> Нормативные документы по автоматизации, Ссылки в ТЗ и ПЗ
Pasekov
сообщение 21.1.2008, 18:21
Главный редактор "АЗ", Куратор Клубов АСУЗ
Пользователь №: 1230
Прошу дополнить или раскритиковать:
СНиП 2.01.02-85 «Противопожарные нормы и правила»
СНиП 2.08.02-89 «Строительные нормы и правила. Общественные здания»
СНиП 3.05.06-85 «Строительные нормы и правила. Электротехнические устройства»
СНиП 2.04.07-86* «Тепловые сети»
СНиП 3.05.07-85 «Системы автоматизации»
МГСН 4.04-94 «Многофункциональные здания и комплексы»
СНиП 41-01-03 «Отопление, вентиляция и кондиционирование»
СП 41-101-95 «Система нормативных документов в строительстве. Своды правил по проектированию и строительству. Проектирование тепловых пунктов»
ГОСТ 12.004-91 «Пожарная безопасность»
ГОСТ 24.206-80 «Система технической документации на АСУ. Требования к содержанию документов по техническому обеспечению»
ГОСТ 34.602-89 «Информационная технология. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Техническое задание на создание автоматизированной системы»
ПУЭ-03, 7-ое издание, «Правила устройства электроустановок»
АВОК Стандарт 3-2003 Системы автоматизации и управления зданиями. Часть 1. Общие положения.
АВОК Стандарт 5-2004 Системы автоматизации и управления зданиями. Часть 2. Основные положения. Аппаратные средства.
СТО НП «АВОК» 8.1.3-2007 Автоматизированные системы управления зданиями. Часть 3. Функции.
Если будете "бить" sad.gif то лучше в личку....
Vasiliy
сообщение 21.1.2008, 19:43
Пользователь №: 581
Еще об АСУД (автоматизированных системах управления и диспетчеризации) можно добавить СП 31-110-2003 (СВОД ПРАВИЛ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ И СТРОИТЕЛЬСТВУ. ПРОЕКТИРОВАНИЕ И МОНТАЖ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ), ну и малоизвестный ГОСТ Р 22.1.12-2005 (СТРУКТУРИРОВАННАЯ СИСТЕМА МОНИТОРИНГА И УПРАВЛЕНИЯ ИНЖЕНЕРНЫМИ СИСТЕМАМИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ. Общие требования), в котором есть слова Modbus, Lontalk, SCADA и много столь же родных слуху. rolleyes.gif
О заметил еще отсутствие ГОСТ 21.404 и 21.408.
Сообщение отредактировал Vasiliy - 21.1.2008, 19:43
Lex
сообщение 22.1.2008, 6:56
Всегда !
Из: Новосибирск
Пользователь №: 934
Я бы убрал МГСН - не все в нерезиновой живем....
Также бы убрал АВОК Стандарт... - пока не ГОСТ и не СНИП...
Добавил бы
ГОСТ 21.613 - 88 Силовое электрооборудование (Рабочие чертежи).
ГОСТ 21.614 - 88 Силовое электрооборудование (Изображения условные графические электрооборудования и проводок на планах).
ГОСТ 21.408 - 93 Автоматизация (Правила выполнения рабочей документации).
ГОСТ 21.404 - 85 Автоматизация (Обозначения условные приборов и средств автоматизации в схемах).
А может бы и госты 24 и 34 серии...
ГОСТ 2.755-87, ВСН 60-89... да много чего еще...
Pasekov
сообщение 22.1.2008, 9:59
Цитата(Vasiliy @ 21.1.2008, 19:43) [snapback]212966[/snapback]
..ну и малоизвестный ГОСТ Р 22.1.12-2005 (СТРУКТУРИРОВАННАЯ СИСТЕМА МОНИТОРИНГА И УПРАВЛЕНИЯ ИНЖЕНЕРНЫМИ СИСТЕМАМИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ. Общие требования), в котором есть слова Modbus, Lontalk, SCADA и много ...
