> УЗ расходомер
Гость_AS Zi_*
сообщение 6.12.2007, 2:20
1.В доплеровских расходомерах Уз волна отражается от частиц и
регестрируется,собственно так и определяется скорость.
Отсюда возник вопрос, а как учитывается то, что скорость этих частиц может
и не совпадать со скоростью потока?
И какой максимальный размер этих частиц может быть?
2. т.к. ультразвук затухает в среде, то с какой
интенсивностью он должен дойти до пьезодатчика, чтобы тот зарегестрировал сигнал?
Если кто знает, пожалуйста, отзовитесь. Очень нужна ваша помощь.
Vict
сообщение 6.12.2007, 10:22
полуинтеллигент
Пользователь №: 6037
Извините, зачем Вам это?
В инете полно инфы по теории ультразвука в средах....
Гость_AS Zi_*
сообщение 6.12.2007, 10:52
В том-то и дело я уже столько сайтов перерыл,
но ответов конкретно на эти вопросы не нашёл.
Vict
сообщение 6.12.2007, 11:23
полуинтеллигент
А зачем, так и не ответили. Дипломная?
И не найдете, т.к. сам принцип Вы не поняли....
Если коротко, то
1. Волна отражается не от частиц, а от излучателя smile.gif Каждый расходомер таррируется под определенную среду, ..предположим что это вода питьевая по Санпину...как только в расходомер попадет нечто большее чем допустимо(окалина, гаечка... smile.gif ) погрешность расходомера "уйдет"....есть еще много факторов влияющих на погрешность.
2. См. 1. smile.gif В каждой конкретной конструкции расходомера длина и частота волны конкретна.
Гость_AS Zi_*
сообщение 7.12.2007, 1:14
1. Возможно Вы спутали с время пробежным. Я про доплеровский метод спрашиваю,
там как раз от частиц отражается сигнал. вот например http://eesiflo.ru/metod_izmerenia.htm#3
Везде говорится о минимальном размере частиц, хотелось бы узнать максимальный размер.
2. Понятно, что в каждом конкретном случае нужны своии настройки.
Вопрос скорее относится не к настройкам, а к пьезодатчикам.
При каком миимальном давлении (в большенстве случаев, приборов) на них или минемальной интенсивности ультразвукаприбор будет, что-то нормальное регестрировать(всмыле не шумы какие-либо).
Мешалкин
сообщение 7.12.2007, 8:41
Пользователь №: 5355
Там по вашей ссылке все написано: есть включения- есть сигнал, нет включений- нет сигнала.
Одно слово- ультразвук... Отражается от всего, что движется (вспомнил неприличный мужской анекдот, про все, что движется..., но тут вроде все мужики...)
По делу... канализация там сложнее... Надо еще кроме скоростей величину отложений в трубах толщемером проверять... Да и не только в канализации..., в отоплении, например. Зарастают трубы...
Но если бу только трубы... А скорости в сооружениях? Диффузионный критерий D, означает скорости в разных направлениях. Для этого Допплеровского скоростемера маловато... Надо в 3D координатах скорости мерить, а потом матрицы рассматривать, да еще и баланс в сечениях... Дело научное, интересное... Гидродинамика называется. На кандидатскую тянет..., а мы тут простые проектировщики.
Dubov
сообщение 7.12.2007, 10:05
Из: Тульская обл.
Пользователь №: 7399
А я все время думал, что отражается от включений, иной раз в паспорте на расходомер можно найти,
что даже может отражаться от "турбулентных пульсаций" (верится в трудом, чего-то нет ультразвукового расходомера нормального на воздух)
Осмелюсь заметить, что не конкретна, а регулируется при помощи осцилографа крутилок и кнопочек...
Гость_AS Zi_*
сообщение 7.12.2007, 10:28
Согласен. Но по сути тогда уз расходомер определяет скорость этих включений. А она ведь
может и не совпадать со скоростью потока. Это как-то учитывается? Какой нибудь коэффициент существует? ограничения на размеры включений?
Интересует максимальный размер.
Dubov
сообщение 7.12.2007, 11:36
Из: Тульская обл.
