> Регулятор скорости на вентилятор
Гость_Irina-84_*
сообщение 9.11.2007, 14:41
Подскажите пожалуйста можно ли поставить регулятор скорости REE2(Systemair) на вентилятор CF315(SHUFT)?
Василич
сообщение 9.11.2007, 14:49
Затейник
Из: Санкт-Ленинград
Пользователь №: 794
РАЗРЕШАЮ!
Xaron
сообщение 9.11.2007, 14:56
Пользователь №: 12696
Можно.
Данные вентиляторы предусматривают тиристорную регулировку производительности
Dima
Из: Кострома
Пользователь №: 12305
Mожно наверное REE 4
Xaron
сообщение 9.11.2007, 15:03
Можно и REE1 поставить (ток у вентилятора 0,71А)
Гость_marmotte_*
сообщение 16.12.2007, 11:53
Добрый день.
Подскажите пожалуйста, нужен ли трансформатор к вентилятору или на пром объектах такие вентиляторы на прямую подключают?
Skaramush
сообщение 16.12.2007, 14:04
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117
А вы себе ответьте - Вам переменные режимы работы нужны? И ответ на Ваш вопрос сам проявится.
ivan-l-ing
сообщение 16.12.2007, 14:42
техник ОВ
Пользователь №: 7201
Не нафиг не нужно.
Кстати...
вентилятор дует 25000кубов с напором 1500па и в фильтре скорость слишком большая получается (и вентилятор что во взрывозащите?).
Да и как-то хотелось бы посоветовать глушители с двух сторон ставить.
olg2004
сообщение 16.12.2007, 23:21
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 539
marmotte
к ВЦ с двигателями АИР вообще трансформатор не подойдет
кстати нафига вентиляторам регуляторы скорости? что так сейчас в институтах учат?
Александр Василь...
сообщение 19.12.2007, 3:55
Александр Васильев
Из: Питер
Пользователь №: 3645
Мы на ВЦ шки ставим частотники
вот описание.
Прикрепленный файл  ls_inverters.pdf ( 743,71 килобайт ) Кол-во скачиваний: 139
Гость_Megaladon_*
сообщение 19.12.2007, 16:59
Цитата(marmotte @ 16.12.2007, 11:53) [snapback]202305[/snapback]
Добрый день.
Регуляторы скорости вентиляторов ставят:
1. если необходимо изменить расход в процессе работы системы (например при загрязнении фильтра можно включить последнюю скорость)
2. Если напор вентилятора существенно превышает характеристики сети. в этом случае регуляторм можно настроить переразмеренный вентилятор на необходимый напор
Wiz
сообщение 19.12.2007, 17:59
Пользователь №: 570
Да и плавный пуск никому не помешает.
ivan-l-ing
сообщение 19.12.2007, 18:02
техник ОВ
Ага и заодно пробежаться по дросселям и регулирующим решеткам, тоже их отрегулировать дабы все в норме было.
Посмотрите вентилятор - такой отстой да еще и во взрывозащите - производство 100%, его напор продавит любое загрязнение на фильтре. Регулирование делать нет смысла и дорого. Кнопочку вкл/выкл
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.5.2026, 14:32