Спасибо!
ГОСТ Р 22.1.12-2005 на мой взгляд достаточно "странный" документ. Мне немного известно кем он готовился и для чего. Если Зак не будет его смотреть, то оставить как простую ссылку можно, в противном случае могут возникнуть сложности не взирая на родные слуху слова...
Добавил бы
В МГСН хоть мысль разработчиков видна, а ссылка на документ не привязана к месту его происхождения...
АВОК - новый стандарт, почему его убрать? ГОСТы и СНИПы ведь отменили... как обязательные документы...
Зачем в автоматизацию тащить ГОСТ 21.613 - 88 и ГОСТ 21.614 - 88? Если проект комплексный, то это будет в соответствующем разделе.
34 серию всю?
А можно по конкретней про много чего еще?
Lex
сообщение 22.1.2008, 11:09
Всегда !
Из: Новосибирск
Пользователь №: 934
To Pasekov
Мысль разработчиков видна и в DINах и в ISOх - вы же их не упоминаете.
Верно, ссылка привязана к месту строительства.
То, что на брошюре написано "стандарт", еще не говорит, что это действующий нормативный стандарт, согласитесь....
Вот именно, если проект комплексный, то силовая часть двигателей (вентиляторов, насосов) будет в проекте автоматики.
А если силовая часть двигателей в проекте ЭМ - то это уже не комплексный проект.
Ну НПБ, например....
Pasekov
сообщение 22.1.2008, 20:02
Цитата(Lex @ 22.1.2008, 11:09) [snapback]213319[/snapback]
1. Мысль разработчиков видна и в DINах и в ISOх - вы же их не упоминаете.
2. Верно, ссылка привязана к месту строительства.
3. То, что на брошюре написано "стандарт", еще не говорит, что это действующий нормативный стандарт, согласитесь....
4. Вот именно, если проект комплексный, то силовая часть двигателей (вентиляторов, насосов) будет в проекте автоматики.
5. Ну НПБ, например....
1. Бесспорно. Но по нашим еще "старым" законам DIN и ISO у нас не действуют.
2. Если государство не "постаралось" сделать нормы, а МГСН есть, то можно и в некоторых случаях надо ссылаться на хоть эту норму.
3. Конечно. Но это достаточно качественный перевод ISO 16484, пусть пока и не всего...Он введен в действие в полном соответствие с законом о тех. регулировании. Для стандарта важно, чтобы его действенность определялась широкой применимостью, а не внедрением заинтересованным ведомством...(Некоторые считают, что мы отстали в нормативном плане и поэтому "тормозим", другие, что нормы нам не нужны, потому, что могут ограничивать тех.решения. Истина наверное посередине? Я решил проверить, выложил часть названий...Ваше мнение (и мнение форумчан) мне интересно и не стоить спорить по мелочам. )
4. Что останется в ЭМ если оттуда совсем убрать силовые двигатели?
5. Можно конкретный список? Я понимаю, что ссылки на нормативные документы сами по себе ничего не решают ни в ТЗ, ни в ПЗ. А хоть в личку прислать свой примерный список слабо?
Про 34 серию еще раз спрошу. Вы считаете, что нужно и 001 и 003 и 201 и 601 и 602 и 603? Всегда ли?
