Расчетные расходы, куда поливочные краны |
14.11.2007, 18:02
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 12312
Уважаемые коллеги!!! Подскажите, пожалуйста!!! Я считаю расчетные расходы по СНиП 2.04.01-85 (секундные,часовые,суточные). Вроде бы все понятно, но... как и куда посчитать поливочные внутренние и наружные краны? Считаю вероятности, нахожу расходы, а краны? Есть одна мысль: при расчете секундных расходов к полученному прибавлять 0,3л/с на один кран (внутренние краны). При расчете же часовых прибавляем 1080л на один кран+ расход на наружную поливку (исходя из размеров территории и нормы на полив по СНиПу). Скажите я права или нет?
Гость_Awarija_*
14.11.2007, 18:11
не знаю, что у вас там за внутренние, а на наружную поливку всегда брала к часовому расходу 10% запаса. (для жилья) В секундниках его не учитывала, т.к. поливка территории ведется в основном в дневнуые часы, когда нет максимального водоразбора. а вообще попробуйте поиском порулить - была подобная тема, правда давненько.
Гость_wiktor-m_*
14.11.2007, 18:50
Расходы на поливку для наружных кранов считаются по СНиПовской таблице. Определяете площадь поливаемой территории с учетом ее покрытия (газон, асфальт, футбольное поле и т.п.). Дальше умножаете полученную площадь на норму расхода на полив (например, на газон 3 л/м2, на асфальт 0,5 л/м2), потом результат умножаете на количество поливок в день. Полученный расход прибавляется только к суточному, ни в часовых, ни в секундных он не учитывается. С внутренними не так. Если это не промышленность, а общепит или общественное здание, то внутренние поливочные краны нужно учитывать при расчете максимального секундного расхода через NP.
Гость_Awarija_*
14.11.2007, 18:57
по СНиПу это если есть четкий объем поливаемой территории с характеристикой покрытий Тогда да, тогда хорошо....
Гость_wiktor-m_*
14.11.2007, 19:01
Цитата(Awarija @ 14.11.2007, 18:57) [snapback]189910[/snapback] по СНиПу это если есть четкий объем поливаемой территории с характеристикой покрытий Тогда да, тогда хорошо....  Озвучил то, как, по моему скромному разумению, ДОЛЖНО быть. Понятно, что не всегда бывает....
15.11.2007, 9:22
Пользователь №: 5044
Полив территории учитывается ТОЛЬКО в расчете суточных расходов. Не учитывается ни в часовых, ни в секундных. Цитата(Awarija @ 14.11.2007, 20:11) [snapback]189881[/snapback] не знаю, что у вас там за внутренние, а на наружную поливку всегда брала к часовому расходу 10% запаса. (для жилья) с какого таково припаю???
15.11.2007, 9:35
полуинтеллигент
Пользователь №: 6037
Цитата(Михаил I @ 15.11.2007, 8:22) [snapback]190043[/snapback] Полив территории учитывается ТОЛЬКО в расчете суточных расходов. Не учитывается ни в часовых, ни в секундных. Угу. Глава 3 снипа.
15.11.2007, 9:36
Из: Ростов-на-Дону
Спасибо!!! Виктор, с наружными все поняла. А внутренние поливочные нужно через NP считать вместе со всеми приборами, или так: получили секундный расход в здании 14,3 л/с, имеются 2 внутренних поливочных крана, значит 14,3+0,3*2 (0,3 л/с - норма по СНиПу) И как их учитывать в часовом расходе? Тоже через вероятность или прибавлением 1080 л/ч (СНиП прил.3) к полученному часовому расходу?
15.11.2007, 9:49
Из: Ростов-на-Дону
И ещё  при расчете секундных расходов нужно учитывать такой факт, как общий смеситель для раковины и ванны, например, т.е. количество приборов 64, количество общих смесителей 8, значит в формулы при расчете подставляем не 64, а 64-8=56???
Гость_wiktor-m_*
15.11.2007, 10:02
Пожалуйста. Внутренние поливочные краны входят в число приборов, и расходы (секундные и часовые) считаются через вероятность. Что касается общих смесителей - при расчете учитывается водоразборная арматура. Если смеситель для ванны и умывальника общий, то считайте так, как Вы написали, все верно.
Гость_Awarija_*
15.11.2007, 11:19
Цитата(Михаил I @ 15.11.2007, 9:22) [snapback]190043[/snapback] с какого таково припаю??? Блин, к суточному, конечно же... еще во время учебы или первого года работы в какой-то методике (не учебной, что-то типа Росстроевской.. или как его там теперь) вычитала, что если нет данных по территории, запас на поливку ее надо брать 10%.
15.11.2007, 14:02
Из: Ростов-на-Дону
Спасибо за быстрый ответ и за внимание!!!! Вроде бы разобралась. Отдельное спасибо Виктору!!!!
