Ищу прогу для гидравлического расчета водяного пожаротушения!!! |
12.2.2008, 16:35
Пользователь №: 15473
Скачал программу ТАКТ-ВОДА 2.0 Заранее СПАСИБО!!!!!!!!!!!!!!!!
Нет его и не будет. А варез запрещен на форуме
Сообщение отредактировал MMM - 13.2.2008, 11:34
13.2.2008, 21:35
Из: planet Earth
Пользователь №: 6239
Такая подойдет! Pipenet_v9.0
Сообщение отредактировал zorik2 - 13.2.2008, 21:36
20.2.2008, 17:13
А есть русификатор для Pipenet_v9.0 или руководство на русском?
6.3.2008, 22:18
Из: planet Earth
Вот все что есть.
PIPENET.pdf ( 154,87 килобайт )
11.3.2008, 10:26
Пользователь №: 10710
Вот, держите.
Voda.30.rar ( 2,24 мегабайт )
27.8.2008, 16:29
просто Инженер
Из: Петербург
Пользователь №: 3974
А чего там можно и главное что там нужно считать то. Тупейшая тупиковая схема - кольца только считать не треба. АПТ с ВП еще куда не шло говорят что есть такая прога спринккад . Но не видал.
Сообщение отредактировал Сантехник - 27.8.2008, 16:30
28.8.2008, 0:08
Пользователь №: 14360
Цитата(Сантехник @ 27.8.2008, 19:29) [snapback]285998[/snapback] ... говорят что есть такая прога спринккад . Но не видал.
Кол-во скачиваний: 645http://www.sprinkcad.com/sprinkcad_downloads.html
29.8.2008, 17:30
Из: planet Earth
Скажите, а есть на русском мануал для Sprinkcad или что то обучающее.
6.10.2008, 17:37
Из: Птз
Пользователь №: 11711
ага, раскатили губу, русский мануал подавай! Если честно, то русского пока нет. И если не знаете хорошо англ., то можете и не браться за эту прогу.  (это просто мой совет)
Сообщение отредактировал Мистер X - 6.10.2008, 17:39
14.1.2009, 14:33
Пользователь №: 27675
У меня есть русский мануал Sprinkcad Pro III и даже прога есть, и ключь. Руки не доходят разобраться с ней
14.1.2009, 17:44
Пользователь №: 18901
если есть то выложи на всеобщее, посмотрим, заценим
17.1.2009, 15:05
Пользуйтесь на здоровье. Скажу честно что без самой проги этот мануал бесполезен. Сама прога без ключа не работает. Ключ в виде флэшки и у меня он активирован всего на год (осталось до сентября 2009 г.).
17.1.2009, 15:21
спасибо почитаю, на досуге, а так ваше мнение программа стоящая? под наши нормы подходит или только под NFPA?
18.1.2009, 20:44
В этой проге очень удобно считать замкнутые рядки (типа склады на ESFR), которые в ручную не посчитаеш (а если посчитаеш, то мозг закипит). Кольца помоему она не считает (точно не скажу не разбирался), и вообще тот чувак который проводил семинар, он сам из Голандии, так говорил что кольца это прошлый век (как и трубы на сварке). Им проще это все на тупиках делать.. Данные оросителей и труб можно забивать со своими характеристиками...После нарисованого в плане сразу же можно посмотреть как оно буде в аксонометрии... Если бы она на русском была было бы проще и лучше, а так даже разбираться облом. Хотя я думаю что если разобраться то можно "делать ветер".
20.1.2009, 8:49
всмысле мозг закипит, я один раз считал и ничего жив. по поводу тупиков незнаю-незнаю, хотя мнение лично мое они лучше и надежней, и всегда буду стараться их делать. вообщем смысл понятен буду ждать выхода русификатора, а так пока не напрягает считать ручками  )) все-равно от общего объема времени на проект (все виды тушения, автоматика тушения, договора и т.д. и т.п. ) время маленькое, час работы (максимум) и все.
10.7.2009, 15:25
Из: Птз
Цитата(UZIN @ 14.1.2009, 15:33) [snapback]338760[/snapback] У меня есть русский мануал Sprinkcad Pro III и даже прога есть, и ключь. Руки не доходят разобраться с ней М.б. Sprinkcad Pro II, а не Sprinkcad Pro III???
20.7.2009, 13:18
Из: Moscow
Пользователь №: 14407
3.8.2009, 12:06
просто Инженер
Из: Петербург
Очень смешно получилось про голландского чувачка-менагера, который знает как надо проектировать АУПТ в России. На тупиках больше расход имхо, а про то что сталь на сварке это анахронизм и подавно.
Сообщение отредактировал Сантехник - 3.8.2009, 12:09
7.12.2017, 15:10
Пользователь №: 332429
PIPENET сейчас хорошо начали покупать в России. Расчеты в нем просят вести иностранные заказчики, или при выполнении международных проектов.
Интеграция интерфейса с CAD/CAE:
AVEVA PDMS, CADISON, INTERGRAPH PDS/ SMARTPLANT, MPDS4, HICADnext, CII, SINETZ, AUTOCAD via ALIAS PCF/ISOGEN, AUTOPLANT and others
Применяется
Добывающие компании: Total, Qatar Petroleum, ExxonMobil, Shell, BP, Petrobras, Chevron, ONGC, Statoil, Petroleum Development Oman, ZADCO, PetroChina, Sinopec, CNOOC, Saudi Aramco Проектные организации: Linde, Technip, CB&I, Saipem, Wood Group, AMEC FosterWheeler, Hyundai, Samsung, Daewoo, ЦКБ «Рубин», «Балтморпроект», «Пожинжиниринг», Inelectra, PetroTiger, KBR, Bechtel, WorleyParsons, Fluor, Aker, Chiyoda, JGC Проекты с использованием PIPENET «Ямал СПГ», Gorgon, Проекты в Катаре, Проекты в Йемене, Проекты в Австралии и др.
PIPENET соответствует стандартам:
ГОСТ 28195-89 (табл. 1, п.п.1- 4, 5.2, 5.3, 6), ГОСТ Р ИСО/МЭК 12119-2000
(п.п. 3.1.3, 3.1.5, 3.3.1,3.3.3), ГОСТ Р ИСО 9127-94 (п.п. .6.3-6.5), ГОСТ 19.502-78,
ГОСТ 19.105-78, ГОСТ Р ИСО/МЭК ТО 12182-2002 (разд. 6, 7), ГОСТ Р ИСО/МЭК 14764-2002
(п.п. 6.3, 6.10, 8.3)
22.6.2018, 16:06
Из: г.Краснодар
Пользователь №: 170539