jakudzaa
сообщение 23.1.2008, 0:13
Из: Ukraine
Пользователь №: 2275
Есть еще такие:
1 ГОСТ 2.001-93 Единая система конструкторской документации. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
2 ГОСТ 2.004-88 (2001) Общие требования к выполнению конструкторских и технологических документов на печатающих и графических устройствах вывода эвм
3 ГОСТ 2.051-2006 ЭЛЕКТРОННЫЕ ДОКУМЕНТЫ. Общие положения
4 ГОСТ 2.101-68 (2001) ВИДЫ ИЗДЕЛИЙ
5 ГОСТ 2.102-68 (2001) ВИДЫ И КОМПЛЕКТНОСТЬ КОНСТРУКТОРСКИХ ДОКУМЕНТОВ
6 ГОСТ 2.104-2006 ОСНОВНЫЕ НАДПИСИ
7 ГОСТ 2.105-95 (2001) ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ТЕКСТОВЫМ ДОКУМЕНТАМ
8 ГОСТ 2.106-96 (2001) ТЕКСТОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ
9 ГОСТ 2.109-73 ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ЧЕРТЕЖАМ
10 ГОСТ 2.114-95 (2002) Технические условия
11 ГОСТ 2.601-2006 ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ДОКУМЕНТЫ
12 ГОСТ 2.610-2006 ПРАВИЛА ВЫПОЛНЕНИЯ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ ДОКУМЕНТОВ
13 ГОСТ 2.702-75 (2000) ПРАВИЛА ВЫПОЛНЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СХЕМ
14 ГОСТ 2.784-96 ОБОЗНАЧЕНИЯ УСЛОВНЫЕ ГРАФИЧЕСКИЕ. ЭЛЕМЕНТЫ ТРУБОПРОВОДОВ
15 ГОСТ Р 2.901-99 ДОКУМЕНТАЦИЯ, ОТПРАВЛЯЕМАЯ ЗА ГРАНИЦУ
16 ГОСТ 2.781-96 ОБОЗНАЧЕНИЯ УСЛОВНЫЕ ГРАФИЧЕСКИЕ. АППАРАТЫ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ И ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ, УСТРОЙСТВА УПРАВЛЕНИЯ И ПРИБОРЫ КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ
17 ГОСТ 2.704-76 ЕДИНАЯ СИСТЕМА КОНСТРУКТОРСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ
18 ГОСТ 2.701-84 СХЕМЫ. ВИДЫ И ТИПЫ. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ
19 ГОСТ 2.709-89 Обозначения условные проводов и контактных соединений электрических элементов, оборудования и участков цепей в электрических схемах
20 ГОСТ 2.710-75 Обозначения условные буквенно-цифровые, применяемые на электрических схемах
21 ГОСТ Р 6.30-97 ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ДОКУМЕНТОВ
22 ГОСТ 7.32-2001 ОТЧЕТ О НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЕ. Структура и правила оформления
23 ГОСТ 8.586.1-2005 ИЗМЕРЕНИЕ РАСХОДА И КОЛИЧЕСТВА ЖИДКОСТЕЙ И ГАЗОВ С ПОМОЩЬЮ СТАНДАРТНЫХ СУЖАЮЩИХ УСТРОЙСТВ. Часть 1. Принцип метода измерений и общие требования
24 ГОСТ 8.586.2-2005 ИЗМЕРЕНИЕ РАСХОДА И КОЛИЧЕСТВА ЖИДКОСТЕЙ И ГАЗОВ С ПОМОЩЬЮ СТАНДАРТНЫХ СУЖАЮЩИХ УСТРОЙСТВ. Часть 2. Диафрагмы. Технические требования
25 ГОСТ 8.586.3-2005 ИЗМЕРЕНИЕ РАСХОДА И КОЛИЧЕСТВА ЖИДКОСТЕЙ И ГАЗОВ С ПОМОЩЬЮ СТАНДАРТНЫХ СУЖАЮЩИХ УСТРОЙСТВ. Часть 3. Сопла и сопла Вентури. Технические требования
26 ГОСТ 8.586.4-2005 ИЗМЕРЕНИЕ РАСХОДА И КОЛИЧЕСТВА ЖИДКОСТЕЙ И ГАЗОВ С ПОМОЩЬЮ СТАНДАРТНЫХ СУЖАЮЩИХ УСТРОЙСТВ. Часть 4. Трубы Вентури. Технические требования
27 ГОСТ 8.586.5-2005 ИЗМЕРЕНИЕ РАСХОДА И КОЛИЧЕСТВА ЖИДКОСТЕЙ И ГАЗОВ С ПОМОЩЬЮ СТАНДАРТНЫХ СУЖАЮЩИХ УСТРОЙСТВ. Часть 5. Методика выполнения измерений
28 ГОСТ 8690-94 РАДИАТОРЫ ОТОПИТЕЛЬНЫЕ ЧУГУННЫЕ. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ
29 ГОСТ Р 8.596-2002 Метрологическое обеспечение измерительных систем
30 ГОСТ Р 8.563-96 Методика выполнения измерений
31 ГОСТ 12.1.013-78 Строительство. Электробезопасность. Общие требования
32 ГОСТ 12.1.038-82 ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ. Предельно допустимые значения напряжений прикосновения и токов
33 ГОСТ 12.1.046-85 Строительство. Нормы освещения строительных площадок
34 ГОСТ 12.2.020-76 ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННОЕ Термины и определения. Классификация. Маркировка
35 ГОСТ 12.2.021-76 ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННОЕ Порядок согласования технической документации, проведения испытаний, выдачи заключений и свидетельств
36 ГОСТ 12.3.035-84 СТРОИТЕЛЬСТВО. Работы окрасочные. Требования безопасности
37 ГОСТ 14202-69 ТРУБОПРОВОДЫ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ Опознавательная окраска, предупреждающие знаки
и маркировочные щитки
38 ГОСТ 14254-96 (МЭК 529-89) СТЕПЕНИ ЗАЩИТЫ, ОБЕСПЕЧИВАЕМЫЕ ОБОЛОЧКАМИ (КОД IP)
39 ГОСТ 19.701-90 СХЕМЫ АЛГОРИТМОВ, ПРОГРАММ, ДАННЫХ И СИСТЕМ УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ И ПРАВИЛА ВЫПОЛНЕНИЯ
40 ГОСТ 21480-76 Мнемосхемы. Общие эргономические требования
41 ДСТУ Б А.2.4-5-95 (ГОСТ 21.001-93) Система проектної документації для будівництва. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
42 ГОСТ 21.002-81 НОРМОКОНТРОЛЬ ПРОЕКТНО-СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ
43 ДСТУ Б А.2.4-4-99 (ГОСТ 21.101—97) ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПРОЕКТНОЙ И РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИ
44 ГОСТ 21.205-93 УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ ЭЛЕМЕНТОВьСАНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ СИСТЕМ
45 ГОСТ 21.401-88 Технология производства. Основные требования к рабочим чертежам
46 ГОСТ 21.403-80 Обозначения условные графические в схемах. Оборудование энергетическое
47 ГОСТ 21.404-85 Обозначения условные приборов и средств автоматизации в схемах
48 ГОСТ 21.406-88 ПРОВОДНЫЕ СРЕДСТВА СВЯЗИ. Обозначения условные графические на схемах и планах
49 ДСТУ Б А.2.4-3-95 (ГОСТ 21.408-93) ПРАВИЛА ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ. АВТОМАТИЗАЦИИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ
50 ГОСТ 21.607-82 ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ОСВЕЩЕНИЕ ТЕРРИТОРИИ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ. РАБОЧИЕ ЧЕРТЕЖИ
51 ГОСТ 21.608-84 ВНУТРЕННЕЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ОСВЕЩЕНИЕ. Рабочие чертежи
52 ГОСТ 21.611-85 Централизованное управление энергоснабжением. Условные графические и буквенные обозначения вида и содержания информации
53 ГОСТ 21.611-85 Централизованное управление энергоснабжением. Условные графические и буквенные обозначения вида и содержания информации
54 ГОСТ 21.613-88 СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ. РАБОЧИЕ ЧЕРТЕЖИ
55 ГОСТ 21.614-88 ИЗОБРАЖЕНИЯ УСЛОВНЫЕ ГРАФИЧЕСКИЕ. ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ И ПРОВОДОК НА ПЛАНАХ
