью-но мне уже самой интересно такой расчет сделать smile.gif Естесственно, после очитски совести разговорами "Вы же понимаете, что надо делать совсем по-другому". Ответственность за чужие выдумки нести неинтересно.
andrey R
сообщение 30.10.2007, 18:03
Теплотехники такие расчёты делают, попробуйте с ними потолковать
Гость_BUFF_*
сообщение 30.10.2007, 18:24
и СНиП 41-03-2003 почитайте... ТЕПЛОВАЯ ИЗОЛЯЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ И ТРУБОПРОВОДОВ
там расчет
Гость_Mich@_*
сообщение 31.10.2007, 1:09
Попробуй использовать трубки из вспененного полиэтилена (удобно для уже проложенных трубопроводов - трубки обрезные вдоль)...расчет толщины изоляции по СНиП 41-03-2003 приведен у разработчика (для Энергофлекса) www.alexd.ru. Удачи!
сообщение 31.10.2007, 1:30
"Заказчик готов подавать на вход воду +80С, остается понять насколько интенсивной должна быть циркуляция - т.е. как будет остывать вода в трубопроводе"
А что это за вода такая, что и до 80 греть можно(есть возможность) и циркуляцию можно дать?
Исполнение самой изоляции, её сплошность могут убить все расчеты.И целостность после монтажа покровного слоя того же энергофлекса .
Гость_SANEXT_*
сообщение 31.10.2007, 13:33
Спасибо за советы, буду изучать!
Сантехник
сообщение 31.10.2007, 13:39
просто Инженер
Из: Петербург
Пользователь №: 3974
На лету схватывают уже все ясно после весьма невразумительных советов, значит умеет считать циркуляцию, знает теплотехнику. Восторг. Скиньте резюме возьмем проектировщиком если Вас заинтересует.
Гость_BUFF_*
сообщение 31.10.2007, 15:18
ну да, это Вам не искать наивно в книжках вещи, которых нет и не будет, называя это творческим поиском biggrin.gif и не советы давать по расчету КНС, признаваясь параллельно, что "не копенгаген, попробую пофлудить" biggrin.gif
Сантехник
сообщение 31.10.2007, 22:02
просто Инженер
Из: Петербург
Баф а что Вы нашли важного в новой редакции, про уплотнение теплоизоляции или о влиянии влажности. Это значит что классика
2.04.14-88 давно освоена. Я же и восторгался от души именно этим.
сообщение 31.10.2007, 22:29
Так проясните с высоты ваших познаний про 80 гр.С и циркуляцию.Что ж это за система?Научите просто, без восторгов.
Может письмо какое теплообменнику ГВС написать?Что б он знал , что теперь до 80 греть будет?
Сообщение отредактировал инж323 - 31.10.2007, 22:31
Сантехник
сообщение 31.10.2007, 22:59
просто Инженер
Из: Петербург
Особых познаний нет , но похоже и не требуется. Меня насмешило что Баф привел самый гавенный СНИП в качестве пособия. Спутал я думаю. Но какой апломбл. Какая подача, нет чтоб сказать ошибся со всяким бывает. А может я не въехал в мудрость 41-03-2003. А по теме - подбор типа изоляции. Засыпную нельзя. Энергофлекс рассыпется обсуждалось год назад. Ольга тогда экструдированный пенополистирол советовала скорлупы. А дальше все знают кто умеет считать циркуляцию. И в итоге график толщина теплоизоляции потери напора. А экономическую эффективность сейчас в теме про мембранный бак обсуждают.
Сообщение отредактировал Сантехник - 31.10.2007, 23:00
сообщение 31.10.2007, 23:07
Вот ведь забавно.
Энергофлекс до весны 08 не рассыпется.Более дорогое решение спорно в целесообразности.
Бафф привел правильный документ-по нему и определить необходимую степень теплоизоляции.Вид, толщину и прочее.
Ольга тож неплохой вариант посоветовала.Но уже выбрав тип изоляции.
А смешит вас не это ли?- "Особых познаний нет , но похоже и не требуется. "
А еще вот и уши с боку от головы у них(и У Баффа и у Ольги).
Гость_BUFF_*
сообщение 1.11.2007, 0:13
а девушке совет нужен был...
Алиса-X
сообщение 1.11.2007, 0:22
Пользователь №: 4280
ничего не понимаю
это типа нагреть В1 до 80-ти и рассчитать циркуляцию так что бы в точке водоразбора было +5?
ужос smile.gif а если температура за бортом будет отличаться от расчетной? или речь все же о теплоспутнике? тогда почему до 80-ти? и почему электрообогрев не канает?
сообщение 1.11.2007, 0:27
Траншею выкопали, труба куплена.Осталось закопать и придумать для чего и к чему подключить.Проще простого biggrin.gif
Алиса-X
сообщение 1.11.2007, 0:29
ну так обмотать кабелем пару датчиков поставить
но зачем греть до 80-ти?
сообщение 1.11.2007, 0:30
До весны 08 г. надо только.
Алиса-X
сообщение 1.11.2007, 0:38
ну все равно не понимаю
дешевле греть до 80-ти всю зиму
или кабель + эл-во?
а кабель потом еще куда-нить использовать можно
andrey R
сообщение 1.11.2007, 8:49
Страшно интересно, как греть до 80 водопровод, да ещё и циркуляцию ему обеспечить при этом, и пользоваться им без проблем...
OlgaO
сообщение 1.11.2007, 9:35
Пользователь №: 1227
А еще интересно, зачем все это надо? Надо согреть воздух или надо не заморозить теплую трубу? Или труба не должна быть теплой, а ее хотят таковой сделать, только бы не замерзла? Вообще, если есть всегда проток, то зачем греть до 80 градусов, если просто надо сохранить трубы за зиму.
Если проток не всегда, то кроме эл. кабеля вариантов нет. А если греть до 80 градусов, то еще и компенсаторы делать и считать надо.
Проще может сложить имеющиеся трубы на складе и подождать до лета 2008 года?
Сантехник, а Вам придет в голову пользоваться СНиПом II-30-76 вместо СНиП 2.04.01-85? Подумаешь, что отменен - классика зато!
СНиП 2.04.14-88* Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов (с Изменением N 1)
Дата начала действия: 01.01.1990
Дата окончания действия: 01.11.2003
СНиП 41-03-2003 Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов
Дата начала действия: 01.11.2003
Кстати, есть еще СП 41-103-2000.
andrey R
сообщение 1.11.2007, 9:39
Интересно, а он есть в электронном виде?
OlgaO
сообщение 1.11.2007, 9:43
В Кодексе нет.
У меня есть только несколько страниц скана, что то по расходам и по счетчикам.
andrey R
сообщение 1.11.2007, 9:54
У меня был...бумажный. Толстенький такой, сразу три наших старых СНиПа в одном флаконе. Заиграли. Ностальгия мучает... smile.gif Это ж документы были, а не нонешние Филькины грамоты... wink.gif
Сантехник
сообщение 1.11.2007, 11:20
просто Инженер
Из: Петербург
Так эти отмененные снипы вроде как действуют до принятия кодекса. А отмена какая то мутная - сплошные слухи и сплетни об этом. Но у меня нет кодекса. bang.gif
OlgaO
сообщение 1.11.2007, 11:36
Вот видите все мутно, а "кусаетесь" хорошо!
rinatbay
сообщение 1.11.2007, 11:51
инженер водоснабжение и водоотведение
Пользователь №: 5345
Позвоните производителю или продавцу теплоизоляционных материалов, они вам бесплатно рассчитают толщину слоя
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.5.2026, 3:55
