> посоветуйте частотник, для насосной станции
igor_l
сообщение 10.1.2008, 15:05
Пользователь №: 9798
работаем с весперами, но постоянные проблемы с ними уже замучали. что можно использовать без проблем с наводками и прочих неприятных моментов и космических цен?
fuel
сообщение 10.1.2008, 15:18
Пользователь №: 11086
Fuji, Schneider, Toshiba - на сегодня лучшие по цена/качество
Гость_NiD_*
сообщение 10.1.2008, 15:40
Если мощности до 18.5 кВт, посмотри OMRON серия V1000, самый компактный на сегодня. А качество - сборка в Японии. Если мощности выше, то есть насосная серия E7Z жалоб тоже не было.
http://www.1000drives.com/ru/default.html
Abysmo
сообщение 10.1.2008, 16:14
Пользователь №: 3837
Мы Danfoss ставим с IP54.
Правда давно уже не проводил маркетинг в этой области, думаю может Sсhneider попробовать.
mungo
сообщение 10.1.2008, 18:26
Пользователь №: 10099
Schneider вполне устраивает по цене и по качеству, причём ставим в основном серию Altivar 31.
Гость_Игорь Борисов_*
сообщение 11.1.2008, 3:05
Я перебрался на Altivar 61 - уж больно дисплейчик шимпатично смотрится... но и 31-е тоже ставим...
А так - вариантов достаточно много... есть свои недостатки и преимущества, свои подводные камни и свои бонусы... Но эксперементировал бы я с небольшим колличеством... Fuji, Schneider, Toshiba, OMRON, Danfoss... biggrin.gif
Самые дешеве в этом списке - Toshiba... полный аналог Schneider... немного отличаются в настройках и опциях... всегда поддерживаются на складе... но ценовая политика... thumbdown.gif Скидки мизерные... для конечного покупателя гуд, для производителя - швах...
Andrey_V
сообщение 11.1.2008, 10:37
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 5106
Цитата(Игорь Борисов @ 11.1.2008, 3:05) [snapback]208763[/snapback]
Ставил и Шнейдер и Фуджи, больше Фуджи понравился, посколько только начинаю в данной области, поэтому понравился дружелюбным интерфейсом и толковой инструкцией по монтажу. Единственно размеры аховые, в смысле большие, неудобно.
PS. прошу не расценивать как рекламу.
Сергей Долганов
сообщение 11.1.2008, 11:30
Пользователь №: 5075
igor_l
сообщение 11.1.2008, 12:26
Спасибо, господа!
В Екатеринбурге представительсва не всех фирм есть, поэтому либо омрон либо шнайдер.
fuel
сообщение 11.1.2008, 14:44
Насчет размеров Фуджи не соглашусь, вы видимо с данфосом не сталкивались. Габаритными можно назвать только серию-старушку Frenic 5000 G11 которая с 98-го года выпускается. Новые серии Frenic Mini, Frenic Multi и Frenic Eco одни из самых компактных.
Кстати в Екатеринбурге у Fuji есть представитель: http://bitek-e.ru/f-privod.htm
Сообщение отредактировал fuel - 11.1.2008, 14:53
Andrey_V
сообщение 11.1.2008, 15:16
Из: Нижний Новгород
А я вот с Вами не соглашусь, ставил Frenic Eco (насосная серия), есть фото в наших творениях, кстати, так вот, привод на 1,5 кВт, аналогичный, скажем Альтивар 31, а тем более 21 (тоже насосный) намного компактнее, хотя имеют вентиляторы охлаждения, тот не имеет. может из-за этого размеры больше. С данфосом не сталкивался.
Пульт с ЖК дисплеем кот TP-G очень понравился, интуитивно все и много полезной информации выдает.
fuel
сообщение 11.1.2008, 15:38
Frenic Eco аналог Альтивар 61, а не альтивар 31 и тем более 21. Хотя вообще согласен, тут японцы сэкономили на типоразмере: 0.75-5.5 кВт один типоразмер. А вообще, если не нужны каскадные функции, аварийный выход ПИД и ЖК-пульт, то до 4 кВт Frenic Mini самое оно -компактный и функциональный.
vladun
сообщение 11.1.2008, 21:37
Пользователь №: 3907
Я что же один АВВ-шные привода ставлю ?
