3 страниц V   1 2 3 >
> автоматизация котельной, применение контроллеров Synco
kulmx
сообщение 5.12.2007, 17:43
Из: Russia
Пользователь №: 12985
добрый день господа. Возникла задача по автоматизации небольшой котельной со следующими параметрами
1. 3 котла должны работать в каскаде (т.е. если потребление увеличивается то включается еще котел и т.д.)
2. контур отопления регулирующая задвижка с электроприводом
3. контур ГВС регулирующая задвижка с электроприводом
И куча датчиков температуры, давления и т.д.
Кто применял контроллеры Synco для автоматизации котельных
Alex@ndr
сообщение 7.12.2007, 13:16
Из: Киев
Пользователь №: 10151
А что именно интересует?
Гость_tripleks_*
сообщение 9.12.2007, 18:03
я подобрал железо на схему в два раза большую.... у тебя: RMН760 с обвесом управляет отоплением с модуляцией 0-10В на котел. а 0-10 принимает ЛОГО 12,24 с аналоговым входом и компараторами бьет аналог на три котла... очень красиво должно получица... у меня будет две RМН760+ЛОГО на два 3х ступенчатых котла и шлюз с модемом на диспетчеризацию...
Сообщение отредактировал tripleks - 10.12.2007, 20:38
kulmx
сообщение 10.12.2007, 9:31
Из: Russia
Есть горелка Weishaupt WG-30 в этой горелке есть интерфейсная шина eBus кто из здешних специалистов привязывал проект с данной шиной
Сергей Долганов
сообщение 10.12.2007, 14:03
Пользователь №: 5075
С eBUS-а у того-же вайсхаупта есть переходы на стандарнтые протоколы (PROFIBUS DP, MODBUS и LON помоему). Внутри горелки стоит сименсовский контроллер LMV51
Гость_tripleks_*
сообщение 21.12.2007, 20:02
У нас горелка Вайсхауп стот на Висмане Витокроссал100(паровой котел) и управляется Висмановским же щитом, где стоит регулятор(типа Овена) и по давлению регулирует мощнось горелки...
Kass
сообщение 22.12.2007, 3:02
Пользователь №: 5301
Цитата(Сергей Долганов @ 10.12.2007, 14:03) [snapback]200032[/snapback]
У него есть вход 0-10В для внешнего управления. Про управление по цифре в описании ни слова. Могут плохо отреагировать на попытки лезть в "менеджер горелки", как они его называют по цифре.
Сергей Долганов
сообщение 22.12.2007, 12:30
Константин есть мануал у вайсхаупта с описанием спобов коммуникации горелок, он весит около метра хотите пришлю?
sl-spds
сообщение 11.1.2008, 18:53
Пользователь №: 14360
Добрый день господа!
Разрешите присоедениться...
В линейке продукции "Синко" имеется замечательная штуковина: контроллер каскадного управления котлами - RMK770!
На борту несёт 18 вариантов тепловых схем котельных и небывалый функционал! (виссман - отдыхает)
За год снебольщим на его основе реализовано восемь проектов котельных, шесть уже работают.
Привожу для примера сх. автоматизации 7-ми мегаваттной котельной (в данный момент монтируется).
Сообщение отредактировал sl-spds - 11.1.2008, 20:07
sl-spds
сообщение 31.1.2008, 13:30
Никто не заинтересовался Synco RMK770?
Если заинтересовались или применяли, давайте обсудим!
Pasekov
сообщение 1.2.2008, 21:03
Главный редактор "АЗ", Куратор Клубов АСУЗ
Пользователь №: 1230
Цитата(sl-spds @ 31.1.2008, 13:30) [snapback]216899[/snapback]
Если заинтересовались ... давайте обсудим!
Ставилась ли задача диспетчеризации? На KNX?
sl-spds
сообщение 2.2.2008, 2:28
У нас много точек соприкосновения.
Пожалуй откроем новую тему для тет-а-тет диалога?
Ставилась и решена.
Котельных с анологичным решением в этом районе уже три.
Расстояние до пункта диспетчеризации от 5 до 30 км.
Помимо автоматизации тепломеханической части, в диспетчерскую выводится информация от схемы управления
отсечными клапанами топлива (природного газа и дизтоплива) и сигналы схемы загазованности и охранно пожарной сигнализации.
Вышеперечисленные сигналы объединены по EIB/KNX.
Дополнительно по CAN-bus поступают параметры от коммерческих тепло- и электросчётчиков (к сожалению ни наши ни ихме производители не предлагают решений для EIB/KNX, за исключением разве что ABB DELTAplus).
