Чертежи в AutoCAD, Опоры и подвески - серия |
1.12.2005, 17:17
Проектировщик ОВиК (Фриланс)
Из: .
Пользователь №: 214
возник такой вопрос: а как в спецификацию закладывать крепления?
и еще: нужно ли проектировщику в спецификацию включать каждую муфту и тд.
спасибо.
2.12.2005, 11:02
Из: г. Москва
Пользователь №: 680
Этот вопрос поднимался на форуме (причем мной) в разделе вентиляция и кондиционирование тема Оформление спецификаций. Лист где - то 4 (на сегодня). Так вот: 1. как закладывать крепления - рассчитывать в зависимости от того, что крепите (трубопровод. нагревательные приборы. воздуховод и т.п.) по нормируемому количеству по длине или количестве штук на еденицу оборудования с учетом типа крепления. 2. Указывать или нет в спецификации я - указываю, так как наряду с рабочим проектом выполняю и "монтажный проект" с последующей закупкой оборудования и монтажем. "Требования к СО изложены в специальном ГОСТ 21.110-95. Стандарт этот архаичный, не учитывает современных условий. Кроме прочих глупостей, в ГОСТ 21.110-95 и дополняющих его "Методических рекомендацях по составлению спецификации оборудования, изделий и материалов МР 21.01 — 95" действительно указывается, что «элементы трубопровода (отводы, переходы, тройники, крестовины, фланцы, болты, гайки, шайбы, прокладки) в Спецификацию не включают». Объяснялось это просто - для составления сметы деталировка и не требовалась - мелочевка входила в расценку на погонаж." - это цитата с форума, или смотрите приложенную нормативную литературу.
11.12.2007, 12:27
Пользователь №: 13473
Вот перечертил одну из типовых серий по опорам и подвескам трубопроводов, наверно куча заинтересованных лиц надется и много кому пригодится, т.к. типовые серии в автокаде никто не чертит полностью, это первая ласточка. Надеюсь получить что-нить в этом духе, кому не жалко. дарю форуму....
12.12.2007, 12:20
Из: г.Чита
Пользователь №: 4056
26.12.2007, 21:54
Пользователь №: 3370
Внесу свои пять копеек. Насколько мне известно, буквально завтра-послезавтра на рынок выйдут несколько фирм, которые имеют договора и соглашения с ЦИТПой о распространении сканов типовых альбомов. С одной такой фирмой я общался, посмотрел, что они делают. Это хорошего качества сканы. Но сканы, не акадовские чертежи. Как только эти базы будут продаваться, у всех появится возможность ими пользоваться. Скан, вещь застывшая, нередактируемая. Это и хорошо, и плохо одновременно. Я даже не знаю, чего тут больше, плохого или хорошего. Избавляет от ошибок, но сложнее привязывать. Лично я не решился бы применять акадовкий вариант типового проекта, не имея бумажного или сканированного. Греха потом не оберёшься из-за нелепых ошибок при перечерчивании.
28.1.2008, 11:28
Пользователь №: 14747
Андрей подскажите фирму распространяющую сканы типовых проектов.
16.3.2008, 14:38
Пользователь №: 273
Цитата(OlgaSh @ 28.1.2008, 11:28) [snapback]215545[/snapback] Андрей подскажите фирму распространяющую сканы типовых проектов. Я правда не Андрей, знаю вот об этой фирме http://www.normacs.ru/Doclist/updates/03.2008.html и пользовался их продукцией.
16.3.2008, 14:50
Пропустил этот вопрос, прошу прощения. Я общался с фирмой Кодекс Град, у них с ЦИТПой вроде договор на распространение типовых в электронном виде. Рекламировать эту фирму не буду, сам с ними не работал, не знаю, насколько они хороши.
16.6.2008, 7:30
Пользователь №: 14360
Уважаемые, разрешите предложить вашему вниманию монтажные системы Hilti, имеющие сертификаты и разрешение Ростехнадзора. Ознакомиться с продукцией и скачать документацию можно на русс. яз. сайте: http://www.hilti.ru/holru/modules/prcat/pr....jsp?OID=-11231А это окно программы для расчёта креплений трубопроводов и коробов, Hilti Pipering.
Кол-во скачиваний: 2200Программа позволяет выбрать тип крепления, расстояние между опорами, рассчитать нагрузку на опору. В результате получаем, спецификацию и чертеёж AutoCAD:
16.6.2008, 7:44
sl-spds как всегда осведомлен лучше всех, только вот на сайте прогу так и не нашел, или надо стать партнером?
16.6.2008, 7:52
Программу брал не с сайта. Если интересно, поищу откуда...
16.6.2008, 7:58
реально интересно. частенько приходится сталкиваться с проблемой - как же крепить эти трубы, старенькие серии хороши, но сейчас есть много чего нового...
Сообщение отредактировал yad2000 - 16.6.2008, 7:59
16.6.2008, 8:33
16.6.2008, 8:54
Воможно, у меня на диске, это занимает 200 метров, с библиотеками, и выглядит так:
16.6.2008, 9:27
Супер прога, реально можно терь не заморачиваться в поисках серий, можно самому все расчитать под каждый пример, да еще и чертежик неплохой получить. SL-SPDS - большое спасибо за подсказку!!! :-))
10.8.2008, 11:08
Извиняюсь за задержку, вот разбил на 5 частей архив, надеюсь пригодится..... P.S. Закачивать нужно все части в одну папку и распаковывать через part1, т.к. это многотомный архив, по отдельности части не имеют смысла
Сообщение отредактировал yad2000 - 18.8.2008, 11:34
31.8.2008, 13:18
Из: Перми
Пользователь №: 21777
Перечерчивая фрагменты серий, учился пользоваться AutoCad. Надеюсь, кому-нибудь пригодится.
