> Ремонт контроллеров, Corrigo e15d
koldoon
сообщение 31.10.2007, 10:34
Пользователь №: 12451
Подскажите пожалуийста где можно отремонтировать контроллер Corrigo e15d.
Такая прблемма - не переустанавливается температура уставки (всегда 12 гр.) инет выходного сигнала
Если кто сталкивался или ремеонтировал напишите мне a_climat@rambler.ru
Спасибо.Артем.
Анатолий1
сообщение 31.10.2007, 15:06
Пользователь №: 2964
Это явно программная проблема. Перепрошить не пробовали?
wise_fox
сообщение 3.11.2007, 23:18
Пользователь №: 2173
Перепрошивка не поможет, и это не программная ошибка. Просто контроллер показывает текущую уставку температуры приточного воздуха в режиме каскадного регулирования.
shylock
сообщение 4.11.2007, 10:53
Из: UK
Пользователь №: 5511
Я бы тоже посоветовал сначала нажать на резет, а потом перепрошить региновским E-Tool'ом.
wise_fox
сообщение 4.11.2007, 15:31
Контроллер всего лишь неверно сконфигурирован, зачем его перепрошивать???
Анатолий1
сообщение 5.11.2007, 21:26
wise_fox
сообщение 6.11.2007, 14:31
А тут сомнений и нет никаких, все ясно.
koldoon
сообщение 7.11.2007, 7:30
Просто перенастроить не выходит, а процесс перепрошивки пока не освоил. Если кто может помочь, или дать контакты более опытного специалиста буду благодарен. Теущую температуру он показывает и снимает показания нормально --на выкл системе около 19, а при вкл. сразу падает. не возможно изменить параметр уст температуры - т е ставлю уст 22, а он ее не меняет и снова показывает 12 градусов
Сообщение отредактировал koldoon - 7.11.2007, 7:34
nizercat
сообщение 7.11.2007, 14:24
Старшой я...
Из: Вологда
Пользователь №: 12653
Чьей сборки щит управления? Для управления какой какой системой он предназначен?
Анатолий1
сообщение 7.11.2007, 20:34
В каком Вы городе? Если в Москве - могу помочь.
Сообщение отредактировал Анатолий1 - 7.11.2007, 20:35
koldoon
сообщение 8.11.2007, 7:11
В ЩИТ кто-то лазил, после чего начались эти проблеммы. Да я нахожусь в Москве. Если кто умеет их дигнгостировать, а тем более ремонтировать --- буду очень признателен за помощь. Мое МЫЛО A_CLIMAT@RAMBLER.RU, МОБ 504-75-74.
НОВЫЙ---ДОРОГОЕ УДОВОЛЬСТВИЕ.
Анатолий1
сообщение 8.11.2007, 14:29
koldoon, смотри в личку
Гость_Prochor7_*
сообщение 1.11.2011, 8:44
Товарищи форумчане, кто нибудь реально знает где или как отремонтировать CORRIGO E15D-S ? Чисто визуально я знаю что сгорело в нём, но для замены детальки нужна её марка ,которая стала не читаема т.к. обуглилась частично. У кого есть какие материалы по этому вопросу (схемка, спецификация деталей и микросхем и т.п.) предоставте. было бы обидно из за одной деталки ставить на приборе крест.
AlexG
сообщение 9.11.2011, 9:44
Пользователь №: 3194
Сфотографируйте плату и сгоревшую детальку, тогда будет проще что-то подсказать.
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.2.2026, 11:27
