Допускается ли установка шарового крана после Д у 150 |
6.2.2008, 9:21
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 15210
Уважаемые коллеги, может ли кто-то аргументированно подтвердить точку зрения заказчика на то, что до Д у 150 на разводящие теплосети (t до 130 С, P до 25 ати) можно ставить шаровые краны, а начиная с Д у 200 - клиновые задвижки. Нигде на этот счет ничего не нашел, кроме разве что цены. Но ведь и камеру построить, чтобы туда засунуть задвижку со штоком 1,5 м тоже недешево.
6.2.2008, 9:25
Из: Питер
Пользователь №: 2457
Точно сказать не могу, но на газопроводах среднего давления ставил краны 300 под сварку.
6.2.2008, 9:51
Эко Интегратор Всея Руси
Из: Архангельск
Пользователь №: 14438
Допускается. Но желательно с редукторным приводом, иначе ручка тоже нецензурных размеров будет. Допустимые параметры среды - смотрите по каталогам производителей.
6.2.2008, 10:28
Из: Ставрополя
Пользователь №: 12906
Если товар сертифицирован имеет ТУ и по параметрам подходит, то ставить не запрещено. Вопрос только в цене и еще в материале арматуры - только сталь (требование т/сетей)
Гость_Stan_*
6.2.2008, 10:43
Цитата(@lex-26 @ 6.2.2008, 10:28) [snapback]218819[/snapback] в материале арматуры - только сталь (требование т/сетей) до 250 гр можно из латуни и бронзы
6.2.2008, 11:44
Офисный планктон
Группа: Участник форума3
Из: Украина
Пользователь №: 5574
Глупости, на магистральные газопроводы 75 атмосфер ставят шаровые диаметром 1000 и более, а на какие-то тепловые сети нельзя?
6.2.2008, 14:44
Из: Ставрополя
Цитата(Patorok @ 6.2.2008, 11:44) [snapback]218852[/snapback] Глупости, на магистральные газопроводы 75 атмосфер ставят шаровые диаметром 1000 и более, а на какие-то тепловые сети нельзя? В том-то все и дело что можно, но зачем? ЦЕНА шаровой арматуры больше в... раз чем обычной 31с41нж В ГСН(В) другое дело, там предпочтительней шаровая арматура из-за своей более высокой герметичности по отношению к тем-же газовым задвижкам.
6.2.2008, 15:01
Офисный планктон
Из: Украина
Дык ведь вопрос-то, как я понял, именно насчет "можно", а не "целесообразно". Плюс, у шаровых кранов куда больше преимуществ, чем только герметичность. Скажем, Вы когда-либо пробовали закрыть новехонький 31с41нж 200-го диаметра? А я пробовал  .
7.2.2008, 17:00
Из: Архангельск
Для закрытия и открытия таких арматурин инструмент специальный есть. Называется он по-разному, я знаю термин "крючок"  И надежный помощник - наш великий и могучий, правдивый и свободный  Ну и воля к победе, куда без нее.
7.2.2008, 17:09
Офисный планктон
Из: Украина
Цитата(Машинист @ 7.2.2008, 18:00) [snapback]219519[/snapback] Для закрытия и открытия таких арматурин инструмент специальный есть. Называется он по-разному, я знаю термин "крючок"  И надежный помощник - наш великий и могучий, правдивый и свободный  Ну и воля к победе, куда без нее. Особенно если прорвало паропровод и вокруг клубится 150-тиградусная субстанция Я им предлагал приварить к каждой задвижке по лому и даже грозился внести это решение в проект. Сказали - неэстетично
7.2.2008, 17:19
Из: Архангельск
Шутки шутками... А по-правильному, задвижки обслуживать требуется - производить ревизии, смазывать подшипниковые узлы (там даже пресс-масленки есть!). В том числе и новые. Тогда они и держат нормально, и крутятся ничего. Но, в зависимости от уровня эксплуатации на предприятиях, жизнь вносит свои поправки, и зачастую получается только так, как написано чуть выше - крючком и матом.
7.2.2008, 18:26
Офисный планктон
Из: Украина
Шо-то никаких чудесных узлов я там не видел, все дубьё-дубьём, или мы про разные задвижки говорим:
Кол-во скачиваний: 51?
8.2.2008, 8:56
Из: Архангельск
Да ничего чудесного. Просто под штурвалом, за который задвижку крутят, располагается бронзовая ходовая гайка - она шток таскает туда-сюда при вращении, а сама гайка на подшипнике крутится. Так что дубьё-то оно, конечно, дубьё. Но попробуйте это дубьё сломать (ну или его просто заклинит) - а потом закрыть/открыть, а если это надо сделать очень быстро ? Понимаете ?
8.2.2008, 10:26
Офисный планктон
Из: Украина
Цитата(Машинист @ 8.2.2008, 9:56) [snapback]219691[/snapback] Да ничего чудесного. Просто под штурвалом, за который задвижку крутят, располагается бронзовая ходовая гайка - она шток таскает туда-сюда при вращении, а сама гайка на подшипнике крутится. Так что дубьё-то оно, конечно, дубьё. Но попробуйте это дубьё сломать (ну или его просто заклинит) - а потом закрыть/открыть, а если это надо сделать очень быстро ? Понимаете ? Шой-то не очень. Единственным полезным свойством дубья является неломаемость. А если Вам это все-таки удасться, то закрывать/открывать его попросту уже не будет смысла.
8.2.2008, 11:54
Из: Архангельск
Выражусь по первоначальной теме. Клиновые задвижки = дешевле, но им необходимо обслуживание. Заказчик, видимо, посмотрел на цены и сделал свой вывод. Шаровые краны = дороже, при этом удобнее в эксплуатации. Patorok, Вы до сих пор ни одной задвижки не сломали ?  Плохо пробовали ! Попробуйте еще  Потом поговорим про дубье, отдельную тему создадим. О смысле тоже... пофилософствуем.
12.2.2008, 11:20
Из: Ростов-на-Дону
Спасибо за ответы, но вопрос несколько шире. Клиновая задвижка для ее установки требует заглубить трассу примерно на 2 м. (заказчик "почему-то" не любит выступающие над землей камеры)(высота штока+горловина). В итоге мне кажется бетон, блоки и всякая ерунда на увеличение/заглубление строительных конструкций + грунт (стоимость его выработки и вывоза)перекроют выигрыш по стоимости арматуры.
12.2.2008, 11:52
Из: Ставрополя
Требование СНиП - высота тепловых камер в чистоте должна быть не менее 1,8м отсюда и пляшем, ну и еще некоторые нормы по растояниям от и до. Проблема с торчащим штоком (у нас) встречается с Ду800 и выше, надстройка в таком случае на 1м мах над землей.