мерить, мерял, инструкции изучал, что там правда, что неправда- на совести изготовителей...
Что вы имеете ввиду?
Оказывает ли влияние на показания расходомара крыса, пробежавшая по трубе ?
Serg Ivanov
сообщение 7.12.2007, 12:05
Хм.. А я почему-то думал что расходомер определяет скорость прохода ультразвука в прямую и обратную сторону между двумя датчиками на трубе.
И по разности вычисляет скорость среды между ними. А тут эффект Доплера.. Мудрено как...
Сообщение отредактировал Serg Ivanov - 7.12.2007, 12:05
Vict
сообщение 7.12.2007, 12:32
полуинтеллигент
Я ведь не зря спросил для чего это вам нужно, т.к. многие подразумевают по УЗ расходомерам один тип конструкции и натолкнувшись на доплеровский УЗ переносят его на все. И доплеровский эффект в расх.применяется по разному в зависимости от поставленной задачи.
1. Более конкретно, то для применения данного расх. нееобходимо знать соотношение между скоростью частицы и средней скорости потока, после этого
длина волны становиться конкретна smile.gif , и измерение средней скорости потока находиться на растоянии 0,242R (радиус трубы). Также величину частиц принимают не более, а не не менее.
2. Давление и т.д. играет роль на погрешность. А начало измерения зависит от частоты излучения и соответственно скорости потока.
Поэтому и вопрос возник - зачем вам это. Конкретно.
Сообщение отредактировал Vict - 7.12.2007, 12:34
Dubov
сообщение 7.12.2007, 14:24
Из: Тульская обл.
Мне с напорными трубами более - менее понятно:
есть излучающий волну датчик и есть приемный, возможные варианты их установки - тоже понятно.
А вот с каналами безнапорными не очень понятно. Датчик я нашел только один, и еще трубка типа трубки Пито
Хотя на портативном расходомере два датчика и инструкция типа оба крепить к дну лотка.
Может датчик два в одном или чего - то типа "слона - то я и не заметил" не знаю...
Вопрос вот в чем каково ваше отношение к возможности измерения расхода доплеровским методом в безнапорных каналах?
Или проще: не бутафория ли это? Может прибор ориентируется на показания трубки Пито?
буду признателен за озвученные мнения...
Vict
сообщение 7.12.2007, 15:02
полуинтеллигент
Судя по всему прибор ориентируется на "показания" тензодатчика, и пересчитывает уровень в расход.. smile.gif
Гость_AS Zi_*
сообщение 7.12.2007, 20:23
Нет не дипломная. Просто думал, что на эту тему уже есть какие-то работs? известные формулы, таблицы.
я считаю, что какие бы не были там включения их скорость не будет совпадать со скоростью самого потока, поэтому надо вводить како-то поправочный коэффициент. Собственно вопрос это как-то устанавливается на заводе-изготовителе. Либо измеряются параметры частиц (опять же вопрос какими приборами и какие параметры), затем вводят в прибор и он сам делает поправку.
Либо есть какие-то формулы(какие? в явном виде) по которым считают этот коеффициент.
Просто, если в потоке будут эти "большие" включения (других включений нет), может так случится?,что прибор выдаст скорость близкую к нулю.
(Напоминаю метод измерения на доплеровском эффекте)
Vict
сообщение 8.12.2007, 12:51
полуинтеллигент
Нет формул, нет таблиц...
для каждого случая(среды) опытным путем устанавливается зависимость(коэф), который в свою очередь зависит от насыщения частицами среды, разности плотности частиц и среды и т.д. От этого соответственно зависит длина волны, длительность импульсов, частота...а также размер и материал пьезопреобразователей.
Вообще доплеровский метод не так уж часто используется, т.к. погрешность у таких расходом. большая(5 и более %) и есть более действенные способы для измерений к примеру того же кол.бетона smile.gif
Опять же все зависит от поставленной задачи ....
Dubov
сообщение 8.12.2007, 22:25
Из: Тульская обл.
Викт, благодарю
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.5.2026, 22:09
