> Расчет энергоэффективности для Таймырского округа
Кэт
сообщение 1.12.2007, 21:39
Пользователь №: 1076
Подскажите,пожалуйста,расчитываю утепление для наружных ограждений. При наружной температуре -47 у меня получилось кровля-толщина 300 мм утеплителя,для наружной стены 200 мм,это нормально?просто никогда для северной зоны не рассчитывала. ГСОП получились 10 393.Спасибо за помощь!
Гость_Stan_*
сообщение 1.12.2007, 21:45
Для Москвы толщина утеплителя кровли 200 мм +керамзит, стен до 150мм и это нормально.
Сообщение отредактировал Stan - 1.12.2007, 21:46
Кэт
сообщение 2.12.2007, 15:31
Для Москвы я знаю,спасибо,а вот с северной зоной не работала и территориальные нормы не могу найти.Или все-таки сделать также как в Москве,для стены оставить 200 мм,а вот для кровли утеплитель 200+ керамзит?
Гость_Stan_*
сообщение 2.12.2007, 15:51
Для Москвы ГСОП в два раза меньше. Посмотрите СНиП 23-02. Там есть нормируемые сопротивления ограждающих конструкций. Посчитайте, сравните.
Кэт
сообщение 2.12.2007, 15:58
ГСОП получились 10 393.Интерполяцией подобрала сопротивления,вот и получается 300 мм утепления кровли,и 200 мм стены.
Гость_Stan_*
сообщение 2.12.2007, 16:02
Главное по нормам получается, что смущает ?
Кэт
сообщение 2.12.2007, 16:06
Смущает то,что уж больно большой утеплитель-300мм,да и то,что первый раз для северной зоны считаю,возможно там по другому утепление происходит,хотя в СНиПе ничего такого не написано.
Гость_Stan_*
сообщение 2.12.2007, 16:08
Вы архитектор?
Кэт
сообщение 2.12.2007, 16:12
нет,ТГВ,я понимаю,что архитектор должен дать пирог,мне дали,но все-таки архитектор тоже может ошибиться.
Гость_Stan_*
сообщение 2.12.2007, 16:16
Это не ваша проблема, тем более цифры реальные, к чему такие душевные муки? smile.gif
Кэт
сообщение 2.12.2007, 16:18
Ладно,не буду голову ломать,буду дальше считать )))Спасибо
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.2.2026, 5:12