Гость_wiktor-m_*
15.11.2007, 15:27
Всегда пожалуйста. Обращайтесь
28.10.2008, 11:13
Пользователь №: 8993
Цитата(Vict @ 15.11.2007, 7:35) [snapback]190054[/snapback] Угу. Глава 3 снипа. Подскажите пожалуйста, не могу найти где это написано. Очень надо. Зарание спасибо.
Сообщение отредактировал HARKOW - 28.10.2008, 17:32
28.10.2008, 11:54
полуинтеллигент
3.12. Суточный расход воды следует определять суммированием расхода воды всеми потребителями с учетом расхода воды на поливку. Суточный расход стоков необходимо принимать равным водопотреблению без учета расхода воды на поливку.
28.10.2008, 15:35
Спасибо за Ваш ответ, но мне прежде всего не понятно, где написано что он не учитывается ни в часовых, ни в секундных расходах.
28.10.2008, 15:50
Для таблицы балансов или для рассчета системы?
28.10.2008, 16:14
полуинтеллигент
Цитата(HARKOW @ 28.10.2008, 14:35) [snapback]308140[/snapback] Спасибо за Ваш ответ, но мне прежде всего не понятно, где написано что он не учитывается ни в часовых, ни в секундных расходах. Для расчета секундных и часовых используются формулы в которых обозначение по приложению 1. В этих формулах(соответственно и расчетах) суточное обозначение не участвует. Как лучше обьяснить - не знаю
28.10.2008, 17:17
Спасибо за проявленое терпение, если я Вас правильно понял , то если в приложении 3 , расход в л/с или л/ч не указан, как например расходы на поливку, пополнение бассейна то они при расчете секундных и часовых расходов о не учитываются. Надеюсь что я правильно понял. Цитата Для таблицы балансов или для рассчета системы? Для баланса и расчета , я вообще с этой поливкой разобратся хочу
Сообщение отредактировал HARKOW - 28.10.2008, 17:38
28.10.2008, 17:48
полуинтеллигент
Цитата(HARKOW @ 28.10.2008, 16:17) [snapback]308237[/snapback] пополнение бассейна то Хороший вопрос задали! Про полив четко расписанно, а про бассейн надоть подумать....и почитать внимательно снип(эт я про себя).
28.10.2008, 23:19
полуинтеллигент
Итак подумав, и почитав снип, вот до чего додумался  Согласно пособию к снипу, "Проектирование бассейнов", таблица 11 - Норма расхода воды, л, в сутки наибольшего водопотребления - 10 % объема воды в ванне...в час наибольшего водопотребления - равномерно в течение рабочего времени. Получается что мое толкование в посте 18 неполное(если учесть вопрос про бассейн)...
28.10.2008, 23:28
Для балансов т.е. суточные: Бассейн- 10-15% от объема чаши включается в расчет суточного. Полив по одним данным(в Москве) 5% от всего водопотребления суточного(всех позиций), по другим q на площадь территории участка(незастроенного зданием) и в зависимости от зел зона или асфальт. Пожрасход в баланс не входит лучше укажите ниже таблицы и внутренний и наружный- дабы одной бумагой можно было ограничиться представляя данные Заку на заполнение заявки в водоканал.
29.10.2008, 8:36
Кот Учёный
Пользователь №: 18973
Цитата(HARKOW @ 28.10.2008, 17:17) [snapback]308237[/snapback] Спасибо за проявленое терпение, если я Вас правильно понял , то если в приложении 3 , расход в л/с или л/ч не указан, как например расходы на поливку, пополнение бассейна то они при расчете секундных и часовых расходов о не учитываются. Надеюсь что я правильно понял.  Пополнение бассейна я всегда указывал отдельной строкой - кубм/день и кол-во раз в сутки.
29.10.2008, 13:54
Цитата(Vict @ 28.10.2008, 9:54) [snapback]308044[/snapback] 3.12. Суточный расход воды следует определять суммированием расхода воды всеми потребителями с учетом расхода воды на поливку. Я только сегодня утром понял это предложение, где про полив четко написано ( расходы л/с и м3/ч ) спасибо ещё раз Цитата([b]инж323[/b]) Площадь территории участка (незастроенного зданием) и в зависимости от зел зона или асфальт_? а уж если очень большой участок, можно ли полить к примеры площадь в радиусе ( в пределах ) скажем 20-30м_?
29.10.2008, 14:00
Цитата(HARKOW @ 29.10.2008, 13:54) [snapback]308590[/snapback] а уж если очень большой участок, можно ли полить к примеры площадь в радиусе ( в пределах ) скажем 20-30м_? В табл. балансов- это одна строчка.И площадь можете поливать и можете не поливать,это как Зак мыслит.Все одно наружние сети ,их диаметры и дальность подключения как правило продиктует пожрасход,а не хозбыт. А краны поливочные эт отдельная песня- по периметрам зданий и там уж куда какую часть расхода от поливки добавить к расходу смотрите.