14.11.2008, 15:39
Из: МО
Пользователь №: 21447
Опоры под советские задвижки делал правда не сам, но на прошлом месте работы всегда монтажники эти опоры требовали
4.12.2008, 18:41
Из: Урал-Сибирь
Пользователь №: 12315
Слава героям, почет и большое человеческое спасибо! А то приходилось рисовать как придется.
ПТ1_.dwg ( 539,5 килобайт )
10.3.2009, 11:49
Из: Перми
Тепловая камера. Не помню где выудил: то ли на АВОКе, то ли где-то на просторах Интернета. На сколько этот проект типовой - незнаю.
20.1.2010, 13:35
Пользователь №: 17637
16.2.2010, 14:02
Из: Химки
Пользователь №: 16486
День Добрый.Недавно занимался ИТП чертил опоры.Еще на сайте хилти (немецкий сайт) можно скачать опоры и узлы
опоры.dwg ( 226,49 килобайт )
2.6.2010, 11:43
Пользователь №: 55357
Опора 2,2 м
Л5_ОП1_ОП2.rar ( 19,67 килобайт )
Кол-во скачиваний: 1722Но! Одно но, она в компасе.
15.3.2011, 8:41
Из: Якутск
Пользователь №: 6588
Опора неподвижная Ду50 Серия 5.903-13 Выпуск 7.95 ТС-623.000-03
12.8.2011, 8:11
Из: Якутск
Просто опоры
1.dwg ( 457,66 килобайт )
5.10.2015, 12:07
Пользователь №: 279371
Приветствую. Нет случаем чертежа активного вентиляционного дефлектора?
Сообщение отредактировал timosh - 5.10.2015, 12:08
11.1.2018, 17:26
Пользователь №: 334828
Ребята очень нужна 3D модель горелки UNIGAS R91,R91,R92
1.4.2021, 12:39
Пользователь №: 384225
Кто-нибудь мог бы подсказать в какой программе можно было бы начертить данную 3d модель? Мэджикад? Ревит? Или что-то другое?
Сообщение отредактировал orlovmaksim99 - 1.4.2021, 12:39
1.4.2021, 13:11
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 20416
Цитата(orlovmaksim99 @ 1.4.2021, 13:39)  Кто-нибудь мог бы подсказать в какой программе можно было бы начертить данную 3d модель? Мэджикад? Ревит? Или что-то другое? Вопрос не в программе, вопрос в наличии базы элементов - отводы, тройники, фланцы, оборудование. Человек с большой базой может и в голом Автокаде такое достаточно быстро сделать...
25.7.2024, 12:05
Пользователь №: 26835
Всем доброго времени суток. Следующий вопрос возник по креплениям трубопроводов в ИТП. Не нашел серии по которой можно выполнить крепление трубопроводов ДУ от 15 до 250 в ИТП скользящими опорами отдельно стоящими на полу ИТП при высоте прокладки трубопроводов выше 1000мм от пола ИТП. Если посмотреть серии 5.900-7 вып.4 то есть опорная стойка до 1 метра включительно. Столкнулся с необходимостью установить отдельные стойки по ИТП высотой выше 1м. При этом в Сериях 5.905-18.05 вып.0 и 4.905-7/77 по газопроводам есть унифицированные стойки на высоту от 0,4 до 5,5м. Неужели все трубы при высоте установки выше 1м подвешивают к перекрытию?!
4.8.2024, 13:13
Пользователь №: 273
Подвешивают к перекрытию в крайних случаях. Лучше пробовать на пол ставить. Крепить к стенам далее. Потом уже к перекрытию. Если нет серии каждых колхозит как может.
6.8.2024, 17:18
Цитата(Vano @ 4.8.2024, 13:13)  Подвешивают к перекрытию в крайних случаях. Лучше пробовать на пол ставить. Крепить к стенам далее. Потом уже к перекрытию. Если нет серии каждых колхозит как может. Спасибо, за ответ. И очень жаль, так как ни одного расчета на прочность не попадалось за мою практику, сам считал в Старте. Давно это было. И так понимаю требовать сейчас с кого либо расчет на прочность трубопроводов ИТП и несущей способности опор бесполезно. Большинство проектировщиков про это и не задумывается. Если уж колхозить то хоть из того, что считалось хоть как то, может по той же серии для газопроводов или по узлам альбома типовых решений ПП 16-19 Моспроекта. Как на ваш взгляд? Или Вы то что колхозили просчитывали?
18.12.2024, 22:33
Пользователь №: 273
Колхозим в простых случаях на глаз из проекта в проект. В сложных два пути - или заказываем проект конструкторам раздел КМ или подключаем крепежные компании типа Хилти.
27.1.2025, 14:07
Пользователь №: 438740
Добрый день, подскажите есть ли у кого чертежи типовые оборудования для чистых помещений и самих чистых помещений? Производим системы автоматизации для ЧП (автоматизация-блокировка дверей шлюзов, управление передаточными боксами, ФВМ, проходными обдувочными шлюзами) и хочется свои устройства встроить в проекты для дальнейшего продвижения в профессиональной среде.