Контроллер диспетчеризации (разработка фирмы-партнёра), на основе полученных данных формирует посылки на диспетчерский
пульт по радиоканалу (в данном районе GSM/GPRS - неустойчива, но аварийные сообщения дублируются).
У диспетчера: SCADA-картинка, архив, журнал событий.
Ниже привожу часть раздела проекта....
Прикрепленный файл  СД_общая_часть.pdf ( 99,3 килобайт ) Кол-во скачиваний: 835
Pasekov
сообщение 4.2.2008, 11:20
Спасибо!
Если правильно понял, то волоконнооптическая линия не применялась и даже не предлагалась?
sl-spds
сообщение 5.2.2008, 5:58
Цитата(Pasekov @ 4.2.2008, 13:20) [snapback]218005[/snapback]
Спасибо!
Городская черта, местность пересечённая жилыми постройками.
Прокладка коммуникаций просто нерентабельна...
Гость_steam_*
сообщение 7.2.2008, 10:11
Уважаемые специалисты, подскажите пожалуйста, стоит подобная задача что и у автора темы:
"добрый день господа. Возникла задача по автоматизации небольшой котельной со следующими параметрами
И куча датчиков температуры, давления и т.д."
Единственное, что Synco 770 в моем случае не подходит, заказчик хочет кучу параметров передавать в SCADA систему по modbus-у, причем они там на хрен не нужны маленькая водогрейная котельная. Так вот я подумываю использовать модульный PLC DirectLogic205, возникает вопрос, нормально ли использовать один контроллер для управления 3 котлами и всем вспомогательным оборудованием, или же управление котлами надо делать отдельно для живучести котельной? И еще вопрос может знает кто нидь требования к автоматике если котельная первой категории по теплоснабжению и расчетная температура зимой в районе где должна стоять котельная -50 гр. С.
SL_SPDSу: 1. сомневаюсь что SYNCO сможет управлять 3 сетевыми насосами,
2. А родные датчики температуры Siemens почему не используете.
3. Котлы там у Вас с какими горелками стоят, я имею ввиду управление: 2-х ступенчатые, модулирующие???
Гость_steam_*
сообщение 7.2.2008, 10:23
SL-SPDSу: Функциональные блоки у синко хорошо разрисовали, не поделитесь с коллегой? wink.gif
Гость_Vasilii_*
сообщение 8.2.2008, 14:35
У нас давным давно сделана одна котельная на одном контроллере (МФК, ТЕКОН) - ну, очень не удобно! Сейчас будем переводить постепенно котлы на раздельное управление.
Сергей Долганов
сообщение 8.2.2008, 15:59
Чем конкретно неудобно поделитесь пожалуйста.
Гость_steam_*
сообщение 8.2.2008, 16:36
люди кто нидь мне ответит про категорию котельной...
sl-spds
сообщение 9.2.2008, 7:28
Повышение категорийности - повышение требований по резервированию оборудования, соответственно и по автоматике...
1. В схему управления насосами (в части ЭМ проекта) введено программируемое реле LOGO!
2. Стоимость, да и госповерка лояльнее...
3. 1-й котёл - газовая модулирующая; 2-й - газо-дизельная модулирующая; 3-й - газо-дизельная двухступенчатая.
Лень матушка....
не украшает....
Гость_Vasilii_*
сообщение 13.2.2008, 13:53
Цитата(Сергей Долганов @ 8.2.2008, 17:59) [snapback]219909[/snapback]
Все просто: если надо что-то подправить в программе, то приходиться ждать, когда остановиться вся котельная - а это бывает редко. К тому же если выходить контроллер из строя или еще какая проблема с железом, то опять же встанет вся котельная, а если все будет раздельно, то делай, что хочешь.
Сергей Долганов
сообщение 13.2.2008, 14:05
Зачем ждать? blink.gif Этот контроллер нельзя программировать что называется "налету"? У меня за 7 лет вышел из строя всего один контроллер и тот сдох на пусконаладке по причине неправильного монтажа.
Спасибо я понял вобщем. Проблемма больше касается конкретно вашего устройства нежели концептуально "применения одного устройства для управления котельной".
