Вентиляция+отопление загородного дома, Принципиальные решения естественной вентиляции |
6.12.2007, 11:27
Пользователь №: 1981
Всем привет! Необходимо спроектировать вентиляцию и отопление загородного дома. Причем заказчик хочет чтобы все было как можно естественнее, т.е. естественная вентиляция и отопление (причем, встраиваемые в пол конвекторы - неподходят!). Основные помещения дома - стеклянные стены, бетонные перекрытия (см.рис), вспомогательные помещения - стены деревянные, потолок стеклянный. Имеется подвал. Окна не открываются! Если у кто-то делал инженерные системы подобных домов, то просьба поделиться опытом или просто высказать свое мнение. Основная концепция систем - это простота и естественность! Может быть у кого-нибудь есть информация из зарубежных источников, скорее всего там это уже было! Всем спасибо
6.12.2007, 12:31
Пользователь №: 10998
На самом деле этот вопрос будоражет сейчас воспаленные умы архитекторов загнивающей европпы. Я видел некоторые решения в красивых книгах с картинками по архитектуре типа Райта и др признаных лидеров. Но там акцент в первую очередь на архитектуру, и очень мало конкретных вешей, типа кто понимает и так поймет. Как правило все эти книги на английцком и стоят рублеей по 700. Только ничего подходящего для нашей климатической реальности я там не обнаружил. Для себя сделал вывод что разработка таких систем удел богатых архитекторов, которые вдруг стали разбиратся в ОВК. А вписать естественное ОВК в уже готовую архитектурную форму, - это как операция на гланды от проктолога.  И еще Башню Россия тоже хотят сделать с естественной вентиляцией и кондиционированием. Хотелось бы услышать мнение специалистов .... ваши ставки...
6.12.2007, 13:01
Цитата(Flow @ 6.12.2007, 12:31) [snapback]198839[/snapback] Для себя сделал вывод что разработка таких систем удел богатых архитекторов, которые вдруг стали разбиратся в ОВК. А вписать естественное ОВК в уже готовую архитектурную форму, - это как операция на гланды от проктолога.  И еще Башню Россия тоже хотят сделать с естественной вентиляцией и кондиционированием. Хотелось бы услышать мнение специалистов .... ваши ставки... Дело в том что этот дом как раз находиться в разработке и его будут проектировать и строить учитывая мои решения по системам ОВ. Самое важное - это упор на естественную вентиляцию. Если вам не трудно напомните авторов книг, о которых вы упоминали. Я понимаю что у нас другой климат чем в европе, но может быть есть возможности адаптировать их решения, с небольшими измененими?
6.12.2007, 17:10
инженер
Из: Красноярск
Пользователь №: 710
Чужое говое решение часто больше мешает, чем помогает - у вас разные условия, скорее всего разный профессиональный опыт и практика.
Я бы на вашем месте постарался сам разобраться. Учтите локальный микроклимат, посчитайте каналы и прослойки, представьте воздухообмен в масштабе здания при разных условиях и т.п. и т.д. Как минимум будете понимать, что делаете.
Желаю успеха
Гость_JJJ_*
6.12.2007, 19:43
Вентиляция с естественным побуждением вряд ли возможна, если только не какие нибудь инновационные решения. Проблема прежде всего будет летом - при таком остеклении теплоизбытки естественной вентиляцией не погасить. Потребуется кондиционирование. Размещение отопительного и вентоборудования в подвале. В помещения надо подавать готовый воздух, скорее всего с нижней раздачей-вытесняющий поток. Выброс и рециркуляция в верхней зоне. Для забора воздуха можно сделать выносной венткиоск. Буржуи наверняка применяют схему ХМ-тепловой насос. У нас это возможно разве что в Краснодарском крае. Интересно..., для такого дома наверняка надо учитывать инсоляцию и в холодный период года. Наверное такая архитектура не жизнеспособна для средней полосы. Впрочем все сказанное выше просто рассуждения вслух.
