> Толщина метала в приточной противодымной вентиляции.
Гость_denis777_*
сообщение 5.12.2007, 17:29
Нормируеться и толщина метала в приточной противодымной вентиляции?Если нет, то как принимаеться, так же, как в системах бщебменной вентиляции. Какое соединение воздуховодв используеться: фланцевое или на сварке?mellow.gif
веселый
сообщение 5.12.2007, 17:41
Пользователь №: 4434
Нет.не нормируется
насколько я в курсе нормируется только предел огнестойкости(тощина стали просто делает огнестойким сам воздуход).фланцы или сварка-опять к пределу огнестойкости конструкции.
Обычно обокновенная тонколистовая сталь(с покрытием).
Сообщение отредактировал веселый - 5.12.2007, 17:42
Гость_denis777_*
сообщение 5.12.2007, 17:55
Правда ли, что толщина воздуховода, по условиям сварки, не может быть меньше 1 мм
веселый
сообщение 5.12.2007, 18:09
)))))неплохой вопрос
а правда,что на марсе раньше был океан?
а правда говорят,что.........
есть снип гдеэто прописано вроде
а так начали с одного теперь плавно другое.
mik29
сообщение 6.12.2007, 12:01
Из: Казань
Пользователь №: 8323
Все согласно СНиП 41-01-2003:
п.8.16 Для систем приточной противодымной защиты следует предусматривать: ....
б) воздуховоды и каналы согласно 7.11.3 из негорючих материалов класса П с пределами огнестойкости не менее:
- EI 150 — при прокладке воздухозаборных шахт и приточных каналов за пределами обслуживаемого пожарного отсека;
- EI 30 — при прокладке воздухозаборных шахт и приточных каналов в пределах обслуживаемого пожарного отсека; ....
п.7.11.3 ...Воздуховоды с нормируемыми пределами огнестойкости (в том числе теплозащитные и огнезащитные покрытия) следует проектировать из негорючих материалов. При этом толщина листовой стали для конструкций воздуховодов должна быть не менее 0,8 мм. Толщину листовой стали для воздуховодов следует принимать по приложению Н. Для уплотнения разъемных соединений таких конструкций (в том числе фланцевых) допускается применение материалов группы горючести не ниже Г2 с огнезащитными покрытиями по внутренней и наружной поверхностям узлов соединений. Конструкции воздуховодов с нормируемыми пределами огнестойкости при температуре перемещаемого воздуха более 100 °С следует предусматривать с компенсаторами линейных тепловых расширений, а элементы креплений (подвески) таких воздуховодов — с пределами огнестойкости не менее нормируемых для воздуховодов согласно НПБ 239....
веселый
сообщение 6.12.2007, 13:34
mik29 логично.
в старом просто этого не было(вроде) и как бы упущение мое.с другой стороны-подпор редко когда бывает меньше 300мм,а по снипу тощина стали уже 0.7.
интрерсено всеж.всетаки правда,читайешь снип и каждый раз как заново)))
Р.S/совсем недавно сдавал проиводымку,как всегда проверка покрытия, но о самом воздуховоде ни слова.вообщем как всегда.
А так спасибо
mik29
сообщение 6.12.2007, 13:51
Из: Казань
Пожалуйста.
Если у Вас сторона воздуховода даже меньше 300мм, все равно следует принимать для него толщину стали не менее 0,8мм.
Сообщение отредактировал mik29 - 6.12.2007, 13:51
JAP
сообщение 7.12.2007, 14:46
Пользователь №: 13519
Цитата(mik29 @ 6.12.2007, 13:51) [snapback]198901[/snapback]
Пожалуйста.
согласна, только в нашей фирмы всю противодымку делают с толщиной стали 1,5 мм.
а еще... был случай на одном объекте... пожарник напрочь отказался подписывать... где было 0,8 мм...
Гость_JJJ_*
сообщение 7.12.2007, 15:30
В общем случае варится черная сталь толщиной не менее 1,5мм. Однако мастер сварит и 1мм.
JAP
сообщение 7.12.2007, 15:59
aPasha
сообщение 22.6.2009, 14:03
Из: Астрахань
Пользователь №: 13229
Цитата(mik29 @ 6.12.2007, 14:51) [snapback]198901[/snapback]
Пожалуйста.
а если в общеобменной вытяжной вентиляции требуются воздуховоды с нормируемым пределом огнестойкости, то их тоже необходимо делать из стали толщиной неменее 0,8 мм? даже если витой воздуховод круглого сечения и размеры его не превышают ф315.
mik29
сообщение 22.6.2009, 15:13
Из: Казань
Да, и 0.8мм и 1мм сложно сварке поддается.
to aPasha: да, я принимаю любые сечения воздуховодов из стали толщиной не менее 1мм, наши мастера их варят.
Под витым воздуховодом Вы имеете ввиду спирально-навивной? Тогда данный воздуховод (участок) проще выполнить с продольным сварным швом, а не спиральным.
kol360
сообщение 24.6.2009, 16:36
Пользователь №: 10997
Да все варится и 0.8 мм. варится и 1 мм. варится , были бы руки и аппарат хороший. Делали сначала в фальц , потом шов по фальцу. Но как грамотные товарищи тут говорят и один фальц оказывается совсем неплохо.