56 ДСТУ Б А.2.4-10-95 (ГОСТ 21.110-95) Правила виконання специфікації обладнання, виробів і матеріалів
57 ДСТУ Б А.2.4-6-95 (ГОСТ 21.508-93) ПРАВИЛА ВИКОНАННЯ РОБОЧОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ ГЕНЕРАЛЬНИХ ПЛАНІВ ПІДПРИЄМСТВ, СПОРУД ТА ЖИТЛОВО-ЦИВІЛЬНИХ ОБ'ЄКТІВ
58 ДСТУ Б Д.2.4-8-95 (ГОСТ 21.205-93) УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ ЕЛЕМЕНТІВ САНІТАРНО- ТЕХНІЧНИХ СИСТЕМ
59 ГОСТ 21.605-82 Сети тепловые. Рабочие чертежи
60 ГОСТ 24.211-82 ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ ДОКУМЕНТА «ОПИСАНИЕ АЛГОРИТМА»
61 ГОСТ 24.209-80 ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ ДОКУМЕНТОВ ПО ОРГАНИЗАЦИОННОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ
62 ГОСТ 24.104-85 Автоматизированные системы управления. Общие требования
63 ГОСТ 24.301-80 Система технической документации на АСУ. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ ТЕКСТОВЫХ ДОКУМЕНТОВ
64 ГОСТ 24.302-80 Система технической документации на АСУ. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ СХЕМ
65 ГОСТ 24.303-80 Система технической документации на АСУ. ОБОЗНАЧЕНИЯ УСЛОВНЫЕ ГРАФИЧЕСКИЕ ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ
66 ГОСТ 24.304-82 Система технической документации на АСУ. ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ ЧЕРТЕЖЕЙ
67 ГОСТ 24.401-80 Система технической документации на АСУ. Внесение изменений
68 ГОСТ 24.402-80 Система технической документации на АСУ. Учет, хранение и обращение
69 ГОСТ 24.501-82 Автоматизированные системы управления дорожным движением
70 ГОСТ 24.701-86 Надежность автоматизированных систем управления
71 ГОСТ 24.702-85 Эффективность автоматизированных систем управления
72 ГОСТ 24.703-85 Типовые проектные решения в АСУ
73 ГОСТ 26139-84 ИНТЕРФЕЙС ДЛЯ АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ РАССРЕДОТОЧЕННЫМИ ОБЪЕКТАМИ.
74 ГОСТ 34.201-89 ВИДЫ, КОМПЛЕКТНОСТЬ И ОБОЗНАЧЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ ПРИ СОЗДАНИИ АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ СИСТЕМ
75 ГОСТ 34.601-90 АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ СИСТЕМЫ. СТАДИИ СОЗДАНИЯ.
76 ГОСТ 34.602-89 Техническое задание на создание автоматизированной системы
77 ГОСТ 34.603—92 ВИДЫ ИСПЫТАНИЙ АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ СИСТЕМ
78 ГОСТ Р 50462-92 (МЭК 446-89) ИДЕНТИФИКАЦИЯ ПРОВОДНИКОВ ПО ЦВЕТАМ ИЛИ ЦИФРОВЫМ ОБОЗНАЧЕНИЯМ
79 ГОСТ Р 51841-200 (МЭК 61131-2-92) ПРОГРАММИРУЕМЫЕ КОНТРОЛЛЕРЫ. Общие технические требования и методы испытаний
80 ОСТ 4.071.030 Автоматизированная система управления предприятием. СОЗДАНИЕ СИСТЕМЫ. НОРМАТИВЫ ТРУДОЁМКОСТИ.
Есть еще и другие, но я задолбался сортировать и копировать. Потом будет продолжение.
Сообщение отредактировал jakudzaa - 23.1.2008, 0:16
Pasekov
сообщение 23.1.2008, 14:23
Цитата(jakudzaa @ 23.1.2008, 0:13) [snapback]213706[/snapback]
Есть еще такие:
1 - 80 ОСТ 4.071.030 Автоматизированная система управления предприятием. СОЗДАНИЕ СИСТЕМЫ. НОРМАТИВЫ ТРУДОЁМКОСТИ.
Пожалеть?
