> Задание по отверстиям для конструктора
Муша
сообщение 5.2.2008, 10:09
Из: Балашиха
Пользователь №: 10852
Сделала вентиляцию. Конструктор просит размеры отверстий в стенах и перекрытиях. Какие зазоры надо оставлять? Где найти табличку такую?
Богдан
сообщение 5.2.2008, 10:13
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 372
У нас в конторе принято проемы делать в плане на 100 мм больше размера воздуховода, по 50 мм на сторону, и на 50 мм больше по высоте, нижняя часть воздуховода опирается на проем. То есть: А+100 мм х Н+50мм
Wiz
сообщение 5.2.2008, 10:28
Пользователь №: 570
Если воздуховоды прямоугольного сечения, то как правило, монтажники монтируют их уже офланцованные. Размер фланца - 25 мм скаждой стороны, вот и считайте, чтобы все пролезло нужно не менее 50 мм зазора от сечения воздуховода по периметру.
Для круглых будет с запасом достаточно квадратный проем, + 25 мм по диаметру.
AAANTOXA
сообщение 5.2.2008, 10:42
Из: Саратов-Москва
Пользователь №: 2819
Я делаю также только дляпрямоугольных А+100 и Н+100
Вот условные обозначения отверстий которыми пользуюсь. Выполняются стандартной функцией АКАДа которая в русском АКАДЕ называется ДОПУСК.
Обычно делаю так - условные обозначения отверстий и надписи к ним относящиеся делаю на своём же чертеже с воздуховодами и тп но в непечатном слое. Цветом каким нибудь выделяющимся (оранжевый например). Отдаю своё чертёж конструктору а он уж сам либо этот слой копирует либо еще как-то
Прикрепленный файл  усл_обозн_отв.zip ( 8,15 килобайт ) Кол-во скачиваний: 94
Муша
сообщение 5.2.2008, 11:05
Из: Балашиха
СПАСИБО ОГРОМНОЕ!
koja
сообщение 5.2.2008, 14:25
Инженер-климаттехник
Пользователь №: 3667
Смотри СНиП3.05.01-85 Приложение5. Там есть табличка с проемами и бороздами.
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.5.2026, 8:37