6.12.2007, 20:53
Из: Украина
Пользователь №: 7166
В принципе всё реально, но потрудится прийдется. Для себя бы я выбрал такой путь развития проектирования: - размещение приточки в подвале, прокладка воздуховодов в полу с подачей саннормы нагретого(охлажденного) воздуха снизу с перепадом по тем-ре в 1,5С к внутренней, если не захочет можно и в потолке, но тогда прийдется помучатся с арх-рой да и с самими решетками; - по центру здания сплошной объем в два света с башней, в ней окна с эл. приводом, можно добавить открываемые окна на первом этаже, но тогда надо будет миниметеостанцию ставить - подпольное отопление, в летний период охлаждаемый пол. Все внутрение помещения так или иначе должны будут сообщатся с этим объёмом. Коринники разместить с подветренней стороны, чтобы небыло задувания; - в топочной котел+чиллер, температуру охлаждения задать в 16-22С так что бы конденсата не было - окна со светофильтрами (либо даже затиненные) - на отдолении от дома деревья заказать повыше, ну на крайний случай кустарник сплошной, хотя дело вкуса - пришлось бы попотеть с балансом для каждого помещения, но понятно что надо В общем по такому бы направлению и начал двигатся
6.12.2007, 23:52
Охлаждаемый пол - не очень хорошее решение. Вопрос ещё сразу какое покрытие пола? При Вашем варианте с греющими полами выявится сразу букет недостатков: 1. Пол очень инерционен и при таком остеклении его реакция на изменение условий теплопоступления будет запаздывать на несколько часов. Это значит, что температура в помещении почти никогда не будет соответствовать требованиям комфорта. 2. У наружных стен придётся уменьшить шаг греющей трубы, чтобы повысить температуру пола - это увеличит тепловое напряжение бетона на стыке слоёв с разной температурой. Придётся делать компенсационный шов или, вообще, вдоль наружных стен делать отдельные контуры 3. Летом холодный пол при очень тёплом воздухе вызовет простуду. Чтобы холодный воздух не лежал внизу (он тяжелее), его придётся поднимать механически наверх и перемешивать с тёплым, чтобы снизить температуру последнего
Я бы включил бы соображалку в направлении греющих и охлаждающих потолков. Последние ЛинДабовские панели совсем не плохие для этого (60мм толщины) - их излучение нагреет стекла и от них не будет веять холодом. Окна (нар.стены) обязательно двойного селективного стекла, чтобы отражало тепло (холод) обратно в помещения. Или можно применить спец. плёнку (поисковиком windows films). Можно попробовать и БИМы того же ЛинДаба или Халтон, пассивные или активные, но они не будут греть стекло. Эти устройства с очень быстрой реакцией. Мягкое тепловое излучение нагревает пол, стены, мебель и выравнивает температуру по высоте. На охлаждение тоже работают прекрасно. Если хозяин не хочет вентиляционных решёток - подачу можно организовать из пола. Есть специальные полы, пространство под которами является сосудом статического давления. Поинтересуйтесь - архитектор наверняка знаком с ними - и никаких воздуховодов!!!
7.12.2007, 4:09
инженер
Из: Красноярск
Пользователь №: 710
Что инновационного может быть в принципах естественной вентиляции, известной сотни лет? В южных районах в народном строительстве применялось даже адиабатическое охлаждение приточного воздуха.... Расчётная часть и то восходит к Архимеду и Ломоносову...
А конкретный дом всегда имеет элемент новизны и даёт простор для творчества, если для него есть база.
Такая конструкция окон как раз и предназначена для естественной вентиляции. Сложнось в них такого плана: если рагение полное, то надо управлять четырьмя "форточками" и двумя клапанами в каждом помещении, Вручную это затруднительно, автоматикой не совсем естественно получается, так как появляется зависимость от электроснабжения.
Понятно, что качественное решение подразумевает панельное отопление (пол-потолок), и панельное же охлаждение (потолок).
7.12.2007, 4:27
И косвенное решение трехкамерный стеклопакет в конструкции остекления с упомянутыми Jota "примочками" существенно снизит трудности от сплошного остекления.И перенесет в капзатраты издержки на содержание дома( строят в лучшие в финансовом плане годы, а эксплуатировать в разные придется)
7.12.2007, 8:51
Из: Северозападный регион
Пользователь №: 1708
Конечно, кто богатому укажет, но стоит ли овчинка выделки?