Boris_Ka
сообщение 15.7.2009, 8:25
Из: Балашиха
Пользователь №: 33069
Простите проморгал...Уважаемый aPasha, обращаю Ваше внимание, что огнестойкие воздуховоды не могут быть выполнены с применением спирально-навивных воздуховодов!!!
С Уважением ББ...
v-a-a
сообщение 15.7.2009, 8:55
Пользователь №: 25019
Уважаемый PPD в соседней теме утверждает:
"2. Почему обязательно "сварка"? Фальцевые в/в гораздо лучше себя "ощущают"при тепловом воздействии в условиях пожара... "
Может продолжим обсуждать тему?!
ppd
сообщение 18.7.2009, 19:50
Из: г. БАЛАШИХА
Пользователь №: 465
Пардонте за мой плохой французский...
Я что то пропустил в этой жизни?
Спирально - навивные в/в - наиболее жёсткие из всех остальных...
И при испытаниях на О/С никогда не раскрывались...
Что не так?
ППД
Boris_Ka
сообщение 20.7.2009, 9:39
Из: Балашиха
Как говорит мой сын: "ВОТ ТАК ТАК ?!?!"
Сообщение отредактировал Boris_Ka - 20.7.2009, 9:52
Boris_Ka
сообщение 20.7.2009, 9:50
Из: Балашиха
To ППД!!!
Я абсолютно не против спирально навивных воздуховодов. Вместе с тем, возвращаяясь к нашим делам:
Определение: воздуховод огнестойкий - конструкция..., включающая в себя металлический воздуховод, выполненный по ТУ, плюс огнезащтное покрытие, технологически нанесенное в соответствии с ТР изготовителя.
Именно эту сборку мы кремируем
А вот сертификацию на спиралках мы с Вами никогда не проводили (по крайней мере при мне). Качественные испытания - ДА, но это же не сертификационные...
Утверждать, что они себя поведут также как и воздуховоды из листовой стали не могу, большое количество вальцовки может дать большие величины по утечкам (вспомните 30-150 минуты, когда в камере стоит металл). Большое количество "свободы" при термодефформции может сыграть плохую шутку с твердыми огнезащитными покрытиями, вызывая растрескивание...
Считаю "огульно" покрывать спиральные воздуховоды любыми типами сертифицированных огнезащитных покрытий нельзя. Пока остаюсь при своем...
С Уважением ББ...
Сообщение отредактировал Boris_Ka - 20.7.2009, 9:53
kol360
сообщение 20.7.2009, 15:52
А нам то куда тогда господа податься? Если Вы между собой не можете договориться sad.gif
pashik
сообщение 10.11.2010, 12:32
Пользователь №: 7298
Из моего опыта проектирования: на подпор - оцинковка толщиной не менее 0,8, дымоудаление - сварной из черной стали толщиной 1,5; огнезащита по СП.
shtandarten
сообщение 14.7.2011, 7:03
Из: Каменск-Уральский
Пользователь №: 40110
Пособие 6.91 к СНиП 2.04.05-91 Огнестойкие воздуховоды. Таблица 2 - оговаривает толщину материала и изоляции огнестойких воздуховодов. 0,8 мм там нет - все начинается с толщины 1мм.
OlegG
сообщение 14.7.2011, 9:02
Пользователь №: 67
dcc
сообщение 4.12.2015, 11:44
Пользователь №: 284456
Смотрю статус документа- "действующий" может, не точная информация, если есть что взамен, проявите великодушие.
сообщение 4.12.2015, 12:15
Проявляю великодушие:
1. По пособию 6.91
Пособие 6.91 к СНиП 2.04.05-91 ...
Пособие 6.91 дополнено данными, вытекающими из новых требований к огнестойкости воздуховодов, содержащихся в СНиП 2.04.05-91.
Похоже, Вас не смущает, что СНиП 2.04.05-91 со всеми своими требованиями давно отменён. Пособия всегда являются только справочными, как и любыми справочниками, ими можно пользоваться только в частях, не противоречащих действующим нормам.
2. Взамен (?? smile.gif ) действует СП 7.13130.2013 - см. п.п. 6.13 и 7.11 б).
Злой
сообщение 4.12.2015, 13:04
Пользователь №: 231766
ИОВ, а великодушие никто не оценет )
Надоели гаврики, которые не хотят вникать...
Сообщение отредактировал Злой - 4.12.2015, 13:05
сообщение 4.12.2015, 13:45
Да Бог с ним, ТС же просил проявить великодушие.
Меня другое удивляет - неужели ТС находился в летаргическом сне с 2003 года по сегодняшний день? Ведь уже в СНиП 41-01-2003 были новые требования и указания (п. 7.11.3).
Злой
сообщение 4.12.2015, 14:47
Поднимаешь настроение, особенно с летаргическим сном.
sub4cus
сообщение 22.1.2016, 16:30
Пользователь №: 159723
Вразумите, пожалуйста, почему на подпор оцинкованная сталь толщиной 1,2 мм и более ????
pashik
сообщение 22.1.2016, 16:36
По СП7 от 0,8мм и вверх
goposniki@mail.r...
сообщение 3.5.2017, 16:41
Из: Иваново
Пользователь №: 80514
А на ниппельном соединении не пойдет система подпора воздуха?! Или по классу герметичности не пройдет?!
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.5.2026, 10:11