Меня интересовал мини-макс набор необходимых нормативных документов, на которые целесообразно ссылаться в ТЗ и ПЗ. Конкретные примеры.
Свой вариант я привел.
Понятно, что если будет автоматизироваться квартира, то ссылок может вообще не быть...
Понятно, что для "крупного объекта" ссылок будет больше.
Понятно, что для разных объектов будут разные ссылки.
Но чтобы уважаемый jakudzaa приводил в своей документации все (только) эти 80 ссылок? clap.gif Браво!!!
G-gxc
сообщение 24.1.2008, 8:34
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 9631
вот мой "джентельменский набор" ,указываемый при составлении ТЗ:
- СНиП 11-01-95 «Инструкции о порядке разработки, согласования, утверждения и составе проектной документации на строительство предприятий зданий и сооружений»,
- СНиП 2.08.02-89* «Общественные здания и сооружения»,
- СНиП 41-01-2003 «Отопления, вентиляция и кондиционирование»,
- СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий»,
- СП 41-101-95 «Проектирование тепловых пунктов»,
- СНиП 23-05-95 «Естественное и искусственное освещение»,
- СП31-110-2003 «Электрооборудование жилых и общественных зданий»;
- СНиП 3.05.06-85 «Электротехнические устройства»,
- ПУЭ «Правила устройств электроустановок», издание 7.
- СНиП 3.05.07-85 «Системы автоматизации»,
- ГОСТ 34.602-89 «Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Техническое задание на создание автоматизированной системы»,
- ГОСТ 21.101-97 "Основные требования к проектной и рабочей документации",
- ВСН 60-89 «Устройства связи, сигнализации и диспетчеризации инженерного оборудования жилых и общественных зданий. Нормы проектирования»,
- ANSI/ASHRAE Standard 135-2001 «BACnet-A Data Communication Protocol for Building Automation and Control Network».
IMHO, чем меньше нормативных документов указано в проекте, тем болше вероятности, что они изучены и выполнены.
И еще: что то я не вижу ГОСТ 21.101-97:)) - отменили за ненадобностью:))?
А есть еще такой документ СПРАВОЧНИК БАЗОВЫХ ЦЕН НА РАЗРАБОТКУ ТЕХНИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ НА АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМИ ПРОЦЕССАМИ (АСУТП), утвержденный 14 марта 1997г. (письмо от 27.01.97 г. №9-4/8) - это по вопросу осмечивания проектных работ на АСУТП, и автоматизацию зданий, может кому пригодится:)
Ost
сообщение 24.1.2008, 15:05
Пользователь №: 8442
Цитата(Pasekov @ 22.1.2008, 1:21) [snapback]212940[/snapback]
Прошу дополнить....
СНиП 2.01.02-85 «Противопожарные нормы» (без «правила») частично утратил силу в связи с принятием СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений». И оба они не связаны с автоматизацией – в основном изложены требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям зданий.
СНиП 31-05-2003 «Общественные здания административного назначения» частично (для зданий офисов, банков и т.п.) заменяет собой СНиП 2.08.02-89 «Общественные здания».
Что касается МГСН, то стоит обратить внимание на МГСН 4.19-2005 «Временные нормы и правила проектирования многофункциональных высотных зданий и зданий-комплексов в городе Москве» - там достаточно подробно изложены требования к АСУЗ.
Еще можно дополнить: СНиП 21-02-99* «Стоянки автомобилей», СП «Проектирование автономных источников теплоснабжения», СНиП 31-01-2003 «Здания жилые многоквартирные», СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий» (уже упоминали).
Естественно, ссылаться на СНиПы в ТЗ и ПЗ следует к месту.
Ссылки на нормы по содержанию, составу и оформлению документации уместны в ТЗ, но не в проекте.
На СНиПы 3.05.07-85, 3.05.06-85 можно сослаться в разделе указаний по монтажу на листе общих данных рабочей документации, поскольку эти СНиПы содержат лишь требования к производству работ.
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.3.2026, 7:19