7.12.2007, 8:57
Пользователь №: 1224
поищите поиском по форуму в разделе Отопление. Пару лет назад Mifune на эту тему " ругался"
7.12.2007, 9:30
В качестве идеи. До какой то принятой температуры наружного воздуха (скажем + 5 или +10 ) естественное побуждение, все что выше механическое побуждение с автоматической регулировкой числа оборотов вентилятора и автоматическим включением, в зависимости от температуры наружного воздуха. Этот смешанный вариант будет более экономичен и более оправдан.
7.12.2007, 9:58
инженер
Из: Красноярск
Пользователь №: 710
Трудно представить что-то более экономичное, чем круглогодичная естественная вентиляция...
В эксплуатируемом помещении всегда есть внутренний перепад температур, и почти всегда перепад с наружной. В данном случае вентилируемого ограждения имеется ещё перепад в прослойке. И если вы можете заставить работать эти перепады, то можете и спроектировать круглогодичную естественную вентиляцию... Остальное - технические детали реализации.
7.12.2007, 10:07
Это, да, но количество воздухообмена может быть очень разное. Тогда не потребуется ли автоматическая регулировка сечения?
Тут, я так понимаю, требуется хорошая (т.е. с большим воздухообменом) естественная вентиляция.
Сообщение отредактировал Губкин Андрей 2005 - 7.12.2007, 10:12
7.12.2007, 10:20
инженер
Из: Красноярск
Пользователь №: 710
Такая проблема есть. Но это можно на ручном управлении сделать, хотя, конечно, на элитность уже не потянет.
7.12.2007, 10:43
"на элитность уже не потянет" Судя по приложенным деталям арх. решений это на "элитку" вытягивать хозяин захочет."Естественные" примочки скорей не пройдут.
7.12.2007, 11:01
Я не сторонник естественной вентиляции как фактора комфорта, но если всё-таки решитесь - см. Colt управляемые окна для вентиляции - могут быть и с интеллектуальным приводом и процессором, в который можно ввести функции н.п. температуры и СО2 в помещении. Я бы ещё предложил бы управляемые жалюзи. И вообще надо делать BMS если хотите круто и объединить в одну систему отопление, вентиляцию, сигнализацию (охранную и пожарную), освещение, контроль микроклимата, управление жалюзями по температуре, дистанционный контроль через интернет или GSM вплоть до автоматической поливки газонов. КУТИТЬ, ТАК КУТИТЬ
Гость_JJJ_*
7.12.2007, 12:15
Цитата(alem @ 7.12.2007, 4:09) [snapback]199120[/snapback] Что инновационного может быть в принципах естественной вентиляции, известной сотни лет?... В "принципах" ничего, а в конкретных технических решениях - легко. В общем случае я сторонник естественной вентиляции, но не представляю как ее выполнить в данной архитектуре. Наружное ограждение - двухслойное остекление толщиной 700мм. по условиям не имеет ни форточек ни фрамуг. Кроме того вытяжку на кровле наверняка архитекторы не пропустят. To Ник! "...Теплый пол можно было бы смонтировать в пространстве между стеклянными стенами, 700 мм должно хватить...." Будем греть улицу? Жалюзи внутри остекления с механическим приводом были бы очень полезны, впрочем они наверняка предусмотрены дизайнерами.
7.12.2007, 12:25
Цитата(JJJ @ 7.12.2007, 12:15) [snapback]199249[/snapback] , но не представляю как ее выполнить в данной архитектуре. Вот именно об этом я и пытался сказать. Архитектор, создавая "объем" должен изначально мыслить как вентиляционщик (в том числе), а не наоборот. Архитектура должна строится вокруг решения по естественной циркуляции воздушных потоков, и всяких регенераторов тепла и холода. А уж если возникает мысль типа "архитекторы не пропустят"... значит все кончено  .
Гость_JJJ_*
7.12.2007, 12:41
Архитектура красивая, инновационная, но видимо спроектированная для климатических условий Калифорнии. Прежде чем переносить эти решения применительно к России надо бы архитекторам поработать.
7.12.2007, 13:52
Цитата(alem @ 7.12.2007, 10:20) [snapback]199187[/snapback] Такая проблема есть. Но это можно на ручном управлении сделать, хотя, конечно, на элитность уже не потянет. Ага  и перед регулировкой сделать замеры  микроманометром и анемометром  на всех решетках и каналах  . Затем ночью на улице похолодало  и срочно с утреца все по - новой  и так придется частенько упражняться, зато специальность наладчика систем вентиляции будем хорошо исполнять  .
