> Пара вопросов по фанкойлам, спор с субподрядчиками
AAANTOXA
сообщение 29.1.2008, 18:12
Из: Саратов-Москва
Пользователь №: 2819
Субподрядчики делают нам систему кондиционирования. Система кондиционирования с канальными фанкойлами. Причем забор воздухозабор они осуществляют из запотолочного пространства . В потолке просто вмонтированы решетки (схема извесная). В потолок просто решетка врезана.
Вентиляцию делаю я . Приточно-вытяжная механическая.
Рис 1 . В одном помещении получилось так что вытяжной воздуховод вентиляции невозможно присоединить к решетке. Я предлагаю его просто так и оставить. - высосет сам из решетки. Они говорят - нельзя . Мол вентиляция ПЕРЕДАВИТ (в данном случае ПЕРЕСОСЕТ biggrin.gif ) фанкойл. Я утверждаю что никакой разницы нет так как запотолочное пространство и подпотолочное пространство это по сути два сообщающихся сосуда . В качестве сообщения между ними - вент решетки в потолке.
Кто прав?
Рис 2. Опять же они говорят что воздухозаборные решетки надо монтировать в потолок поближе к фанкойлу. Я говорю что никакой разницы нет - хоть в противоположном конце помещения их монтируй. Ну для успокоения можно добавить еще одну решетку. Они против.
Кто прав ?
Прикрепленный файл  в_работе_12_й.jpg ( 41,81 килобайт ) Кол-во скачиваний: 64
Прикрепленный файл  в_работе_12_й3.jpg ( 29,31 килобайт ) Кол-во скачиваний: 55
сообщение 29.1.2008, 18:23
"Причем забор воздухозабор они осуществляют из запотолочного пространства "
Да и вы тоже.
Там же в нем проходят и кабели и светильники и прочее.Все загаживается в течении первого года и все дышат этим.
А вот ПУЭ открыть-там транзит кабелей через воздуховод разрешен?Или наоборот в ОВ СниПе найти разрешение на транзит кабелей по воздуховоду т.е. этому всему запотолочному пространству?Это пространство не стоит так использовать.
Гость_ArFey_*
сообщение 29.1.2008, 18:26
Один ответ на пару вопросов (По традиции тоже вопросом): Им что мало пыли из помещения? Так они хотят фанкойлом еще и всю пыль с конструкции подшивного потолка взять? А если по существу, - при условии подачи в помещение притока = вытяжке и достаточной площади всех вытяжных решеток - НИКТО НИКОГО НЕ ПЕРЕСОСЕТ! Приток подал 100 кубов, вытяжка забрала те же 100 кубов, фанкойл прокачал по кругу 200 кубов и все довольны. Но это если система отлажена, как положено. Аркадий.
Alex_
сообщение 29.1.2008, 18:30
Из: Московская область
Пользователь №: 596
Кто прав?
Не "пересосет". Скорее у вентиляшки снизится производительность.
Рецепт здесь один - увеличить количество или сечение вытяжных решеток, чтобы под потолком не создавалось слишком большое разрежение. МЕстоположение не так важно, если запотолочное пространство ничем не перегорожено. Все будет ОК
AAANTOXA
сообщение 29.1.2008, 18:36
Из: Саратов-Москва
Да и вы тоже.
Это не я это субподрядчики.
И приходится признать что они были отчасти правы (мне этот вар тоже не понравился когда они его начали продвигать) - всасывающие воздуховоды фанкойлов просто не уместились бы в запотолочное пространство - там как в банке у селёдок )))
сообщение 29.1.2008, 18:45
Вы пишите: "не уместились бы в запотолочное пространство - там как в банке у селёдок "
Алекс пишет:"МЕстоположение не так важно, если запотолочное пространство ничем не перегорожено"
С "пересосет" Арфет тоже написал.И добавте пальцевание арендаторов с разных этажей и в итоге -разрегулированность многих систем в зданиях даже с приличнограмотной эксплуатацией(им пришлось пройти ПНР систем каждый раз при появлении нового арендатора).И загаженность этого пространства не с потолка взята(а адреса и ФИО гл.инжей по экспл. этих зданий не скажу)Не экономте на копейках,сотни рублей потом теряют от этого.Фэн и вытяжка сосут не только с решетки,а и с параллельных решеток самого потолка и края плит чернеют(не за год,так за два), и светильники гробятся.
AAANTOXA
сообщение 29.1.2008, 22:54
Из: Саратов-Москва
Вы не так поняли вопрос.
Я не защищаю и не осуждаю данную схему - не я её принимал. Мне до неё... При всё моём желании я с ней сделать ничего не смогу.