не мы тож недавно парочку "втулили" - компактность поражает, хотя, очевидно на 100%, она идет за счет экономии на теплоотводе - малый он очень (вес, габариты), наверняка из-за этого параметры перегруза страдают .
это Вы зря, в таком огромном промышленном городе найти, я думаю, можно любое "приводило" smile.gif
igor_l
сообщение 14.1.2008, 15:32
а в плане помехозащищенности вышеперечисленные Fuji,Omron и Schneider как себя ведут? Основная проблема с весперами была именно в этом.
Seriogal
сообщение 14.1.2008, 20:53
Из: Vilnius, LT
Пользователь №: 5233
Ставьте VACON/HONEYWELL (не важно какой логотип на дисплее - это тоже самое). Под стандартные задачи запуск сводится к шести нажатиям на кнопки (Quick Start) . Сетевые RFI фильтры в комплекте (поэтому продукт несколько дороже тех кто продает некомплект и доталкивает запчасти потом), IMHO - один из самых информативных дисплеев на рынке (все что надо на одном экране). Очень большой список поддерживаемых протоколов - Profibus, LON, CANopen, ModBus-TCP, BACnet... . Интегрированный PLC (NXS). Если надо дешево - пробуйте данфосс, Telemecanique или LG (дешево - но тоже работают).
fuel
сообщение 14.1.2008, 22:27
У Fuji с помехами вопрос не вставал пока за 4 года. Да и вообще ни с чем вопрос не вставал. Привода из разряда -поставил и забыл. Один раз правда на станке Frenic-Mini отключаться часто стал по мгновенной перегрузке. Вылечилось разборкой ПЧ и вытряхиванием приличного количества металлической стружки. Вообще если на аналоговый 0-10В вход провод несколько сотен метров тянуть то наверняка наводки на входе будут. Токовый сигнал 4-20 мА больше сотни метров тянул - нет проблем. Пробовать LG не советую - сам не работал но от многих слышал недовольства как раз в плане помех.
vladun
сообщение 14.1.2008, 22:35
о блин, отметился называется smile.gif Оказывается данфосс и шнайдер - дешевые бренды, да к тому же еще и (представьте себе ph34r.gif ) :
... тоже работают
ЗЫ: да Вы хоть сравните продажи данных брендов с Ваконом своим.... заодно и оборудование приведите, которое комплектуется им же wink.gif
Andy79
сообщение 15.1.2008, 9:16
Пользователь №: 3858
Проблем с работой OMRONовских ПЧ связаных с помехами от других устройств не было, так же как и не было жалоб на то, что работа ПЧ сказывалась на работе других устройств.
Abysmo
сообщение 15.1.2008, 16:22
Некое время назад когда меня интересовал Vacon они предложили просто сумасшедшие цены и были посланы нах.
vladun
сообщение 15.1.2008, 19:00
Seriogal
сообщение 15.1.2008, 22:15
Из: Vilnius, LT
Цитата(vladun @ 14.1.2008, 23:35) [snapback]209895[/snapback]
оЗЫ: да Вы хоть сравните продажи данных брендов с Ваконом своим.... заодно и оборудование приведите, которое комплектуется им же wink.gif
Годовой оборот VACON около 140 миллионов евро . Они делают _только_ ПЧ . Если эти инвертеры не используете вы - это не значит что их не использует никто. В OEM продуктах как правило используют самое дешевое , что можно найти на рынке - вы сами себе ответили .
ЗЫ интересно - какой оборот Данфоса с ПЧ ?
vladun
сообщение 15.1.2008, 23:58
ЗЫ:если цену любого бренда умножить "наЭдакоечисло", то в итоге получим оборот больше 140 млн wink.gif
Andy79
сообщение 16.1.2008, 11:16
О как blink.gif Не знал, не знал. Пойду подожду когда Сименс без клиентов останется.
А если серьезно, то 140 милионов на ПЧ (правда, не только на самих ПЧ, но и на опциях для них и сервисе) это не так уж и много.
igor_l
сообщение 17.1.2008, 9:26
не совсем по теме, но раз уж начали про частотники...