Гость_Gamlet_*
сообщение 29.2.2008, 1:04
котлы UNICL 2200, горелка CUENOD С280
2. контур отопления регулирующая задвижка с электроприводом трехходовой клапан
3. контур ГВС регулирующая задвижка с электроприводом трехходовой клапан
Предусмотреть измерение ипередачу информации в диспетчерский пункт по радио сигналу
температуру воды перед котлами
давление воды перед котлами
давление воды на выходе из котельной по ТС и ГВС
температуру воды на выходе из котельной по ТС и ГВС
температуру воды на входе в котельную по ТС и ГВС
уровеньводы в баке запаса сырой воды
расход газа в котельной
несанкционированный доступ
Работа\аврия(котлов насосов)
сигнал о пожаре
давление ХВС
сигнал загазованности
все это предлагается выполнить на контроллерах кромшредер
3 Котловых регулятора Lago 0201R
1 каскадного регулятора Е8.5064
если кто применял данные контролеры прошу дать ссылку
sl-spds
сообщение 29.2.2008, 1:56
"Гамлету"...
почему "кромшредер" - ? ..... почему не "синко"?... четыре контроллера вместо одного?...
разделяйте функционально, а лучше на аппаратном уровне:
- автоматику тепловой схемы;
- автоматику безопасности (ОПС, загазованность);
- узлы учёта природного газа, теплоносителя, ГВС, исходной воды, подпитки, эл. энергии.
Гость_olegoleg_*
сообщение 29.2.2008, 8:45
Я применял Е8.5064 для каскада с тремя котлами, правда через через КМ3 (котловые), Lago вышел недавно, добавилось управление мод горелками ,заменяет КМ3, кстати в КМ3 были косяки. Е8 же управляет двумя смесителями + бойлером+ до 8 котлов двухст по шине + расширение ОК через Е8.1121. То же смотрел на сименс, но все равно
остановился на кром шредере. Причины невозможность использования кусков системы автономно, да и дешевле стоит.Правда по диспетчерезации задачи не стояло
sl-spds
сообщение 29.2.2008, 9:01
Автономно? то есть в ручном?
Дешевле? С синко котловые блоки исключаются.
Как я понял - привычка превыше....
Сообщение отредактировал sl-spds - 29.2.2008, 9:04
Гость_olegoleg_*
сообщение 29.2.2008, 9:29
Насчет дешевле:
3 двступ ВК с контролем Т обр котла через смеситель+ два смесит контура +бойлер
3*200+1*400+10*25+1*20=1270
Сколько на сименсе?
Не в ручном, а в автономном от штатного термостата котла стандартной термостатической панели котла в исключительных случаях отсоединив шину связи.
Все конечно зависит от конкретного объекта в общем то сименс более высоко уровня, но на тех объектах где я их применял достаточно кром шредера
Гость_Gamlet_*
сообщение 29.2.2008, 14:33
Вначале приняли решение выполнять на Сименсах но в связи с ограниченым количеством специалистов для продвижения проекта перешли на кромшродер. это решение руководства которое как знаете не обсуждается. для меня так все едино я ни стеми не с другими пока не сталкивался.
Автоматику каскадного регулирования выполняет фирма продающая кромшредеры, а может и нет. Моя задача все смонтировать на месте и отладить.
А на сегодня надо выдать типа проета хотябы по функциональнм узлам. прилагаю схему для обсуждения.
olegoleg поделитесь опытом ПОЖАЛУЙСТА!
Гость_olegoleg_*
сообщение 29.2.2008, 15:27
Такую котельную я делал на стрелке (колл малого перепада). без теплообменников. с котловыми насосами смесителями на каждом котле, что касается попыток объединения котловых насосов в одну группу, для якобы надежности, то Вы столкнетесь с такими проблемаи, как огромные трудности для равенства потоков воды через котлы при работе двух или трех котлов (жаротрубных) сопротивления практически нет на котлах, затем посмотрите на стоимость автоматической запорной арматуры перед каждым котлом, которая в Вашем случае необходима, а когда насосы подцеплены к котлам не нужна, это же один функц узел котел горелка насос, горелки же не дублируем.
На уникаловских котлах панель ав термостат 100оС, рабочий 90оС, то при стандартной поставеке вы не получите Т гр контура более 90оС и это кидается на пром теплообменник какой графикв сетях?
Гость_Gamlet_*
сообщение 1.3.2008, 1:49
график отопления 95-70 ГВС на выходе ГВС 60. такие схемы насосов применяем всегда на котельных 0.68-2,5 МВт просто других решений не видели. в смысле исполнительной документации. Сейчас читаю может что и поменяется но не в этот раз. что такое стрелка -когда насос и котел в одной связке? А как подбирается насос по прозводительности если работает один кател по максимому каждый? вэтой схеме один насос должен работать от сети а второй через частотник. третий в резерве.
Меня интересуют возможности Е8.5064 вплане диспетчерезации есть у него резервы?
И как совмещаются Lago с автоматикой котла или это будут две не зависимые системы для ручного и дистанционного управления.
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.2.2026, 0:22