Вопрос был именно пересосёт или нет и далеко ли ставить решетки близко ли. На вопросы вы ответили - спасибо, ато я уж начал сомневаться в логичности своей элементарной логики.
Завтра фотки выложу - посмотрите.
А если продолжить про данную схему то:
я вот хоть убей не пойму откуда в запотолочном пространстве пыль возьмётся? ну тоесть я понимаю она придёт вместе с засасываемым воздухом из помещения. Но ведь от этого её в принципе в воздухе не станет больше или меньше . Просто если есть воздуховод то пыль движется с воздухом по воздуховоду , охлаждается и вновь попадает в помещение. А если воздуховода нет то она точно также попадёт в помещение просто попути попутеществует по запотолочному пространсту - там частично осядет , частично старая уже осевшая наоборот всасётся в фан... НО САМО КОЛИЧЕСТВО ПЫЛИ ВЕДЬ НЕ ИЗМЕНИТСЯ. Ведь там за потолком нет никакого пылегенератора smile.gif
Или я не прав? Давайте бсудим. Если фотки есть - выкладывайте . Ато у нас еще одно здание в работе - там еще есть время схему поменять если действительно всё плохо
сообщение 29.1.2008, 23:04
"я вот хоть убей не пойму откуда в запотолочном пространстве пыль возьмётся? "
Грязевик абонентский представляете?Чего там грязь то выпадает на дно?Ага скорость упала(помните ведь и еще и про скорть витания?Хотя это и не про грязь.)А запотолочное пространство это ?Правильно,упала скорость и все упало на потолок.Там уборщица не вытрет,какая бы она добросовестная не была.А сама эта пыль из помещения, из его воздуха,от людей и бумаг,ковролина и прочего.
Соедините решетки с воздуховодами и пусть пыль выпадает обратно в помещение,там хоть её убирают.
ivan-l-ing
сообщение 29.1.2008, 23:13
техник ОВ
Пользователь №: 7201
Например бетонный потолок, врядли его кто-то чем-то покрывает: углекислотная коррозия бетона – образование пылевидного микрокальцита из свободной извести и углекислого газа воздуха.
Существуют и другие виды коррозии – сульфатная, хлоридная и пр. Результатом таких процессов является не только образование пыли, но и значительное понижение прочности и стойкости к истиранию лицевого слоя бетона.
AAANTOXA
сообщение 29.1.2008, 23:14
Из: Саратов-Москва
сообщение 29.1.2008, 23:18
Это сборникпыли и оставленный в помещении ,где её собрали.Это "минус" и очень поганый минус.
ivan-l-ing
сообщение 29.1.2008, 23:33
техник ОВ
С постом 11 согласен полностью, вся пыль помещения осядет именно за потолком, хотя считается, что натяжные потолки пыль не пропускают, но для этого у вас есть решетки, которые ее туда таки пустят. Да и не натяжные они у вас скорее всего.
Интересно, а ведь температура у потолка и за ним наверняка разная.
сообщение 30.1.2008, 0:23
По вашей теории о пыли все чиллед бимы, которые так популярны на западе, они придумали чтобы себя гробить. А фенкойлы имеют фильтр, который эту пыль и заберёт. Конечно есть фенкойлы и без фильтров. biggrin.gif
сообщение 30.1.2008, 0:26
"А фенкойлы имеют фильтр, который эту пыль и заберёт"
Только ту ,что до него долетит.
сообщение 30.1.2008, 0:34
Так та, что не долетит, он её вниз и не отправит. А чего хотели? Чтоб фен там мокрую уборку сделал? biggrin.gif
ivan-l-ing
сообщение 30.1.2008, 0:43
техник ОВ
Так запотолочное пространство нельзя назвать воздуховодом не говоря уж о плотности, а системы кондиционирования допускаются только с воздуховодами класса "П".
сообщение 30.1.2008, 0:47
Так это системы. А здесь одинокий фен. Какая же это система. Ну любите усложнять себе жизнь biggrin.gif
ivan-l-ing
сообщение 30.1.2008, 0:55
техник ОВ
Так что сложного соединить два ВР с воздуховодами? Никаких сложностей.
К томуже есть плачевный опыт: канальный кондиционер, установленный за потолком не справлялся с сетью и прибывший сервисник, после замеров просто скинул октопус воздухозаборной части, в результате через неделю фильтр был забит и все равно все встало. ну не пылесос он и РФ не ЕС.