столкнулся с такой ситуацией. проетировщики, "делая запас" закладывали частотник на типоразмер больше мощности насоса. на 1,5кВт частотник 2,2 ставили.
хотелось бы уточнить, насколько это вообще оправдано?
AlexG
сообщение 17.1.2008, 9:33
Пользователь №: 3194
Есть случаи когда это может быть оправдано. Например, использование переключений сеть-частотник с подхватом раскрученного насоса или работа при повышенной температуре. Если один частотник работает на один насос без переключений на ходу и в нормальных условиях - совершенно не оправдано.
Сообщение отредактировал AlexG - 17.1.2008, 9:33
сообщение 17.1.2008, 9:51
На малых мощностях - ниче страшного, хотя... нормальные частотники уже имеют запас в один типоразмер... а вот на больших мощностях это выливается в большие деньги, хотя смысла в этом чуть... Вчера пускали насосы 132,0kW... реальный ток на 40А ниже паспортного номинала, частотник имеет запас в 70А от номинала... итого 110А... это практически 50% запаса от номинала... куда уж больше?
fuel
сообщение 17.1.2008, 11:48
Почти все насосные серии ПЧ имеют максимальную температуру +40 град, а не +50 как у общепромышленных. Поэтому с учетом размещения в шкафу и работы при температурах воздуха до 30-40 градусов есть смысл брать с запасом. В свое время Fuji как раз привлекли тем, что насосные серии расчитаны до +50 градусов и позволяют без снижения номинального тока работать с частотой коммутации до 15 кГц (как известно при этом потери в ПЧ максимальны).
Seriogal
сообщение 17.1.2008, 20:48
Из: Vilnius, LT
Да , потому что это Российский форум. Мышление очень похоже на то , что было у нас 10 лет назад. Продукты "cheap system especially for Eastern Europe" пропагандируются как HighTech , в форуме про ящики висят ссылки на ворованое програмное обеспечение (которые никто не собирается стирать), каждый второй что-то пытается сбацать "на коленке" , совет - спросить в суппорте воспринимается за оскорбление rolleyes.gif (мы легких путей не ищем) и т.д.. Если честно - мне просто интересно ... для общего образования. Так как, например, проблемы с поисками всяких там рутеров из протокола в протокол у нас просто нет (все делается не через ж а согласовывается на стадии проектирования...).
Не обижайтесь пожалуйста smile.gif .
vladun
сообщение 17.1.2008, 21:28
Немного все Вы перекрутили, т.к. речь не о дешевых брендах, а о качественных, коими по моему глубокому убеждению являются (в приводостроении) такие :
Данфосс, Шнайдер (телемеханик), Тошиба, Фуджи, АВВ, Сименс (цены - жуть)).....
делайте выводы правильные, то что Вы не в курсе заслуг того же Д***са в приводах, которые он делает с 1969 года (!) и, наверное, уже почти всех по кол-ву выпущенных устройств за это время обогнал, не означает, что мы тут "дешевку" ищем. Думается, все тут присутствующие форумчане поддержат меня, что главный посыл от КИПа заказчику должен звучать "КАЧЕСТВО" при вразумительной цене!!!, более того цена должна быть понятна (за что ее платишь и кому). А производителям следует как то придерживаться коньюнктуры рынка по цене и качеству, а не писать на своих изделиях цифры со многими нулями и зомбировать покупателей вроде Вас "неуемными статьями" без подтверждений.
Скомканно как-то выразился, да ладно...
Nocav
сообщение 20.1.2008, 17:35
Пользователь №: 493
В свое время была такая компания ГУП "Мостеплоэнерго"
И занималась она понятно чем...
Так вот ГОСПОДА наставили они частотников каких только................
Работал в команде по ТО и Ремонту ПЧ и как вы понимаете насмотрелся....
Практически у каждой марки(всякие триолы и пр. не всчет) есть свои косяки..
Но вот вопрос цены..... если стандартная модель (как в машине с пакетом примочек)...
расчет прост 100 евро =1 кВт.
А фото так для отступления.....
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.5.2026, 5:01