7.12.2007, 16:20
Пользователь №: 11641
[quote name='JJJ' date='7.12.2007, 12:15' post='199249'] To Ник! "...Теплый пол можно было бы смонтировать в пространстве между стеклянными стенами, 700 мм должно хватить...." Будем греть улицу?[quote] Ну да. В общем-то, мы только этим и занимаемся  )) Я думаю, там далеко не простое оконное стекло стоит, сопротивление должно быть в норме. А вытяжка, по-моему, только с кровли тут и возможна, архитекторы тут ни при чем.
Гость_marmotte_*
7.12.2007, 16:26
Цитата(Ник @ 7.12.2007, 16:20) [snapback]199420[/snapback] To Ник! "...Теплый пол можно было бы смонтировать в пространстве между стеклянными стенами, 700 мм должно хватить...." Будем греть улицуНу да. В общем-то, мы только этим и занимаемся  )) Я думаю, там далеко не простое оконное стекло стоит, сопротивление должно быть в норме. Осталось надеяться, что у внутреннего стекла оно не в норме.
7.12.2007, 16:31
Архитекторы должны вникать в проблемы «сетевиков» и если хозяин хочет естественное побуждение вентиляции, следовательно, требуется и вентиляционные шахты солидных размеров, их то и должны вписать господа архитекторы, а они считают себя выше этой возни.
Нельзя воспринимать элитную с естественным побуждением вентиляцию в канале 140*140 .
Сообщение отредактировал Губкин Андрей 2005 - 7.12.2007, 16:32
7.12.2007, 16:40
инженер
Из: Красноярск
Пользователь №: 710
В двух словах не расскажешь, - с ручным управлением система должна быть такая, чтобы, кроме сезонных регулировок, оставался только один так сказать регулятор интенсивности - типа форточки. И пользоваться как форточкой - открыть для интенсивного проветривания, когда надо.
Естественно, если конструкция окна - сплошное остеколение, то уже ничего не сделаешь. Но вроде автор говорил, что решение будет с учётом организации вентиляции, т.е. окно, или ограждение в данном случае нужной для вентиляции конструкции. Сейчас такие делают без проблем. Работы по наладке как раз в основном на автоматике. Воздушная часть естественной системы, рассчитанной на ручное управление - саморегулируемая в широком диапазоне.
Если делать по путнему, на автоматике, то вообще проблем никаких, кроме знаний, ну и деньжат, конечно. Но если знаний нет, то ни за какие деньги сделать не получится.
Воздух из подвала обычно не очень качественный. Прослойку может потребоваться подтапливать, но это уже считать надо исходя из решения.
Каналы, конечно, большие - но это тоже уже по решению считать надо.
7.12.2007, 16:49
Думаю надо делать два варианта проекта и заказчику дать выбрать чтоб он видел и затраты на оба варианта.
7.12.2007, 17:04
Вот что нашел у фирмы Colt: Sliding natural ventilator - устройство с механическим приводом, под панелями может быть установленно стекло, пока правда не понял как происходит вытяжка... EX Natural Glazed ventilator - стеклянные жалюзи с механическим приводом бля притока воздуха. SUP Если применить жалюзи с регулятором расхода воздуха, то лучше установить их внизу, чтобы холодный воздух смешивался с воздухом от отопления (пока не знаю как будет работать отопление). Возможно ли такое решение в данном случае (рис. shema.jpg) ?
Гость_JJJ_*
7.12.2007, 19:39
Там где у Вас на схеме напмсано "отопление" должно стоять кондиционирование, а часть вытяжного в-ха в виде рециркуляции возвращаться на кондиционер. И наконец самое главное замечание - теплопотери при такой схеме вентиляции будут зашкаливать, стекла потеть и обмерзать!
10.12.2007, 10:26
Если предположить что будет лишь одна створка жалюзи приточного воздуха (больше и не надо), то теплый воздух от отопления будет подогревать холодный приточный и стекла потеть не будут! Цитата Там где у Вас на схеме напмсано "отопление" должно стоять кондиционирование, а часть вытяжного в-ха в виде рециркуляции возвращаться на кондиционер. Кондиционирование - должно быть от потолочных балок или потолка, а рециркуляции - вообще не должно быть!