сообщение 30.1.2008, 1:00
"А здесь одинокий фен"
И он должон иметь воздухозабор с решеткой и воздуховодом и воздухораздачу с решетками и воздуховодами. biggrin.gif Хоть и (а ведь целая!) система рециркуляционная.
сообщение 30.1.2008, 1:09
Ребята! Довести до абсурда можно абсолютно всё.
ivan-l-ing - фенкойлы не для свинарников - в этом я с Вами согласен smile.gif
инж323 - как в той истории - можешь называть меня хоть пирожком, только в печь не суй. biggrin.gif
ivan-l-ing
сообщение 30.1.2008, 1:42
техник ОВ
В таком случае можно вообще заборную чать никогда не проектировать, если потолок не общий. Тогда и напора всегда хватать будет, сплошные плюсы. Где-то читал прикол на форуме про продажу системы безвоздуховодной телепортации и даже запросы автору присылали. smile.gif
AAANTOXA
сообщение 30.1.2008, 10:09
Из: Саратов-Москва
Вот фотки . Видно что места мало. Я в другой какойто теме высказывался что мне не нравятся такие адаптеры (присоединительные камеры у фанкойла) - я считаю в них будут значительные потери. Форумчане на 2/3 меня не поддержали тогда.
Одна фотка просто для понимания того что в итоге будет.
Фильтры менять будет проблематично.
Принимаю эту работу у них не я - мои возражения веса не имеют.
Иван - Вы по делу больше по делу. Я может быть с вами и согласен но специально защищаю другое мнение чтобы полемика была какая-то. Давайте обсуждать. Давайте доводы приводить.
Я уверен что с этим вопросом еще не раз столкнусь (и не только я ) - мне необходимо получить аргументированное мнение на счет этой схемы .
Гость_Артем_VSSM_*
сообщение 30.1.2008, 10:46
Добрый день. Тогда у меня вопрос: экономическая составляющая: можно фанкойлы сделать до воздухораздаточных решеток от системы воздуховодов(которая централизованно идет), и уже доохлаждать или догревать воздух. А вытяжной - обратно, в вентиляцию через рекуператор в приточке. Такой вариант может дешевле будет, чем автономно фанкойлы делать?
Wiz
сообщение 30.1.2008, 10:51
Пользователь №: 570
Такой вариант применим только с эжжекционными доводчиками, с фанкойлами эта тема не пройдет, потом дороже выйдет. Любой доводчик может взять не более 10% приточного воздуха от своей производительности.
Гость_Артем_VSSM_*
сообщение 30.1.2008, 10:57
Так, действительно, секцию охлаждения с фильтром только поставить в воздуховод - тоже вариант?! Судя по фоткам, места действительно мало. Но ведь есть и другие типы фанкойлов.
AAANTOXA
сообщение 30.1.2008, 11:01
Из: Саратов-Москва
Не понял - в чем экономия - воздухообмен созраняется тоесть вентрешеток нужно столькоже , воздуховодов только больше станет ... Рекуператор в приточке это другой вопрос это отдельный разговор .
Если выключили фан - вентиляция будет работать?
А на этом обьекте вообще цена вторична - офис в центре москвы . Аренда одного квадратного метра стоит ....
AAANTOXA
сообщение 30.1.2008, 11:07
Из: Саратов-Москва
Воздухообмен : площадь 30 кв м . 30/6~8 = 5 человек. 5х60 кубов = 300. В реале будет 200-250 . А воздухообмен фанкойла обслуживающего эти 30 кв м будет 800-1000 кубов .
Тоесть ... Ну короче обсуждалось много раз - не озможно в обьёме вентиляции снять все теплопоступления.
Гость_Артем_VSSM_*
сообщение 30.1.2008, 11:11
Понятно. Спасибо
MMM
сообщение 30.1.2008, 11:30
Инженер-проектировщик
Пользователь №: 1437
А нельзя ли применить здесь канальникк у которого воздухозаборная решетка встроена в корпус и забор воздуха идет снизу? Тогда сразу бы отпали все вопросы и с пылью и пересосом!
JJJJ
сообщение 30.1.2008, 11:33
Из: Московская обл.
Пользователь №: 9997
Антон!
А где приток свежего в-ха? Что с материальным баллансом?
Как это не парадаксально почти все чистые комнаты работают по таким схемам(с подвесным потолком-статкамерой). Вот только не вижу главного элемента-оконечных фильтров "Hepa". На заборе свежего в-ха тож нужен фильтр, хоты бы F5. Вопрос пересосет или нет можно забыть если системы оборудованы регулирующими клапанами и аэродинамика посчитана хотя бы в первом приближении(что бы вентиляторы вытянули расчетные расходы).
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.5.2026, 1:46
